拔刀斋发表回复 17年6个月前
LZ找了一只飞利浦电笔,看电阻是1.5M的,翻箱倒柜终于找到一个……普通品?
拔刀斋发表回复 17年6个月前
买个大号钻天猴,拆下发动机配1米4的壳子引用第5楼pankewen于2009-07-16 13:14发表的  :用KNSB的,要大一点,应付学校的。
拔刀斋发表回复 17年6个月前
质量比低下引用第7楼power_rdx于2009-07-16 13:54发表的  :不要以为1.4米的火箭就必须有1.4米的发动机。20cm的发动机装200cm的壳子是有道理的
levosifh发表回复 17年6个月前
引用第7楼wangjun9852于2009-07-16 15:18发表的  :发达国家也有50HZ的,比如欧洲大多数国家。小国也有采用60HZ的,比如小日本。赞!
taiben发表回复 17年6个月前
刚工作的时候干的是高压电工。要是那时候被电了估计现在没法在这打字了。小时候玩电解水。直接把220V的市电通在水盆里。等半天没反应居然用手去摸了下。更小的时候用铁丝捅插座,捅的还是火线。
wangjun9852发表回复 17年6个月前
感应加热快一点吧 因为经常要弄200A以上的端子 不可以太小 电炉加热慢 经常电炉丝烧断了   我已经在网上 发现了一个手持的  很便宜  就不知道好用不  买来试过了 通知大家
为什么我国的电源是采用50Hz的,而外国有的国家采用60Hz的电源?我国在制定此标准时是依据什么呢?50Hz和60Hz电源的优点、缺点在哪里?两者对负载的功率有没有影响?另外,机场和飞机上又为什么采用400Hz的电源?         其实50H和60HZ的区别不是很大,没有实质性的问题。不过是发电机的转速略有差别。选择50HZ或60HZ,在一个国家里,总得一致。         应当引起人们关注...
warmonkey发表回复 17年6个月前
假货正规试电笔必须用圆柱形电阻,只有那个才能过安规,普通电阻的可靠性和安全性没那种好而且这种电阻不会打火,万一太潮湿了,打火,人就麻烦了
拔刀斋发表回复 17年6个月前
早期的发电机频率上不去引用第4楼warmonkey于2009-07-16 14:44发表的  :如果用400Hz中频应该能减少不少材料消耗吧
虾段发表回复 17年6个月前
不需要吧~~~~~~~~
引用第2楼拔刀斋于2009-07-14 16:32发表的  :一个电阻耐压不够,不安全老式电笔用的那种圆柱状牛粪色的电阻,不过现在的电笔都用普通电阻代替了。拆了个飞利浦电笔,貌似很山寨,假货?绿色的是SATA的,电阻只不过大一号,1/8W的。电阻处于清洁的内部,不会脏污,不用担心漏电击穿。
acmilan发表回复 17年6个月前
感抗。。。容抗。。。
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第2楼拔刀斋于2009-07-14 16:32发表的  :一个电阻耐压不够,不安全是的。。但是飞利浦电笔的电阻应该没那么菜吧
韩菱纱发表回复 17年6个月前
换插座的保险丝电了一下,被弹开了。。。话说我把插座的开关关掉了。。。怀疑那个插座接线是先接保险丝再接开关的
虎哥发表回复 17年6个月前
电力系统的电压转换是依靠变压器来完成的,这是目前为止能用于超大容量的最可靠的转换手段。如果降低频率,变压器的尺寸必须很大。同样,电动机的尺寸也必须做得很大,需要消耗很多的金属,而且为了提高转速,必须采用多极线圈,增加电机的复杂度。。。。
dd发表回复 17年6个月前
引用第43楼祈丝旎于2009-07-16 14:11发表的  :如果醒着的人都到了国外 那中国只能永远做一只睡狮!!反正我是不会在国内发展的,能出国就出国ps我是93
rc5发表回复 17年6个月前
频率越低,线路中用的容和感就必须相应变大,变压器将变得非常庞大
gql发表回复 17年6个月前
频率足够低时会看见电灯一闪一闪的眨眼睛…很囧
kevin发表回复 17年6个月前
引用第5楼pankewen于2009-07-16 13:14发表的  :用KNSB的,要大一点,应付学校的。轰炸学校???
