小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第4楼gang8851于2009-08-21 09:29发表的  :1n5408,会不会费电?用6V10W的灯泡能连续亮多久!12ah电池?谢谢!!不会费多少大约12小时
93°发表回复 17年5个月前
引用第4楼符灵兮于2009-08-21 08:16发表的  :卖了D90飘过.....换1000个频闪灯.....6块钱一个 = = ? 囧
gang8851发表回复 17年5个月前
223388发表回复 17年5个月前
用开关式的 我拆灯调光就用的开关式的
带火星的木条发表回复 17年5个月前
引用第1楼特斯拉线圈于2009-08-21 09:16发表的  :用1n5408,串联2-3个降压这个和用电阻有差别吗?
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第1楼北落师门于2009-08-20 22:45发表的  :买个来,更没技术含量~~~ [s:233] 开玩笑的我买过个稍微大点的,灯管被我大电流放电毁掉了,现在就留个电路,不知有啥用~~整人(电人)估计那人........
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第5楼mosiluo于2009-08-21 08:54发表的  :那个3V升380V的电路是电蚊拍拆下来的?,还有升压电路上有些乳白色的是玻璃胶还是什么?是热熔胶吧~~~~
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
这个发射塔肯定完蛋了
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
用1n5408,串联2-3个降压
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第14楼huxiang303于2009-07-21 23:10发表的  :现在关键是变压器啊!~这个东西不好找啊,在淘宝上搜索到一个霓虹灯的,50W的,要400左右!~是450W的吧,300元搞定
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第17楼huxiang303于2009-07-24 03:29发表的  :2.1KV不够啊,不是说要搞10KV吗,电压低了,打火间隙不好控制啊,还有震荡参数又得重新计算!~反相串联4-6个,功率大于2000w
novakon发表回复 17年5个月前
上次我那个是直接加入镁粉熬,结果创造了非常壮观的事故
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第26楼3k21于2009-08-20 21:45发表的  :囧。。。你有一定的电工常识或者物理知识么。。玩那个东西会死人的。。估计死的连样子都看不出来是个人玩高压包被不会死人,估计烧伤
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第24楼79859899于2009-08-10 18:13发表的  :也是菜鸟,问一下 M30-150 15000V 霓虹灯金属变压器 配什么样的电容最好 会产生多大的效果呢〉谢谢8000PF,大于20KVHE==和FBI做的差不多
gang8851发表文章 17年5个月前
求助!8V降到6V
我个菜鸟。我有个8V的手提灯,但是一直买不到合适的8V灯泡,原灯带的是25W的灯泡,我想买个5W左右的灯泡一直买不到,我的灯用的是插脚的灯泡,只能买到6V的。现在只能把8V的电瓶降压到6V了!各位高手有什么办法吗?我的灯是12AH的电池,之前可以连续照明6个多小时,小弟想增加到12小时左右,晚上钓鱼用的!LED的灯不行,看久了浮标会眼花,只能用热光的卤素灯。。请问需要什么样的零件才能把电压稳定在6...
west_0830发表回复 17年5个月前
引用第10楼acmilan于2009-08-21 07:27发表的  :[s:248] 不是未开发,是被压制了~~~小心把你关起来..教育几年...哈哈
mosiluo发表回复 17年5个月前
符灵兮发表回复 17年5个月前
引用第3楼破93于2009-08-21 00:11发表的  :抱着D90飘过 。。。开频闪 = =卖了D90飘过.....换1000个频闪灯.....
acmilan发表回复 17年5个月前
中国搞了那么多年,也没有完全搞清楚。。。
z3987232发表回复 17年5个月前
最近传出很多著名大学论文作假事件,其中还有导师协助做假的·的确,风气不好啊·~
顶啊~说的很不错~中国的浩瀚文海不是一个德国汉学家能够理解并加之评论的·
我们这里前几天雷雨时,我和老妈站在窗子边看雨,劈啪几声炸响~一下看到四五条很粗的红紫色闪电或近或远地直飞地面·其中还有条打在距家200m左右的输电铁塔上。我妈都吓得不行,扯着我往后退· [s:94]
acmilan发表回复 17年5个月前
acmilan发表回复 17年5个月前
查sulfur tetroxide吧
acmilan发表回复 17年5个月前
引用第2楼mass_lynnxy于2006-08-18 17:23发表的  :不是做事的人少,而是采纳使用的少,在加上打压竭制和不公平待遇,很多人都心灰意冷,君不见,毕业这么多大学生有多少在做大学生做的事,都在抢中专技校生的饭碗,更有连养活自己都困难的。这是一方面,另一方面出国的有多少回来的?做事的有多少被器重的?都是领导的踏路石。所以在这里以此和大家共勉。强烈赞同!!!是中国的zhenche层出...
