韩菱纱发表文章 17年5个月前
磁盘物理坏道扩散的【物理】原理是什么
ps:本帖探究物理原理,请不要移动到计算机版硬盘有了坏道一般容易扩散,但是从物理的角度怎么解释坏道扩散的原因?光盘磨花后也会产生“物理坏道”,但这些“坏道”一般不扩散,为什么硬盘就会扩散?难道是磁性记录中坏道会影响周围的磁性记录材料的原有特性?
1000发表回复 17年5个月前
温控器怎么样,你难道做恒温烙铁
1000发表回复 17年5个月前
额,我去塞格,那的价格可以买你两套,好贵啊
五毒散发表回复 17年5个月前
引用第12楼usercim于2009-01-18 01:45发表的  :将激光应用于卫星.这让我想到了游戏中的那个卫星离子炮.看来有望实现啊顺便说一下LS的那些人,看贴认真点好吗.攻击距离3km的那个重10t呢.
潜伏者发表回复 17年5个月前
变态的东西很多!当年我在钻井处看到了一个换下来的IGBT,4500V耐压2000A电流,跟板砖差不多大。
潜伏者发表回复 17年5个月前
俺,前两天买了一套,包括一个数字显示,数字调节温控器。温控头,6只35W烙铁芯。一共花了40元
1000发表回复 17年5个月前
(K型热电偶)镍铬-镍硅热电偶       镍铬-镍硅热电偶(K型热电偶)是目前用量最大的廉金属热电偶,其用量为其他热电偶的总和。正极(KP)的名义化学成分为:Ni:Cr=90:10,负极(KN)的名义化学成分为:Ni:Si=97:3,其使用温度为-200~1300℃。       K型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度高,稳定性和均匀性较好,抗氧化性能强,价格便宜等优点,能用于氧化性惰性气...
韩菱纱发表回复 17年5个月前
引用第18楼花落一天于2009-08-24 14:59发表的  :我就没经历过这种傻事了,不过如果我生个儿子女儿,有人敢搞这个立马就搞一堆律师团天天跟你打官司,打到他自动辞职回家耕田真的有像你这样较真的家长还没听到过,要不然就“头发门”上电视了
韩菱纱发表回复 17年5个月前
引用第7楼马小甲于2009-08-23 22:09发表的  :好几年前地摊上捡的,放着一直没用这风扇居然是接220V电的,30W
五毒散发表回复 17年5个月前
谢谢各位的意见.是这样的,我们的产品每个都要用到电池,而且我们的出货量比较大,一个月大概有30K左右的量,而不同供应商、不同批次的电池,一致性都很差,所以需要做电池的来料检测.如果是恒电阻放电的话,其放电电流就会逐渐减小,测量结果不太好计算,所以我比较倾向于恒流放电;此外,放电方式(持续、间歇)、放电电流大小、接触电阻、温度高低、温度变化量等,都会直接影响结果,这些问题该如何去平衡呢?据说有个国标...
1000发表文章 17年5个月前
最近无聊,打算买个温控器
除了温控器,买一个中间继电器,我家有接触器和空气开关,还缺什么还有热电偶用哪种,0-500度
五毒散发表回复 17年5个月前
LS的,,,那个0.14AMP怎么是压力了,,,,,不是"安培"么?
核武专家发表回复 17年5个月前
我觉得《大家的日语》没《新版标准日本语》好,《大家的日语》里面给人感觉太乱
五毒散发表回复 17年5个月前
我新买的一瓶三氯甲烷啊,没要被河蟹的感觉啊.据说有种叫"克力邦"的玩意效果很好,就是贵了点.
a403564804发表回复 17年5个月前
楼上握个抓  我也看过那本教材
DRSAMA发表回复 17年5个月前
很好 這確實很囧  想想真夠氣人 自然隨隨便便就弄條N長的電弧出來 而我自制的電弧至今未達到10米
1000发表回复 17年5个月前
我爸原来教我用刀背两面划,结果我一划他就失望了,划下去几乎跟没划的一样,于是教我锯,他锯只损失一条锯缝的宽度,而且只要稍微打磨下旧好,锯的是3MM厚的
jinnan5282发表回复 17年5个月前
工作电流12v---5A     功率60w初级线绕3圈电路是3525 驱动     功率管是IRF320517寸显示器高压包
點蒼发表回复 17年5个月前
可以的的的的的的的的的的的的的聚四氟乙烯和一些非常惰性的纯金属不受王水腐蚀
squzero发表文章 17年5个月前
问下……王水能用普通塑料盛装么?
如题~暂时没有两酸,没办法实验……
點蒼发表回复 17年5个月前
我用的是《大家の日语》
花落一天发表回复 17年5个月前
五毒散发表回复 17年5个月前
谢谢大家的建议.电热丝的那个基本上不太可行,割开的地方会重新粘住不说,那个割缝也不窄,跟我的初衷不符..关于锯呢,我想我的锯工还是可以的,97年毕业时考的国家五级钳工,能将直径50mm,长度130mm的圆钢在长度方向上锯成很多1mm厚的钢片....关于勾刀呢,我只是道听途说,既不了解模样,也不了解用法,更不知道实际效果如何,,,,所以来请教大家了.
trample发表回复 17年5个月前
Re:Re:牛】上海的高架交警的拖车摩托!!  (转)
引用第11楼hw5211于2009-08-24 13:52发表的 Re:牛】上海的高架交警的拖车摩托!!  (转) :摩托车拖车?貌似两轮的稳定性很不好,一遇到拐弯摩托很容易侧翻 [s:247]放下拖车架不就有4个轮子叻么??