祈丝旎发表回复 17年6个月前
引用第39楼yy+sy于2009-06-28 14:23发表的  :首要任务是学好英语,到美国发展事业...如果醒着的人都到了国外 那中国只能永远做一只睡狮!!
祈丝旎发表回复 17年6个月前
有心搞科研家人不一定支持  家人支持了别人有不一定瞧得起 别人瞧得起了自己也不一定会有什麽大的成就 自己有了大的成就以后也不一定养得起自己  自己都饿死了……很多原因使得很多人不走这条路  但我会一条路走到黑的(我国科学行情有待提高啊)
power_rdx发表回复 17年6个月前
祈丝旎发表回复 17年6个月前
[s:251] 厉害
我说要有光发表文章 17年6个月前
交流电工频为什么一定要用50~60Hz?如果频率更低会出现什么问题?
rt```
DRSAMA发表回复 17年6个月前
汗 這帽子有點大  其實以前T某K和A HO[?不知是不是這么寫]都有做出很好的成品...DRSSTC可不是開玩笑 容錯性太低了 我做的定頻的一個 最長電弧才幾十厘米
祈丝旎发表回复 17年6个月前
世界上很多东西都是“懒人”发明的
trample发表回复 17年6个月前
那就要有点猛料...雷死学校老师...雷死JC叔叔...雷死市长...雷死国安局来点高氯酸铵~再来点RDX~再来点铝粉~再来点NG~再来点NC再来点GAP....OK   恭喜您的火箭可以冲出大气层叻......然后GOV来聘请您去当固体推进剂首席顾问叻....
black发表回复 17年6个月前
很厉害.................你来科创之前都没有人做过真正的特斯拉线圈.........你比较有米..........
pankewen发表回复 17年6个月前
用KNSB的,要大一点,应付学校的。
A:这鸡蛋真难吃。B:你竟然敢这么说,家里的老母鸡天天下蛋给你吃,你还有没有良心?!A:这鸡蛋真难吃。B:你知足吧,你爹我当年想吃鸡蛋还吃不上呢!A:这鸡蛋真难吃。B:天鹅蛋好吃,你有本事吃去啊A:这鸡蛋真难吃。B:现在是关键时期,你还有闲功夫想鸡蛋不好吃?先把高考应付了再说!这就是我的可爱生活
kevin发表回复 17年6个月前
引用第26楼1000于2009-07-16 07:54发表的  :有人在方便是被电了那个在某电气化铁路上方往下泄洪的那个么????
kevin发表回复 17年6个月前
93又换名。。。。话说你别教坏小朋友做炸弹
223388发表回复 17年6个月前
我在电话线上接氖泡,突然电话一响电到我了。
93°发表回复 17年6个月前
RF-13火箭,1.5M好像RF-14火箭,2.3M
kevin发表回复 17年6个月前
1米4.。。。。你做火箭多久了???如果是初学者的话我建议你别做1米4的。。。不然变爆竹后被螃蟹钳后果自负。。。。PS:这些东西老帖有。。自己翻去。。。
trample发表回复 17年6个月前
1.4M??比较大了  推荐使用AP-CMDB发动机
acmilan发表回复 17年6个月前
经常看会觉得当个发明家难啊。。。等全部看完了,就觉得当个发明家这么容易。。。(前提是:你能活到那个岁数。。。)
pankewen发表文章 17年6个月前
帮帮忙
我准备做1米4长的火箭,谁能帮我算一下发动机数据啊??不胜感激
“应试教育”重点旨在“教育”,素质教育与公平并不矛盾说300字应试教育,然后立马转而揭露青少年科技大赛的黑幕,有偷换概念之嫌
west_0830发表回复 17年6个月前
引用第4楼TUNGUSKA于2009-07-15 23:49发表的  :拿灯管还要挂个网,F佬的胆子居然比我还小. [s:257]电到人不知道会不会冒烟呢...
