power_rdx发表回复 17年6个月前
你要想做便携式激光器还不如直接买
223388发表回复 17年6个月前
楼主不想刺激的人是谁。我怎么看不出来。楼主的电容多少钱个?
black发表回复 17年6个月前
果然是没看出来......是传统型的.....就是这样....如果是这样的话...就是火花隙型的啦....
DRSAMA发表回复 17年6个月前
..汗 傳統型哪來的頻率跟蹤喵的 小破頻率跟蹤一點都不穩定 做classE還行 喵的做其他就差了
finalapple发表回复 17年6个月前
啊~~~~~~~~不要·····你这不是要我小命吗= = [s:247]  [s:94]
93°发表回复 17年6个月前
消化不了……信不信我把BP网络的代码贴上来…… 被pia飞
额。。。还是支持你一下吧不过这么长的代码咱消化不了啊。。。= = [s:94]  [s:94]  [s:94]
93°发表回复 17年6个月前
哇靠 。。。你们这群。。。真的无视我啊 = =
west_0830发表回复 17年6个月前
引用第8楼天狼晓月于2009-07-27 11:49发表的  :然后接完发现根本不能工作。喵~~~~~的~~~填充40字~恩.对.我后来在次想了下.这东西无非是在电路中起控制通断做用.那么按他的性质是不能以电路图接的.这样.原来从电阻出来接B级就改成接集电极.而下面的是改接基极.中接的变成接发射极这样就完成了三极管导通的基本原理.基极正偏.集电极反偏.发射极正偏的原理.不过我还是想利用一下在原来的...
black发表回复 17年6个月前
嗷呜~人之间的差距啊.....尽然是30CM...很好很强大....其实肯定是电容起到的谐振作用.....masaka!!!!!你用了频率跟踪....
小俊发表回复 17年6个月前
引用第8楼天狼晓月于2009-07-27 11:49发表的  :然后接完发现根本不能工作。喵~~~~~的~~~填充40字~是不是接反了呀?460的S接地,D接线圈端。MOS管有体二极管,这里接反了会冒烟。
小俊发表回复 17年6个月前
调单片机,示波器一般较少用,JTAG比较重要些。
天狼晓月发表回复 17年6个月前
luck2发表回复 17年6个月前
WYS111太感谢你的疑问及回答了,能高诉我,可以到那里查找相关的资料文献吗?因为我很想搞个可见光而且扩散小的激光器,如能告诉我听,那真的十分感谢!另:请power_rdx及amen1345不要在我这开打每个人发表了东西各位应该尊重不要随便说那些"YY"或"SB"的语句,应该向WYS111学习,学习他那种勇于提出问题的态度,哎时下的人呀都爱踩着别人抬高自己!着是个学习的好坛不是你们抬高自己的场所!
跑来跑去发表文章 17年6个月前
铜锌分族
铜锌分族下载[s:258][s:258][s:258][s:258][s:258]
kangyuhelf2发表回复 17年6个月前
无硫BP效果可以么?我用氯酸钾做的无硫BP最多就做点火头药。不要盲目模仿用来做推进剂。。
WYS111发表回复 17年6个月前
脉冲电磁波炸弹吗?这个太厉害了,看来家里的对讲机、电脑啥的最好用金属盒子装起来才好了!lz,把第二个附件删除吧,怎么是at89s52的资料?
DRSAMA发表回复 17年6个月前
就是無聊才做啊 = =你看照片就知道 我最近在做微型化的嘗試說起來 aoho 今次準備做多大功率啊5kw啊 這個月和下個月的錢全拿去做其他事情了了[每個月我得到錢的70%都要存起來] = = ..5KW再過段時間吧 等我完善這頻率跟蹤 我就準備做大功率DRSSTC了
普通用户发表回复 17年6个月前
你们什么时候能把注意力从火箭燃料转移到火箭结构上,那么起码成功了三分之一
WYS111发表回复 17年6个月前
国外的固态激光阵列,用yag,可以瞬间击穿1英寸铝板,这个是很厉害了,不过体积太大,赶上大型卡车了,不实用的。
WYS111发表回复 17年6个月前
呵呵,就目前的激光技术而言,能打穿人体的激光“枪”还太遥远。ld阵列进行光束合成,如果用圆柱螺旋阵列和单透平镜或许可以,不过光束质量恐怕会很差。
WYS111发表回复 17年6个月前
不明白lz准备做什么介质的激光,YAG的很麻烦,反射腔准备做内腔还是外腔,如果做532nm的还需要倍频晶体,500-600nm恐怕要用染料激光了,罂粟的眼泪说的对,太烧钱了~~
ming600发表回复 17年6个月前
呵呵 如果拆磁芯的话 可以放开水里煮 加热后可以拿下来  用4副磁芯可以组成一个e心变压器  自己做一个骨架  绕制就可以了
WYS111发表回复 17年6个月前
那个有机玻璃的二层楼是什么?上面还有一个平面线圈,火花开关吗?
