韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第6楼TUNGUSKA于2009-07-29 20:29发表的  :且把垂直厢式电梯的使用分为六种情况[s:2]一人上楼,几人上楼,满人上楼)(一人下楼,几人下楼,满人下楼),这里面只有"一人上楼"和"满人下楼"这两个状态电梯是能自行运转的,也就是能发电的也只有这两个状态,然而这两状态发生的机率似乎都不高.....一人下楼的话不能自行运转吗?
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第4楼化学diy于2009-07-29 14:22发表的  :“重水的密度是11.05g/cm3”胡扯呐吧?! 这个我怀疑lz是复制资料的,资料把数字打错了。应该是1.105g/cm3
韩菱纱发表回复 17年6个月前
小心地控温蒸馏行不行,记住要控温,至少都要有温度计。升华法不好用的
chiataimakra发表回复 17年6个月前
视频太烂了,图片全都是原尺寸,就不能放大了么……看的眼睛超累……做这种视频找我不就行了……保质保量……
TUNGUSKA发表回复 17年6个月前
caoyuan9642发表文章 17年6个月前
怎样从I2/CCl4中提出点?
我萃取出了I2,之后该怎样?我试过用非标口蒸馏,但典都被吸到胶塞上了[s:261]难道一定要用标口吗?还有,我试过按书上说的升华,但典都从烧杯与烧瓶间的缝隙中跑了......该怎么办?
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第13楼阿童木升级版于2009-07-29 19:26发表的  :呃……真的,我完全不知道各位在讨论什么……从涡轮扯到单片机,扯到火箭结构,再扯到KNDX……大家到底想做什么,想谈论什么……给个明话行不……“望舒计划”V-1混合式火箭模型设计
我国机器人需要人民币,外国机器人需要美元。这就是为什么发展不起来,或者不投放市场的原因。
叛逆·大白鼠发表回复 17年6个月前
发射时录像么?bp比重结晶的kndx好点吧。。。。。。。。。我也玩bp。。
子羽发表回复 17年6个月前
LS.。真是大才啊无敌的才华,令我崇拜万分啊言舌 言兑 我怎么 京尤  找不到这 禾中 字 ?
zhao998522发表回复 17年6个月前
呵呵,最近在好自主创业,手头有点紧,等有钱了一定汇过去……
彼岸江山发表回复 17年6个月前
= =重庆当天万里无云,ms是球最美的地方……然后第二天就下雨,摆脱干燥热状态了……
zooulo发表回复 17年6个月前
女口 果有能力的 言舌 自己 火尧 京尤 行了
zzhc2008发表回复 17年6个月前
高岭土90%,硅酸钠10%,用水调成糊,粘上,干燥后800度烧结。这是玻璃用的,不知陶瓷能否用。
做的实验不错……腿好了?我这段时间不去实验室了……有事……你现做啊……
zooulo发表回复 17年6个月前
用水泥 言式 言式,一般的 月交 水耐不了高温(把字拆开字数终于能达标了)
阿童木升级版发表回复 17年6个月前
pankewen发表回复 17年6个月前
因为两块陶瓷才能拼出一个喷管。我们那买不到一体的。
阿童木升级版发表回复 17年6个月前
[链接]……
阿童木升级版发表文章 17年6个月前
重庆日食
看到某同学发了杭州日食,才恍然大悟,我在重庆这个宝地咋啥声音都没有呢?其实我们重庆地区(EUP)干了许多事……以下视频作为总结~
1000发表回复 17年6个月前
为什么要粘?????????????????
就做陶瓷喷口用的.......................................
ABC发表回复 17年6个月前
确实是工作忙,工程要赶几个月金属发动机太贵,关键是,一个小闪失,就会变成废铁还是PVC发动机最经济实用
1000发表回复 17年6个月前
干什么用的?????????????????????????
why1gz发表回复 17年6个月前
英文后边加个空格再贴网址行不?版主大淫!
chanyiushing发表文章 17年6个月前
討論一下機械人的研發
剛剛正在重看異形續集看到那黃色的機械人裝甲(老美叫外機械骨骼系統)在想十多年前的機械人技術也那麼成熟可是也沒有聽聞有實用化(拍電影例外)就算現在有了人工智能的機械人也是像花邊新聞而已現在日本和美國也都着力研發新型機械人尤其軍方而美軍更已經把外骨骼系統等機械人準備裝備到軍隊上而我國機械人發展到了什麼程度呢?
