我说要有光发表文章 17年5个月前
【元旦更新】Embarcadero RAD Studio 2010 (Delphi & C++Builder) 正式版Update5 下
官网下载地址:[链接]安装序列号:HAAL-DANSGN-FZR5AG-M3BSXX文件(DelphiDistillerv1845):
chanyiushing发表回复 17年5个月前
貌似計算機的光電池室內的廢光也能轉換成電能,正打算用手機作測試的飄過
kangyuhelf2发表回复 17年5个月前
- -!  莫名其妙的。。11F
zhujieshen发表回复 17年5个月前
多日未来走动,惊见一片HX景象,看来河蟹的力量还正是强大,怪不得这些天总是钓到,太神奇了!
小哈_abc发表回复 17年5个月前
我太紧张~打错字了~~回楼主
LS在说笑吗?如果不是。那我回答:ATmega16是AVR单片机。。(其实不好笑)
noname剑人发表回复 17年5个月前
分区联赛一等就能拿到吧……
我打算拿到20分的加分再过文化课……任务艰巨啊
jrcsh发表回复 17年5个月前
ATmega16 是不是 AVR 来的
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第184楼特斯拉线圈于2009-08-27 20:50发表的  :LZ化学不错谢谢了我化学都是来自于观察,本人计算能力暴弱~数学年年不及格~~~同样,物理化学都被数学拖差了一粒老鼠屎毁了一锅汤啊~!!数学毁了我的青春!!!
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第183楼特斯拉线圈于2009-08-27 20:49发表的  :那你干嘛让他超功率爆炸[s:94][s:94]我又不知道它不能接这么大的~
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第182楼特斯拉线圈于2009-08-27 20:48发表的  :那超大功率就是铁线咯.....什么逻辑?!
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第185楼特斯拉线圈于2009-08-27 20:57发表的  : 我用微波炉变压器烧大头针也可以火星四射,而且如果不让大头针水([s:94] )留到别处(比如用夹子垂直放电)再电30秒,拔了电,铝球金光四射至少8秒微波炉那是功率大~750W嘞~~
糖家宝宝发表回复 17年5个月前
哦,谢谢啊,我回去试试
北落师门发表回复 17年5个月前
我上次焊MAX1811,整个焊反了~还有一次,焊全桥,一个场管和一个二极管焊反~~ [s:261]
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第177楼北落师门于2009-08-26 23:29发表的 : 我的双场管的能把刀片都烧化嘞~火星四射,氧化物在头上熔出一大颗球~像烧电焊的 我用微波炉变压器烧大头针也可以火星四射,而且如果不让大头针水([s:94] )留到别处(比如用夹子垂直放电)再电30秒,拔了电,铝球金光四射至少8秒
Re:科创的大侠们 谁知道 电子蜡烛是什么原理
我买过。有一种不知道啥传感器。应该是震动吧。然后就是LED驱动电路和控制电路。。
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第181楼北落师门于2009-08-27 00:03发表的  :不是的,铝的外面有氧化层的,如果熔化铝线,氧化层会像袋子那样把液铝包住,热到2000℃都没用,氧化层更厚了,不会缩的银的话就没有氧化了,张力又大,烧一点缩一点,刚熔化就会缩的你实际烧一下就知道了LZ化学不错
单片机发亮什么意思。。 [s:94]
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第179楼北落师门于2009-08-26 23:32发表的  :算了,那个高压包功率太小了,本来是拿来接三极管震荡的,反正已经炸了,换更大的包吧那你干嘛让他超功率爆炸
韩菱纱发表回复 17年5个月前
引用第20楼北落师门于2009-08-27 19:02发表的  :个人觉得当磁盘出现坏区时,磁头为读出其中的数据,就会反复读该区域,而读的时候产生的磁场将记录材料剥落,导致坏区扩大。和出厂就有的坏道不一样,出厂坏区直接被屏蔽,不会去读写,避免了错误扩大有点像油漆,完整的时候不容易刮下来,只要有个缺口,就很容易剥下来那样不同于光盘,光盘划伤时是用光去照记录材料,不会有力的影响,况且划伤的是保护层,不...
novakon发表回复 17年5个月前
使用陀螺仪,分析其数据,写个程序协调其双脚,不断调整姿势保持平衡。
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第171楼拔刀斋于2009-08-26 22:30发表的  :大功率管里面是银线小功率管或LED、IC里面是金线那超大功率就是铁线咯.....
