shuimi126发表回复 17年6个月前
当年在警察局内以及附近放过大号冲天炮的路过.........而且跟一堆狐朋狗友在附近到处扔摔炮 火柴炮,在铁管里面放大擦炮和粉笔灰到处喷
.........发表回复 17年6个月前
那个只能脉冲放电,这个可以连续放电的。
子羽发表回复 17年6个月前
1000不错。鼓励但是发射地点不鼓励。。建议找没人的。。没房屋的。没树木的,没锑的。没螃蟹的。。您这样的确很不螃蟹
1000发表回复 17年6个月前
那些小孩胆子小的要命,我只不过去放电,就怕的要死
ben123发表回复 17年6个月前
那些小孩是KC的花朵啊 [s:92]
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第93楼阿童木升级版于2009-08-03 17:52发表的  :哦~这倒是有位剩余劳动力,但劳动效率估计不高~~就看LZ的意思了……先做好理论再说,还有很多问题没解决
阿童木升级版发表回复 17年6个月前
三硝基甲苯发表回复 17年6个月前
这个,国药就有。42一个,看你水压大不大。
caoyuan9642发表回复 17年6个月前
看起来其中越贵的元素越少...
acmilan发表回复 17年6个月前
那就使用二氯甲烷混合,再蒸干或浓缩。。。
1000发表回复 17年6个月前
我还在编辑,我是怕人插楼,而且我也说明了
在网上能找到卖的吗?
自然蒸干根本不行十几分钟后点都没了...
acmilan发表回复 17年6个月前
[s:248] 纯水站楼。。。
1000发表回复 17年6个月前
毁坏的东西
第一次发射后,那瓷盘被高温高速气流冲破,发动机进入火箭深处,把固定螺丝也推进去了,第二次发射后,光盘小部分被烧破,但是被烧处很平整,一边被气流破坏而裂开,第二没发动机遗失,不知道什么时候掉的,还有就是我的喷管居然以固定螺丝为中点脱落了一半,应该是没做好
1000发表回复 17年6个月前
发射完第二枚火箭后,一孩子……
我一开始没看见,他们在那笑,我也不知道,回家一看,哇……
1000发表回复 17年6个月前
发射的截图
[wmv=314,256,0][链接]
1000发表回复 17年6个月前
发射前
发射场在一公厕的正前方,靠,就那人少
1000发表文章 17年6个月前
第一次大胆的在人群围观的时候发射火箭
这不是我发射的地方,因为有河,正好对面是个免费的公园我感觉这次的发射很失败,因为嘭一声太恶心了,燃料烧的很快,疏松装药和紧密装药效果差不多,本来以为会爆的,下次我把喷口做大点,发动机我也会做大,上次做推力测试的那个发动机我很喜欢,那声音特好听
10班陈大葱22号发表回复 17年6个月前
直接学51单片机算了,rcx和nxt传感器信号采集率实在是太低,当时比赛我被这害惨了
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第91楼shuimi126于2009-08-03 16:55发表的  :我想考虑都考虑不了,话说楼猪加油搞,用力搞,狠狠的搞,早日搞出来这玩意还早日搞出来。。。现在问题一大把
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第89楼shuimi126于2009-08-03 16:44发表的  :我是说德国鬼子的发愁武器一号可以用研究代号A4来顺应和谐石灰A4不错,不过理论东西先解决好ps:不要考虑导引头
引用第88楼韩菱纱于2009-08-03 16:41发表的  :代号是“曦和”,型号是/-1我是说德国鬼子的发愁武器一号可以用研究代号A4来顺应和谐石灰
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第83楼shuimi126于2009-08-02 22:05发表的  :复仇武器1号或者火箭四号(A4 A5)代号是“曦和”,型号是\\/-1
机身三分之二装一个固体火箭发动机,三分之一做货舱,然后背上一个火箭冲压发动机,最后还有滑翔翼一对
引用第85楼韩菱纱于2009-08-03 16:31发表的  :理论关都没过。。主发动机有可能换液机我相信,巴纳德冲压发动机离你不远了
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第15楼mrliqiang于2009-08-02 22:28发表的  :俺是先科创再shoudian的,呵呵,科创N年前就潜水咯       我根本没去过shoudian,先化吧后科创
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第84楼阿童木升级版于2009-08-03 16:09发表的  :……咳咳,各位别水啊……那具体进度?遇到什么困难没有?~~……理论关都没过。。主发动机有可能换液机
花落一天发表回复 17年6个月前
这个是真的,没记错的话1626介绍过,美国一个对元素狂热的爱好者做的,美国政府还专门开绿灯给了他一堆放射性元素让他做桌子.全球唯一一张..........
