tender发表回复 17年6个月前
不错 [s:251]
jijiwaiwai发表回复 17年6个月前
我没有焊接工具所以看看能不能帮做一个,呵呵。这个是大概的外形 这个是原理图   这个是图纸,这个比较大,实际做起来可以缩小很多 优酷上也有个视频[链接]
phpskycn发表回复 17年6个月前
买SCRC的一般就没什么问题了
呃~无阀的制作很简单,比有阀的简单很多,我等下发图纸给您看就知道了。
jrcsh发表回复 17年6个月前
~~ 睡时反身碰到也会叫吧~~~~   [s:245]   我有过差不多有公仔  他只是发音乐~~~ 呵呵
波锅涅发表回复 17年6个月前
引用第16楼jijiwaiwai于2009-07-10 23:57发表的  :可否定制小型的无阀脉冲发动机?对不起,不行噢。第一,工厂没有能力加工复杂部件,特别是很小的;第二,不是我的工厂,应该我面子还没有那么大。我的意思是简单的金属发动机筒体+拉氏喷口。
power_rdx发表回复 17年6个月前
该注意的是试剂的样子而不是生产日期....如果密封不好,那么即使是刚生产出来1天的也会变成一大坨
tender发表回复 17年6个月前
学习,,学习谢谢分享。
我有图纸的
可否定制小型的无阀脉冲发动机?
国内的HIV疫苗已经在柳州进行临床一期的实验了,但是实验途中多人出现了严重的身体反应,后来不知道怎的就突然进入到二期临床试验了
全变发表回复 17年6个月前
我这里要20提醒楼主注意生产日期,这家伙吸水性太强,气密性不好的放久了地下就成一大块了
瞳发表回复 17年6个月前
魔术道具的专卖店有卖硝化棉或是宣纸
好像我刚刚在优酷看到楼主的视频
天狼晓月发表回复 17年6个月前
引用第3楼mass_lynnxy于2006-02-19 02:20发表的  :现在比较常用的紫外光LED利用荧光灯原理做的,利用紫外光激发荧光体发出白光,成本较低,实现比较容易,使用电压比一般的LED高,在2.5~3.6V。再继续加压就会出现发光点亮度发蓝(可能是紫外光的影响),再加高就会烧掉LED,我试了驱动电流不要高于80mA的电流(当然,文中的大功率LED不在此类)。街头大屏幕广告用的那种,...
acmilan发表回复 17年6个月前
主要就是做某和谐物用。。。
TUNGUSKA发表回复 17年6个月前
约0.455uF,可用各规格电磁炉谐振电容串并联组成,单电容一般是1200V或1600V,容量0.1uF-0.3uF.
kevin发表回复 17年6个月前
14L话中有话。。。
YYN又回来啦?欢迎欢迎,热烈欢迎!
我用过0.2-0.4线,管子75MM 110MM 160MM,绕2000圈左右.
瞳发表回复 17年6个月前
好可爱~是不是考虑在肚肚上弄个显示屏方便白天用?
看過某老外網站,他們用場效應管做了個4MHz的小特斯拉線圈,功率有500W之大,看來用場管做數兆之高頻諧振也是可行的,有空試試希望能做個實用化的等離子高音。
mlpppppp发表回复 17年6个月前
小心和谐 [s:94]
有意思 [s:258]
动作快是关键 [s:252]
[s:252]  [s:252]  [s:252]
black发表回复 17年6个月前
就是五十元钱一瓶...............还有不同的粘度..............用秒数来表示.........
yy+sy发表文章 17年6个月前
实验室整理进度(25%)
汗。。。把所有容器刷完咯。。。然后再进行整理。。。
乒乓球是个优良的替代品
阿童木升级版发表回复 17年6个月前
一二楼为啥想扣分呢?我个人认为,提出这个话题很好啊……(虽然内容不然)大家应该不断完善这个题目“何为推进”而不是讨论LZ的啥啥……
comawhite发表回复 17年6个月前
我買過的、、價格偏高,好像是50多元500G
阿童木升级版发表回复 17年6个月前
呵呵,怎么可能删呢?我们是得明确一下“推进技术”的定义。大家有必要为此讨论一番。百度时发现[链接]居然有《推进技术》这个杂志我粗略想了一下,认为:推进技术,即 使一物体在另一物体的作用下运动的技术大家讨论……另:LZ的“一样物体被另一样物体推进”解释有漏洞。在解释中不能包含被解释词,请注意……
west_0830发表文章 17年6个月前
关于硝化棉的购买
我在网上知道原来那些低氮棉是有成品的.用于油漆一种原料.但我们本地根本看不到有买的.如果自己做话.单原料硫酸就是个大问题.我只是要低氮量的硝化棉用来做粘合剂用的..不知道各位有没买过这东西的.给指点指点 [s:322]
玄明发表文章 17年6个月前
被动报时的钟表
这个钟表是专门供人们晚上在睡觉时知晓时间用的。很多时候,人们在似睡非睡的朦胧状态时睁眼看东西是一个非常痛苦的过程。尤其在北方地区的冬天,早上8点以前天还是黑的,很难看清东西。所以我设计了这个和毛绒玩具一样的语音报时“钟表”。它没有表盘等显示部件,也不会被摔坏、压坏或咯疼你。平时就放在枕边,等到需要报时的时候只要把它拿到耳边捏一下就会听到它用耳语般的温柔声音说:“现在时间八点零一分,你迟到了笨蛋!...
