小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
想看元件特写,电容是多大的?是否是串四并五,我看不清?火花细间具几厘米?次级线圈的线多粗?次级管子多粗?次级绕了多少圈?初级线圈的线多粗?初级绕了多少圈?高压包几寸的?因为我也想做一个。谢谢。
3ha510发表回复 17年6个月前
这倒数是新中国核弹实验时候喊的,经典啊,把起爆换点火就成。不倒数心里不踏实难道不是吗?给自己一个心理准备,而且要喊得响。
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
我的电表正好好和你一样!可表笔纠不一样了,我的万用表图片在35WTESLACOIL里有
o1911发表回复 17年6个月前
证明 ( 分别是B和A对C的位矢和速度) 嘿嘿[s:92]
DRSAMA发表回复 17年6个月前
哈哈 我的頻率跟蹤成了喵!!!!! [s:92]  [s:92]  [s:92]
o1911发表回复 17年6个月前
24楼后来是这样的…… 当时正好放假比较闲,想拉着他一起证明了一道无比简单的解析几何题 说平面上有 三个点 A对B的位矢 C对B的位矢 说 、 是A和C的速度 有
o1911发表回复 17年6个月前
呵呵呵     光速上限是只是限制可观测的"物理"作用传递的要求
DRSAMA发表回复 17年6个月前
囧 按您這架勢 其實是可以上30CM的
shuimi126发表回复 17年6个月前
正转的螺旋桨是为了向后推气对吧?但是如果正转的螺旋桨反过来转,就变成向前推气,减少了总推力如果把螺旋桨反过来装,那么正转就变成向前推气,反转则向后推气,这样就可以避免原螺旋桨反转造成的负推力,把这种螺旋桨装在双反系统的反转轴上,正转轴照样装正常的螺旋桨,就可以两个螺旋桨都向后推气,避免出现反推力
west_0830发表回复 17年6个月前
...每次都有倒数的.. [s:246]
打算用聚胺脂清漆封了他.但我更想把原来那些输入漆包线给拆了.只绕一组.这样就用555电路去起动他..明天动手做555电路 [s:249]
chiataimakra发表回复 17年6个月前
楼主同志经典的 五 四 三 两 幺 ……
我来打个比方 你等等                ..............................LOADING
trample发表回复 17年6个月前
赞扬   不过LZ要注意安全啊
w6651539发表回复 17年6个月前
起码。。电子元件的老化程度不一样。 抹掉划痕?。。用有一定腐蚀性的就行了吧。。好像硝酸强了点了
3ha510发表文章 17年6个月前
暴力燃料~视频:发动机升空爆炸
    今天第一次使用了一个不锈钢碗加一台温控来重结晶,没有盐浴所以颜色很难看,但燃烧测试显示状况非常好,接着我制作了20g的PPr发动机一支,这一次为了制造高压高喷燃比所以不能让喷管烧灼,加了好几层堵漏王喷管~[s:92]这也是导致爆炸的原因。    声音很响,引来了保安若干,不过我跑得很快。碎片打到我手上划伤了出了一点血。恩接下来看视频吧~[链接]
这样一来,翻新机就和新机一样了,还管那么多干什么,反正用着都一样……
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第3楼shuimi126于2009-07-24 14:46发表的  :而且螺旋桨一个按正常设计,一个按反转设计向后排气的浆叶,就不会出现反推而减小速度这个不太好理解。。
老块发表回复 17年6个月前
等你上图,支持!!!!
223388发表回复 17年6个月前
用蜡烛把原引脚封上
与三极管E C二极相接的绕了16圈.与电阻相接的用了14圈.
