豆蔻年华发表回复 6年4个月前
偶尔重现:版本1.1.0   频谱仪模式、接收机模式下,按power关机后。重新按power开机,偶尔会丢失上次关机的状态,需要重新输入相关参数。另,开机的蜂鸣声,有的时候是短长短 三下,有的时候是短短 两下,有什么区别吗?通常关机会有保存状态的画面,偶尔关机没有保存状态的瞬间画面,或者瞬间花屏。
豆蔻年华发表回复 6年4个月前
稳定重现:版本1.1.0   功能建议,接收机模式下利用光标通过“- +”键,寻找下一峰值后,能够直接将搜索到的频率设置为中心频率。
BG9IPE发表回复 6年4个月前
降价 380元出 不含邮费
desert发表评论 6年4个月前
低气压的影响应该不大,需要担心的是空气湿度和电路板污染感觉你这个可以挂到闲鱼上去试试
三水合番
GiroPetrenko发表文章 6年4个月前
DIY NaI(Tl) 闪烁体探测器 - 重制版
(讲真,有点标题党,但是效果是非常好的)在今天冬天DIY了第一版闪烁体探测器,效果强差人意。经过一系列的反思以及中途的小插曲,近日里偶得时间重新制作该设备。最大的改动就是——更换国产GDB-35为滨松R9420。不得不说这是一个有效且性价比高的解决方案。首先上图批评一下GDB35。这恶劣的噪声令人作呕。2.0重制版本。‎25g 负离子粉效果。还是继承了3D打印套管+电工胶带的组合。由于还有一周才放...
smith发表文章 6年4个月前
难找到的红外热成像手册
话不多说,先把资料发上来,喜欢的可以点个科创币最后是最近做的红外镜头,锗镜好贵
mtlab发表文章 6年4个月前
泰克2712频谱仪带跟踪源 支持AM/FM解调收音 技术收藏
泰克的一款手提便携频谱 9K-1.8G RBW 300Hz 带内置跟踪源全频段支持AM/FM解调 自带喇叭可以听广播2200包顺丰交易方式:闲鱼@mtlab 备注科创
mtlab发表文章 6年4个月前
惠普 HP6030A 宽范围可调程控直流电源 200V 17A 1000W
这个系列的纹波在宽范围开关电源里是较为优秀的 有专门的补偿电路 相对适合驱动激光二极管等负载 两台都有些问题一台可输出 带载正常 不能切换恒压恒流一台原来正常 风扇被原使用者拔掉 测试时开盖用离子风机辅助散热 离子平衡问题造成MOS过压击穿炸管 两台可以对照修 一起出1800元可小刀交易方式:闲鱼@mtlab 备注科创
mtlab发表文章 6年4个月前
吉时利Keithley 2304 20V 5A 高速高精度程控直流电源
研究机构清出 成色新 无磕碰 功能正常 精度不错。一台750元 两台1400元包全国交易方式:闲鱼@mtlab 备注科创
三水合番发表评论 6年4个月前
这个确实不太够……之前想过焊好之后喷三防漆。不过做出来测试之后发现没啥大问题,就懒得弄了😅 现在这个至少在成都的气候下没啥问题,不知道在比如西藏这种低气压的地方会不会有问题……说起来,这个和某些淘宝模块比已经好多了……有的淘宝CCPS竟然在整个板子上都铺了地,450V和铺地之间大概只隔了20mil
desert
desert发表评论 6年4个月前
电容充电的话好像确实没必要隔离233😂第二段的意思是高压侧二极管正极与低压侧输入间距好像不太够。不慎用错了词,对于引起的误解表示歉意😂
三水合番
三水合番发表回复 6年4个月前
隔离这个事……我搞了这么多年,始终没想明白为啥需要在电容充电电源上搞隔离……初次级间距的话,这个变压器是成品的闪光灯变压器,用在330v的闪光灯上没事的话,用在最高450v的电源上应该也没啥大毛病吧😂
desert
desert发表回复 6年5个月前
既然是变压器方案就可以考虑光耦隔离还有我感觉初次级的间距好像不太够
AIO.C发表回复 6年5个月前
现在还卖吗,可以留下购买方式吗,微信没回复啊
kc-87992发表回复 6年5个月前
有可以的地方吗?
