vol2088发表回复 17年6个月前
没翻到才来的,翻到的不是太高深就是画的太傻几乎看不懂
1000发表回复 17年6个月前
老帖有,自己去翻。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
TUNGUSKA发表回复 17年6个月前
老生长谈,玩工频高压变压器要十二分注意安全,由其是微波炉变压器这种电压不太高,电流较大的。
vol2088发表文章 17年6个月前
深夜发帖,讨论开伞技术
首先说明,我从来都是用缓冲来回收,一般只有发动机能比较完整对开伞技术还不理解,不过已经会做结构完整性能较好的降落伞大家来讨论开伞技术,希望大家提供简单易用适合新手的开伞技术谢谢大家了[s:92]
shuimi126发表回复 17年6个月前
开头后面要 [s:245]  [s:245]  [s:245]
普通用户发表回复 17年6个月前
超燃对于冷却系统来说是个噩梦,我们目前连液体也没做,谁又想到冷却问题。目前我们能买到的材料(或者说是买的起的材料)都无法承受高温超然速度在5M以上,如果只是要求瞬间突破这个速度,还是固体火箭更方便些。
AsyncMaster发表回复 17年6个月前
这种小型逆变电路可以拿电感和555自制,还能控制最高电压
223388发表回复 17年6个月前
曾经考虑过电容但是 外国网站上没有就没在算我的高压包是29寸的能击穿6cm空气,电压是不是高了。2115是几寸的高压包?
拔刀斋发表回复 17年6个月前
[链接]有冲压的图正在准备做火箭冲压,进度卡在RNX燃料上(家里人不允许熬KNDX),>_<如果再做不出来只能拆大号钻天猴的药柱了ps:认识两个练剑道的同学,一个研究超燃冲压,一个研究耐高温烧结材料(外号“铸剑师”)。可惜当时没想到一起做个火箭出来
DRSAMA发表回复 17年6个月前
空載打火的高壓包是首先就會被淘汰的  你應該知道 在很長一段時間里 我試圖找到一種性能完美的高壓包 但很遺憾 至今未成功 = =而此裝置中的康佳2115就是我試過比較杰出的品種汗一個 = =  您居然還不知道次級也等效于一個不小的電容....
普通用户发表回复 17年6个月前
很高兴我们两个空气动力学白痴喜欢上了同样的东西,现在加我的QQ,冲压也许是实际的
玄明发表文章 17年6个月前
针对近日 本版非主题(不符合本版主题)帖子的声明
[b]最近,本版的非主题帖子有增多泛滥的趋势,不符合“奇思妙想”主题的帖子我在今天就转移了5帖之多。在此我感谢大家对“奇思妙想”板块的支持与厚爱,但从方便广大网友阅读、交流的角度出发,这种现象并不值得提倡。因此特做出如下声明:本版欢迎富于创意的发明或工业设计,欢迎针对人们的生活问题所作出的技术的、(包括但不限于)物理层面的具体解决方案。其它主题的帖子请发表至各个相关板块。感谢大家的理解与配合。[/...
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第17楼普通用户于2009-07-28 12:54发表的  :没什么意思,结构比燃料的问题来的复杂,燃料花钱可以解决,结构要花时间。现在主要探讨空气涡轮发动机和冲压发动机,貌似我们在这个上面还是空白
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第3楼lzj1116于2009-07-28 18:18发表的  :其实就是中间有支撑架的,从轴上辐射到外壳。我感兴趣的是各级压气机的转速是怎么设定的,如何计算。相邻两级压气机转动方向是一致还是相反呢?各级涡轮的动力是怎么传递到主轴上的,肯定有个动力分配的机构吧。一直想自己搞个模型出来,以前没条件,现在没时间。。。。难道就是靠所谓的“静子”来支撑的?