3ha510发表回复 17年6个月前
引用第5楼west_0830于2009-07-10 22:16发表的  :爆炸性的反应形成了极快的高速的气流把热量带走.这使的温度不足以让反应下去..这个还可能用别的试验去证明.你可以烧一堆小火.在扔个炮竹下去看结果就知道了. [s:92]有道理~ [s:251] 明天retry!
彭鹏发表回复 17年6个月前
crzay……
玄明发表回复 17年6个月前
直线运动、活塞运动都不太现实,个人推荐圆周运动……
west_0830发表回复 17年6个月前
3ha510发表回复 17年6个月前
燃料烧了一层,没有烧完
彭鹏发表回复 17年6个月前
能。在《火箭与导弹》里面有一篇文章,是用黑火药做的二级推进,能飞三千米。
novakon发表回复 17年6个月前
一种极度危险的可能性
爆炸压力过高,导致燃料烧完了
祈丝旎发表回复 17年6个月前
[s:97]   厉害啊 ~   小女子我那是相当佩服
jimmyxu发表回复 17年6个月前
如果不是,那么按照MythBusters(有一集是关于这的)的解释,会不会是爆轰的冲击波导致的灭火?--~~~~
y2k发表回复 17年6个月前
MS沖擊波把火焰和燃料分離了..
7.62发表回复 17年6个月前
50V    5500UF     6个
晴砂发表回复 17年6个月前
您多钱要`~请联系
3ha510发表文章 17年6个月前
~爆炸会阻断燃烧?cr-1y测试报告及视频~
[链接]      本次测试采用25g重结晶制KNDX燃料,燃料深黄色,水分基本无残留,单端燃料测试时用打火机点燃非常轻松,燃速较快。[s:92]    PVC发动机双端缩口,卷芯+速干水泥喷管,速干水泥堵头。发动机测试点火后进入正常工作,但瞬间发生爆炸,喷管突破缩口被打至大约3~4层的高度,爆炸冲击力使基座摇晃。爆炸后发动机竟然停止了工作![s:247]    后在室内点燃无喷口的发动机,工作大...
晴砂发表文章 17年6个月前
有需要彩电高压包的吗
老彩电的高压包有30多个新的有JVC 索尼长城等`~您说个价`~便宜出
xthxthxthxth发表回复 17年6个月前
硅胶管???我们这最少也80+每米
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
可以可以
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
量子化学软件计算:含能离子晶体密度的预测
浏览本文前请先阅读以下两篇文章,可以获得更好体验。量子化学软件计算:以三肼基均三嗪的密度、生成焓为例https://www.kechuang.org/t/80709量子化学软件计算:含CHNO中性分子的密度预测https://www.kechuang.org/t/80801本文仍然使用ChemBioOffice 2014、Gaussian 03w、Multiwfn等软件,并按照Politzer拟合...
化学版实验索引 持续更新
有机合成类1合成氯乙酸https://www.kechuang.org/t/77332酚酞指示剂的制取https://www.kechuang.org/t/121333催化法置备乙醛https://www.kechuang.org/t/132114片呐基醇及其制备https://www.kechuang.org/t/167255制备硫酸二乙酯https://www.kechuang.org/t/2...
固态特斯拉线圈DRSSTC电路设计理论
DRSSTC基础原理请看这里。。http://www.kechuang.org/t/37463任某人在此帖里详细讲述了DRSSTC的基本电路原理,ZCS的过程,触发器的工作状态,GDT,IGBT等等。但是具体的电路设计仅仅有最基本的原理还是有点不够的。为了取得较好的效果,DRSSTC还需要各种参数的调试、协同调整。这些参数都影响到最终的电弧长度、管子发热量以及爆管频率。所以还是很有必要看看的。但是...
前后涡流双喷注固液混合火箭发动机
好久好久没在论坛发帖了,去年研究生毕业了很感激论坛的伙伴们我初高中时的帮助。 现在已经不能称自己为业余了,就把成果给大家分享下希望对各位有帮助。 这个项目基本等于我们研究生的毕业项目6人团队10周学习理论和设计 6周制造 3周测试 总共 19周完成的。据我们所查的文献这应该是世界首台前后涡流双喷注气态氧石蜡火箭发动机。简单的背景介绍: 单喷注固液混合火箭发动机不能同时保持恒定o/f ratio和调...
