3ha510发表回复 17年6个月前
恩,和我的流程有点类似
拔刀斋发表回复 17年6个月前
强!不过高氯酸铵释放Cl2,HCl,加有机物生成二恶英,在家里玩对身体不好高氯酸钾释放的氯少些今天重结晶RNX试燃成功,基本无残渣,燃速2mm/s72% KN,8% Fe2O3,20%环氧树脂,KN先和Fe2O3重结晶后磨粉混环氧树脂蒜臼磨出来不够细,用了风选把细粉挑出来,操作时散落的粉末扫起来做肥料
west_0830发表回复 17年6个月前
共集级三极管的连线方式.好像放大倍数不高的.
levosifh发表回复 17年6个月前
电影《深渊》里不是就有类似情节?
下一代投影机据说是向激光方面发展目前红色绿色的大功率激光管都研发出来了只有蓝色不好突破貌似韩国棒子和小日本对这项技术很感兴趣
原理应该和直升机类似吧这东西我小学也构思过,最后由于不具备加工条件而终止
latexles发表文章 17年6个月前
高考生因父母被拘未过政审(转帖)
    新京报7月23日报道 因父母两年前曾被行政拘留15天,河北廊坊的高三考生扈佳佳报考军校时,未能及时取得当地派出所的政审盖章,以致耽误了报考时限。7月22日,在公益律师陪同下,扈佳佳向廊坊市安次区法院状告廊坊市公安局安次区分局,并要求赔偿经济损失。父母被拘 孩子无法通过政审扈佳佳家住廊坊市安次区仇庄乡达王庄村,今年高考刚结束,扈佳佳就去永清县人民武装部领取了《国防生政治考核表》,截止日期为6...
o1911发表回复 17年6个月前
刚才突然回想起以前和一个网友聊天聊到另外一个问题她说可以用最简单的方法证明宇宙是匀速膨胀的三维闭合球面,证明过程大致如下:因为哈勃定律说空间中每个星体都在彼此远离,且远离的速率和距离成正比,于是无穷大的三维空间不能满足,因为这样的话必须有一个中心,但是“有中心”便和“无穷大”相互矛盾,所以宇宙只能是匀速膨胀的三维闭合球面。 [s:246]  [s:246]
o1911发表回复 17年6个月前
请大家保持讨论中的理性情绪 [s:251]
223388发表回复 17年6个月前
另外可5W的电阻可用电阻(电阻功率不能太低)并联电容(无极性的)代替,以前我这样做过的确比单用电阻好。另外楼主是几寸的高压包?
拔刀斋发表回复 17年6个月前
2N3055基极串联一个快速二极管FR107(普通1N4007也行)防止b-e反向击穿,输出电压更高R1要略减小
bomb发表回复 17年6个月前
The  principle of operation is as simple as the circuit itself: When power is applied, the transistor will conduct the current allowed through resistors R1 and R2 into the flyback primary, causing it ...
223388发表回复 17年6个月前
1W27ohm电阻是做什么的?
bomb发表文章 17年6个月前
哈哈换了全新的驱动电路,行变发威了!
换了全新的驱动电路,用大功率三极管2n3055来驱动,再加几个电阻,flyback上初级绕两组,一组feedback,一组primary,电弧到1.7cm了,实际看起来很强,比上次那个强劲多了,纸放在中间1秒就烧!!上图      还有一段视频:
chiataimakra发表回复 17年6个月前
je n'aime pas C#.
z3987232发表回复 17年6个月前
金三秒(山寨的502)滴在手上后会有灼烧感,很烫~
223388发表回复 17年6个月前
接通电源时和电弧开始出现时电压表测的源极和漏极的电压大于2000v 源极和漏极并上了个反响二极管 RG4正不正常啊? 并上一个0.1uF法的安规电容效果就好多了,不过安规电容会发热
jimmyxu发表回复 17年6个月前
Of course...... Seems that all languages, at least most of them, support POINTER.= =...
trample发表回复 17年6个月前
额  LS误解叻...............
black发表回复 17年6个月前
502是没有溶剂的~因为502是一种脂(α-氰基丙烯酸乙酯)类,因该有溶解塑料的能力~
kangyuhelf2发表回复 17年6个月前
同意LS 是502的溶剂造成
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第34楼化学diy于2009-07-22 13:20发表的  :被人电到.......干燥的冬天吧。。这个常见。。只不过感觉不爽
跑来跑去发表回复 17年6个月前
叶圣陶杯的评审还没出。。。。。。。。。。。
93°发表文章 17年6个月前
【……】原来C#可以用指针
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)        {            unsafe            {                int* a;                int b;                b = 0;                a = &b;           ...
thorviper发表回复 17年6个月前
其他的~
laser63588发表回复 17年6个月前
建议做个成型的试验下,我做过,火焰非常亮,不KNSU之类只有烟.不过飞到半空喷嘴不知什么原因掉了.推力一下子小了.因为有1米多长的配重杆最所以后来了个软着陆.
adeng2002发表回复 17年6个月前
初一就能写这么有深度的文章?上帝啊,那时我们的文章言必称十一届三中全会,这差距啊!!!!无地自容中
223388发表回复 17年6个月前
有单独卖氖管的,今天我就买了两个,比图片的大些5角钱个带个电阻能直接接220v
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第43楼nauxco于2009-05-31 20:45发表的  :不能强攻的话只好用障眼法了 冒犯了警察叔叔的尊严就麻烦了报上就登了障眼法被JC叔叔河蟹了的事不过怎么样电子狗都得配着。。。在中国开车是很麻烦的。。搞不好就哪又违章了
93°发表回复 17年6个月前
DirectX不是GDI+,用printwindow当然不靠谱~~第二段代码,实际上就是键盘上的截屏按钮,当然不能按句柄了……于是……除了DirectX,确实想不出来 = =
或许含有溶解泡沫能力的溶剂成份而造成的.但这只是泡沫溶解后和502的混合物
带火星的木条发表回复 17年6个月前
帮帮忙吧 [s:258] 不要用DirectX  ..