引用第3楼223388于2009-07-24 14:46发表的  :你别用原绕组。用自己饶的试试。现在用的就是自己绕的.但电阻和2N3055管发热非常严重.一会就不工作了.三极管那上面的热熔胶都变软能流动了
223388发表回复 17年6个月前
你别用原绕组。用自己饶的试试。
没有.不过那高压包是以前坏电视机里拆的
原理上,上下旋翼质量分布相同且气动特征相同,转速相同但方向相反,故相互扭矩相互抵消。从结构上说,下旋翼的轴为空心轴,上旋翼的轴(事实上为了减重抗扭,也是空心轴)从中穿过,减速器由锥齿轮驱动上下两个从动齿轮,保证上下从动齿轮的转速相同。
占楼 准备瞎掰
223388发表回复 17年6个月前
你是不是把磁芯和最粗的线连一起了?
west_0830发表文章 17年6个月前
郁闷
到处漏电.用电阻的一个三极管做为起振高压包.开始只是一个心思的接电路.结果不看图接老接错 [s:261] 好不容易接好了.确发现漏电的.从磁蕊流到第二脚在从第二脚跑到第三脚. [s:245] 脚与脚之间相隔[链接]左右.而那较粗的红线和灰线在1.3CM左右的放电距离.每次用摄相头近拍时摄像头都死机又要重启.只好离远点拍了些 [s:261]
天狼晓月发表回复 17年6个月前
你把行输出里面那个高压硅堆给想办法去掉效果会更好。
black发表回复 17年6个月前
啊~你们的......也不看一下是什么时候的帖子.......不过那个线圈倒是还留着....等一会上图....
kangyuhelf2发表回复 17年6个月前
热值过大或过小有可能会使发动机损坏
热值不同吧?
马小甲发表回复 17年6个月前
可以加,不过我估计会有气锁
啥东西那么厉害。貌似腐蚀掉一层铜。。硝酸的话大概已经冒NO2了。。
black发表回复 17年6个月前
啊啊~我的意思是说不是传统意义上的特斯拉线圈~
潜伏者发表回复 17年6个月前
我有一块同样的万用表,上次测电压时不小心拉了个电弧,从此电压就很不准了!
noname剑人发表回复 17年6个月前
特殊的药水把铜片上的划痕抹掉这个……
韩菱纱发表文章 17年6个月前
[疑问]双层反转螺旋桨的工作原理是怎么样的
分析一些飞得比较快的螺旋桨飞机(最大速度大于900KM/H)可以发现它们一般都使用搭配双层反转螺旋桨的涡轮螺桨发动机,发动机轴上有2副共轴螺旋桨,一副正转一副反转,请问这比用普通单层螺旋桨好在哪里,为什么只有用这种形态的螺旋桨飞机速度才能900KM/h+?图片:使用双层反转螺旋桨的图-95轰炸机
power_rdx发表回复 17年6个月前
引用第5楼amen1345于2009-07-24 11:42发表的  :power_rdx大哥的回答真是"太完美"了!原来世上还真有会一点点就扮代表的人!开炮----不管-----开炮----就爱乱来少废话,先来解决你的问题https://www.kechuang.org/t/17402我倒要瞧瞧你算个什么人物
LZ呢 = =#出来
韩菱纱发表文章 17年6个月前
[推进基础][wiki转]民航客机涡轮风扇发动机的反推装置
飞机降落的时候没有专门用来减速的发动机的,我想大家想弄明白的只是怎么改变发动机让它往前吹气吧。反推装置的构型常见的有两种,一种是折流门式,一种是折流格栅式,两种构型的作用一样,都是改变发动机外涵道的气流方向民航机上的涡轮风扇发动机一般都有反推装置(Reverse Thrust),它的原理是用导流板使发动机排气的方向发生偏转,倾斜向前方喷气,以产生向后的拉力使飞机在着陆滑跑过程更快地减速。当我们乘座...
zhc0987发表文章 17年6个月前
请问有人知道120#溶剂油勾兑93号汽油的方法吗?
汽油太贵了,可以搞到120#的溶剂油,想用在车上,有人知道勾兑方法吗?
w6651539发表文章 17年6个月前
手机的这种翻新方式。。估计不好分辨吧?
(转帖)“29岁的年轻老板,30、40人规模,一年纯赚500万!令人震惊的翻新手机内幕......”     先我要声明一下我只是把我所看到的感受到的告诉给大家,毕竟是一般人看不到的东西我本人没有任何的立场、观点和目的。  “翻新机”一个让人痛恨的产业,也许有人说不就是旧手机换个外壳吗!!远远没有这么简单,下面就带大家看看什么叫“专业”什么叫“顶级”的翻新机。    前几天应朋友之约到广东去参加婚...
