小俊发表回复 17年5个月前
引用第6楼韩菱纱于2009-08-26 23:19发表的  :MXM就说到点子上了,正是因为集成显卡本子没有MXM接口才要这个的,不然干脆直接买张移动版显卡插上得了用MiniPCIE绝对不可能。MiniPCIE接口只有3.3V和1.5V供电,其中3.3V供电电流额定750mA,这样算下来只有2W多,即使把1.5V的算上去(375mA),整个板也才3W,这点电连个集成显卡都供不起啊,更不可能做独立显...
hambaby发表回复 17年5个月前
1、假设用电设备为恒定电阻负载,电阻值恒定=12Ω,电压掉到12V*70%=8.4V停机。后备时间T=ln(12/8.4)*R*C=0.3567*12Ω*10μF=42.8μS2、假设用电设备为恒定功率负载,功率恒定=12W,电压掉到12V*70%=8.4V停机。后备时间T=(1/2*12*12*C-1/2*8.4*8.4*C)/12=(1/2*12*12*10-1/2*8.4*8.4*10)/1...
小俊发表回复 17年5个月前
1A的负载,扛10秒至少得10库伦电荷啊……
power_rdx发表回复 17年5个月前
如果捡的到好的那当然很好。湖南那边确实有很多方解可以捡到
TUNGUSKA发表回复 17年5个月前
假设用电设备8V停机且恒定功率输入,断电后能运行3.333333...e-5秒.
點蒼发表回复 17年5个月前
开锁是一门艺术,以前好像看过万用的开锁器
kangyuhelf2发表回复 17年5个月前
我目前还分辨不出计算机和计算器有什么区别。。我几乎所有同学都把EX-82美名其曰:计算机
79859899发表回复 17年5个月前
引用第17楼北落师门于2009-08-25 18:27发表的  :可以的,就不知道耐压行不行,注意线圈不要反接!连了两个进行测试,结果插头那块就开始打火了
stitch发表回复 17年5个月前
引用第3楼kangyuhelf2于2009-08-27 00:34发表的  :LZ的意思是给大量电容充电至需要的电压。然后给用电器使用。。貌似电容的容量不是按某个电压段这样算的。实际上应该很小。因为始终不是电池。。我在想这个成本是不是可以直接用电池串联用了?呃,那25uF绝对不够……25kF还差不多………………………
點蒼发表回复 17年5个月前
单机片。。。楼主您自重吧。。。
stitch发表回复 17年5个月前
[s:245]看了半天,没看懂:干嘛并联那么多电容,一个25V10uF的就够了嘛………………
stitch发表回复 17年5个月前
引用第24楼北落师门于2009-08-25 12:37发表的  :大家集资做个超大的线圈,验证下那个通古斯理论 [s:254]好主意,不过…………………………特斯拉死后,他的所有研究资料、笔记都被米国正腐收走了………现在我们要想验证的话,就得花N多时间去研究特斯拉N年前研究过的东西……………… [s:233] 呃……我先行动!补模电去………………
jrcsh发表文章 17年5个月前
简易UPS
想知  25V   10UF   的电容当UPS 能杠多久   实际冲电后的电压 也就在 12V 左右
电老虎。。有意思。。。 [s:94]  [s:94]
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第25楼power_rdx于2009-08-27 00:04发表的  :以前我也是捡了好多,但后来发现基本都是破烂 [s:94] 其实你可以买一些便宜好看的标本,比如方解石方解石?不是有得捡吗~[s:233]目前只买过辉锑矿,好几年前买的,品相相当地差!现在被我拿来研究炼锑~~[s:94]
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第174楼TUNGUSKA于2009-08-26 23:18发表的  :铝熔点660度,银熔点960度,要缩只能是铝先缩.不是的,铝的外面有氧化层的,如果熔化铝线,氧化层会像袋子那样把液铝包住,热到2000℃都没用,氧化层更厚了,不会缩的银的话就没有氧化了,张力又大,烧一点缩一点,刚熔化就会缩的你实际烧一下就知道了
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第23楼power_rdx于2009-08-26 23:46发表的  :不好的是以前买的,那时候还小,没经验。我收集石头已经11年了,从刚上小学就开始买哈哈~骗小孩去!我也想收集的,没钱,从小学开始捡石头~~~~
bg9acv发表回复 17年5个月前
电老虎!!小心触电!!!