善良的死礻申
Weskerpan发表回复 6年5个月前
谢谢谢谢,添麻烦了
哈哈哈哈哈士奇
分立元件发表回复 6年5个月前
谢谢你了!
OliverKung
九局下半NRS发表回复 6年5个月前
自己太天真了
Entropysilence
OliverKung发表回复 6年5个月前
关于总线啥的问题,可以看下[链接]这个网站,有大量的开源IP Core可以用,还是挺方便的
分立元件
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年5个月前
您好,文章已经退回
Weskerpan
可以做了,联系我吧
Edgar255
那个...我的发帖时间不对,可以帮我先删除吗,也有点担心过早展示影响新鲜感啦……
夙殤发表回复 6年5个月前
屈臣氏的蒸馏水买些吧,别用自来水了,放个没人碰到的地方
您好……8月份可能不在国内,刚刚没仔细阅读,已经提前提交了/而且还没选分区:(可以通融一下,算作参赛么
雨师发表回复 6年5个月前
宁波ing有机会一起van♂
该用户不需要名字发表文章 6年5个月前
老旧的PCB传感器电源模块拆解
老旧的PCB加速度传感器供电及信号调理模块拆解。里面出人意料地空,27V电源居然是3个9V电池。里面有一个UA749DC陶瓷封装双运放。估计是一个恒流源和一个增益调节。整个电路用一个纸质的带金属层的板子屏蔽起来了,感觉做工比较廉价。
nkh0472发表回复 6年5个月前
测量质量流量的机构本质上是一个孔板流量计,通过伯努利方程和连续性方程求解压降可以得到流量,那个奇奇怪怪形状的节流板设计大概是这玩意的核心技术之一,或许是为了保持在小流量下具有较高的线性性?或者大流量下减小压降?
dlyqlw594462820发表回复 6年5个月前
五年前的,唉...
分立元件发表回复 6年5个月前
应该不是麻烦问题,应该是使用习惯的问题,长期使用软件习惯了,用这个有点不适应,像我现在就遇到麻烦,使用FPGA实现协议通信,像我们常用的I2C,SPI,UART,现在实现起来有点麻烦,没有参考电路,只能从零开始搭建!
造化为工
AIO.C发表回复 6年5个月前
可以重新贴一下程序吗?谢谢
AIO.C发表回复 6年5个月前
现在也是一套49吗?
AIO.C发表回复 6年5个月前
现在还有发售吗?我想入一套
造化为工发表回复 6年5个月前
只是用来实现小的数字电路,确实很方便。工程大了,弄起来很麻烦
依格古德曼发表回复 6年5个月前
挺好的,可以搞个项目慢慢来。比如可以在gitee(国内国外连接速度和延时都比较好)上搞个项目,慢慢贡献代码。
分立元件发表文章 6年5个月前
发现FPGA真的很好用!
最近一直在用FPGA设计数字电路,发现真的很好用,效率提高太多了,以前用好长的时间焊接调试,才完成的数字电路验证,现在几天就可以完成,以前一直被单片机限制了想法,现在用FPGA发现了新天地,能做的事太多了,现在感觉是元器件、门电路比汇编、C语言有趣多了!