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第8楼pro_ghost于2008-11-25 15:57发表的  :我的实验室是缺什么买什么````不用的不买```` [s:92]so do i不过我那个是工作室(不搞化学的实验室),工具都比较齐全,但是材料一般不储备
pankewen发表文章 17年6个月前
怎么粘陶瓷啊?
怎么粘两块陶瓷啊?要能耐高温的,似乎很难... [s:261]
okkmmy发表回复 17年6个月前
引用第2楼化学diy于2009-06-30 20:06发表的  :250G   30来  教学专用................我这100g 7.5 不带瓶子
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第10楼chiataimakra于2009-07-29 16:14发表的  :熬KNDX爆炸,莫非是传说中的“高压锅高速重结晶制KNDX法”。。。不是的,是将KN和DX同时放进炒菜锅里熔化,结果boooooom
z3987232发表回复 17年6个月前
你母亲大人真厉害· 我妈说只要不是放射性的东西,她保持中立态度·
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第9楼shuimi126于2009-07-29 15:04发表的  :无阀好!无阀好!工作时间长,耐久,便宜,加工简便话说WG的时候搞火箭是想山火还是7级伤残?这个是不带战斗部的,真正要是做好的话是释放大量BB弹的,或者是烟幕弹载体WG还是要注意安全
stitch发表回复 17年6个月前
有EMP的资料?好!
虎哥发表回复 17年6个月前
我说这个图纸是错误的,并不是说那个角度或者长度计算有错误,如果这些地方计算错误,只是小错误而已。这个图纸给出的尺寸要求犯了原则性错误,那就是认为加工精度为无穷高。
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
哈哈        。
vol2088发表回复 17年6个月前
引用第4楼kangyuhelf2于2009-07-29 13:32发表的  :烤箱没有这么高的温度。。据说烤陶瓷需要1000多度的温度。。我曾经用陶瓷泥在明火上加热。。会有爆裂声。。我这有专业的条件化学实验室,能够达到2000度的高温和零下60度的低温,而且可以控制,就是很费时间
1000发表回复 17年6个月前
我什么都被扔了,诶,就剩下几瓶BP(药瓶装)
预祝成功~~~~~~~~~~~~我的BP被老妈给扔了(她以为是没用的碳粉)·   啥时候再做吧~哎~~
小俊发表回复 17年6个月前
引用第15楼chiataimakra于2009-07-29 17:27发表的  :了解,是我脑残了,VB用多了。我知道要在前面加"!@#$@#%$! = 0"这句。。。。另外,明度是。。。我想起来了。。。在PS7里,HSL被变成了HSB,B=brightness.......嗯,名称变来变去都搞不清了,咱们自己知道咋回事就行了
93°发表回复 17年6个月前
送上测试代码    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click        Dim binary_frame As New Binary.CSunsafe        binary_frame.BMP_Init(Pictur...
