phpskycn发表回复 17年6个月前
引用第2楼破93于2009-07-31 18:16发表的  :还有,写11054548|10725068|10725577|9344184|7767202干啥,直接写16760831不就完了 = =…………当某点是上面这几种颜色中的一种时做某事
引用第1楼破93于2009-07-31 18:14发表的  :排错提示:先printf("%d",clr);看看数值有无变化 没有就**去吧额,控制台程序不能这样的吧用AfxMessageBox(clr);每次都报错(编译通过,运行时报错)
93°发表回复 17年6个月前
93°发表回复 17年6个月前
finalapple发表回复 17年6个月前
额。。。还有。叉同学。液氢和液氧会反应??我咋没听过啊= =
93°发表回复 17年6个月前
Re:呜哇啊啊啊  马桶搋子  手电
今晚去买个马桶搋子回来改装成手电 = = 正品马桶搋子手电
你是做电解水么?  负氢正氧。。应该不会这样的吧如果不是,,那是什么?
7.62发表回复 17年6个月前
一直很好奇 脉冲怎么启动呢 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
phpskycn发表文章 17年6个月前
(CPP)奇怪的问题
某控制台应用程序有如下函数:void abcdefg(){    HDC hDC = ::GetDC(NULL);    int clr = ::GetPixel(hDC, 400, 300);    if(clr==11054548|10725068|10725577|9344184|7767202){        keybd_event (VK_LWIN, MapVirtualKey(VK_...
rc5发表回复 17年6个月前
还能优化一点,你的那两个min和max要做4次if和4次赋值如果你自己用if在三值中同时找最大和最小,应该是2-3个if和3次赋值就可以了。当然代码就长了,还要看编译器有没有本事把4个min,max优化成同样效果
novakon发表回复 17年6个月前
引用第5楼化学diy于09-07-31 17:41发表的  :是什么状况下分离?是工业还是实验室?实验室:我个人认为不要分离叻,重新制备吧工业:见2L...补充:还可以利用沸点不同来分离液氢和液氧不会反应么
acmilan发表回复 17年6个月前
氢氧化亚钴和稀硫酸即可
acmilan发表回复 17年6个月前
请自然蒸干... [s:251]  [s:251]  [s:251]
trample发表回复 17年6个月前
小俊发表回复 17年6个月前
液化分离。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
小俊发表回复 17年6个月前
查表不是一个好方法,尤其是在CUDA上。查表会占用内存带宽,而且这是离散的访存,会造成很长的latency,这时CPU或GPU都不知道能够计算多少次min、max咯。如果算法比较复杂的话就适合用查表。
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第5楼novakon于2009-07-31 17:29发表的  :舵机控制点火开关……有塑料袋吗……我不舒服……我一开始以为是控制火箭舵面用的,话说图1令人不大舒服
novakon发表回复 17年6个月前
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第3楼novakon于2009-07-31 17:21发表的  :七块钱的盐,佩服!为什么要叫白灰呢?名字不太好。请问是KNDX吗?如果是KNDX就实在太黄了……也有可能是KNSU另外,舵机控制是怎么实现的?单片机+微电机?
1989sean发表回复 17年6个月前
貌似楼主的挡焰板是木板啊...话说,当初我两层铝板都被烧穿过的.
novakon发表回复 17年6个月前
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第3楼wuncle于2009-07-31 17:11发表的  :好像在这里混的大多数都是初中生 不知道LZ年龄多大 但不论LZ是初中生也好 是叔叔也罢看到了以上那些东西都是很敬佩让人感觉到民族强盛的希望  [s:251]我是高中生。另外那些东西是转的,自己要真的做得确保工艺过关
韩菱纱发表回复 17年6个月前
看到你熬燃料的样子就有点怕喷了话说电路部分是不是电子点火系统
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第1楼novakon于2009-07-31 17:12发表的  :目前现状的确是这样的。开放这些功能事意味着需要为维护和管理支付RMB,所以一般都是能不开就不开。就是点出维护管理支付RMB的问题,不过对于把实验课调到一个开放日作show的比较反感
why1gz发表回复 17年6个月前
您的燃料......这样做真的很容易出事的.....最少也要浴盐吧
novakon发表回复 17年6个月前
wuncle发表回复 17年6个月前
叛逆·大白鼠发表文章 17年6个月前
火箭。。。。。。。。。。小白白白白白白灰灰灰灰灰灰号。。
白白白白白白灰灰灰灰灰灰白白白白白白灰灰灰灰灰灰白白白白白白灰灰灰灰灰灰白白白白白白灰灰灰灰灰灰白白白白白白灰灰灰灰灰灰白白白白白白灰灰灰灰灰灰白白白白白白灰灰灰灰灰灰白白白白白白灰灰灰灰灰灰白白白白白白灰灰灰灰灰灰白白白白白白灰灰灰灰灰灰白白白白白白灰灰灰灰灰灰白白白白白白灰灰灰灰灰灰白白白白白白灰灰灰灰灰灰白白白白白白灰灰灰灰灰灰顺便讨论个问题我刚才翻出以前玩模型的东西,发现ESKY的舵机和陀...