thesnake发表回复 17年5个月前
那个遥控器大爱!..........凑够20B
彼岸江山发表回复 17年5个月前
日语教材你用的人教的啊……、我用的华东理工大学的
引用第28楼飞天狂想于2009-08-24 02:58发表的  :    为什么大家都在玩金属的发动机???罪魁应该是ABC`````十分没意义``````````````并且浪费```````危险```````不说了```累```关键在于重复使用...............另外和ABC没关系,很早以前某人就开始要做了,只是我比较懒...磨蹭到现在
引用第29楼狩猎者于2009-08-24 06:59发表的  :论坛内部要的话是不是有优惠政策?有~~~
韩菱纱发表回复 17年5个月前
引用第8楼普通用户于2009-08-23 22:06发表的  :航程因数的概念,海平面涡扇在0.8M的时候比2.5M时的冲压效率高一倍,但2.5M时的效率却是冲压是四分之一。嗯,但是涡轮冲压发动机又比较复杂
核武专家发表文章 17年5个月前
夢の守護人终于改造完成
上次做出来之后发现有点重......350g估计飞不了多高。回归后的第一枚火箭啊,可不能让我失望。花了N长时间趁我爸妈都睡后一步一步改造。终于改好了。长度由57CM增长至72CM。头锥处配重也被我减轻。剩下的就是找个时间升空了
ms1175555发表回复 17年5个月前
那个是没有用的脚,所以他把它剪了
chanyiushing发表回复 17年5个月前
建議大大多加一個可分離式外殼,先利用氣壓在發射管內發射火箭體,當火箭射出發射管外後外殼完全分離後然點引信(可以用空包彈增加另外的推力)這樣該可以做成多段增推力,而且可以保護箭體射出時完好無損。
hw5211发表回复 17年5个月前
诺贝尔奖评选标准讲究首创,获奖的一般是一项发明、发现的第一发布者,而不是推广人。所以胰岛素没得诺贝尔奖根本不是因为不能实用推广。诺贝尔奖一定程度上也是西方冷战的工具,尤其是和平奖,为什么DL可以得,金大中可以得,而金正日不能得? [s:251]
trample发表回复 17年5个月前
额  这个还不如酒精-液氧实际呢.....
hw5211发表回复 17年5个月前
子羽发表回复 17年5个月前
高浓度的过氧化氢储存都要用钢瓶。。还要低温。您拿他来做火箭。。哎。。 [s:260]
hw5211发表回复 17年5个月前
果然是化学出身的的,玩那么危险的物质  [s:94]
hw5211发表回复 17年5个月前
模型的就用有线通讯够了。无线的话建长波电台,那是浩大的工程。不知道一般无线遥控器可以穿透多少米的水体 [s:246]
7.62发表回复 17年5个月前
跟气流有关吧 LZ试试吧
kangyuhelf2发表回复 17年5个月前
传说中的虚标。。外壳写的1.5AH....里面是1.4AH。。好像是18650.。干嘛不换成2.6AH?
kknd发表回复 17年5个月前
哦??为什么呢?还真看到一些导弹这样设计的...
7.62发表回复 17年5个月前
把后部的尾翼分成两段 说不定不会旋转
squzero发表回复 17年5个月前
氧炔……更贵……煤气灯……
跑来跑去发表回复 17年5个月前
喷灯温度低啊。,。。还太贵
squzero发表回复 17年5个月前
加点面粉?烧KNSU不如去买个喷灯吧……
跑来跑去发表回复 17年5个月前
谁知道如何减缓KNSU燃速
跑来跑去发表回复 17年5个月前
[s:94]  [s:94] 。那烧亚铁氰化钾不错呀
3ha510发表回复 17年5个月前
喷灯?标准燃烧温度大概在1400~1600,但是这样不是非常现实,因为要做很多很多的KNSU,不过初非受过潮得到慢的燃速,不过也不知道受过潮的其他的燃烧性能会不会改变。
kevin发表回复 17年5个月前
是的。。。大家一起坐飞机过去捡吧。LZ提供地址下。。
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
基于中子活化的γ能谱分析
中子活化技术在国内业余爱好领域尚不多见,但早在2010年Carl Willis和Jon Rosenstiel就已经展开了基于isotopic neutron source和HPGe的中子活化的工作,并将结果发布在其个人网站及学术论坛上。直到2020年,中子活化技术在[链接]仍然是一个热门的话题,Mark Rowley也试着使用IEC和NaI:Tl完成与Carl相似的工作,并取得了一定的成果中子活化...
氧平衡计算软件
这次软件界面是由玄明道长亲自设计,向道长致敬! 。。(木有找到敬礼的表情。。。)直接上图。。 软件下载见附件,二楼有请W版解说。。。 [s:222]
[试验]Schiemann反应合成氟苯(英文)
献给:我的父母,我的老师,化学吧的同学们 以及任何曾经帮助和支持过我的人!原文标题:Preparation & Decomposition of Diazonium fluoroborate 4本文已在 元和中心、百度化学吧发表我最近这几天在看关于芳基重氮盐反应的Paper,对这方面产生了浓厚的兴趣,决定亲自动手试试。实验方案是我根据各Paper作者的叙述设计出来的,并在实践中不断改进和完善。这是...
火箭爱好者都可以拥有的电子推力测量台(KC测力计核心)——制作,使用,数据处理全教程!!
封面           可以把它叫做:       电子试车铁架台所需成本(自身成本)= 200RMB + 一些基本的工具 + 动手能力关于为什么选用竖直放置式试车台,理由如下:1.稳定性好。(几乎可以随便找一块结实的平地就可试车,无论推力大小)        2....
