我说要有光发表回复 17年6个月前
我记得战地2里机枪是可以从里面操作的啊。。。
kevin发表回复 17年6个月前
大家记得柯南的眼镜么。。类似这样的功能。。汗。
dctyu发表回复 17年6个月前
也有直接把光打在视网膜上的做法。掌握好度应是对眼睛无害的。这个做法还可协助白内障患者。
rc5发表回复 17年6个月前
它们比重差十几倍, 静放一夜就分个七七八八
93°发表回复 17年6个月前
概念验证而已,不过懒得弄了 = = 看电影去……偶也
power_rdx发表回复 17年6个月前
工业上会在它们混合之前就将其分别导出,而不是等他们混合了再分
rc5发表回复 17年6个月前
那一堆"if ((neighbour[1, 1] == 0) && (neighbour[2, 1] == 1))"应该想法精简
花落一天发表回复 17年6个月前
[s:255] ,貌似破解了也没用,那个精度,美国自己不会用,中国用的话也是被动接受,顶多干扰一下..............难不成做出终端来卖到中东去..........
cooldiy_cn发表回复 17年6个月前
从目前来看,太阳能电池的成本太高了。。。等它成本降下来了效率提上去了。这个创意才有意义,不然可能还不如太阳能热气机呢。。。
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第57楼我说要有光于2009-07-31 22:05发表的  :传说坦克的盖子是可以锁住的。。。另外。。传说坦克上还有一种叫机枪的东西。。。机枪要有人出来打的,也就是可以从那里拥进去
我说要有光发表回复 17年6个月前
引用第56楼韩菱纱于2009-07-31 20:53发表的  :话说古代就已经有火攻方案了,另外坦克不怕人海战术吗?(就是一堆人拥上去爬进坦克座舱)传说坦克的盖子是可以锁住的。。。另外。。传说坦克上还有一种叫机枪的东西。。。
93°发表文章 17年6个月前
咩咩咩 骨架算法 代码代码
等下才上原理,买大M去了~~~~public: void __gc* ThiningPic(Int32 __gc* dgGrayValue){    Int32 __gc* lWidth = this->bmpobj->Width;    Int32 __gc* lHeight = this->bmpobj->Height;    Int32 __gc* neighbour __gc [,] = ...
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第20楼吴巷德于2009-07-31 21:39发表的  :这还不如直接在车两则加两个充气浮桶来得直接这样说的话最好还在车尾装上螺旋桨,这种设计二战就有了,水陆吉普来的
93°发表回复 17年6个月前
咪啪咪啪 侮辱智商部分来啦 public: void __gc* ThiningPic(Int32 __gc* dgGrayValue){    Int32 __gc* lWidth = this->bmpobj->Width;    Int32 __gc* lHeight = this->bmpobj->Height;    Int32 __gc* neighbour __gc [,] = __...
吴巷德发表回复 17年6个月前
引用第19楼韩菱纱于2009-07-31 21:08发表的  :这个个人同意,所以我说只有对于汽车落水事故有用。话说汽车落水由于水压问题将无法打开车门这还不如直接在车两则加两个充气浮桶来得直接
bomb发表回复 17年6个月前
运输不是问题,快递会交代好的。字数限制字数字数字数
novakon发表回复 17年6个月前
为什么省略侮辱智商部分?这不像93的风格啊…………
acmilan发表回复 17年6个月前
运输过程中要放海绵,还要说明这是易碎品。。。
bomb发表回复 17年6个月前
1楼可以支付宝交易的,还有你说个价要多少,还有你是哪里的啊?我的这个没有任何问题的
小哈_abc发表回复 17年6个月前
喷口的网状物是Ag作用是催化过氧化氢~~~~~~~~
93°发表回复 17年6个月前
楼猪啊 苍天啊大地啊!!!多好的C语言不学您去学asm啊,又一个大好青年给毁了啊啊 55555555用keil嘛  多好用 。。直接创建hex-80文件,方便……以前dev-cpp的make.exe也出过类似问题。 。。
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第1楼finalapple于2009-07-31 21:19发表的  :这个思维好像已经有了。。在眼镜上放一个投影仪和眼神转动感测器将影像投影到眼睛上。。然后用眼神示意选择。。就像我们用鼠标点按钮一样~~这个好像在哪看过的说~但是这种方案实行起来控制方面难以设计,不过如果只是个透显的话问题应该不大。这个眼镜在更改路线的时候还是要拿出导航仪操纵的
finalapple发表回复 17年6个月前
93°发表回复 17年6个月前
我囧 囧 真的越看越想笑 啊啊啊 C# !!!!