Mufeng发表回复 6年5个月前
你怎么能那样切呢?那样切出来的图形再怎么用微元法去看,它也是一个锯齿,不是一个圆。切三角形试试,
miles发表回复 6年5个月前
pcb做成黑色会漂亮一些,另外板子边缘不要用直角,容易划伤手臂
9zhmke发表回复 6年5个月前
就是个雪崩吧,刚检测到就为时已晚来不及了.... 作为预测起码要超过2小时以上才有意义。没了解过具体行业内部信息,放胆幻想一下:1、个别地震有大断层产生时会有次声波,这种情况是可以预测的2、可以通过多地的传感器阵列慢慢积累大数据,为今后的预测更接近准确推算提供依据3、在接近地震产生之前,可以人为通过大型共振设施提前触发部分地震
2SC1970发表回复 6年5个月前
现在确实有类似的系统了,某地发生地震后按地震波的速度对附近地区进行报警但是仅限于震中已经地震的情况,跟一般意义的“预报”(像天气预报一样)还差得远。去年宜宾地震就有类似系统投入使用,震中地震后某中学喇叭广播读秒
kechuanger
超密度氢发表回复 6年5个月前
IGS气路 C seal 密封圈和VCR一样都是一次性的
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年5个月前
手动置顶
Winter发表回复 6年5个月前
没有考虑到形变吧,5mm厚度的盖板,强度不足以保证不变形,密封胶选用也很有问题。严格说,这个作品出故障的部位,已经完全不是于曾经的“科创爆款”真空仓的设计了。用大幅改动过设计的作品来给原设计“定罪”,显然不合理。
虎哥发表回复 6年5个月前
预先解答一下疑问:这些金属密封是一次性的,拆了以后肯定是不能再用了。
苦丁茶发表回复 6年5个月前
价格多少?如何购买
虎哥发表回复 6年5个月前
匹配不会有这么大影响,还是检查下天线吧,如果是有源天线,要偏直。
kcma发表文章 6年5个月前
KC-R100B型手持式印刷对数周期天线(已停产)
KC-R100B型天线是一种印刷型对数周期天线,主要作为场强仪、频谱仪、侦察接收机的配套天线,用于场强评估、发射源侦测、无线电测向等用途。具有频率范围宽,体积适中,携带方便,结构坚固等特点,适合在室内外手持使用。基本性能:频率范围:380MHz…8GHz    R100B在380MHz~2.5GHz、4.5~8.0GHz频率范围内具有相对一致的增益,性能良好;在2.5~4.5GHz指标有所降低。当...
TakeMyDreamFly发表回复 6年5个月前
真就科创“爆”款真空仓
yaozhiyu发表回复 6年5个月前
多谢
大仙
k569999765发表回复 6年5个月前
加我细说吧,全要才加哈,省折腾
BG5JFV
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
从通宵断电看“教育思想”
从通宵断电看“教育思想”此文作者乃著名洗脑大师刘虎。两年来见到不少帖子讨论如何突破学校宿舍晚上断电,或者如何突破学校宿舍负载检测。关于这个事情,想到一个行政思想和教育思想都有关的问题。首先大学生都是成年人了,做什么事情,出现什么后果,都应该自己承担。教育机构提供的是好的教育资源与学习环境、学习氛围,特别是大学文科教育(并不是国内所错误理解的文科,而是纽曼定义的文科教育)。那么,通宵供电,提供足够生...
发现STM32 USB固件库一处BUG
STM32 USB提供双缓冲接收方式,以解决对时序和速度要求较高的场合,如使用同步传输的音/视频流、接近线速的Bulk传输等。最近在用F103C8T6做声卡,在调试时发现收到的数据总是最后一对采样错误,导致声音播放时有毛刺。反复找问题和调试无果,遂怀疑芯片有问题,更换后仍无果。最后一统乱试发现,判断当前用户使用的缓冲区的标志位反了,具体如下: 以上是搬运的网上的一个例程,可以看到通过判断端点的E...
激光对空气中高压击穿电压的影响(增加X射线试验)
其实我当年在某世界最大电厂划水的时候,早就照过500kv,但是介于十年前网友讨论留下了这个悬念,这儿抽空定量的给大家展示一下。结论想都想得到:小功率可见光激光对高压放电电压没有明显影响。推论:对某个电压的放电距离也没有影响请注意本实验是可见光或近紫外光小功率连续波照射,不能证明大功率脉冲激光或者远紫外激光(大约需要50nm以下)没有影响。实验设备:1、标称300mW,实际200mW左右的激光笔,5...
用机器码写hello world
本文最早发布于我的博客 [链接],采用[链接]进行许可,转载需声明。与原文有改动 [hr]闲的蛋疼,于是就有了这个无聊的想法 用汇编写程序就已经看起来很高大上了,那么直接用机器码呢? 其实机器码并没有想象中的那么困难, 机器码和汇编语言是一一对应的,因此知道了汇编语言,再学会转换的方法,就可以直接用机器码写程序了 本文将会分为两个部分,介绍如何用机器码写hello world 一、基础知识 写一个...