了解,是我脑残了,VB用多了。我知道要在前面加"!@#$@#%$! = 0"这句。。。。另外,明度是。。。我想起来了。。。在PS7里,HSL被变成了HSB,B=brightness画图里面是HSLLab色彩空间内,L是limitude照明度。
93°发表回复 17年6个月前
虽然说我命名极其不规范,UI极其不规范,但是我这个编程思想还是要规范的 。。。 = =
93°发表回复 17年6个月前
引自《C++ primer》定义变量时,应该给变量赋初始值,除非确定变量用于其它意图之前会覆盖这个初值。虽然是关于cpp的,但是所有编程语言都应该这样做,“如果不是自然就是0了”很明显是不符合编程规范的使用C的时候就囧死你了,int i,直接出i的值的话保证囧飞你
小俊发表回复 17年6个月前
明度、亮度
[s:94][s:94]引用第6楼chiataimakra于2009-07-29 16:58发表的 这。。。 :有点。。。L(Lightness)是亮度吧。。。怎么RGB2L变成饱和度了。。。这个其实也不叫亮度,叫明度。这个才是亮度:0.299*R+0.587*G+0.114*B哎,名词我都搞乱了。
93°发表回复 17年6个月前
引用第2楼chiataimakra于2009-07-29 16:50发表的  :算法很恶心(或者说我没看懂。。。有可能的)提出二值化算法:RGB,阈值为y.......参见这里https://www.kechuang.org/t/12553
小俊发表回复 17年6个月前
Re:这。。。
引用第6楼chiataimakra于2009-07-29 16:58发表的 这。。。 :有点。。。L(Lightness)是亮度吧。。。怎么RGB2L变成饱和度了。。。哦,看错了。
93°发表回复 17年6个月前
引用第2楼chiataimakra于2009-07-29 16:50发表的  :(如果不是,自然就是0了,不用加一句else return 0= = 在很大程度上表现出您对C#的不了解还有,null不是0 。。。。如果在这个function里返回0会报错的,人家要的是二维数组。。您返回个0null=nothing=nil=什么都没有如果去掉return null看
93°发表回复 17年6个月前
引用第4楼chiataimakra于2009-07-29 16:54发表的  :然后就是这一段 if (RGB2L(ptr[2], ptr[1], ptr[0]) < value)                            {                                pic[j, i] = 1;                            }.........
93°发表回复 17年6个月前
引用第2楼chiataimakra于2009-07-29 16:50发表的  :算法很恶心(或者说我没看懂。。。有可能的)提出二值化算法:RGB,阈值为y.......去试一试就知道了,这个算法在我以前的帖子里就已经发过,对于某种验证码 比如我这次做的,基本无效
这。。。
有点。。。引用第3楼qwernet于2009-07-29 16:53发表的  :RGB2H是把RGB转换为色度。RGB2L是把RGB转换为饱和度。chia的思路有点类似判断亮度,但实际上亮度计算R、G、B是有权重的。L(Lightness)是亮度吧。。。怎么RGB2L变成饱和度了。。。
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“银之星”探空火箭航电平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
写了一个入门程度的量化程序
目前 Modern Quantum Chemistry 上氢分子和氦氢离子(HeH+)的两个例子已经学完了。 然后我就尝试写出了自己的第一个量化程序,用于 HeH+ 的 RHF/STO-3G 的计算。 程序是用 Fortran 写的。 代码和文档上传到了Github:[链接] (代码和文档以后还会更新,所以没有上传附件。虎哥不要怪我违反了开放原则啊……) 因为基本上所有内容都在文档中,所以帖子中不...
正在测试小UU外设部分(不定时更新)
目前地址分配情况...只是测试  RAM:  0000~FF00TFT索引寄存器:  FF00TFT数据寄存器:  FF01SPI收发器:  FF02按键:  FF03SPI设备片选:  FF03ROM页寄存器  FF04RAM页寄存器  FF05未来可能会改变  可能要挂PS2设备、装外存加载程序的ROM以实现单任务切换目前装配512KB ROM和128KB RAM   分页寻址方式这几天刚焊好...
火箭版块索引(2013.8.15更新)持续更新...
---------------------------------更新下索引---------------------------------过程中请勿插楼谢谢 由于工作量大所以分楼更新  工作量大  (缓慢推进中)
制作应变式推力采集卡(SD卡记录)
这一直是一个比较沉重的话题。 火箭发动机的推力曲线是检验设计的重要依据,也是计算火箭升空运动轨迹所必不可少之数据,因此,测量火箭发动机的推力曲线,是每一个火箭爱好者都将面临的问题。 然而采集推力之系统之设计,所需的电子专业知识较多,并非一般爱好者所能掌握。 作为USB推力计(https://www.kechuang.org/t/58561)的设计者,我收到最多的用户反馈就是:“能不能提供SD卡...
