黑心石棉发表回复 17年5个月前
名花有主了,恭喜马同学
west_0830发表回复 17年5个月前
如果是瓷片或别的小电容标有104呢.是不是就是0.1UF呢.话说还有些绿色的电容都不知道怎么看的.拆是拆了不少这些小东西但就是不会看.瓷片电容我买了一小包各种各样的近1000个打算一边学边动手做的.
223388发表回复 17年5个月前
我也以前做过这电路也不起振后来发现焊错了纠正后就好了
jdjnls发表回复 17年5个月前
问下这火焰有什么用?谁说说.
ueaor发表回复 17年5个月前
下载了,怎么全部都是空白的呢?
10班陈大葱22号发表回复 17年5个月前
囧...这之前都看过了的...
ueaor发表回复 17年5个月前
104是指后面有4个0,既是100000pf,所以是0.1uf
这是电鱼机的电路.变压器可用电视机高压包磁蕊自己绕线.初级用1.2MM的漆包线..我用来试下升压效果的..
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
104=0.1UF,还有这是什么电路?
茫羽发表回复 17年5个月前
一流的教育准则,九流的执行能力
thesnake发表回复 17年5个月前
.....................做过全碳的飘~~~
west_0830发表文章 17年5个月前
来个图大家帮我看看有些元件要没有特别要求
电阻45K780R40K有没有特别要求的.这个电路的功率是100W以上的.还有电容104是指PF还是别的什么意思
iamjedi发表回复 17年5个月前
育人误人。。。。。。。。
海盗熊发表回复 17年5个月前
非常不错!!! [s:251]
lyk发表文章 17年5个月前
探究利用碳纤维+树脂做发动机的可能性
探究利用碳纤维+树脂做发动机的可能性,做柱体不难,但是两头怎么解决,如何与金属拉喷完美结合?
DRSAMA发表回复 17年5个月前
唉 好好的3525不用偏偏要自激  我只能感到悲哀他激高效 调节方便 稳定可控那电感可以自己绕的 有电感表就行
lovehongkong发表回复 17年5个月前
奇怪,加分挺多的?我发抗生素的挺少的...(- =不要扣回去啦啊啊..)
acmilan发表回复 17年5个月前
氯气对有机物不友好,对聚乙烯会造成光化加成反应
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第11楼west_0830于2009-08-11 23:28发表的  :那个二极管不是专门安装上去的. 是场管内部的二极管效应是啊,我看出来了,问题是有的图上面的管子是有二极管的,有的没有,这是两种管子还是同种不同的画法?
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第8楼特斯拉线圈于2009-08-11 23:15发表的  : 用这个电路吧本来第一考虑的是这个电路,但是那个电感太难找了,我这里买不到,过几天去淘宝看看。还有,那个MOS管里那个二极管有没有都一样啊?我都糊涂了。。。。
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
black现在不在线啊,明天吧
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第4楼北落师门于2009-08-11 23:00发表的 : 这个~~加上那么大片散热片我已经大汗了。。。。CPU............... 还有,全桥指的是什么? 谢谢!! 用这个电路吧
北落师门发表回复 17年5个月前
black快来啊!没有你我不行啊~~ [s:246]  [s:246]
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第1楼west_0830于2009-08-11 22:19发表的  :电路板做的比我的好,高压包放电效果也比我的好 [s:251] 我觉的要离子火除了电压高外就是功率了..所以加大初级线圈和加大电池比较重要吧.我认为了的.本人也很菜..不会吧~~原来还有更惨的~~~~初级线圈已经有点热了,有机会换掉,我觉得关键是频率,频率高了功率自然就上去了
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第3楼ngy23于2009-08-11 22:36发表的  :帮顶,我也不是电子专业的,但楼主比我强N倍 [s:251]谢谢夸奖!!有兴趣一起探讨!!
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第2楼特斯拉线圈于2009-08-11 22:31发表的  :全桥试试把管子安在CPU散热器上这个~~加上那么大片散热片我已经大汗了。。。。CPU...............还有,全桥指的是什么?谢谢!!
laser63588发表回复 17年5个月前
这种强磁铁我在学校的时候是用做无线耳机用的,因为这种磁铁会在交变磁场中发生震动.我考试的时候没塞耳朵里,容易被发现,直接弄了一块大的咬在嘴里.一样能听到
ngy23发表回复 17年5个月前
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
全桥试试把管子安在CPU散热器上
latexles发表回复 17年5个月前
楼上提的好, 但是在小容量电容里,更多都用直标法。因为小容量电容用幂的方法更复杂一点。 因此一般规定如果小于100P就可以去掉幂。    根据那种幂的表示法   标注221代表220pF。   但是小数字的情况下要简化,标注22就代表了22pF   而标220的更像是直标法,否则用22就可以表示了。
herryuan发表回复 17年5个月前
推荐taobao我买过这家的[链接]吸力超强,就算遇到了偏心的搅拌子也没有关系!
