月白发表回复 17年6个月前
到底在哪啊?我怎么找不到啊。。能否给个链接哦。
月白发表回复 17年6个月前
[s:94] 太残忍啦。。  真TMD的恶心。。
新黑火药发表回复 17年6个月前
“大白鼠脱啦脱啦!”原标题起得很不错啊
AsyncMaster发表回复 17年6个月前
引用第9楼拔刀斋于2009-08-06 18:09发表的  :这种大杀器自己玩玩就行了,发到网上万一被ZD、JD恐怖分子模仿,KC彻底KC其实这里就是网上
west_0830发表回复 17年6个月前
加热了的硫酸滴纸上当然强了..不要忘记化学反应速度和温度的关系 [s:249]
子羽发表文章 17年6个月前
讨论:加热浓硫酸的问题
99的浓硫酸,,试管中加热至温度不再上升后用玻璃棒蘸取出来,在空气中发烟。。这个是为什么,而且其样品氧化性超强,点一点点在纸上立刻就黑了。非常快
买一台电磨机。。速度超快,曲线锯也可以。。
子羽发表回复 17年6个月前
Re:求助 四氯化钛和氯仿的关系
回答正确,,原来想买溴乙酸乙酯,,但是很贵,后来又考虑苯氯已同。但是他那没货。只能拿四氯化钛了萃取的话就去推掉,,我乙醚丙酮氯仿一堆了还要这个干吗
不是螺型螺栓型可控硅很多.但都合要求.有的呢电流40A的耐压上千V的但那价钱很高..有的店有不到20元耐压1000V的电流20A的但那店的东西太少一我还要电容电阻三极管什么的很多都没有.郁闷总不能只要一样东西吧那邮钱多了不少呢.不知道做为升压电路会不会有影响.因为这是个电鱼机的电路图来的..现找到了电鱼机.静电发生器的还有电苍蝇的电路图后者都是555电路
點蒼发表回复 17年6个月前
萃取的说,LZ买四氯化钛也做喷雾?
55555555,我和破93遇到的单片机都是除了外中断,其他一切正常的。。太让人郁闷了。。
點蒼发表回复 17年6个月前
活体脑部解剖。这个比较有爱的说。噜啦啦
子羽发表回复 17年6个月前
呃。。。和那边联系,他拿错了。拿成了四氯化碳。。话说四氯化碳能干吗
點蒼发表回复 17年6个月前
感觉杀很大。太重了吧,应该飞不起来,百米控线倒是没必要,反正炸不掉
wujingnengpk发表回复 17年6个月前
英文的!什么下载?我看不明吖!
还有,四氯化钛很重,氯仿很轻
打开,会冒烟的是四氯化钛
我说要有光发表回复 17年6个月前
如果LZ有条件可以尝试下活体老鼠的神经系统实验`` 比如插几个电极之类。。。消耗系统实在无爱。。。
子羽发表文章 17年6个月前
求助 四氯化钛和四氯化碳的关系
额。。今天去买货,,可能是调错货了。。一瓶没有签的,可能是氯仿,可能是四氯化钛,,怎么区分?
阿童木升级版发表回复 17年6个月前
博主THE 氘?没听说过这人啊~~博主的相关信息我去证实一下……还有至少有一点可以肯定:这不是星空队的BLOG,顶多是成员个人博客星空探月队的唯一网站:[链接]
223388发表回复 17年6个月前
那种刀子和裁纸刀差不多就是头上有个勾向里弯
潜伏者发表回复 17年6个月前
还是裁纸刀好用,背面就行。要不然就做个电热切割器,很好用的,小学时做过,切泡沫、塑料相当迅速!
拔刀斋发表文章 17年6个月前
星空队的blog
[链接]
223388发表回复 17年6个月前
卖有机玻璃的有专用的刀子我买的时候就让店主划开的
拔刀斋发表回复 17年6个月前
不会,也不想学淘宝200块钱算不算特贵?引用第108楼shuimi126于2009-08-05 22:58发表的  :楼上 会打刀不?本人买不起那种特贵的,这里又没铁匠
拔刀斋发表回复 17年6个月前
星空队有多少钱?引用楼主LED于2009-08-06 10:15发表的 转:美国公司承揽私人发射卫星业务,八千块一颗。 :美国公司承揽私人发射卫星业务,八千块一颗。 --------------------------------------------------------------------------------在scientific blog (链接)看到这个标题,觉得挺神,光火箭也...
拔刀斋发表回复 17年6个月前
1:13007或13009,但放大倍数不到10倍2:淘到啥是啥3:控制电路中的元件功率无要求4:工频用桥堆高频用FR107 FR157 HER207引用楼主west_0830于2009-08-06 17:01发表的 我想找些零件不知道选型号还请各位给些意见还有555的问题 :要求1 BVceo>200V。1cm>8A的大功率三极管.型号?找不到的话就惨了就要用四个3DDl5D这样一来散热很成问题....
拔刀斋发表回复 17年6个月前
直接代用这个电路本来就是给MOS设计的,三极管会驱动不足引用第5楼ueaor于2009-08-05 19:33发表的  :我也顺便问下楼主,电路图用晶体管代替了场效应管,那IRFP460怎样接呢??