rc5发表回复 17年6个月前
用高浓度的双氧水也可以,有些计划发射载人火箭进入低轨道的人就是用双氧水做推进剂的
跑来跑去发表文章 17年6个月前
火箭火炬式点火器
     火箭火炬式点火器应该不错的,是一篇转来的论文
1000发表回复 17年6个月前
前几张是晚上拍的,有点暗,凑和着看吧 [s:258]  [s:258]
1000发表回复 17年6个月前
喷管还在固化中,等完成后我再补上图这次我用的燃料是无硫BP,原因有二,主要原因是试剂全被HX了,KN全搬到爷爷那了,只留下几瓶BP,次要原因就是我还没用过BP把火箭送上天
1000发表文章 17年6个月前
新手教程之拉喷摸具
这方法并不是我想出来的,这方法很不错,很简单在这里告戒某些人不要使用那些危险的配方,我敢保证普通的KN系燃料足以让它飞起来
93°发表文章 17年6个月前
【.NET 关于图像处理】Threshold.vb (图像二值化)
效率比较低的方法,如果是验证码识别可以用有通过HSL中的H来二值化和L来二值化两种,valueifbmp 表示是否输出bitmap类怎么改成数组输出的自己看着办Public Class Threshold    Dim pic(,) As Long    Public Function ScanTo2_L(ByVal width As Long, ByVal height As Long, ByV...
aoho发表回复 17年6个月前
...我不是特意刺激某人 我真的不是特意刺激某人...这有可比性吗?我建议大家真要比效率就用工频*2来比(具体原因想必大家也都知道,就不解释了),看你视频的放电频率也就两三赫兹吧,12V2A*(100/3)=?W,在?这个功率下电弧又该多长呢?FBI很无聊啊你,能不能专心点做5KW咯!俺近期是没东西凑热闹了,新的主线圈躺在架子上两个多月了还没完工,= =||| ,最缺时间啊,只能看你们玩...
zhao998522发表回复 17年6个月前
呵呵,我有了,是你给我的……呵呵,还在我盘里呢……
zhao998522发表文章 17年6个月前
重氮反应……有谁做过?
前几天我在实验室试着做重氮反应,先用了1MMOL的苯胺和1MMOL(稍过量)的亚硝酸钠,反应条件为:在冰水浴条件下,将苯胺溶解于适量稀硫酸中(酸用于于亚硝酸钠产生亚硝酸以及维持反应体系的酸性),在搅拌下将亚硝酸钠溶液琢滴滴加进去,大约滴了5分钟,然后让其反应1小时,反应过后向烧杯中加入适量尿素(将未反应的亚硝酸除去),此时能得到少量棕色的固体(理论产物应该是氨基重氮苯),资料上说氨基重氮苯也是棕色...
引用第2楼carneades于2009-07-24 21:51发表的  :这文章我高中看过,它很容易引发人的兴趣,但是缺少深层次的讨论。呵呵,其实我也是在高中看过……只是前几天突然想起来氰化物,又找不到资料九又把这个翻了出来……
iouumen发表回复 17年6个月前
感激楼主.....又发现很多以前没关注过的好贴....开始潜水修行...... [s:251]
iouumen发表回复 17年6个月前
phpskycn你犯某人的老毛病了,三次无正当理由扣我的分,你灌水出来的硕士更不应该如此高调.希望你多塑造良好KC气氛...希望你的行为别迫使管理员取消硕士加减分的权限....要不你就罪恶深重了....
DRSAMA发表回复 17年6个月前
"HGTG40N60A4问题是还没学会怎么用..有好多脚的.."哪來的好多腳啊 ...囧三個啊 三個 另外她妹妹是HGTG20N60A4 TXK好像H過她 ...據說很好用IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件,93醬 怎么這么wuzai 喵?...
