DRSAMA发表回复 17年6个月前
"那个很多英文的多脚的方形东西"--->NE555 "图中的50%"可調電阻[我用的是方形藍色的多圈精密] 調到50%的位置 好囧 話說我今年2月份之前也是和你一樣 把電視拆了 就爲了個高壓包  那時候什麽都不懂 到處亂拆  最後壞了接著 花了好幾天到處找資料``元件  并請教某破TxK  (*^__^*) 嘻嘻……然後焊了5-6次NE555才終於有了第一個脉衝信號.. [s:92] 最後 樓主是...
93°发表回复 17年6个月前
= = 那不就对了么……
black发表回复 17年6个月前
ls说的是对的........我的意思也是如此,下面的一个线圈导通后,在上面的那个线圈两端感应出一个电动势,来关断1.5V的C极电压,使三级管关断,以便于完成下一次的震荡,所以说上面的线圈确实是也是起关断三极管的作用,忘记说了..... [s:94]
novakon发表回复 17年6个月前
子母电容也是电容,存在的就是合理的,能用的就能上课本。运用子母电容是每个该系学生必须熟练掌握的技巧。
warmonkey发表回复 17年6个月前
ls有合适的答案,要不你早上出去,半夜回家,让他来偷……直接木棍敲头,晕了以后,就把他丢到公安局
stitch发表回复 17年6个月前
引用第11楼luodichen88于2008-11-30 00:18发表的  :子又有孙,孙又有子,子子孙孙无穷尽也~俄罗斯套娃…拆到里面,发现一个103瓷片……………………
xiaoqi发表回复 17年6个月前
我真见过塑封的字母三级管 用中功率管封成大功率管!靠!
3ha510发表回复 17年6个月前
火箭航拍用的相机?用航拍摄像头吧,200多一个!
zooulo发表回复 17年6个月前
看楼主提的条件,很适合偷拍用
xiaoqi发表回复 17年6个月前
罩极电机 结构是 鼠笼转子+线圈+短路环
tom66发表回复 17年6个月前
这种事还是小心一点,毕竟眼睛会很危险。巴德膜当然要提早一点买比较便宜,我四月就买好了
xiaoqi发表回复 17年6个月前
锂电需要保护电路的不然寿命受影响也不安全!
条纹兔子发表回复 17年6个月前
本兔记得武汉大学的《无机》上说有用KO2制来着···
jrcsh发表回复 17年6个月前
因当是在下星期 知 申请有没通过  这东西 27号就要用上
条纹兔子发表回复 17年6个月前
假的,另O4不是长方体构型吗?
叛逆·大白鼠发表回复 17年6个月前
[链接]这个不错
叛逆·大白鼠发表回复 17年6个月前
[链接]这个店铺看下~ [s:252] 别说我告诉你的哦··
z3987232发表回复 17年6个月前
录像笔?
AsyncMaster发表回复 17年6个月前
今天早上完善了一下程序。可以进行200个字流动显示。速度可调
1000发表文章 17年6个月前
市场上有这样的东西卖吗
能拍录像,体积小,质量轻,价格便宜(100以内),最好防水耐蟀
real彬实验室发表回复 17年6个月前
大神还在这炫耀呐。厉害哪。 [s:247]
bin502563198发表回复 17年6个月前
科学家一直是我的理想没变过......           努力做好自己就是真谛
orichalcum发表回复 17年6个月前
我曾经想过,搞一个比较复杂的电路,可以探测一定距离内物体的运动,然后用声音告知收听者……探测器用长距离的倒车雷达,安装在腰带后面就可以。这样有人从后面跑过来,你就会及时回头。
找一个激光笔,放在房间里面安稳的地方,然后用N块平面镜设计一个光路,使得激光通过所有的门窗前面,形成光网。然后用一个感光器,制作成电路,就是一旦启动后,挡住光线就会警报。门口安个中型的Tesla线圈,通电……我看他跑
自己绕初级绕组最可靠
对了,刚才在茶话里面提到的,因为超声波定向性很好,用两列不同频率的超声波干涉,可以让人听到声音。把干涉点放在车前面某处就好了。按道理甚至可以搞出立体声来。
stitch发表回复 17年6个月前
恩……把源代码上传!让大家看看……………
west_0830发表回复 17年6个月前
[s:242] 我想他不会和你做生意 [s:242] 说不定他只是科创老员中的无聊人士开的小号 [s:251] 玩玩罢了
fdw718发表回复 17年6个月前
不知道能有多大的力,是不是只能开几块钱一把的锁?
fdw718发表回复 17年6个月前
计划太疯狂了,看你要多大的,搞个带传动的好的多齿轮难得加工,单件加工费用高,用沙漠铸造的也需要加工,因为组早出来的精度不高,而且安装精度要求比较高
引用第6楼FBI于2009-07-18 08:19发表的  :一般腳位U型口朝下 從左數1.2腳是輸入  也就是你圖上的10.9腳 12V輸入可以試試頻率3K~5K占空比75-90%自己繞初級的話 直接在磁芯另一端繞線就可以12V輸入的話 建議反激 可以考慮用IRF3205 初級用0.8左右線繞5-15匝[多芯線更好]  頻率5K-20K 就可以.......图中的50%是高压包的也就是我那高压包...
93°发表文章 17年6个月前
程序已经基本完成,请jrcsh同学指示……
啥时候下单?