拔刀斋发表回复 17年6个月前
power_rdx发表回复 17年6个月前
反正我没觉得有什么难度。我习惯于锯条与手腕垂直,这样的优点是方向控制非常灵活,可以转过接近直角的弯,而倾斜就显得比较僵硬
lovehongkong发表回复 17年6个月前
Re:用心灵去体味 星夜其实很美丽
[s:245] 感慨一下,,我看题目的时候理解的是“用心灵来去除身上的体味i”。。。忽然才明白。。是“用心去体会”才是正解。。
1000发表回复 17年6个月前
建议用35:65配方         。
= =垂直的不只是噪音。。。估计切割难度成倍提高吧。。
阿童木升级版发表回复 17年6个月前
LZ啊……资料很好但您也考虑下图片大小嘛……——卡死N次的老爷机留
三硝基甲苯发表回复 17年6个月前
我们秦皇岛市最大的化学试剂供应中心就在我们学校旁边,不过30米,每个礼拜五下午我都去!!!
jrcsh发表回复 17年6个月前
不过这东西 这么重和厚 用来作 尾翼  合用不
jrcsh发表回复 17年6个月前
引用第5楼1000于2009-08-06 14:58发表的  :谢谢各位,刚我爸教我怎么用锯子,我已经弄好一片,还没打磨 很和谐的家Y    哈哈 我也想说用锯子  要有一些基础 不过要玩DIY就要有这个基础的了    锯子虽然慢和费力 但是  手工训练好了 可以 锯得很好
阿童木升级版发表回复 17年6个月前
引用第5楼finalapple于2009-08-05 21:38发表的  :LS是假死吧?  话说第一幅图我看着不是很舒服。。。。嗯,闪光问题,这种应该叫铜版纸吧?反光度极高~~
嗯,一寸管。。 [s:255] 唉,现在就是怕爆炸。。有没有用这样发动机的同志来发表一下经验?
阿童木升级版发表回复 17年6个月前
顶LS,8660*7=60620,六万多14天就没影了~~
west_0830发表文章 17年6个月前
要求1 BVceo>200V。1cm>8A的大功率三极管.型号?找不到的话就惨了就要用四个3DDl5D这样一来散热很成问题.2  SCR选用20A,耐压600V的螺栓型单向可控硅.如 EGE06-06 EGE06-06这型号根本找不到.网上找了很多都是10A左右的.有些合要求却不是螺栓型 [s:245] 3在接555电路中.一些电阻和电容的要求.是不是因为555本身工作功率就低只是个IC而已.所以...
垂直的时候是速度最快的,倾斜就慢了。锯条锯齿要向下,这样在向下拉锯的时候用力,向上推得时候放松,速度相当快的
1000发表回复 17年6个月前
你火箭做完了没,我估计再过5天就去发射
1000发表回复 17年6个月前
你这是端面点火吧,你试下深内孔点火,应该回烧的更快
z3987232发表回复 17年6个月前
喷口有点大吧?我的“嗖”的一声就没了·
1000发表回复 17年6个月前
我的发动机快干了,尾翼刚做完,伞也完成了,再过几天就去发射了
1000发表回复 17年6个月前
Re:测试了10cm的发动机,附视频,1000同学请进,内有燃烧时间
你喷口多大,怎么烧了那么久还有你燃料的配比是多少,正常的烟是白的
1000发表回复 17年6个月前
我爸教我说锯条和板的夹角小点,这样锯的很轻松,也很直,就是没东西夹住,手都按酸了,原来我是垂直的,噪音……
LZ肯定是把塑料板平放着锯的吧。。。。要不怎么会如此费尽。用普通的钢锯条很快的,将板子立起来锯
我来介绍一下各个部分的名称。从上到下:管堵——管箍——水管——管箍——转接头,貌似是1寸转4分的
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
QT上位机搭建教程
前言: 用正点原子的串口助手通过串口指令控制MCU有点不够智能,参数配置全是字母数字,配置起来也不直观,用QT搞个上位机出来控制MCU玩玩。上位机有按钮,文本框,下拉选择框,图片,数字控件。下位机就是串口,LED闪烁。 这篇文章主要目的是怎么使用QT搓出一个能用的上位机,更复杂的功能直接用简单功能拓展就行,毕竟本质还是串口(USB也有可能)互传数据(加个传输协议啥的),
谁是最安全的U盘?浅谈加密闪存设备的算法与工业设计
进入数字时代以后,个人信息安全是大家相当关注的话题。密码学的研究与应用贯穿了整个互联网时代:以RSA为代表的数字签名算法传递了我们在互联网上访问与发送的信息。 但是,相伴于此的,装载我们隐私数据的存储设备面临着许多被窃风险。从物理角度来说,便携式存储设备(如手机、u盘、电脑)的丢失很可能会造成极其严重的后果。想想李宗伟和冠希哥,再想想看丢失绑定支付宝账户的手机会对自己造成多大的损失。在天朝,电子数...
几乎所有特斯拉爱好者都容易犯的一个低级错误
  来论坛有点时间了,欣赏了许多个坛友不同类型的特斯拉作品,发现几乎所有特斯拉作品中的顶端均压环(球)都未考虑涡流影响.即使AOHO大神的超级特斯拉也一样.顶端均压环距离次级线圈的顶部太近,这样相当于顶部加了一圈短路绕组! 导致相当一部分能量被这个闭合的均压环(球)吸收掉,降低了效率.  多数作品在初级保护端考虑了这个问题, 做成开路的保护环,而顶端的问题却被忽视 其实解决起来也不难: 1 均压环...