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第1楼rc5于2009-07-31 16:49发表的  :重力。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。这个方法有局限性哦,一般混合均匀的气体无法用比重分开的,因为气体分子会扩散
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第74楼拔刀斋于2009-07-31 17:04发表的  :关于wargame V1的部分最好危话进危话好一点,好过删掉。因为以后不河蟹了可以拿出来看
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第7楼chanyiushing于2009-07-02 15:42发表的  :<<Re:【文献资料】漂升机的制作>>為什麼會來了這裡的?? [s:245] 拿支火鍋用石油氣接上鋼瓶不是可以了嗎??事实上并没有这么简单,如果直接接很有可能在发动机工作的时候回火引燃石油气瓶,造成重大事故
拔刀斋发表回复 17年6个月前
关于wargame V1的部分最好危话引用第73楼韩菱纱于2009-07-31 16:13发表的  :总之是带机翼的,另外下沉可以最好不要河蟹,扣很多分的
韩菱纱发表文章 17年6个月前
[原创][小青感言]小谈现在的学校功能室
  学校经费是学校发展中的很重要的一个因素,目前大部分中学尤其是重点中学的经费投入都非常高,这些经费主要应用于学校基础设施建设和发展以及发展师资方面,但是,通过不完全调查统计发现,目前一些学校花重金去建实际上根本不用的功能室。  翻一下学校的宣传单,可以发现这些学校一般有很大的占地面积,各种功能室非常齐全,甚至有些还有多座功能室大楼,但是,这些功能室能用到吗?  事实上,一些基本的功能室如化学实验...
rc5发表回复 17年6个月前
破解别人的东西算不上"在卫星导航领域做出了非常值得一提的贡献",原创才是本事。
novakon发表回复 17年6个月前
需要特殊溶剂,或者分子膜分离。如果是家里做电解水实验就算了
韩菱纱发表回复 17年6个月前
Re:沙发………………
引用第1楼stitch于2009-07-31 16:49发表的 沙发……………… :有图纸吗?难道只有这些照片???或许……我插楼了??没有插楼,这是制作过程,所以只有这些照片
stitch发表回复 17年6个月前
沙发………………
rc5发表回复 17年6个月前
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第25楼苯萘蒽菲于2009-02-06 15:48发表的  :人家赚钱是人家的事,你学不学的好,要不要学是你自己的事,如果你觉得学英语没用,人家逼你也学不好现在关键的问题是考试要考,评级要评如果英语不好连高考都过不了(150分拉分很多的)
韩菱纱发表文章 17年6个月前
如何分离混合氢气和氧气的混合气体
氢气和氧气混合后用什么方法可以分开?用Cu网不行,因为产生CuO又被氢气还原,而且加热容易爆炸
韩菱纱发表回复 17年6个月前
全套的图已经传上来了,另外曦和计划近期还是少提一点,貌似有点河蟹
vol2088发表回复 17年6个月前
引用第8楼power_rdx于2009-07-31 13:46发表的  :LZ你还是想想实际的吧,真空减压你还怎么搅拌?磁搅啊
韩菱纱发表文章 17年6个月前
脉冲喷气发动机制作(转,多图)
材料选择 由于发动机在高温下工作,所以不能用铝,等低熔点金属。   一般对于爱好者来说,可使用碳钢,铝合金。不锈钢管是最佳的材料,你可以在五金店找到,各种规格都有,还可以用的材料是摩托车或汽车的排气管,是由碳钢组成,外表镀铝,不易生锈,但由于管比较厚显得稍重一些。价钱也不贵,40元一个左右,在摩托修理部能找到,用过的旧的更便宜10元一个都有得卖。你也可以按图加工锥形部分。铝合金只可以用来做发动机...
