我说要有光发表回复 17年5个月前
是铜的...?   记得不是要用铅笔芯么 = =
223388发表回复 17年5个月前
我买的TIP35C 100v 25A 才5元为什么功率是 毫瓦级别的?
跑来跑去发表文章 17年5个月前
不知道这玩意能做氧化剂否
资料只有这么点:   四氧化硫  四氧化硫(SO4),硫的一种氧化物,硫元素显+6价。其中两个氧原子显-2价;另外两个氧原子分别与硫原子形成单键,且两个氧原子之间形成共价键。   四氧化硫是偏二甲肼C2H8N2(火箭燃料)的氧化剂.  是由三氧化硫和臭氧,经光解作用产生.
ming600发表回复 17年5个月前
3dd15d的话可以选择捕鱼器上用的那种 双管芯 5x5 的 还有1n4148可以用1555代替 效果更好
acmilan发表回复 17年5个月前
回 1楼(kangyuhelf2) 的帖子
1.氧化钾、四氧化三锰、氧气2.会产生硫酸钾和二氧化锰之类的。。。(2KMnO4+S=K2SO4+2MnO2)3.研磨即可。。。又不会爆炸。。。(我研磨过)但和硫磷不要研磨。。。
adeng2002发表回复 17年5个月前
楼主杭州哪的?零售不?
novakon发表回复 17年5个月前
尽量使作为电极的两根铁丝靠近,加入氢氧化钠或者硫酸等强电解质提高电流加速反应。
kangyuhelf2发表回复 17年5个月前
想要用高锰酸钾做氧化剂??效果很差。。还不如用硝酸钾或氯酸钾(还要考虑你用在啥用途)
bomb发表回复 17年5个月前
是啊我是杭州的,你也是杭州的啊?大功率管的作用嘛比如https://www.kechuang.org/t/17720&fpage=2
msckmsck发表文章 17年5个月前
关于高锰酸钾的几个问题
1.如有足够的温度,高锰酸钾分解的产物有那些?2.高锰酸钾与硫磺反应的产物是否含有硫酸钾?3.怎么才能细化高锰酸钾,或者说怎么使高锰酸钾与可燃物混合均匀?
马小甲发表回复 17年5个月前
Re:牛】上海的高架交警的拖车摩托!!  (转)
前几年刚看见的时候好惊讶的,还有另一种更漂亮的款式都是进口货
thesnake发表回复 17年5个月前
引用第47楼kknd于2009-08-20 15:39发表的  :成品舵机我买了,最小的要9克,加起来近40克对于小火箭来说这太重了.......可是那堆东西都加进去火箭直径肯定超40mm了.....对于这么粗的火箭发动机这点重量不算啥
叶排长发表回复 17年5个月前
用PPC材料做的火箭,基本上天都变成了炸弹
叶排长发表回复 17年5个月前
加点分量,用金属发动机。头椎再换个材料,说不定掉下来能当钻地导弹用 [s:255]
1000发表回复 17年5个月前
LS考虑问题真是简单,你难道不能不让火箭砸到人呢
ben123发表回复 17年5个月前
用红外制导,已经使火箭制导不够智能化,并且在空间上只能覆盖一点。目前,对于能自动追踪目标,本人认为图像制导较为合适。只要用微芯片检测图片目标,放大,定位,剩下就是控制问题
叶排长发表回复 17年5个月前
有条件可以做气体的,像真火箭一样,燃料舱和燃烧室是分开的~~
三硝基甲苯发表回复 17年5个月前
没看懂,怕短路,我用电解一般用19伏,3420毫安的东芝笔记本电脑的电源。
叶排长发表回复 17年5个月前
我最近也想做个金属发动机了~~~不禁思考一个问题。砸到人怎么办?问被砸人要么?
我还是想到变形金刚了- -!看那个摩托的设计貌似很强大。。
叶排长发表回复 17年5个月前
强烈要求公开开伞技术~~~(貌似在这个版块里没 找到)
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第25楼特斯拉线圈于2009-08-20 14:19发表的  :小于100HZ的交流不知道哎~我都用直流的
叶排长发表回复 17年5个月前
LS们竟然都会话3D   受不了~~我落后了
高速快门。或者长时间曝光+短时间闪光。。还要背景黑暗。。
3k21发表回复 17年5个月前
。。。。宇宙是弦片组成的。。。本来是一个球体。。。由于膨胀爆烈形成宇宙。。球体的碎片互相碰撞形成球体。。3维角度来说是11个弦片组成。LZ,,,相信这个理论吧。。。霍金是不会错的。哈哈哈哈哈
月白发表回复 17年5个月前
快门加快。。。。。。。 [s:249]
晕,等不到上天的那一刻?SNAKE莫非…………
kknd发表回复 17年5个月前
引用第46楼thesnake于2009-08-20 15:34发表的  :很好很理想化........估计偶是等不到这个东西上天的那一天了..............那个舵机买航模用的成品就好了成品舵机我买了,最小的要9克,加起来近40克对于小火箭来说这太重了自己做可能用不到3克,4联装我有把握做到15克以内...