93°发表回复 17年6个月前
那忽然刮大风不就爽死了  = =我记得Discovery上有介绍过一个定向发声的……好像是超声波然后咋咋咋来着
最好给我来个整体图并说说我这高压包的脚表示什么 [s:119] 在电子方面我实很菜.现模拟电路只学到第八课.共30课的 [s:119]     今天又测了下发现6与10脚间的电阻是最大的.以上是原来电视机的电板.不少零件都松了.我想能用就用吧今天也慢慢的研究了有用部份但零件实在太多了越看头越昏 [s:261]
rodman发表回复 17年6个月前
直接利用风力吹动号角就行了,音量频率和速度都成比例增减
223388发表回复 17年6个月前
我的高压包用主这种方法擦就能出火花。不过电弧不长
3ha510发表回复 17年6个月前
地面静态测试家楼下就行,还有天然的掩体
Re:高压包问题    高人过来给我贴个图
找来找去又找回来了.. [s:261]
DRSAMA发表回复 17年6个月前
我指的是他的單位 謝謝  唉 你們怎么不懂F佬式的幽默~~
DRSAMA发表回复 17年6个月前
另外原繞組最好別拆  本來殼就薄...我自從超爆第15個高壓包之後就徹底對它失去了性趣...這么久了 也不知道說得準不準確  如有紕漏 請不吝賜教
DRSAMA发表回复 17年6个月前
一般腳位U型口朝下 從左數1.2腳是輸入  也就是你圖上的10.9腳 12V輸入可以試試頻率3K~5K占空比75-90%自己繞初級的話 直接在磁芯另一端繞線就可以12V輸入的話 建議反激 可以考慮用IRF3205 初級用0.8左右線繞5-15匝[多芯線更好]  頻率5K-20K 就可以另外 這是某位鹹濕的天才的電路 高壓包那個效果不錯 照用就可以 可調頻率和占空比的555需要更換電容和電位器...
楼上:那个,他指的应该是250mW。这种二极管还确实可以排成阵列。至于兆瓦级激光器,现在相当少见了。
DRSAMA发表回复 17年6个月前
把250MW以上二极激光管多个排成列阵,然后通过半透反射菱镜组合成一个较大的光斑,可以做到伤眼及点燃物品你牛`` 250兆瓦居然還排陣列  別說激光了 就是那電源也不是你能玩得轉的  沒常識就不要出來丟臉
文奇实验室发表回复 17年6个月前
这里的cookie居然还存着……大神这样的人,不必跟他生气。这里我都很少来,是团支书发的链接。
DRSAMA发表回复 17年6个月前
T某K這破孩又這么YD.....[s:257]唉``相比之下我可是粉純潔的好孩子~~[s:252]另請期待我的 5KW TCTC V1.0 !!
如果是冷核聚变,有几克氘就够车主用到报废了。
新黑火药发表回复 17年6个月前
LZ有好东西 请一次性展示出来  [s:246]
rc5发表回复 17年6个月前
大部分人对待科学和神的态度是完全不同的。对待神是毕恭毕敬的,神是万能的,顶多是有时候没听到你的呼声,或者因为什么没来得及帮你。而对待科学,很多人并不在意,当成是为自己服务的一个仆人,还经常抱怨为什么科学这个也做不了,那个也做不了。所以除了和宗教打仗的少数人外,没有谁把科学当成是神。
1000发表回复 17年6个月前
引用第7楼power_rdx于2009-05-27 17:42发表的  :本生灯是个好东西,但在桌子底下放个煤气罐就不怎么好玩了上海有卖那种很小的瓦斯,象现代汉语词典那么大,才15我家有个气割枪,不加氧气只加瓦斯应该可以当喷枪用吧
1000发表回复 17年6个月前
记得有人做了个暴力酒精喷灯,原理和喷灯类似,材料是西的金属管
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
对马铃薯培养基的尝试改良(慢更)
新人报道,希望各路大佬多多关照!马铃薯葡萄糖琼脂培养基,简称PDA培养基,是实验室常用于培养真菌的培养基,也是实验党制作难度最低的一种培养基,上可养青霉曲霉,下可养酵母细菌,反正灭菌不充分什么牛鬼蛇神都能在板子上冒出来😥本人前一段时间在研究黄曲霉毒素的破坏实验,耗费了很长一段时间从自然界选种黄曲霉(尽管还是没有找到菌株……)。其中遇到了这样一个问题:采样的孢子样本中酵母菌生长速度远快于霉菌,因此...
两股直流互击喷注器计算软件
发布一个直流互击计算软件,花了几分钟写的,节省很多时间  公式采用液体火箭发动机设计p112页软件采用Visual Sudio开发,C#语言编写 代码见下
音乐PLLSSTC终于可以放歌了!!
先来说下参数 初级13匝 次级680匝 频率710KH 之前半桥用的50UD,电压开到200V报废了3个,50ud没的换了,半桥管子全换成IRF460,电压直接到250V,长时间管子微热 加上音频怎么都不出声音,检查电路发线音频接入端一端未连接,链接上,声音是有了,但是声音很小杂音多听不清楚,多方 询问出声音的朋友,结果朋友们都很低调无果而终,测试音频信号,幅度只有500...
关于栅格尾翼压心计算的理论与实践[略理论向]
自从看见栅格尾翼的那一瞬间起,我就觉得平常用的投影计算压心的方法对栅格尾翼不适用,虽说投影计算压心本身只是粗略估计,但是对于小火箭大体上来说还是准确的,前提是尾翼是3-4片,对于6片尾翼,8片尾翼,更有甚者16尾翼而言就不得而知了。本次实验就是针对这种计算压心的方法的改良而设计的。首先先说说以往的算法:拿一个火箭,作垂直于侧面的投影,用纸做出这个投影,重心在这张纸上面的点,对应到火箭上,就是压心了...