虎哥发表文章 17年5个月前
珍贵的闪电绕击照片
闪电绕击通常是是指闪电放电路径绕过较高的接地回路,从而击中避雷保护区内的物体的情况,一般认为有5%左右的概率。在防雷上一般采用滚球法来确定最低一级防侧击避雷设施的装备高度。但是防雷上通常只能谈到防护的概率,因为闪电很不守规矩,仍然会有一个概率击中按标准设计的防雷设施的下面。这个概率在城市是非常小的,所以对于一般的建筑物通常都不考虑它的危害。这张图片拍摄于四川南充,2009年6月27日下午,拍摄者把...
jrcsh发表回复 17年5个月前
忘了说明一下~~~~  这是在我家的鱼缸  理进行~~~~  我可不想 我的鱼 死光光了
三极管的输出部分是负电来的.不知道是那搞错了.不过我觉的不应在这里错了.因为三极管的基极正偏却实是要接正的也就是输出的555的第三脚..发射极和集电极我也换过方向了也不行.不知道那里出了问题.但经三级管输出因为正才对吧.如果输出是负的话就把场管关断了 [s:261] 我觉的这电路图三极管部分错了.因为三极管这种放大相是和输入相位相反的.也就不能让场管接通而是关断.或许在加多二个二极管把相位转换回来...
93°发表回复 17年5个月前
抱着D90飘过 。。。开频闪 = =
天狼晓月发表回复 17年5个月前
引用第1楼北落师门于2009-08-20 22:45发表的  :买个来,更没技术含量~~~ [s:233] 开玩笑的我买过个稍微大点的,灯管被我大电流放电毁掉了,现在就留个电路,不知有啥用~~去找个一次性相机之类的废闪光灯拆个灯管修一下~~~嘿嘿~~~
虎哥发表回复 17年5个月前
才疏学浅,只好检索了全部国内期刊,没有见过四氧化硫这种东西。以SO4为检索词检索了英国皇家化学会数据库,没有提到有这种化合物稳定存在。
herryuan发表回复 17年5个月前
主要肯定还是水蒸气遇冷凝结出的水雾,至于其中臭味还不确定
哎呦·lz高手~     期待lz的成品·~~~~~~~~~~~~
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第22楼特斯拉线圈于2009-07-27 15:47发表的  :总算找到那些头像在哪了4040404040404040404040404040404040404040我是看到你找到了我才找到的!!!
拔刀斋发表回复 17年5个月前
装哪了引用第7楼pbhapya于2009-08-19 11:05发表的  :装上化油器了 油耗明显下降 但总是熄火
北落师门发表回复 17年5个月前
拔刀斋发表回复 17年5个月前
那东西内置DSP,不可编程DIY视觉用智能手机比较合适有视觉机器人完全可以单独作为一个专题智能车大赛那种带长途导航的又是一个级别引用第54楼北落师门于2009-08-20 21:39发表的  :LZ有没有想过用光电鼠标的感光元件,原理差不多啊,不能用的话能不能参照,非要用CMOS吗偶然的灵感,不对不要骂我~~
北落师门发表回复 17年5个月前
觉得今天有必要讲一下电感在我这个最原始电路里的作用了今天我照特斯拉线圈的图,用1MM的线绕了个电感,本来准备用在全桥上,但是洞洞板的走线还没设计好,所以这个先用在那个原始的555电路上了,结果有惊人效果!我之前说过,把万用表串在电源上会增加输出频率,问了别人,确认里面有个电感,今天我把自己绕的电感串进去了,结果效果惊人地好!! 注意!小高压包已经有火的效果!!这是为什么?电感...