93°发表回复 17年6个月前
我发现某人也跟着痴了…… [this is a char array, this is a c char array,this is a string, why we call it string?because char[i ] = string.chars(i), shit i hate the UBB code]
HGTG40N60A4问题是还没学会怎么用..有好多脚的..什么时候发个图上来疯喵 [s:258]
93°发表回复 17年6个月前
我发现 某人 痴掉了 = =  [this is a char array, this is a c char array,this is a string]
DRSAMA发表回复 17年6个月前
嘛嘛~~別這樣嘛~~A4娘很萌的  三無loli來的 喵~~真的真的很萌 很萌  很有愛  [其實TXK醬的一句話也是其中一個原因]性價比非常非常高的極品超高速IGBT 你用了絕對一生難忘[當然前提是別買到假貨喵~~]
mithril发表文章 17年6个月前
【资源】—科创论坛化学板块精品资源汇总区
前言:经过了这么久的时间,本版的资源已经相当丰富了,所以非常有必要整理一下本版块的资源。一来可以把有用的资料优化配置,二来可以让各位能够获得更优质的资讯,更方便地获得本版块有价值的资源。以下是整理所得的资料,如有缺漏或认为自己的帖子值得推荐,也可以PM本人,谢谢!注意,评定是否属于精品资源的条件有以下几点:1.主题帖有讨论价值,且能体现学术水平。2.已加精的帖子。3.回复很精彩的帖子。4.关于化学...
TUNGUSKA发表回复 17年6个月前
HGTG40N60A4,传说中高贵圣洁的神物,但最近似乎被联邦调查局的家伙给粘污了.其实,我们一般管那东西叫IGBT.
我也要挖坟.这是个活坟要好好的学习 [s:251]
神武老大2发表回复 17年6个月前
谢谢啦 很需要这种东西,,,,,,,现在不好找啊
拔刀斋发表回复 17年6个月前
H2O代替笑气Mg棒代替蜡柱热水器用的镁棒,淘宝价格便宜量又足引用第9楼韩菱纱于2009-07-26 19:31发表的  :这个貌似发错版了吧,这里是推进版块。
223388发表回复 17年6个月前
什么是HGTG40N60A4?麻烦说一下谢谢了40404040404040404040
DRSAMA发表回复 17年6个月前
照片補充..=。=喵~~40404040404040404040啊 我討厭40字限制!!!喵的 上傳附件還要ORE SAMA打40字!!!
DRSAMA发表回复 17年6个月前
現在用的電流大約2A經過調整 電弧長度達到40CM+嗯 總的結果還算差強人意喵~~
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“银之星”探空火箭航电平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
非线性结点探测器(半导体探测器,电子设备探测器)原理及实验验证
非线性探测器是一种非常重要的防务装备,用于探测隐藏的半导体(主要是P-N结)。对于埋藏在墙体内的窃听器、针孔摄像头,家具、大型艺术品中的间谍装置,疑似爆炸装置中的电子引爆电路等,采用传统的X射线检查难以实施,需要相应的无损检测手段来加以探测。非线性结点探测器即用于满足这些场景的检测需求。下图是一个非线性结点探测器产品(图片来源于网络)。电子装置几乎必然含有非线性节,通常为PN结。PN结在外部射频激...
教育部就"文理分科是否取消"等教改问题征民意
就我个人意见这不起一点作用,该应试还应试,治标不治本,教育部那帮SB光知道提一些无关痛痒的SB意见,比如垃圾课改,学生跳舞之类的 教育部就"文理分科是否取消"等教改问题征民意   核心提示:昨日,教育部提出将就社会关注度高、影响教育改革发展全局的20个重大问题继续公开征求意见,其中包括是否取消高中文理分科等问题。 京华时报2月7日报道 《国家中长期教育改革和发展规划纲要》工作小组办公室昨天举行新闻...
分享一款定时/延时电路,让你的时序炮告别编程和单片机定时器的限制
这是一款基于555芯片的单稳态电路,轻松实现毫秒、微秒级延时或定时,下图是其产生的11.68毫秒的脉冲。 通过使用可调电阻,可以使输出脉冲在短至数十微秒至数毫秒之间连续调整,注意是连续调整,不是单片定时器那样的一段一段调整,视频中是脉冲在5毫秒连续调至约10微秒。 电路原理如下图所示,是使用555芯片构成的脉冲单稳态电路,使用开关(或者电脉冲)启动。 这里需要注意R1和C
超声波对硫酸铜结晶的影响
本帖最后由 ne555 于 2014-8-18 22:03 编辑 之前的超声波清洗机怎么可能就那点用处[s:12] https://www.kechuang.org/t/66493 想必大部分人对于结晶和超声波不太了解,所以发实验之前,先科普一下,发一些关于结晶和超声波的知识。 相关知识 饱和 在一定温度和压力下,溶液所含溶质的量达到最大限度(不能再溶解)。 过饱和 在一定温度和压力下...
