點蒼发表回复 17年6个月前
有U吗。。。。有邪恶的念头。嘿嘿有看到辐射物标识
拔刀斋发表回复 17年6个月前
山寨航天飞机引用第76楼阿童木升级版于2009-08-01 20:04发表的  :看各位大虾七嘴八舌侃了4页……我总结一下,看我看懂没有……1.准备做一个类似于空天飞机的模型(即航天飞机的外形,动力……冲压?还是化学火箭推进?)2.大家为推进方式讨论得不可开交3.貌似这帖子需要什么特殊照顾?总之冲压方面我不是内行,只能围观,化学火箭推进我或许还能插上嘴,完毕……
空中米格发表回复 17年6个月前
换电灯开关,忘拉闸,被220V交流电电过,感觉就是麻
dctyu发表回复 17年6个月前
磨镜机又要花多大成本?有没有厂家提供服务专门定做?
小俊发表回复 17年6个月前
反射镜最好磨,即使是初学者也很容易做出球面镜。至于抛物面就需要一定的经验和技巧。金刚砂在玻璃店有卖,磨制后期要用几百目的刚玉砂,这个稍难买。磨制时一定要加够水,不然容易得矽肺病。折射镜片很难磨,这个大家不用想咯。
rc5发表回复 17年6个月前
所以俺每天很崇高地把公交车座位让给大爷小伙姑娘老太太们,自己骑个车上班,
kevin发表回复 17年6个月前
好像有放射的。。。。如果有镭啊什么的东西的话这桌子半夜可以自己发光了。。。
kevin发表回复 17年6个月前
貌似说辐射对小强啊这类的不含骨髓的生物影响不大。。那对植物影响不是更不大了。。。
kevin发表回复 17年6个月前
他是用来玩WG的。。装头盔上。。枪瞄上。。装硼用
stitch发表回复 17年6个月前
呃………有人要搞无线航拍火箭了……………………………
rc5发表回复 17年6个月前
这个可要水磨功夫,能不能自己做个磨镜机? 一根轴带着下面的玻璃在方向角上360度旋转, 另一根轴带着上玻璃在俯仰角上+/-30度来回震动?
noname剑人发表回复 17年6个月前
冷血一点来看,大家都会认为自己比别人累,这是自私的天性使然。也就说,既然大家都想占座,那还不如给老人呢
rc5发表回复 17年6个月前
弄几个汉字来缩一下看看
神武老大2发表文章 17年6个月前
本人需要微型无线摄像设备!价钱不是问题!
我需要微型无线摄像设备!性能好的!,一个接收端可以同时接受4~5个!钱不是问题,但不要乱要价!卖家需要上图!
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第76楼阿童木升级版于2009-08-01 20:04发表的  :看各位大虾七嘴八舌侃了4页……我总结一下,看我看懂没有……1.准备做一个类似于空天飞机的模型(即航天飞机的外形,动力……冲压?还是化学火箭推进?)2.大家为推进方式讨论得不可开交3.貌似这帖子需要什么特殊照顾?总之冲压方面我不是内行,只能围观,化学火箭推进我或许还能插上嘴,完毕……液机可以考虑,另外,这是个模型,没有导引头的,不...