我说要有光发表回复 17年5个月前
Re:我的 Dreamon-II (追梦) 实验室
LZ的爱好貌似相当广泛啊。。。
jrcsh发表文章 17年5个月前
图电解水 _12V 56ma
拍摄得不是行好  不知有什么方法解决 拖影
3k21发表回复 17年5个月前
我是霍金的支持者。。。我是弦理论学者
lcslsz发表回复 17年5个月前
建议设计多次使用的那种多动力的,投炸药那种不要自毁那种
squzero发表回复 17年5个月前
话说现代导弹怎么稳定姿态?机械陀螺仪落伍了……
kknd发表回复 17年5个月前
继续:发些自制导弹可能用到的参考资料(取自我的私人藏书):        [待续]
warmonkey发表回复 17年5个月前
我们可以把镜头焦距做短点,这样就可以增大视野,即使聚焦不准确,也可以抓到光斑的中心点
jrcsh发表回复 17年5个月前
不过 弟 2张图    好象是在 通车的公路~~~试  后边一堆车在看  领导们玩~~~~  [s:245]
jrcsh发表回复 17年5个月前
拖小的还是能动的  汽车 空档后 2~3个人就能推动了
如果弹体没有很好的稳定系统,并且导引头不具备跟踪功能且视场窄的话,丢失目标的可能性会非常高
squzero发表回复 17年5个月前
前一段读过一本微控制器的书(古董),里面有个惯性制导使用8051的实例……那个比较简单……
kknd发表回复 17年5个月前
继续:发一套实际的红外制导空空导弹结构图供对比: [待续]
jrcsh发表回复 17年5个月前
昨晚一一条  链子~~~~~   Pt990 还是Pt950 的
squzero发表回复 17年5个月前
半自动变形金刚……这摩托似乎很难推动……
玩具用伺服电机的控制并不复杂,就是最普通的PID控制而已  如果想方便,有个开源项OPENSERVO  LZ可以看下
1000发表回复 17年5个月前
靠,这东西我从来都没见过,看来我要多去逛逛
月白发表回复 17年5个月前
[s:94] 这得多大的地方放啊。。。PS。。。。第100贴。。。留念
不知所说的红外接收头是商品件还是自制的,一般所说的红外接收头输出的只是高低电平,不能反应强度如果是自制的,导引装置是何种结构?
月白发表回复 17年5个月前
我X。。。摩托车有这么大的动力啊。。 [s:94]
月白发表回复 17年5个月前
没有那么厚的硬币啊。。。还有那种圆锥形状的转头叫什么哦?
kknd发表回复 17年5个月前
引用第32楼warmonkey于2009-08-20 14:31发表的  :菲涅尔透镜/镜头还是要的,要不然不能成像其实菲涅尔透镜就相当于一个凸透镜红外光滤镜用软盘里的盘片最完美的办法是4个红外光敏三极管+dsPIC单片机+红外激光器,一来可以实现激光制导,二来不要红外透镜.......继续:引用第32楼warmonkey于2009-08-20 14:31发表的  :菲涅尔透镜/镜头还是要的,要不...
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“滞空回线”试车数据解算平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
长了几颗晶体,硫酸铝钾、硫酸铬钾
看论坛里的帖子教程照着长了几颗晶体硫酸铝钾,硫酸铬钾,以及这俩组成的夹心冰糖$KAl{(SO_4)}_2$、$KCr{(SO_4)}_2$ 都是买的普通分析纯(分别花了¥3.5和¥12.8),溶解之后过滤就直接用滤液来静置蒸发结晶了。$KAl{(SO_4)}_2$,敞口容器,盖上滤纸防尘,时不时打开把新长出的小颗晶体拨开不让他们粘到大晶体上,然后加上足够的耐心(我长了十几天),大概就能得到不错的晶...
E类功率放大器_MRFE6VP6300H_25MHz的设计过程——SF_FLOWER
本文主要介绍了E类功率放大器的主要特点和以及在利用ADS软件设计的基本流程。在仿真流程中着重介绍了LoadPull和SourcePull两个仿真模板的使用方法。当然文中也详细介绍了在仿真器件遇到的几个坑以及解决过程。在这里要特别感谢科创的长数君,以及极速外卖在前期给予了关键性的指点。 (本文既是总结,也是希望给以后的童鞋们提供一个做E类功放的参考。当然,本人水平有限,在仿真过程中也有很多不太懂的地...
【KC2#液机】试验样机制作完毕--更新再生喉部冷却
该发动机系KC航天局液机项目,2#样机,目前已制作完毕并进行了一次催化床热试车。设计推力:50Kg(满载)燃料:92PC H2O2、煤油比冲:250S总冲:3000NS设计室压:3MPa混合比:7.22:1材质:316L不锈钢、40Cr合金钢设计:ehco制作:拉风燃料为92%过氧化氢和煤油,离心环缝式同轴喷注器 更新再生冷却燃烧室       热试车于近日进行,请保持关注。...
[试验]Schiemann反应合成氟苯(英文)
献给:我的父母,我的老师,化学吧的同学们 以及任何曾经帮助和支持过我的人!原文标题:Preparation & Decomposition of Diazonium fluoroborate 4本文已在 元和中心、百度化学吧发表我最近这几天在看关于芳基重氮盐反应的Paper,对这方面产生了浓厚的兴趣,决定亲自动手试试。实验方案是我根据各Paper作者的叙述设计出来的,并在实践中不断改进和完善。这是...