小哈_abc发表回复 17年5个月前
汗~焊接技术比我差啊~说当初~
啊啊啊啊………!靈感來了啊…樓主一言驚醒夢中人了,在下竟然忘記了磁致伸縮那麼神奇的材料可以用在關節上!馬上試製,先試鐵粉加5020
trample发表回复 17年5个月前
引用第26楼kknd于2009-08-27 20:15发表的  :他和目标之间有高楼阻挡...扫清前方道路上的一切障碍...即人挡杀人、佛挡杀佛....说的更直接一点....把楼炸喽.....
北落师门发表回复 17年5个月前
我这个暑假拿了2星期的实验室钥匙呢~净是有机溶剂~~~
北落师门发表回复 17年5个月前
我就是从打火机放电开始玩高压的!
kknd发表回复 17年5个月前
引用第24楼化学diy于2009-08-27 20:13发表的  :切  1800M算个P......好久之前的一期杂志(《轻兵器》)上登出“M82A3在伊拉克击毙3000M外的有生目标..!!!!”他和目标之间有高楼阻挡...
kknd发表回复 17年5个月前
机载"火箭"?都机载了,不如直接做成炸弹算了...省去发动机的重量多装炸药...
trample发表回复 17年5个月前
引用第17楼pro_ghost于2009-08-27 11:13发表的  :呵呵阿童木可以改下发射场地...既可以减小距离又可以提高精确度何乐而不为?.......切  1800M算个P......好久之前的一期杂志(《轻兵器》)上登出“M82A3在伊拉克击毙3000M外的有生目标..!!!!”
糖家宝宝发表文章 17年5个月前
遇到问题了,速给个答复
最近将高达模型掏空了,在里面装了些发动机和一系列装置后,就是想让模型动起来,可恶的是无法保持平衡了!大大们有什么建议可以让我的模型保持平衡的?
水之心发表回复 17年5个月前
我用ATmega16做跑马灯时接反源正负极时就会热得烫手..............
謝十一樓大大馬上到書店選購選購……
1989sean发表回复 17年5个月前
引用第22楼阿童木升级版于2009-08-27 19:31发表的  :最新进展:我后来越算越恼火……本来应该是倾角45°时飞得最远,但我按45°算时,距离只有390多……居然没35度多……让我大汗不已……目前则在准备将火箭机载……反正都是定点打击……小道消息:.......45度只是完全抛体运动时的最远发射角度.如果要考虑动力飞行阶段,或是空气阻力的话,那就不一定了.另外,楼主所说的温压弹居然有2...
北落师门发表回复 17年5个月前
几年前做了个铅笔大的火箭(好像还是叫飞镖好一点~~)用的是硝棉加氯酸钾,没喷口~结果一点火就掉到下面草地上了,恰好是冬天,天干物燥,引燃一大片草地~~~
我说要有光发表回复 17年5个月前
除了焊接  总的来说还算不错的....
北落师门发表回复 17年5个月前
[s:213]  [s:213]  [s:213] 要笑的出人命了~~
thesnake发表回复 17年5个月前
阿童木升级版发表回复 17年5个月前
最新进展:我后来越算越恼火……本来应该是倾角45°时飞得最远,但我按45°算时,距离只有390多……居然没35度多……让我大汗不已……目前则在准备将火箭机载……反正都是定点打击……小道消息:1.这次极有可能将200g温压弹作为弹头,利用机载火箭发射……2.蚊子提供温压弹头……不知会如何发展……飘~~
如果是近似计算的话,这样差不多就可以了,但要是细致一点,就要微分方程喽.顺便问一下,谁会解非线性微分方程啊?话说,鄙人才疏学浅,正苦恼着呢...