拔刀斋发表回复 17年5个月前
Re:Re:我的 Dreamon-II (追梦) 实验室
这么多钱还不搞个打印机,不到1000引用第16楼warmonkey于2009-08-20 12:48发表的 Re:我的 Dreamon-II (追梦) 实验室 :我的家当也差不多电子实验室,5声道录音/回放系统,还有化学的一堆东西一共6000左右,很多是家里的东西挪用来的就是没有打印机,制版很麻烦
拔刀斋发表回复 17年5个月前
PNP NPN也没错?先不接场管,检查一下三极管输出对不对没有示波器可以拿万用表测直流、交流分量(或者用小灯泡、小灯泡串电容试)
月白发表回复 17年5个月前
[s:94] 我靠。。还有带这功能的万用表啊。。
是栅级G老记着S拼栅了 [s:245]
拔刀斋发表回复 17年5个月前
方舟倒了之后重组成了君正,做MP4 SOC (CPU+片上外设)引用第2楼mass_lynnxy于2009-08-19 13:54发表的  :原子弹,火箭也是我们自己造的,没有见神舟上不了天!事在人为,汉芯龙芯加上方舟都是掉在钱眼里面去了,还有谁关心结果啊。。不要因为那几颗老鼠屎灭杀了热心人的积极性。
squzero发表回复 17年5个月前
甲烷无味的吧……NH3……
拔刀斋发表回复 17年5个月前
胡伟武本科的毕设是用74系列逻辑芯片做的8086带他做毕设的老师前几年开了门《CPU设计》,本科生选修课课程大作业是在FPGA上设计一个CPU引用第1楼west_0830于2009-08-19 13:46发表的  :让我想起了投资巨大的龙蕊...结果垃圾的本国人都不想用.
浮水的必方发表回复 17年5个月前
恩恩~~谢谢~~好像是NH3~什么时候去做个实验哦也~~~
我说要有光发表回复 17年5个月前
Mosaic卫星...  这囧名字是谁起的...
天狼晓月发表文章 17年5个月前
闲来无事自己做了个氙气频闪灯......
有史以来最没难度最没技术含量最没难度的频闪灯电路横空出世.....由以下几部分组成:1、3V升380V闪光灯充电板2、400V 4.7μF闪光灯电容3、大功率闪光灯灯管4、闪光灯触发线圈经测试,输入2.5V时由于闪光灯电容本身漏电非常小,电压已经能充至400V以上,达到40xV。(用普通电容则只能充电至380V左右)充电时瞬间电流超过2.5A(我的电源限流值),但时间非常短(不到半秒,因为电容容量...
花心大萝卜发表回复 17年5个月前
引用第2楼彼岸江山于2009-08-20 21:43发表的  :这样的话,生物版块的趣味生物都可以设为精华了……望版主,巡视员好生考虑……好像是太照顾自己了!不过这也是为了鼓励在本版块发贴!不过还是吸取建议!撤销精华!留着给那些更好的帖子!
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
KNSB标准药柱的工艺流程
如题,最近重新进行了KNSB的工艺整理,确定了其标准工艺流程。耗材:        硝酸钾(工业级,99%),山梨糖醇(食品级,>=99%),PP管(25x20),一次性塑料杯。设备:        分样筛(80目,带盖,带接盆),不锈钢坩埚(200ml),钢柱(20x20),电子秤(精度0.01g)恒温加热台,高速粉碎机,普通车床,以及其它杂配若干。流程目标:        制备100g药浆,并...
LRPT云图接收
相信许多无线电爱好者都接收过NOAA的APT云图,但是APT云图的分辨率实在是可怜。有时有点干扰图片还会糊掉。所以我一直在寻找能不能收更高清的云图的方法,之后在网上看到还有LRPT和HRPT等高清云图可以接收。比如NOAA在1.7G有HRPT模式。meteor-m在VHF段有LRPT模式。收下来的效果都要比APT云图好。现在寒假有点时间,便接收了一下LRPT云图。meteor-m2的下行频率为13...
科创航天局探空火箭计划的立项讨论
    “即使在有限的时间里面,我们这群年轻人不能……,但是在这个时代,这个地方,我们的努力必然会使后来者有更多的机会达成这个目标,证明中国的年轻一代确实曾经努力过,自己就变得更加有动力和热情。”——阿丕(王俊龙)2006年10月17日    科创论坛火箭版是中国大陆唯一的业余火箭专业社区,这里的研究、交流和实践将反映我国业余火箭的总体面貌。很长一段时间,站友们都是各自为阵,独立进行一枚业余火箭的...
探寻低成本LM399电压基准的最佳电路
我打算制作一个LM399的10V基准,目标有四个- 尽可能高的长期稳定性(15ppm/年)- 低成本- 准确的10.00000V输出- 电阻和运放等器件易于购买,且货源有保障和大家探讨一下电路设计的细节,核心是7V升10V的器件选型及可调电路,以及权衡成本和性能的设计主要参考了3个方案,分别来自Agilent 34401A,djerickson和LM399数据手册。下面一一对比分析,然后提出我的方...
