shuimi126发表回复 17年5个月前
引用第9楼jrcsh于2009-08-10 21:29发表的  :中间的主钻 6XXXRMB   0.127 分VS 钻石  [s:252]这次还真的,打多了一位数了 已经改回来亏了!!!他妈的全家都是二十九军大刀队的!
yanglurong发表文章 17年5个月前
推荐一本讲述中国固体火箭发展史的书『蛟龙吼天』感兴趣的朋友可以买本看看
推荐一本讲述中国固体火箭发展史的书『蛟龙吼天』感兴趣的朋友可以买本看看 内容提要    本书撷取我国固体火箭发动机研制历史中的一些小片断,讲述了我国固体火箭发动机事业从无到有、从小到大、从弱到强这一艰难曲折的发展历程,再现了一代又一代航天人为研制固体火箭发动机艰苦奋斗、不怕牺牲、顽强拼搏、无私奉献的历史画面,介绍了航天动力技术研究院广大职工不断创新固体技术,赶超国际先进水平,在固体火箭发动机技术领...
北落师门发表回复 17年5个月前
哈哈!回特斯拉变压器:那个全桥的确看不太懂 [s:94] 不过谢谢你的热心!!现在报告新进展:今天用IRF250换下了IRF640,觉得功率变大了(废话!人家是600W的!),但是估计实际不会到300W,因为电源线是标称10A的,已经发热,用上了CPU散热器,不敢长开,还是烫的,频率已经上升很多,但是还是没有火焰的效果 [s:94] ,过几天去买电感,准备试试双MOS管电路。但是发现了新情况,当我...
atlas发表回复 17年5个月前
您终于回归了。。。。
yanglurong发表回复 17年5个月前
杨浦啊!!!我以前就住在杨浦区  [s:92]
1000发表回复 17年5个月前
LS扬浦的???我在那待了四年这个是个工地
1965年著名科学家钱学森讲过固体火箭发动机是精密弹药的重要观点,指出装药是精细化工,决不能搞“小炉匠”,要用先进的技术储备才行。 以前每次都爆炸搞怕了不得不谨慎
kevin发表回复 17年5个月前
还有。。某乌会让皮肤奇痒是真的。。刚刚碰了某乌。。然后抓抓头。。现在头皮奇痒。。。手臂奇痒。。汗啊。。洗澡去。。
1989sean发表回复 17年5个月前
反正我以前用某乌做过火箭燃料,效果一般.
1000发表回复 17年5个月前
如果只是单纯的KN加糖类,每必要去算了,因为配方已经很成熟了
LZ是在上海哪里发射的咋发射场地看上去很偏僻
kevin发表文章 17年5个月前
关于某乌-石蜡燃料块
这版块也太冷清了吧。。发个测试。。。好像某乌直接点燃和加了石蜡点燃效果是一样的。。那么石蜡在这里面干嘛用呢?? [s:246]  [s:246] 我的见解有2点。。。一。根据锑度百科的资料。。某乌加热后是直接升华而不是熔化。所以有可能石蜡是做粘合剂用的。。所以量不能多。。实验中。石蜡量多了后就很难点燃了。二。某乌吸湿性那是非常无爱的。。大家总不想在野外拿出燃料后发现受潮了点不着吧。。所以石蜡可能是...
本人一直觉得,火箭燃料燃烧,没有准确的方程式可以描述的.
hoptoo发表回复 17年5个月前
有空我也搞个杀器,可惜了没有那么多工具。  只好另想办法了
1000发表回复 17年5个月前
以前有想过,现在遭HX了,想做都不行
32645457发表回复 17年5个月前
我有一个第四张图片上的那种电容  是微波炉里拆下来的  2100V   不知道有什么用啊?