小俊发表回复 17年6个月前
不过至于是球面还是抛物面,这在沥青抛光阶段是可以控制的。抛物面的中心分辨率高,但边缘慧差大(尤其是F值大的时候),球面的慧差小,但中心分辨率低。一般根据需要来确定磨制什么面的反射镜。如果用作观察行星等需要高倍数放大的小目标,则最好接近抛物面;反之,如果用作观察、摄影星云等大面积深空天体,则最好接近球面。那个天文同好帮我磨制的主镜是介乎于球面与抛物面之间的。
power_rdx发表回复 17年6个月前
拜托,离心机不是只有离心就可以,其中最重要的部分是半透膜,其作用就是防止分离的U238再次扩散。你要是没半透膜就算把离心机转散架了也没戏超高速离心机每分钟转速可达120000,能产生几十万倍重力加速度。要是靠重力就能分离,还要12万转的离心机干嘛
小俊发表回复 17年6个月前
LZ的方法基本正确。我家中有一块反射望远镜的主镜,就是一天文同好用这种方法磨制的。
彼岸江山发表回复 17年6个月前
= =应该没有放射性的哦……有的话,我是不敢用的…………
理化生精英联盟发表回复 17年6个月前
以前买的硝酸银,后来发现买多了。。。。750克。。。
跑来跑去发表回复 17年6个月前
钋有没有啊??、???如果有的话。KB分子
novakon发表回复 17年6个月前
楼主太厉害了,所有的植物都拿Cs照射……
彼岸江山发表回复 17年6个月前
不错,不错,LZ的帖子都还是很不错的,鼓励鼓励……
理化生精英联盟发表回复 17年6个月前
话说这个论坛怎么没有放射类的版块。。。。。大家要找寻这种实验材料我也可提供以下参考。现在明的买那些放射性单质或化合物是不大可能了。但是可以变通,最容易得到的就是镅和钍,关于镅的获取我之前已经说了,这里就不重复了。还有钍,大家可以去购买一种叫钍钨电极的东西来提炼钍。这个东西不难买到而且不要办理手续。那种CS-137源是有价无货,几百块一颗的样子,但是很难弄到。镅-241电离室 钍钨电极
理化生精英联盟发表文章 17年6个月前
被辐射过的铁树开花了
  前年这个铁树也开过花,但是用CS-137照射过。并采集了花粉,但是由于找不到雌树,所以实验失败。但之后却发生了奇异的现象,顶上竟然长了两个“头”。更惊异的是今年两个头都开了花。两个都是雄花。开花前的样子。 开花的样子
潜伏者发表回复 17年6个月前
啊丕好久没来了,或者是好久没有发帖子了。
novakon发表回复 17年6个月前
periodic "table"...看到部分标有放射性符号的元素了。有好多貌似是拿什么管装住的
潜伏者发表回复 17年6个月前
辐射物也存在???是不是有防护呀?比如说含铅玻璃?
虎哥发表文章 17年6个月前
看看化学的副业[转]
这个桌子售价9500美元,包含所有稳定存在的元素(即使是有毒的),它们都嵌在一个个厚厚的树脂里。
novakon发表回复 17年6个月前
您介绍的技术很令人流口水,上图看看吧,改日磨制大光圈长焦镜头
新黑火药发表回复 17年6个月前
好像温差电池的原理吧
虎哥发表回复 17年6个月前
理论上是可以的,只不过要损失一部分能量。实际中行不行,一方面是技术决定的,另一方面要探讨取得这些能源所要花费的成本等等因素。
dctyu发表文章 17年6个月前
无图叙述我对磨制镜片的理解,以及DIY的可行性
进来对磨制镜片感兴趣。没有亲手做过。但对于资料显示的可行性表示赞成。镜片分为反射镜和折射镜。它们都是用玻璃磨制出来的。反射镜最终送到厂家走一次镀铝过程就行。镜片通常是球面的。理论上抛物面才完美,但实际上球面的制作成本很低且效果不差。多数产品用得是球面,不要总认为一切都是抛物面的。手工磨制镜片一次可出来一凸一凹曲率半径相同的两个镜片(这句话是我说的,专家看出破绽请指教)。做法是取两个圆形的平板光学玻...