北落师门发表回复 17年6个月前
引用第13楼特斯拉线圈于2009-07-27 21:35发表的 : 很囧很强大,,如果拉弧一定壮观 这个就是拉弧,我没说清楚。。。
1000发表回复 17年6个月前
引用第14楼狩猎者于2009-07-28 18:52发表的  :电容有点贵,我们这4元。不过还是很划算的,我记得那种车上的遥控器45元,上面就有继电器。一共四路,距离在100米左右我这是拆机没用过的,应该是正品,便宜啊,很好用,我在那买了几十个,220V680UF2块
潜伏者发表回复 17年6个月前
mosiluo发表回复 17年6个月前
电路图,不用遥控,555的定时电路好多了..................
1000发表回复 17年6个月前
报下成本吧,10000UF50V电容6*2,逆变器15,晶闸管5,继电器1.5*2,电池不算,遥控是模型上拆的,市价也就40晶闸管5快买来是我运气好,市价起码70
明君发表回复 17年6个月前
被110福特60赫茲的電電鍋,不過我沒覺得有什么難受的。
1000发表回复 17年6个月前
我用的是铜丝。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
223388发表回复 17年6个月前
为什么要用这么大的电容铅酸电池不行吗?桥丝是什么,电阻多大?什么样的?
1000发表回复 17年6个月前
熔断桥丝,高温点燃BP。。。。。。。。。。。。。。
223388发表回复 17年6个月前
电容点火的原理是什么?~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1000发表回复 17年6个月前
你们有没有类似问题,奇怪突然恢复了,好郁闷
1000发表回复 17年6个月前
iamapighhh发表回复 17年6个月前
楼主说的就是点焊机,用来焊接薄板钢材的。不用来引弧。
1000发表回复 17年6个月前
1000发表回复 17年6个月前
1000发表回复 17年6个月前
1000发表回复 17年6个月前
1000发表回复 17年6个月前
[s:246][s:246][s:246][s:246][s:246]很奇怪,为什么每次只能传一张
1000发表文章 17年6个月前
电容点火装置改良版
较上次的电容点火装置而言,体积减少到原来的1/4,采用遥控控制一定会有人说遥控不安全,但是我这个不能说绝对安全,但是点火箭是相对安全的原因:电容充到点火要求电压至少30S,电容充电和点火都是遥控的,因此电波误充电和触发的几率很低,就算RP再低,也有30S的时间,只要不提前打开开关就可以了
lzj1116发表回复 17年6个月前
xiaobaiok发表回复 17年6个月前
电视机高压包15千赫,显示器的高些,频率低磁场饱和会很热,太高也不行
93°发表回复 17年6个月前
呵呵 胡乱写的,太懒,直接用double了至于位操作 。。 我很讨厌 = = 对位操作很没有好感 。。。可能是当年跟破chia学VB的习惯吧
小俊发表回复 17年6个月前
另外这个灰度化的代码也有优化的余地,例如:temp = (byte)(0.299 * ptr[2] + 0.587 * ptr[1] + 0.114 * ptr[0]);这样会当成double双精度来计算,结果再转换成byte,效率比较低。优化的方法是把0.299、0.587、0.114这些系数乘以2的N次方,比如65536,再取整来作为系数,然后以整型乘法来实现计算。当然最终的结果temp被放大...
小俊发表回复 17年6个月前
引用第22楼破93于2009-07-28 17:53发表的  :就是之前的RGB2L,我发了贴的                                 那个代码有些不太合理:1、为什么计算的时候要转成double呢?2、GetPixel的结果拆成R、G、B最好用位操作实现,不要用除法和取模,不过不排除编译器会优化掉。
93°发表回复 17年6个月前
就是之前的RGB2L,我发了贴的
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第15楼氕氘氚于2009-07-28 14:07发表的  :貌似很好玩 以前也见过 为什这么贵? [s:246]  [s:246]这种高速自行车制造的时候必须采用轻质复合材料,而且工艺必须比较精密,因此较贵
chiataimakra发表回复 17年6个月前
93麻煩放一下二值化的代碼.我覺得算法很重要...