223388发表回复 17年6个月前
随便展示我的万用表谁的和我一样告说我下                                        完欢迎大家指点。
223388发表回复 17年6个月前
加个尖放电 视频 初级电感27mH 次级28uH初级电容11.1pF 次级10nF
z3987232发表回复 17年6个月前
Re:好久没来了、 有个想法、
用个大烧杯装水,里面放个小烧杯,往小烧杯里装药品·药瓶的重量就等于小烧杯刻度上升的水的质量·(不过要想办法控制小烧杯不与大烧杯杯壁接触)     高级点的就用尺子做·在尺子的中间偏上部用打个孔·然后在尺子两边再各打一个孔用一次性杯(取下半部分)做两个小碗·用绳穿起系在两边的两个小孔上·中间的小孔用一根长绳穿起·   用的时候在一边的小碗上装螺丝钉,或硬币,另一边装药品·用手提起中间细线将整个装置提...
223388发表文章 17年6个月前
我的65W特斯拉。
高压包驱动的高压包电弧 驱动电路 环形变压器特斯拉主体 放电间隙打火 放电16cm。一个开闪光灯,一个不开闪光灯。 未完勿插楼
why1gz发表回复 17年6个月前
召唤LZ.........150wm的532nm大概要多少钱!
yuanheming发表文章 17年6个月前
好久没来了、  有个想法、
家里没有电子秤、   于是想到....     拿一把尺子,  用个尖的东西顶起来,平衡下, 然后左边装水(需要称量的重量),右边放要称的东西、  不知道这样准不准...       水好像是1ML是1G吧?
zhao998522发表回复 17年6个月前
不是吧……淘宝上还能卖化学药剂??那盐酸有吗?
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
以Eu(III)为中心离子模版合成19元大环N5 shiff碱配合物
此为一篇偏方法学介绍的帖子,主要以下述配合物的合成为例子,演示模板合成及不良溶剂沉淀产物于实操中的运用。如下图,为配合物主要配体的结构:标红区域为刚性结构,而其余部分由于仅存在单键,并非刚性的,所以其配合物中,此配体的5个配位原子应该不在同一平面上。同时可以看出,该19元环存在较大的环张力,若不在金属离子的催化下,2,6-二乙酰吡啶直接与精胺反应,则更加倾向于分子间的串联。如图:大体的思路就讲这么
基于中子活化的γ能谱分析
中子活化技术在国内业余爱好领域尚不多见,但早在2010年Carl Willis和Jon Rosenstiel就已经展开了基于isotopic neutron source和HPGe的中子活化的工作,并将结果发布在其个人网站及学术论坛上。直到2020年,中子活化技术在[链接]仍然是一个热门的话题,Mark Rowley也试着使用IEC和NaI:Tl完成与Carl相似的工作,并取得了一定的成果中子活化...
[试验]Schiemann反应合成氟苯(英文)
献给:我的父母,我的老师,化学吧的同学们 以及任何曾经帮助和支持过我的人!原文标题:Preparation & Decomposition of Diazonium fluoroborate 4本文已在 元和中心、百度化学吧发表我最近这几天在看关于芳基重氮盐反应的Paper,对这方面产生了浓厚的兴趣,决定亲自动手试试。实验方案是我根据各Paper作者的叙述设计出来的,并在实践中不断改进和完善。这是...
ROHDE & SCHWARZ ESH3测试接收机重建/维修
本帖在拆机栏目还有一篇对应的整机拆解,这里只是维修过程的描述。III. 维修3.1 概述   大多数ham应该都认同ESH3是一台设计漂亮的接收机,同时ESH3也具备比较优良的技术指标,但这并不代表它同样具有良好的可靠性和可维护性设计。本次维修的ESH3经历了若干次大修和不间断的小修后,暂时达到了一个比较稳定的阶段,因此在这个时候写下这篇文章记录目前经历过的维修过程。维修过程基本上按时间顺序排列。...