韩菱纱发表回复 17年6个月前
最后可以把木头削掉,放到圆规里用不过现在的圆规都是0.5mm自动铅笔了
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第10楼warmonkey于2009-07-16 15:11发表的  :假货正规试电笔必须用圆柱形电阻,只有那个才能过安规,普通电阻的可靠性和安全性没那种好而且这种电阻不会打火,万一太潮湿了,打火,人就麻烦了我见过的几个试电笔都是圆柱形电阻的
223388发表回复 17年6个月前
对不起我说错了。
93°发表回复 17年6个月前
用DirectX截DirectX控飘过~~
noname剑人发表回复 17年6个月前
引用第3楼fw。于2009-02-21 21:13发表的  :RLPack=LS+LZ好像真有RLPACK...
完全不懂GDI API的飘过
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第1楼223388于2009-07-23 11:29发表的  :502滴纸上还热呢,貌似脱水性很强502胶是以α-氰基丙烯酸乙酯为主,加入增粘剂、稳定剂、增韧剂、阻聚剂等, 通过先进生产工艺合成的单组份瞬间固化粘合剂。   结构式: CH2=C(CN)-COO-C2H5   原理:在空气中微量水催化下发生加聚反应,迅速固化而将被粘物粘牢。ms没有脱水性吧
带火星的木条发表文章 17年6个月前
懂vb懂api的来下 VB6对指定的游戏窗口截屏的问题
我开始用了如下的语句,能够实现对任意标题的窗口进行选择性截屏,但是printwindow这个函数好像不能对directX的游戏截取..只能获得一块白色 (我要对冒险岛这个游戏进行截图)在模块中Declare Function FindWindow Lib "User32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindo...
223388发表回复 17年6个月前
502滴纸上还热呢,貌似脱水性很强
why1gz发表回复 17年6个月前
告诉LZ您比我拍的好多了.........都怪我那该死的破相机.....没拍到什么.....日全食还没看舒服
orichalcum发表回复 17年6个月前
我怎么老是把场强打错……上回就是,晕死……我在想能不能找到大的电容器,例如飞利浦的那种技术。
a403564804发表回复 17年6个月前
气体能材早就讨论过了基本上行不通.............
絕望的雞发表文章 17年6个月前
杭州日食
看日食的时候前面还好,全食的时候云遮住了5555怨念啊                  手抖了……没三脚架啊
rc5发表回复 17年6个月前
中国9年义务教育,美国12年义务教育。美国大学教育的普及率在世界上屈指可数
rc5发表回复 17年6个月前
Re:成都"最牛高三班"59人中20人考上北大清华 转
应试技巧比较强而已,社会上办的那些什么“王牌TOEFL"不是一样一期下来多少个接近满分,全世界都排多少名吗?
跑来跑去发表文章 17年6个月前
气体膨胀剂是什么东西
[链接]加点易爆气体,比如HCN,可做气体能材否
跑来跑去发表文章 17年6个月前
很有爱的溶剂
502滴到泡沫塑料上会很快溶解产生类似于水滴的东西,如果掉入水里貌似会产生一层白膜,韧性蛮大的.这是什么膜........
跑来跑去发表回复 17年6个月前
蚊子的话大囧了
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“银之星”探空火箭航电平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
各种火箭测试仿真软件
火箭测试仿真软件合集[s:109] [s:115]
单晶硅片的镀膜工艺(丐版)
  本实验是DIY半导体辐射探测器项目的一部分,与其说是一篇教程,不如说是一篇整活记录文。文中的工艺涉及气相沉积,但由于气相沉积板块指明为MPCVD相关,故笔者选择将本文发表于晶体养成版,原因显而易见:单晶硅是晶体,在单晶硅上沉积的金属膜也是晶体,所以本实验的最终成果为在单晶硅表面培养另一种金属的单晶(迫真)。以下实验过程皆为业余操作,本人非相关专业研究人员,文章中所涉及的一切技术仅供参考,行文之...
韦伯望远镜的红外传感器科普介绍
詹姆斯韦伯望远镜(JWST)的图出了, 实在惊艳, 但是国内科技媒体都把重点关注在望远镜镜体、光学、摄影技术上面了, 对红外传感器的文章非常少,我特地上NASA的官网查了一下, 感觉又收获了不少红外技术的知识。下面是对NASA官网的翻译(个人校正),给大家分享一下。原地址:[链接]图 1:詹姆斯韦伯太空望远镜近红外相机 (NIRCam) 探测器,已移除光学挡片。  通过紫色的碲汞镉薄膜收集红外光。...