新手求助 要做药柱先纸上谈兵
KNDX燃料的化学反应式大致为:30KNO3(硝酸钾) + 5C6H12O6(葡萄糖) = 30CO2(二氧化碳) + 3H20(水) + 30KNO2(亚硝酸钾)晚辈请教各位前辈      KNSB燃料的化学反应方程式是什么?     KNSU的反应式     NC的化学反应式     AP的化学反应式     HMTD的化学反应式     [s:94]
1000发表回复 17年5个月前
刺激下LZ,我的火箭很成功
神武老大2发表回复 17年5个月前
你熊猫烧香了,别信他们,信我就行了!!!水太多,加点氧化铁吧!真笨!请问你家主内蒙还是西北还是陕西地区啊!你用哥俩好最好了集体太长太细,尾翼强度再大一点
神武老大2发表回复 17年5个月前
神武老大2发表回复 17年5个月前
很好!来个战斗部更好
神武老大2发表回复 17年5个月前
中国教育相让学生流露出真情实感,可流露出以后就会受批评,于是我们又开始写在公交车上为老奶奶让座的事情
神武老大2发表回复 17年5个月前
这主要是应付领导检查
1000发表回复 17年5个月前
   矮的那个是今天发射的测试火箭
1000发表回复 17年5个月前
听最后一声清脆的声音,就知道它小命难保,先默哀一下,希望尾翼还是完好的这只是个测试用火箭,主角过几天再上场
trample发表回复 17年5个月前
引用第7楼焓熵`于2009-08-14 16:13发表的  :四楼的,那硫酸又是干嘛的??                     额   您家制备乙酸酯不用硫酸啊?..........还有~小样....DIY不叫“四楼的”.....哼~最近忙实验  么时间电话...请谅解~
1000发表回复 17年5个月前
我目测+估算+我爸看视频后的估算   约=150M
子羽发表回复 17年5个月前
呃。。。弱弱问一下。。。您怎么知道150M?
1000发表回复 17年5个月前
刚去发射了,好倒霉啊,火箭还在那,明天去拣
1000发表回复 17年5个月前
明天我得赶快起床找火箭,被人捡了就亏大了
1000发表回复 17年5个月前
==我去找个好点的相机,LS这个应该能看清吧
1000发表回复 17年5个月前
[wmv=314,256,0][链接]
phpskycn发表回复 17年5个月前
没有火光?啥燃料,几级?
1000发表回复 17年5个月前
[wmv=314,256,0][链接]
warmonkey发表回复 17年5个月前
不如RS485-mcu-lcd方式
1000发表文章 17年5个月前
[RP耗尽]一次成功发射
今天倒霉死了,那场地居然还隔着条排水的沟,本来想去图片第一张的那地方发射,靠,走到一半已经是我极限了,那鞋子深深的埋在土里,然后就在草从里发射,之后找火箭时摔了好几次,好倒霉啊,幸好火箭发射成功了高度约150M,这次发动机的声音终于正常了图片很黑,因为是晚上发射,而且摄象机本来还能看青,传到电脑上就不行了,视频更垃圾,用一破烂截屏软件截的,就听听声音吧
ueaor发表回复 17年5个月前
看了那堆计算......像我们这种条件应该过于多的计算可能用不上,有过多的因素影响,实际与理论差值太大了!!
请问春哥 是哪位大仙?
LZ 18岁图纸画的那么好 佩服
kangyuhelf2发表回复 17年5个月前
如果有视频就好了。。。
北极熊发表回复 17年5个月前
土豆,, 你什么时候变成,大耗子了,,[s:260]
信春哥。直接把KN和SU放到锅中明火煮就可以了。做出来的效果和重结晶的一样。。(广告创意。请勿擅自模仿。)
烈山晚荣发表回复 17年5个月前
17.一带锈铁钉投入盛稀硫酸的试管中并加热:铁锈逐渐溶解,溶液呈浅黄色,并有气体生成。为什么是浅黄色而不是绿色呀?9.用木炭粉还原氧化铜粉末,使生成气体通入澄清石灰水,黑色氧化铜变为有光泽的金属颗粒,石灰水变浑浊。有光泽的金属颗粒能直接看出来吗?25.细铜丝在氯气中燃烧后加入水:有棕色的烟生成,加水后生成绿色的溶液。解释一下谢谢,真的不懂 [s:246]
北极熊发表回复 17年5个月前
原来是你啊,九月五号我到青岛,国庆日之后,给我做5个大推力发动机,,,我的RPG上用,,还有准备点PVC,在你那做个北极熊基地。。。。完毕····队长··北极熊
叛逆·大白鼠发表回复 17年5个月前
信春哥,保发射成功!发射时请大喊:信春哥!得永生!我明天再发射新的火箭,今晚再熬knsu。。。。。
小特斯拉圈圈发表文章 17年5个月前
多氯联苯?