bg9acv发表回复 17年5个月前
引用第6楼dctyu于2009-08-24 20:25发表的  :如果是这样,那么陀螺仪又是怎么回事?哥,陀螺仪的那个震动与测量姿态没关系啊
北落师门发表回复 17年5个月前
我试过电解熔融NaOH,发现要是完全熔化成液态的话效果不好,要等降温到刚好凝固,此时NaOH能导电,电解出来的钠暴露于空气中,稍微大一点就会爆炸,小爆炸~业余条件真的很难搞!!
金属最大的问题就是一旦爆炸后果会很严重。曾经有N个纸火箭在我面前1-2米处爆炸,但是我毫发未损。可是一个金属发动机在1米外爆炸,那我就光荣了西四是个好地方啊,我当年做聚能锥就是在那买的铜管
韩菱纱发表回复 17年5个月前
陶瓷主要是容易碎,还有成型麻烦
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第21楼power_rdx于2009-08-26 23:33发表的  :品相不好的很难卖掉啊,而且那些都装箱放9楼的仓库了你不还是买进来了~[s:233]
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第178楼west_0830于2009-08-26 23:31发表的  :我在想清楚三极管的问题后我要搞个4场管的 [s:233][s:247]可怕的功率!!话说我连三极管的接法都不太清楚啊~东西都是照着电路焊的
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第175楼west_0830于2009-08-26 23:20发表的  :应是能量转化出了问题.把管子的SG互换一下试下吧...今天我把空隙去了后......管子发热量少了一半都不只.......看看场管会不会穿了在说吧.反正我450一大堆呢算了,那个高压包功率太小了,本来是拿来接三极管震荡的,反正已经炸了,换更大的包吧
west_0830发表回复 17年5个月前
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第176楼west_0830于2009-08-26 23:22发表的  :我用女装摩托车的用高压线圈用555带动都已经能把细铜丝给烧了..熔成一小点比针尘大点的球球.我的双场管的能把刀片都烧化嘞~火星四射,氧化物在头上熔出一大颗球~像烧电焊的
chanyiushing发表回复 17年5个月前
在下只是想要一些基礎的電路圖資料來學習而已........!_! [s:261]  [s:261] 單片機電路圖註解找了百度和維基都找不到>"<回二樓的有些想是不行的,我只是看不明白電路圖的符號........"
北落师门发表回复 17年5个月前
用尖头的,多去练练Flash芯片的焊接就好
不加陀螺就是被动抖动加了陀螺就是主动抖动除非说转动速度达到一定的BT速度。。
p6anda发表回复 17年5个月前
1.方程式错了.2.家用设备用电解比较不方便
韩菱纱发表回复 17年5个月前
引用第4楼squzero于2009-08-26 23:16发表的  :协图形处理卡……想起古代……MPGE解码卡……完全正确原理也和现在的物理加速卡一样不过这种是完全代替集成显卡加速,集成显卡只是相当于一个把信号输出到显示器上的装置
引用第168楼北落师门于2009-08-26 17:18发表的  :哇~刚才吓死人了~我把双场管电路接到了个小高压包上,是那种早期黑白电视的高压包,开始能正常拉弧,后来高压包的引脚开始熔化,冒火星,我断电,又继续,然后------------高压包发出很响的爆炸声,壳体裂开,冒烟,不对,烟是喷出来的!!真是吓死了,看来这东西要找个大功率的应是能量转化出了问题.把管子的SG互换一下试下吧...今天我...