93°发表回复 17年6个月前
我爱验证码!!挖哈哈哈哈啊和哈哈哈哈哈哈哈哈
93°发表回复 17年6个月前
引用第17楼qwernet于2009-07-28 17:45发表的  :你开双线程我就开双卡……[s:92]两张GT200都用上,一张卡处理半张图。。。动手ing 。。。。VB不支持unsafe,正在封装该指针法二值化的class……
93°发表回复 17年6个月前
我用的是RGB2L来二值化 看来 。。。解释语言还是不够MFC王道 = =
小俊发表回复 17年6个月前
引用第15楼破93于2009-07-28 17:43发表的  :亲爱的小俊……我要开双线程了……两个核心都用上 哇哈哈哈哈哈你开双线程我就开双卡……[s:92]两张GT200都用上,一张卡处理半张图。。。
三硝基甲苯发表回复 17年6个月前
别想不开啊,那玩意伤的不只你一个人,是一大片啊!!!还是告诉你,纯重水确实不好电解。
小俊发表回复 17年6个月前
引用第14楼破93于2009-07-28 17:42发表的  :OMG 彻底屈服 xx的CPU+MFC 。。我的CPU应该没有你的强哦,虽然是4核,但没有用多线程也是白搭。我的主频只有2.4GHz哦。不过我的二值化程序里面没有浮点运算。
93°发表回复 17年6个月前
93°发表回复 17年6个月前
引用第12楼qwernet于2009-07-28 17:37发表的  :我的不到6ms哦。。。OMG 彻底屈服 xx的CPU+MFC 。。
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第4楼cooldiy_cn于2009-07-26 00:08发表的  :怎样防止因为人的好奇伸入狭缝而引发触电呢?(我看到这个的第一想法就是把手伸过去抠一抠。。。囧)里面设计绝缘保护板,只有像插头等能完全插入的物体才能触到金属触点供电
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
胆机的音频VU表(电平表)驱动电路
很多人听说过“朝元”牌收音机。最近我见识了这个厂家新研发的胆机。此机某些方面貌似不是太专业,首先说他VU表接在功放输出端,所以音量调小一些,就看不到摆动, 调大就容易过头。印象里一般的正规功放VU表都是接输入端,所以决定按此改造。 市面上的通用VU表驱动主要有2种,一种是配套一种圆形的指针VU表,电路很简易,只用二极管整流,和几个二极管压缩动态,没有放大电路。该机就是直接使用这种套装,效果不好,只...
自制电磁炉好艰辛
好几个月没发过帖子了,一直想等手里这个做好了发一发,结果拖时间太长,可是我的预感告诉我快了,所以打算帖子早产吧[s::lol] 停止折腾tc后感觉很想玩玩感应加热,于是又做起了以前的zvs,当时的劲好大啊,又是画板子又是买电容,还多买了个电源,乌烟瘴气的花了三五百,结果那效果真是让人接受不了。 不管怎么说,就算是失败那也是一种经历,不经历过怎么知道那到底是什么样一种状况呢(怎么也得安慰下自己吧。...
ICOM公司短波电台IC-7800扩频方法及初步拆解
IC7800是ICOM公司上一代旗舰机型,大约推出于2009年,现已被IC-7851取代。该机接收覆盖长波段至60MHz,标配发射覆盖范围是1.8M至54M所有业余频段。若需要使用其它频段,需与制造商协商,也可以自行扩频(不保证指标)。业余电台在不同国家销售时,为了符合该国频率划分,通常允许发射的频段会有所不同。厂商为了降低开发费用,也常常将通用电台“锁定”在业余频段,并按照业余电台销售。部分国家...
过氧化氢发动机试车
过氧化氢发动机试车,沉寂了一段时间了,事情太多,现在终于对大家有些交代,我的液机进行初步试验了!上视频!