以前的油浸电容为什么要加多氯联苯?有何用?貌似标题党别扣我分另外油浸电容的油什么成分?转帖现在外面的油浸电容分成很多品牌及品种,有圆形的,有直立形的(就像直立形电解电容一样)。一些是方块形的,可能就是你说的那种。但是你要注意的是它是不是真的油浸。有些油浸电容会写着paper capacitance,但是电容整个是金属壳密封,在外壳上还有一个明显的密封处(一般感觉就像一个锡封的鼓包)。这就是说这颗电...
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
提醒一下,哈哈 这个第二页我当初还不知道 你能看见?
1000发表回复 17年5个月前
发动机有20CM长????
核武专家发表回复 17年5个月前
17日之前,17日开始就要开始接受全天候日语大轰炸了
1000发表回复 17年5个月前
靠,本来想去发射我的测试火箭,居然下雨了,看来要烧拄香给春哥
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
脉冲YAG激光器搭建实验
第一次发帖从去年九月份开始到今年六月份结束在此先感谢版主以及各位前辈我从教程以及各位的实验经历中学到了很多以下涉及激光的测试均已做好安全防护最初设计↑整个过程大概是… 刚开始的时候没找到合适的东西当底座,就找了块木板凑合YAG晶体是5x100的,这里有个伏笔,后面被坑用电蚊拍升压电路改了一个触发器,丑了点,不过可以直接插插座上 触发测试然后买了几个450v 1000uf的小电容和zvs,接了一个试...
简单的网页安全训练平台搭建
这年头网站漏洞难找了,平常也没有空上别人的网站闲逛,很难找到训练的地方,所以只好自己本地搭建一个平台SY一下。也算学习一下,我也是小菜,路过的大神莫喷。 训练平台相当于黑阔技术上机考试题,只不过是在本地搭建的,不会危害到什么。所以可以放心地操作。建议不要直接去搜索答案,靠自己的能力去做一遍,自己去分析发现漏洞。 可以用来训练的平台很多,这篇网文总结了一些: [链接] 个 人觉得DVWA最好,因为是...
中国业余界第一台液氧甲醇发动机地面测试成功
      2013年8月25日下午五时本人与焓熵成功进行了液氧甲醇发动机的地面点火测试!此次测试重点的解决了发动机燃烧的稳定性!      这次成功试车再此要非常感谢焓熵同学,由于管路与试车架调试等非常复杂特花了2天时间才完成这次测试,从24日上午8点一直忙到夜里11点才完成全部工作的百分之70左右,(焓熵同学被蚊子叮的千疮百孔,尤其是屁股[s:178]   )25日由于下雨所以到了25日下午4...
小知识:汞沾染的处理方法
汞沾染的处理方法刘虎实验室汞沾染并不罕见,打破温度表或者操作金属汞时稍不留神,汞就会漏出来,掉在地上,打碎成无数小汞球,四处飞散,有的留在地面,有的落入地板缝隙。被打碎的汞,具有极大的表面积,会蒸发,蒸汽迅速吸附在家具、衣物器、皿上,并且在日后进一步缓慢挥发。处理不当,汞蒸汽浓度过高,会引起急性汞中毒。但是最常见的是慢性汞中毒,特别那些经常在受沾染的实验室里面睡觉的人。慢性中毒的常见症状是记忆力减...
