跑来跑去发表回复 17年5个月前
请问LZ发动机废液处理如何处理。。。。高浓度H2O2不是闹着玩的东西
拔刀斋发表回复 17年5个月前
有这个东西还需要开发核武器吗?当时MD为了提炼浓缩铀把国库的白银都拿来绕电磁分离器的线圈了
跑来跑去发表回复 17年5个月前
我想用KNSU燃料柱做一个喷灯,有可行性吗
warmonkey发表回复 17年5个月前
这一堆值不少钱,到Taobao上卖吧
跑来跑去发表文章 17年5个月前
问个问题
KNSU燃烧时最高温度为多少
wuncle发表回复 17年5个月前
可不可以用低频声波遥控控制端弄个引线 把发射头扔进水里
black发表回复 17年5个月前
其实这个武器的威慑效果已经超过了核武器....这个东西无法拦截,无法避免,超大威力,用过后没有核辐射,短时间可以驻军..........(还可以清新空气~囧~)这几点的优越性是核武器无法比拟的........啊~光想就够可怕了.......
squzero发表回复 17年5个月前
那些示波器还能用么……缺的说……毫伏表可以调无线电用……
stitch发表回复 17年5个月前
引用第17楼black于2009-08-24 11:14发表的  :是吧..~话说tesla先生对于武器方面的研究已经超过了人类几百年.......(还有地震仪之类的....)现在资料都是被封锁着的,话说这个武器一旦用于战争...................后果就像是在玩游戏一样........恩……被米国政府封锁着的……………… [s:247]
black发表回复 17年5个月前
瞳发表回复 17年5个月前
LS那个我也看了 ~ 太神奇了……
93°发表回复 17年5个月前
引用第2楼bg9acv于2009-08-24 00:14发表的  :Nikon  D80的锂电么我就说怎么跟D90的那么像 >.<
bg9acv发表回复 17年5个月前
引用第4楼novakon于2009-08-24 09:30发表的  :楼主能否制作教程,利用电芯和保护电路仿制一个单反电池?关键是要有壳子。总不能用树脂灌一个实心的呀。不过要是有坏掉的电池拆来壳子可以用滴,保护板没准也可以用得上。
black发表回复 17年5个月前
啊~LZ说的可能是那种可怕的,可能是通古斯大爆炸的罪魁祸首的tesla coli吧~那种线圈的话原理确实是像6楼图一样,话说当年tesla同志已经可以想电离层输出I=10000AU=1000000000V的脉冲能量了,而在tesla先生晚年宣布,他制造出一种新武器,现在他已经可以把这种武器的杀伤误差减小到1°的范围内,而作战半径的话是可以覆盖整个地球的!然后他就经过了一个多月能量积累后,制造了通古...
bg9acv发表回复 17年5个月前
引用第28楼天狼晓月于2009-08-24 08:45发表的  :汞灯下面那个包装是不是频闪光电管啊......也很喜欢.......的确是汞灯,有个频闪灯,就是氙灯。是光线示波器备件。
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第15楼我本善良于2009-08-24 09:07发表的  :  据新华社电为进一步调动广大人民群众参与治爆缉枪专项行动的积极性,公安部治爆缉枪专项行动领导小组办公室日前发布《群众举报涉枪涉爆违法犯罪奖励标准》,经查实对举报涉枪涉爆违法犯罪行为的有功人员最低可奖励500元,最高可奖励2万元。  可以通过信件、电子邮箱和电话三种方式举报。  举报信件邮寄地址:北京市东长安街14号公安部治爆缉枪专...
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第96楼black于2009-08-24 10:33发表的  :可能不是555,而是用其他现成电源模块调节的...........什么模块?...彩电电源什么模块?...
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第93楼北落师门于2009-08-23 13:49发表的  :就是~~~那个电路最大能接几伏?40吗220V都可以...调节一下元件参数...高压包初级绕75圈X2....场馆耐压要很高(至少大于600V)...