北落师门发表回复 17年5个月前
个人觉得当磁盘出现坏区时,磁头为读出其中的数据,就会反复读该区域,而读的时候产生的磁场将记录材料剥落,导致坏区扩大。和出厂就有的坏道不一样,出厂坏区直接被屏蔽,不会去读写,避免了错误扩大有点像油漆,完整的时候不容易刮下来,只要有个缺口,就很容易剥下来那样不同于光盘,光盘划伤时是用光去照记录材料,不会有力的影响,况且划伤的是保护层,不是记录材料没深入研究过,说错了别拍砖~
93°发表回复 17年5个月前
焊功泪目
black发表回复 17年5个月前
做这个仿佛用不上模电.....................
怎么都爱造这么大的,好费$啊...另外,貌似你在百度空间上发的照片看不到啊.
北落师门发表回复 17年5个月前
里面有个话筒的,吹一下,电路会选择断掉,如果吹的弱,就选闪几下大致是这样
韩菱纱发表回复 17年5个月前
引用第12楼神武老大2于2009-08-14 21:03发表的  :这主要是应付领导检查非常同意,其他时候老师才懒得给你开实验室
北落师门发表回复 17年5个月前
电子蜡烛啦?是吹一下灯会灭的那种吧~
black发表回复 17年5个月前
焊的比较雷人..........建议使用焊点连接的方式......
韩菱纱发表回复 17年5个月前
我怀疑短路了,焊接的很不好
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
【大气光学】常见冰晶晕介绍
注:下文中的光路图来源于Walter Tape所著的Atmospheric Halos一书以及Arbeitskreis Meteore e.V.网站。冰晶晕模拟图来源于Taivaanvahti网站。文中所有照片的版权归原作者所有。为了帮助理解,首先需要介绍一些基本知识~①能够形成冰晶晕的冰晶,其尺寸通常在数十微米至数百微米不等,肉眼几乎不可见,需要借助显微镜观察细节。这样的冰晶按其形态主要可以分为...
苯亚甲基苯乙酮(查耳酮)的制备
本文以苯甲醛PhCHO、苯乙酮PhCOCH3为原料,10%碱液为催化剂,乙醇为溶剂,常温搅拌合成苯亚甲基苯乙酮,俗称查耳酮,即PhCH=CHCOPh注:本文中Ph表示苯基,即C6H5基团本实验的目标产物反式查耳酮(苯亚甲基苯乙酮)是淡黄色片状结晶;高温下潜在的副产物1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮是纯白色粉末。本实验不涉及任何管制化学品,所用的原料和试剂在试剂店中廉价易得。本实验的操作完全可以复
兼容非球ap的硝酸酯增塑聚醚推进剂(NEPE)配方设计思路
一 选题的意义 近几年业余对于粒度分明的球ap获取极为困难,而传统的RAP669# AP-HTPB推进剂都要求使用粒度配级的球ap,(原因是使用球粒配级ap的燃料具有良好的药浆流动性,容易进行真空消泡工艺)而追求较高比冲推进剂的玩家只剩下以下选择1 kp基推进剂这种推进剂具有很高的压强指数(n),它对于业余的发动机工艺条件来说十分致命,显然不是一种优选2 双基推进剂这种推进剂的工艺十分危险,需要用...
[ASR]多种燃料配比及热力学计算(绝对精华)
看到论坛火箭版块在各位坛友的努力下进步非常大,我十分高兴,为了给论坛提供更多理论支撑,我在近期搜集了一些配方。我对这些配方进行归类、整理并剔除一些重复的项目,然后利用软件进行热力学计算,并汇集在一张表中。我竭尽全力给出所有的计算数据,希望能够帮助到大家!这个计算和制表做了我整整一个下午啊啊啊啊啊、、、、希望这些劳动是值得的! 我说一下单位密度为 g/cm3比冲为 s特征速度为 英尺/秒(这个我懒...