93°发表回复 17年6个月前
引用第17楼jrcsh于2009-07-15 20:30发表的  :为 500块 不要伤感情  客户至上,您叫我不伤,我就不伤……PS 已经差不多完成了
93°发表回复 17年6个月前
引用第16楼novakon于2009-07-15 20:29发表的  :这种简单的东西看重的是价格。最好趁LZ没回来把价格改回去。我让步了。D40还得找您帮忙,怎能断了好朋友的财路纯技术,您真的做不了
先计算到相同,不同的话可以调整LC值,然后用数字示波器的FFT观察感应电压的频谱,确定谐振点或者用LC表测量然后计算,效果一样最后在开机工作时,用第三绕组+光纤隔离+示波器/频率计测量谐振频率
epi.clyce发表回复 17年6个月前
pia飞LS
虾段发表文章 17年6个月前
大家都去专利之家吗?
[链接]每天都有新东西
mass_lynnxy发表文章 17年6个月前
电子公交站牌也能“光合作用”
电子公交站牌也能“光合作用”【2009年7月9日,北京】日前,全球最大的二维和三维设计、工程与娱乐软件公司欧特克有限公司(“欧特克”或“Autodesk”)宣布,美国Syncromatics公司利用Autodesk Inventor软件成功开发出太阳能公交站牌。借助领先的欧特克数字化样机解决方案,Syncromatics公司首创了以太阳能为电力来源的公交电子站牌,此举充分展示出可再生能源的应用前景...
root60931发表文章 17年6个月前
怎么调特斯拉线圈的谐振频率
请问, 怎么把特斯拉线圈初级、次级回路的谐振频率调成相同, 要用到那些仪器?调整完成后, 怎么验证?
shuimi126发表回复 17年6个月前
引用第4楼TUNGUSKA于2009-07-15 23:49发表的  :拿灯管还要挂个网,F佬的胆子居然比我还小. [s:257]你干脆裸奔吧
jimmyxu发表回复 17年6个月前
引用第3楼小光Telnet于2009-07-16 08:01发表的  :xls还是xlsx?显然是XLS...XLSX直接imports下XML库就完了
具体规定发表文章 17年6个月前
饼有限,想买这台机
大家帮帮出主意,看看淘宝上的这台机器好不好使:团购、CJ0618/300/220V  微型车床
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“银之星”探空火箭航电平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
IQ信号的理解
上期的视频中我对IQ信号做了一些解释,经过这段时间的学习和思考,我认为有必要做个修正,重新对这个概念的理解做个解释。****************************************************************************************************IQ信号又称同相正交信号,I为in-phase(同相),Q为quadrature(正...
发教程,手工皂制作,效果堪比以色列某品牌。可以用来骗妹纸……
秉承早晨发帖的好习惯啊  ,俺在凌晨出来发帖了。最近一直很少来啊,在家无事做了些手工皂。具体以色列某品牌手工皂是什么玩意俺也不解释了……请各位自行参阅度娘TAOBAO什么的,制造标准就是按照这个。 别的不说了,应某人要求发个教程。   首先说介绍下手工皂的大概什么的 不过我擦 啊   竟然有希伯来文……难道是亚汗制造?[s:219] 我擦 啊  这个价格100多G就TM 200多块啊  这是不是要...
卫星姿态动力学实时可视化仿真【exe程序+说明+源码】
1、程序运行效果选中三维动画窗口,切换英文输入法,WADSER控制卫星三轴力矩。右图为实时动力学数值仿真结果,左图根据仿真结果进行绘图。运行截图运行动画2、仿真说明卫星的动力学模型如下\[\left \{ \begin{aligned} &\dot{w_x}=[M_x-(I_z-I_y)\cdot w_y\cdot w_z]/I_x\\ &\dot{w_y}=[M_y-(I_x-I_z)\cdot...
浅谈混色3D打印技术
作者:黄子帆 简介 说到FDM的3D打印机,很多人都说是玩具没有什么用处,还有的说这种机器不能像2D打印机那样打印全彩,没有太多价值。而且国外还有许多创业公司都宣布要做成全彩的FDM 3D打印机。但是结果是可悲的基本宣布的公司不是倒闭就是苟延残喘。全彩的FDM3D打印机俨然成为了FDM领域的一颗皇冠,等待有心之人的摘取。   在这条道路上探索的我只是这条道路上普普通通的一员。很多人(包括我)都...