ms1175555发表回复 17年6个月前
我这里有,但你要是在我这里买的话,运费将大于汞的价格 [s:255]
jijiwaiwai发表回复 17年6个月前
我觉得资料里介绍的燃料如果要自己做很不靠谱,光乙醚这一项就难倒不少人了
biggigi2002发表回复 17年6个月前
我启动过     负责的告诉你声音比视频上NB100倍 基本上相当于步枪弹以6000发/分的速度连续激发
阿童木升级版发表回复 17年6个月前
恩……哪有卖的?(不常见啊……)躺式的感觉在日常代步方面没现在的好……当然竞速就另当别论了……
子羽发表回复 17年6个月前
如果买一个,以后跟人说,我家试剂是优级纯
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第1楼biggigi2002于2009-08-01 20:01发表的  :启动这个发动机千万要注意     工作时候动静太大了          不要一不小心咬到舌头基本上是你这辈子能听到的最大的声音我看过那个启动视频,声音的确很牛B
阿童木升级版发表回复 17年6个月前
新黑火药发表回复 17年6个月前
等会儿  拿破手机  拍照 上图说明
新黑火药发表回复 17年6个月前
引用第3楼瞳于2009-08-01 19:59发表的  :进来扣分的飘过……老大啊 标题不要那么广告好不?不是发在商品交易板块里了吗??  说不上广告啊??
新黑火药发表回复 17年6个月前
引用第2楼novakon于2009-08-01 19:57发表的  :5克氯化钡能干什么?难道还是放射性的?其收藏价值何在?优级纯当然是高级货喽 这种纯度你舍得用于一般的实验吗??
瞳发表回复 17年6个月前
novakon发表回复 17年6个月前
p6anda发表回复 17年6个月前
高锰酸钾加温液化蜡烛再混合颜色紫得很诡异
子羽发表回复 17年6个月前
看到这个标题巨有种进来扣1W贡献的冲动。。一看新BP。。忍了不过优级纯也只能做纪念&收藏。。收藏其实真不错,,就是贵点。。20RMB.。够买个AR的氯化钡了
新黑火药发表文章 17年6个月前
出售德国原装进口优级纯氯化钡
一瓶5克 十元一瓶 快递费由买家承担 用作收藏还是很不错的
阿童木升级版发表回复 17年6个月前
我想应该没问题……(纯属感性思维……)还是得让实验说了算……
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
天气潮湿对马克思发生器效果影响很大
电容从这里买的https://www.kechuang.org/t/80472质量不错,是做马克思发生器的好材料。    用ABS工程塑料做了支架,5mm内六角螺栓固定,打火器为盖帽螺母。电阻为玻璃釉高压电阻,两个10M的限流,其他都是1M的。制作过程没什么好说的,重点是制作过程中发现潮湿天气对高压电路影响非常大,以前有爱好者说做完了但是不出电,或者很难调试出理想的电弧,希望这点经验对制作马克思发...
一些比较适合新手火箭理论的公式
就是精简了一下火箭发动机基础上的一些内容,有需要的可以看看。希望对各位有帮助
Tektronix 496P频谱分析仪拆解
I. 简介      众所周知,在过去的几十年时间里Tektronix一直是一家领先的示波器制造商,然而Tek也有悠久的射频仪器,尤其是频谱仪的生产历史,在曾经一段时间内可以与HP相抗衡(很遗憾,现在Tek已不再生产频谱仪)。Tek 49x系列始于1966年发布的491型频谱仪,这是一种频率可达12.4GHz的全模拟频谱仪。随后Tek在1970年代初期开始设计了一系列用于7000系列模块化示波器的...
小型固体火箭发动机尾部点火设计与实验
摘 要: 根据固体火箭发动机点火器设计经验, 选用赛璐珞为点火器盒体材料、黑火药为点火药, 并以点火压强作为发动机装药可靠点燃的判据。采用头部点火设计经验公式对端面- 侧面燃烧、尾部点火的小型固体火箭发动机点火药量进行了初步估算。为获得点火器的点火压强、点火延迟时间等性能参数, 设计、加工了模拟发动机尾部点火空间的试验容器, 研究了电点火头、电点火管点火方案在不同条件下的试验情况。结果表明, 虽然...