1000发表回复 17年5个月前
引用第2楼novakon于2009-08-24 10:19发表的  :某鼻炎喷雾。高一入学通知。这喷雾有点厕所的味道通知是一年前的
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第94楼jinnan5282于2009-08-23 20:28发表的  :脉宽调节功率................................................你可以发个新帖介绍一下
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第13楼clyce于2009-08-24 01:31发表的  :地球表面存在弱电流环流我想聚集起来这不叫特斯拉线圈嘛..........
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第91楼jinnan5282于2009-08-22 21:57发表的  :自己做了个离子火焰离子火焰 调节功率效果视频     [链接] 上电路图...功率多少?用12v?
black发表回复 17年5个月前
1000发表回复 17年5个月前
分析下充电时未触发的原因,充电时,由于电路的设计(这是遥控船的遥控),导致充电正常,然后松开后就两个继电器一起导通,等会我去检查下晶闸管,希望没坏
black发表回复 17年5个月前
哎~现在捡东西越来越流行了........
novakon发表回复 17年5个月前
某鼻炎喷雾。高一入学通知。
1000发表回复 17年5个月前
终于找到原因了,我以前把边上一个控制杆拆了,防止损坏可控硅,但是却把图的那个接触片留在里面,然后摔了下,于是就这样了
223388发表回复 17年5个月前
EWB512里有74HC14这个元件吗?
1000发表文章 17年5个月前
我靠,最近RP太有问题了
刚去发射我的第二枚开伞火箭,正当我专心的装点火头时,遥控器膨一声掉了下去,开始没在意,当我开始充电时,发现二极管不亮,于是我准备回去修,但我有不甘心,到点火器边上试试,发现只是指示灯坏了,因为我听到了继电器的声音然后我直接在边上充电,刚回头准备拍时,火箭上天了,我顿时耳鸣了,但是值得庆幸的是,伞顺利打开了,而且没烧毁
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第94楼jinnan5282于2009-08-23 20:28发表的  :脉宽调节功率................................................你用的什么电路?555吗
slof发表回复 17年5个月前
除了高压电容有点意思,其他的都可以扔掉了
novakon发表回复 17年5个月前
韩菱纱发表回复 17年5个月前
高锰酸的制备和储存貌似很麻烦
韩菱纱发表回复 17年5个月前
引用第9楼novakon于2009-08-23 18:31发表的  :留長髮是一個過程,有了這個過程,小朋友們(別打我)才能認識到什麽是「臭美」,什麽是「夏天出汗洗頭」,什麽是「不小心粘到正在衝鼻涕的同學」。而一味的壓制,只會起反抗心理。總會有人受不了集權化的統治。严重的赞同,要用引导方法来解决问题对于头发问题的规定其实上是为了解决校园内“非主流”风气问题,光限制头发没用的。。。。话说我很不喜欢F...
韩菱纱发表回复 17年5个月前
我的是电芯坏了……1150的实际只有270
點蒼发表回复 17年5个月前
应该可行。。。不太确定,等楼下来人,先占个位置看着
點蒼发表回复 17年5个月前
哪里捡的?我下午坐飞机去捡 [s:92]
天狼晓月发表回复 17年5个月前
天狼晓月发表回复 17年5个月前
看中了“高压稳压电源”和“光线示波器”里的那个汞灯灯泡......很很很想要......
烈山晚荣发表回复 17年5个月前
引用第7楼iamapighhh于2009-08-17 21:01发表的  :ls呀,如果三价铁氧化了二价铁,那么三价铁的还原产物不还是二价铁?不就相当于没反应吗?额,巨汗,忘了这一点,我想说的是好像三价铁氧化性比二价铁强
潜伏者发表回复 17年5个月前
论坛内部要的话是不是有优惠政策?