北落师门发表文章 17年5个月前
请教关于800W离子火焰
前几天看到 black做了个离子火焰,于是自己动手做了个,但是达不到那样的效果,所以请教各位XD首先上图       [s:245]  [s:245]  [s:245] 参照的是这个电路图 我想问的是,1调节电位器能改变频率,但是把电阻调到最小是最大频率,但是还是这个效果,接下来怎么办?2MOS管是不是有两种,看另外的图上是有接个稳压管样的东西,有的却没有,这两种有区别吗,我用的是有稳压管的...
shuimi126发表回复 17年5个月前
上面的都死人.....不过我还是希望有山因我命名
kevin发表回复 17年5个月前
哪天来个刘虎或者科创 [s:92]  [s:92]  [s:92]
adeng2002发表回复 17年5个月前
220中最后位不是10的幂?
看来水这种介质的确不好对付,都用通信浮筒了
引用第28楼三硝基甲苯于2009-07-21 17:35发表的  :我天天用可乐瓶装氯气,到校门口放。威力极强。就干过一次,不过奇怪的是可乐瓶子装过氯气后就不透明了,变的有点带银白的感觉,是怎么回事?
大号是中华发表回复 17年5个月前
还是在舰艇外吊装通信浮筒
dctyu发表回复 17年5个月前
引用第2楼acmilan于2009-08-11 21:09发表的  :[s:247] CCAV有个好处就是:他间接地真实地反映了社会现象~~~所以说某些事CCTV想封嘴并不容易。包括科学家这样的“小”事。国际社会都看穿了,小心骑虎难下。
acmilan发表回复 17年5个月前
想炸就炸发表回复 17年5个月前
你想一下核浓缩用的离心机转速吧.......
dctyu发表回复 17年5个月前
这问题传递下去就表现在教育观念上了。外国的学生是出于真切天然的浓厚兴趣学习知识。中国的学生是出于考试过关为目的“培养”兴趣。KC人都是过来人了,对于这一点都是心知肚明的。
硝钾苦无发表回复 17年5个月前
我也干过 不过找了个空旷的地方
花心大萝卜发表回复 17年5个月前
引用第3楼acmilan于2009-08-11 20:51发表的  :n位世界名人长眠于此。。。 [s:247]这是国际惯例用世界名人特别是科学家的名字命名环形山!但愿有一天上面会出现科创~~~
彼岸江山发表回复 17年5个月前
嗯,保存,wold,打印,阅读
拔刀斋发表回复 17年5个月前
商品模型潜艇直接用普通遥控,最大深度未知
atlas发表回复 17年5个月前
跟我的差不多,只不过要整齐一些罢了。自爆的好
acmilan发表回复 17年5个月前
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
新手制作DR_QCWSSTC
由于第一次做TC,再加上水平有限,难免踩坑。发出来给广大网友参考。本文分为设计部分、问题总结和测试效果三个部分。在设计上主要参考了大佬rb-sama的几篇帖子:跳脉冲驱动主动续流工作模式谈一谈QCW泰斯拉线圈(tesla coil)的BUCK控制部分QCWDRSSTC理论与验证实验设计部分:完整原理图见附件1、DR控制部分驱动使用UCC21520隔离驱动IC,数据手册标称响应时间19ns,驱动频率...
自制电火花加工设备
看到其他论坛有自制电火花加工机械的,手痒,自己动手做了一个简易的。 首先说下电火花加工的基础原理: 被加工的工件做为工件电极,紫铜(或其它导电材料如石墨)做为工具电极。脉冲电源发出一连串的脉冲电压,加到工件电极和工具电极上,此时工具电极和工件均被淹没在具有一定绝缘性能的工作液(绝缘介质)中 。     在轴伺服系统的控制下,工具电极慢慢向工件电极进给,当工具电极与工件电极的距离小到一定程度时,在脉...
3氨基邻苯二甲酰肼--鲁米诺的合成
1.鲁米诺简介 鲁米诺试剂 是一个优秀的化学发光剂 可以用在法医鉴定 血液检验 等多个领域 尽管它的价格比CPPO贵很多  但是便捷的合成和跟血液有关的历史让他被众人所青睐 直接购买的话 5g鲁米诺最便宜要410块大洋 所以不如自行合成 2合成方法 本实验采用硫酸硝酸混酸硝化 硫酸肼肼化 亚硫酸钠进行还原的方法进行了合成 第一步是使用硝酸硫酸硝化苯酐 制备3-硝基邻苯二甲酸酐 第二步用硫酸肼和催化...
MREO-WX III 模型火箭发动机
        前  言         7月份我发出了我做的MREO-WXII发动机【https://www.kechuang.org/t/72816】,第二代发动机的成功对于第三代机的研制是意义重大的,我发现第二代机工作后,发动机...