北落师门发表回复 17年5个月前
哇咔咔!!这么多!!我看到了LZ巨大的资金储备~话说没钱,挑几块品相不好的卖掉,就有钱的说 [s:92]
韩菱纱发表回复 17年5个月前
引用第2楼小俊于2009-08-26 23:14发表的  :已经有了,就是Hybrid SLI。不过不是miniPCI-E卡,而是独立显卡的MXM接口(带PCIE x16信号)。独立显卡的图像也不是先输出到集成显卡再传到显示器的,而是独立显卡本身有自己的视频信号输出,由主板上的信号复用器来选择用独立显卡的输出还是集成显卡的输出。MXM就说到点子上了,正是因为集成显卡本子没有MXM接口才要这个的,不...
引用第172楼北落师门于2009-08-26 23:12发表的  :那就确定是铝线了,银的在这个温度下会缩成球的铝熔点660度,银熔点960度,要缩只能是铝先缩.
韩菱纱发表回复 17年5个月前
话说这些过于河蟹的研究一下原理就行了之前见过很多家庭实验室出事的案例,真的很可怕
天狼晓月发表回复 17年5个月前
PR你老人家的房子是比石头值钱......
小俊发表回复 17年5个月前
引用第6楼dctyu于2009-08-24 20:25发表的  :如果是这样,那么陀螺仪又是怎么回事?陀螺仪的主要作用不是避免振动,而是用来测量或维持姿态的。
北落师门发表回复 17年5个月前
独立显卡的功耗,miniPCI的供电吃得消吗?还有,独立显卡的散热通道也要重新设计
squzero发表回复 17年5个月前
bg9acv发表回复 17年5个月前
只要是出了事,美国警察也一样不分青红皂白就把他们和谐了么。中国警察自然也在所难免了
引用第170楼black于2009-08-26 22:15发表的  :图腾柱的话仿佛还可以提高响应速度.........场管仿佛是电压控制元件啊.......这是提高驱动信号边延速率的效果之一.
韩菱纱发表回复 17年5个月前
引用第1楼破93于2009-08-26 23:11发表的  :渣图自重。。。。 不用pia 我自己飞。。。。机器上没有Visio软件,是用画图画的一般也看的明白,不一定非得要专业软件
小俊发表回复 17年5个月前
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
科创高电压版教程汇总与计算机辅助计算工具
火花隙特斯拉线圈辅助计算https://www.kechuang.org/tools/tc/ 特斯拉线圈辅助计算(中文) L、C、F计算器计算LC回路的振荡频率、电容、电感,很方便。程序由ehco编写。 https://www.kechuang.org/t/30427特斯拉线圈次级Q值计算器魔羯司令在此 编写https://www.kechuang.org/t/54228特斯拉线圈耦合度计算(程序...
(半水)常见水源的电阻率
        蒸馏水为实验中常用的液体试剂(溶剂?),而在实验室或家中大量制备不仅浪费时间和能源,而且纯度也难以保证。故购买少量瓶装水显然为比较好的选择。       笔者测试了市面上的几种水源,将电阻率整理如下表:电导率(μS/cm)电阻率(MΩ/cm)价格(ml/元)电阻率百分比18.2MΩ超纯水0.05518.2--100溶解有空气的超纯水0.55-11-1.8--5.5-10怡宝纯净水1...
初试2000W SGTC
先说下第一次测试所用的参数吧: 初级电容90nF/12000V,线圈6mm铜管7匝 次级线圈有效长度只有40cm,1280匝 顶环是锡箔通风管圈成直径45cm的环 电弧目前70cm(不是最大距离,只是70cm定点放电很轻松) 变压器用两台微波炉变压器不倍压(由于是废品回收站淘来的,参数不一致,导致不希望的事情发生了!) 本计划直接做个DRSSTC,可是看到几百元的调压器和上千元的示波器,不得不放弃...
【开源】C++小作品:AcFun弹幕发射器
尝试了一下用C++编写程序,感觉还不错,从运行效率到文件大小都很有爱```也算是我用C++写的第一个像样点的程序了,比较简单,附源代码P.s.  论坛不让上传7z文件。。。 很没爱= = 坛老大们有时间修改下吧。。。[s:261]====2010.2.21 Update====刷子所造成的损失已无法挽回,为保障用户正常使用,释出可用的AcPosterPlus.exe 您也可以通过将源代码文件XML...