93°发表文章 17年6个月前
【呃】骨架算法,真正的骨瘦如柴 。。。
韩菱纱发表文章 17年6个月前
眼镜平显
一般出门特别是去一些比较不熟悉的地方容易迷路,虽然有GPS导航仪但是也不能一路就盯着导航仪,如果将导航仪的数据用蓝牙等无线方式发射到特殊的眼镜上,由眼镜上的芯片解码并在上面显示目前方向和转向点数据,就像战斗机平显一样,可以比较好的解决迷路问题
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第18楼novakon于2009-07-31 20:53发表的  :当汽车高速行驶时,弹出的驾驶者将保持同样的速度向前“飞”,撞到任何东西都会比呆在车里撞气囊糟糕这个个人同意,所以我说只有对于汽车落水事故有用。话说汽车落水由于水压问题将无法打开车门
z3987232发表回复 17年6个月前
阿里巴巴上的硝酸很便宜·不过最小起定量都是以坛计·   买那么多也没用·
kangyuhelf2发表回复 17年6个月前
恒温加热蜡到熔化在混合KN不知道效果怎么样
潜伏者发表回复 17年6个月前
引用第1楼shuimi126于2009-07-31 20:06发表的  :这个是用虾米软件模拟的?介绍介绍 话说 靠近喷口的网状物是什么?干什么的?本人特别外行本人认为可能是起到一种均匀发散的作用,本人也是外行!不对请拍!
1000发表回复 17年6个月前
那么便宜啊,上海就不知道怎么样了,金属的密封圈怎么用的
stitch发表回复 17年6个月前
能材原料?没买过……………………………倒是买过几片Tiny45…………………………
韩菱纱发表回复 17年6个月前
我没买过,一般能材网购在运输上会有很多问题的
三硝基甲苯发表文章 17年6个月前
大家从阿里巴巴买过能材原料吗?
主要是用量特别巨大的(比如烟硝)。要证吗?
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第3楼破93于2009-07-31 20:41发表的  :火花塞的线都没接上,怎么肯能启动了呢 = = ?话说这种雾化效果个人认为很好了,如果喷嘴不好很可能直接流液体
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第11楼power_rdx于2009-07-31 19:27发表的  :液氢和液氧在没有点燃的情况下当然不会反应。LZ你想做什么?一条道走不通,那就换一条道这是很老的问题了,以前是想分离电解水混合气,现在是想探究一下工业分离方法
novakon发表回复 17年6个月前
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第55楼不懂化学于2009-07-31 20:33发表的  :不得不承认:坦克很猛!但一千年前的人还是人啊!人类无论在何时都有极聪明的,人类有极强的模仿能力以及创造能力。刚开始也许招架不住,但随着作战经验的不断积累,他们就会摸索出许多作战方案,甚至做出类似坦克的东东,这是有可能的。     要相信:人永远要比机器有智慧,人的力量不可估量。愚见,呵呵!话说古代就已经有火攻方案了,另外坦克不怕人海...
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第3楼zooulo于2009-07-31 18:21发表的  :着眼于短期利益,注重升学率,而不是以教书育人为宗旨(如果能培养出几个名人,学校还在乎这点钱吗?)你体会到了文章立意了。。学校要以教书育人为宗旨的前提上保证高升学率
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第12楼mrliqiang于2009-07-31 19:18发表的  :以目前技术来讲,不太合适,要满足笔记本耗电估计起码要近0.5平方米的面积的电池板。。。搞多层的便携性和重量就是个问题,总结下来还是多带块电池实际点~话说多层有两种方式,一种是透明型,就是屏幕后面重叠20块电池板,另一种是展开型,可以展开成0.5平米大的“翅膀”
小俊发表回复 17年6个月前
用CUDA的话,GPU本身有最值运算指令。CPU的话我要去看看反汇编。
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第16楼不懂化学于2009-07-31 19:31发表的  :建议,使之弹高一点,再配备一把降落伞,是否可以迅速远离现场?哈,仅是异想天开而已,别见怪!我觉得搞到降落伞不科学,建议是缓冲装置,弹出50M应该就可以了
93°发表回复 17年6个月前
火花塞的线都没接上,怎么可能启动了呢 = = ?