jrcsh发表回复 17年6个月前
1000 就想着点~~~火这个有成品的  哪个热水器  的点火器  10块钱个   也有楼上的效果  但因当没有40W  也不能常时间放电
阿童木升级版发表回复 17年6个月前
dz567发表回复 17年6个月前
还真的厉害。刚看到他的图片时,以为他是个水暖工。下次弄一个大一点。让狗去月亮上看看。
1000发表回复 17年6个月前
发射了没,你那秤多少钱买的
叛逆·大白鼠发表回复 17年6个月前
107.4克107.4克
1000发表回复 17年6个月前
这东西给火箭点火怎么样
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
引用第2楼black于2009-08-03 12:05发表的  :录像在这里.....请不要说我浪费了大家的kcb,我也是迫不得已的....因为这些录像上传到youku的时候说转码失败.....囧~只能这样了.....打包呀,压缩文件
mosiluo发表回复 17年6个月前
把三极管画成了蛋蛋.....,传说中的大功率三极管,为什么连散热片都没有...?
叛逆·大白鼠发表回复 17年6个月前
补充效果图很明显
black发表回复 17年6个月前
why1gz发表回复 17年6个月前
看到标题吓我一跳....我还以为LZ在教我们做炮弹
dctyu发表回复 17年6个月前
引用第7楼拔刀斋于2009-08-01 22:45发表的  :成品镜片(大口径折射、反射)已经足够便宜了到哪里买呀?我要各种参数任我选择的。
black发表回复 17年6个月前
啊~图片发大了........请点击图片放大......
black发表文章 17年6个月前
[DIY]40W高压发生器....
有一天,在网上逛呀逛......看见了一个电路图....感觉超简单.....就做了一个.....感觉还不错.....效果还可以.....适合广大群众的制作......参数:管子:3DD15D(本来是想用2N3055的,可惜买不到真货..)      初级线圈:5T+5T      关断线圈:2T+2T    次级线圈:不知道,反正是高压包里面的..              限流电阻:27ohm ...
trample发表回复 17年6个月前
哈  那本弹药学我也有 ..这个系列还有好多呐还有教人开坦克开飞机的呐
trample发表回复 17年6个月前
额额  高温会把你的瓷盘给烧炸的.....呵呵  总体来说的是不错的
usercim发表回复 17年6个月前
别看导火索短,烧的很慢
小哈_abc发表回复 17年6个月前
楼主的毛笔字写的很好
1000发表回复 17年6个月前
你说什么呀,我半夜就完成了,KNSU重结晶+粉压
power_rdx发表回复 17年6个月前
居然是钢珠配重,而且有100克,这个要砸到人就不好了吧,还是沙子好一些另:这么短的导火索你打算用电子延时点火么?
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
【教程】基于C语言的Windows编程入门
在本文中,我们将学习如何使用WinAPI创建你的第一个Windows应用程序 本文仅作入门之用,更深一步的了解,请参阅《Windows 程序设计(第五版)》(Charles  Petzold 著)等相关书籍 Win32编程的一大特点是类型系统繁杂。本文抛弃繁杂的Win32类型系统,大部分采用C原生类型,让Win32回归C语言的本质 (一)第一个Windows应用程序 一、头文件 C语言编写...
再论氨基四唑硝酸盐
对氨基四唑硝酸盐(ATNO3)的争论已持续多年,一方是以文献中理论计算的结果为依据,认为ATNO3爆速可达8900m/s[1],爆轰性能要超过RDX、PETN等传统高性能炸药;一方以自己试验结果为依据,认为ATNO3远不如RDX、PETN,仅与PA持平。双方打了多年口水仗,甚至偶尔会变成针对个人的人身攻击。我限于试验条件,多是偏理论的。但我认为理论要建立在实际的基础上,当理论与实践相冲突时,要注意...
自己设计制作一辆电动折叠车(持续更新)
先发设计草图,其他的后续慢慢更 开始打算用现成的轮毂电机,比较省事,马云家搞了一个 类似这种 到手后发现太厚 太沉!光这一个轮子就好几公斤,完全不符合我要做到极致轻便的初衷。只能放弃 后面决定换用5065的外转子无刷,看参数非常不错!重量才400多克,但是功率有1600瓦!两马力多啊!!! 之前那个轮毂电机那么重,功率才350多瓦。。。。 为了起步够力,我定制的带霍尔的,三个霍尔120度。到...
赞扬 云母全集
经过若干年的努力,我终于收集全了所有的常见云母品种。首先是最常见的白云母。通常它和金云母都用于制作云母电容和绝缘片,如果想收集但又找不到的话可以去电子市场淘这块云母品质极佳,以至于我第一眼看到它时还以为是石膏,并且恰好商家也认为这是石膏,于是我成功的以石膏的价格买下了它——只花了35元,大大的赚~有时候,高品质白云母和石膏很难从外表区分,这时就应该从解理上来判断——看是否能一层层的剥下来,可以的是...