rc5发表回复 17年6个月前
再琢磨琢磨能不能用64位来玩。还有一终极办法-查表:显然lz是输入2^24个值,输出0和FF两种值,所以建立一个2^24位的表,0,1代表0:ff, 查一下就搞定了。这个表也不过2^24/8= 2MB多一点。估计速度还能翻一翻
ms1175555发表回复 17年6个月前
这让我想起了拿美国人的枪打美国人的兵但这里却...... [s:254]  [s:254]  [s:254]  [s:254]  [s:96]
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第52楼贡口怪蜀黍于2009-07-31 15:22发表的  :好八,无比神奇的穿越.像小说一样YY一下100辆坦克是不可能可以成功的,起码我觉得的事实上任何单一物件都不可能“征服世界”的
韩菱纱发表文章 17年6个月前
如何设计自己的脉喷发动机[转]
设计参数: 1.    油气比喷气发动机依靠油气燃烧产生反作用力,根据油品的爆炸极限,燃油与空气重量比,一般在15-20%。即一升空气约需一克的油。 2.喷气频率,喷气发动机喷气频率与机身长度有关,同一直径下,机身越长频率越低。 2.     机身直径与长度比 L/D发动机长度与直径是发动机设计的重要步聚,长度与比直径一般在10-17。 4.计算公式 发动机的推力是由许多因素决定的,如下公式可说明...
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第3楼贡口怪蜀黍于2009-07-31 12:20发表的  :在电脑城看过一个太阳能充电的背包,和电视上的差不多,把电脑或者手机放里面就可以充电,(有阳光),不过价格先阶段不能接受,而且不热忠于笔记本主要是充电速度的问题,现在貌似显示屏后贴电池板的由于功率小行不通
latexles发表回复 17年6个月前
“北斗”是我盗版国军方自主研发的通信和定位系统。 号称追赶美国GPS的技术水准。
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第20楼novakon于2009-07-31 16:03发表的  :D40可以把TTL关上的。。。对于普通相机来说,不存在TTL(索尼的除外,会亮红灯进行TTL)
“滞空回线”试车数据解算平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“银之星”探空火箭航电平台发布
最近收集的一些矿物
最近常年在外,没回家...所以在收集矿物上没有太多收获...出门在外非常不容易啊...皮肤也因为感染基本被腐蚀得差不多了...先发两块祖母绿标本.产地是哥伦比亚的La pita矿区...也就是那块本海豚错过的蓝绿色祖母绿标本的那个产地...
含有交叉耦合系数的陀螺传感器补偿公式
公式不大,不过应用起来不是很容易,特别是测试手段。大家体会下把
【修复&拆机】idefender辐射巡测仪
去年中旬使用的一款闪烁体辐射巡测仪,在某一天打开时发现坏掉了。由于当时有了两台identifinder足够使用就没考虑去修,今天偶然翻出来决定进行一下修复;型号是上海仁机ergo的idefender RJ32-3602防护级辐射巡测仪,属于仁机公司早期产品之一。外形上来看和ICX/Thermo/FLIR的identifinder-U(防水版)可以说是非常相似了;功能上则是和identifinder...
多图,多数据:我进入了福岛核事故的隔离区
我也许是大胆进入福岛核事故相关区域的少数中国人之一。 前言 在2011年3月11日发生的东日本大地震中,位于日本西部福岛县大熊町的福岛第一核电站被海啸造成的十余米巨浪正面袭击。汹涌而至的洪水越过防波堤后,冲毁了福岛核电站的电力设备,一同毁坏了作为安全备份电源的蓄电池组与备用柴油发电机组。失去电力的核电站无法启动反应堆中的循环水冷却系统,冷却水位急剧下降3米,使得燃料棒裸露于冷却水面外。由于在数日...