韩菱纱发表回复 17年6个月前
85元有点贵了话说我也有个40G的IDE硬盘,IBM Deskstar 40GV,现在装在实验室的电脑上,不过有时候开机硬盘电机不能转,不知道你这个有没有这种问题
不懂化学发表回复 17年6个月前
xj198398xujing发表文章 17年6个月前
新鸟求助~关于单片机程序编译
恩恩初学单片碰到个很搞笑的问题就是弄出来的程序编译出来的HEX文件都是0KB  卧靠的编译和连接都没有报错不知道那里出了问题现在把我写 饿 应该叫抄的程序和编译器连接鸡都发上来麻烦各位 老虾同志给予帮助  [s:108]                   org    0    start: mov    A,#0HF    LOOP:  MOV    P2,A                 ...
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第2楼三硝基甲苯于2009-07-31 20:23发表的  :请参考初中化学做硫酸铜结晶的步骤。不过硝酸钾晶体确实不好做,太易碎了硝酸钾貌似是针状的结晶,很难搞晶胞
不懂化学发表回复 17年6个月前
坦诚地说:     一:如果公交更多,的士价格降低,也许就不会引起此类质问。     二:如果百姓素质较高,说话没那么刻薄,体谅农民工,也就不会引起此事。      三:如果旁观心肠好,遇到纠纷发挥口才优势,也不会引起。     这应该是发展中的问题,会随社会的发展而逐渐消失。但还是要争取HX啊!
三硝基甲苯发表回复 17年6个月前
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“银之星”探空火箭航电平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
【业余火箭制式化系列之三】打造震动式沉降加速器
找不到更合适的命名了,暂且叫震动式沉降加速器吧。在燃料半流动性体系浇铸过程中,因为固形物占整个体系的比例较大,尤其是类似RAP这种用环氧树脂作为粘接剂的燃料,浇铸过程中不可避免发生一定程度的固化,导致燃料药液粘度达到1000泊以上,更为形象的比喻是,药液不会因重力而自动流淌到模具底部。这种性状的药液我觉得用塑性更为贴切,流动性基本没有。为了使浇铸过程中药液顺利流入模具中的所有角落,而诞生了这个想法...
取代RTLSDR的新型SDR项目,msiSDR预研情况
在SDR领域,RTLSDR是好东西,可惜就是升级空间太低了,不管是修改RF-font电路,还是换用TXCO,还是使用上变频来扩展使用HF频段。感觉效果还是离专业HF波段SDR设备有很大差距。RTLSDR的限制主要有:1.tunner 芯片设计的时候没有考虑到HF、LF波段的需求,导致不得不使用直采或者上变频来解决,前者没有LNA放大,后者会引入更多的杂信号干扰2. ADC只有8bit!, 只有8b...
登天-3,登天-3Q气象探空火箭详细报告
登天-3总质量741g总长810mm,使用40mmpvc线管和厚纸管为发动机舱和箭体,并用了3D打印的冯.卡门头锥箭体大部分纯手工制造       发动机使用45#钢车制堵头和喷管,壳体使用32mmPP-R水管制造,收敛半角60度,扩张半角30度,扩张比3   航电参考了彩虹之巅大佬,外壳使用3D打印制造 航电舱上部为开伞药舱使用接线柱来连接继电器和点火头,用于点燃开伞药 使用环氧树脂和特氟龙胶带...
数据抓取艺术——以KC网为例
前言:想搞爬虫很久了,总因为各种事情耽搁,这几天浅学了爬虫应用,想找个网站练习练习,盯上了KC(哈哈)。我爬取了KC我目前有权限看到的文章的时间、文号、标题、简介并把这些信息导入了.txt和.xls并制作了词云图。(本人爬虫小白,刚学了几天,文章定有不少错误,欢迎各位提出)分析网页:我们可以看到,精选文章和非精选文章的的标题存放的结构是不同的(我当时爬取的时候被这个地方卡了,导致有些标题没有匹配到...