lily发表回复 17年5个月前
忘了给反应式:HMnO4+H2O2==O2+MnO2+H2O不知道这种不燃烧单纯产生热量和气体的方式能不能产生足够的推理,我只是从化学方面来说,物理方面我很盲的。。。比如:什么是比冲?燃料的推力用什么单位来计算和表述?另外一个设想是:如果用高锰酸钾同样和过氧化氢反应,这样会生成KOH和很高的温度,在这个反应的液相部分中放入筛网状的铝片多层,那么在温度和KOH的条件下,又能有H2生成,不知道这种混合...
gygking发表回复 17年5个月前
嫌贵可以去 牧夫天文论坛 看下,许多高手!自己动手磨最大的直径都有60cm了!还有大量二手器材转让,显微镜也有许多,超值啊!
飞天狂想发表回复 17年5个月前
为什么大家都在玩金属的发动机???罪魁应该是ABC`````十分没意义``````````````并且浪费```````危险```````不说了```累```
lily发表文章 17年5个月前
新人来报道,懂化学的来聊聊,高锰酸和高浓度过氧化氢做液相发动机
我是用高锰酸钾制备的高锰酸,经过一系列提纯后(好危险的。。。),加注到一个小毛细管里。这是制高锰酸。然后浓缩过氧化氢,懂化学的哥哥姐姐们一定知道有多难了。。。在30%的商品过氧化氢中加冰过的玻璃珠,然后加过氧化钠,这样做,只提纯到50%左右,温度难控制,副产物不能排除,后来是用变色硅胶一点一点弄的。浓度感觉不超过70%,在10摄氏度以下不低于0摄氏度的条件下,把做好的高锰酸毛细管投进去。效果很惊人...
1989sean发表回复 17年5个月前
貌似我挖了个坟......
引用第13楼bg9acv于2009-02-23 16:47发表的  :俄觉得俄的发动机不“超长”。药柱直径40mm,长130mm. 熔铸法,长否?确实很超长了...
6楼,第一张照片,那个袖口,是迷彩服?楼主是国防生么?
epi.clyce发表回复 17年5个月前
地球表面存在弱电流环流我想聚集起来
hanchong发表回复 17年5个月前
强悍!!!!!!!!!!!!!!!!!太强悍!!!!!!!!!使用电脑控制的吗?那软件那?自己编吗?
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一次电池爆炸事故,场面壮观
镍铬电池过充导致爆炸事故一、事故梗概2010年10月6日17时许,科创论坛参考实验室值班人员听到大厅传来巨大的爆炸声,前往查看,见一台老式晶体管升压电源面板变形,缝隙处正冒青烟。此时又接连发生多次爆炸,大量碎屑从炸开的缝隙中喷出,人感耳鸣,空气中弥漫着异味。迅速切断交流电源,隔离事故现场后,于接下来半小时内,又发生多次爆炸。二、事故损失晶体管升压电源报废。因有坚固的铁制机壳阻挡了爆炸破片,外部损失...
我的第二枚金属发动机火箭带电子开伞装置发射惨不忍睹的大失败
本帖最后由 liushang100 于 2014-8-28 19:45 编辑 第一次这么失败![s:4]         开伞设想:遥控点火器和延时开伞装置的遥控继电器的遥控开关同时按下,火箭发射,延时开伞装置电路接通,延时继电器开始倒计时,8秒钟后火箭达到最高点,延时继电器吸合,拉式电池铁吸入,降落伞伞仓打开,降落伞弹出    设计了几天做了一下午花了这么多钱的火箭TMD的失败了,还居然摔得连...
燃料燃烧速度测量装置新进度
断续做了一段时间了 现在基本算是完成了大半 还差泻压阀正在制作中 和截止阀(快递路上了 呵呵)现在把进度和大家分享 同时也求个配套的程序 希望高手帮帮忙哟 感谢具体要求在这里https://www.kechuang.org/t/32153本体使用螺栓连接 O型圈密封  需要承受10MPA的压力(阿弥托佛希望他撑的住)   测量电极安装完毕 并用环氧树脂密封  经过测量绝缘电阻大于10兆欧 ...
