子羽发表回复 17年7个月前
呃。。喷然600多。俄的神啊。。。LZ是中科院的?
1000发表回复 17年7个月前
呵呵,喷燃比够大的呀,建意对付恐分
敬仔发表回复 17年7个月前
无缝钢管耐压只有1.6MPa还是16MPa何况你那有不是无缝的
novakon发表回复 17年7个月前
24.86MPa是不是应该把楼主跨省……不然也太危害公共安全了……
敬仔发表回复 17年7个月前
太重了你测试过没
wyddsg发表文章 17年7个月前
4元钱做的金属发动机
喷口3MM,装药(KNSU)43克,药柱直径20MM,中空10MM,药柱长度100MM;计算结果:平均喷燃比666.67,平均工作压强24.86MPa,平均燃素23.02mm/s,估计工作时间0.22s,平均推进剂流量198.00g/s,平均推力25.45KG;照片[链接]
ter9vul发表回复 17年7个月前
楼上怎么不用繁体字了?
幻想凌霄发表回复 17年7个月前
想想伽利略
絕望的雞发表文章 17年7个月前
观看日食戴墨镜可以么?
RT,不可以的话戴什么
rc5发表回复 17年7个月前
单纯就文风来讲,对jisuan1()这样大的函数调用,总要有些参数有效性检查之类,可惜lz无论是在jisuan1()里面,还是在调用的地方都没有做这类检查,所以非常可能越界,除0之类。
rc5发表回复 17年7个月前
天哪。。。用的全部是全局变量。。。还有system("pause"); 是dos下的TC, BC?lz拿调试器单步跟踪,设断点,纯计算的程序很好调的。
west_0830发表回复 17年7个月前
不发图都不知道你说了些什么..
ngy23发表文章 17年7个月前
求购天狼晓月兄的高压变压器~~~~~!
在[链接]这看到,想买几个试试做高压发生器,无法联系上天狼兄,希望天狼兄看到后回个信息好吗~~?我的QQ53533243,邮箱53533243@qq.com,谢谢了[s:92]
ngy23发表回复 17年7个月前
顶楼主,我也想学着做做看 [s:251]
TUNGUSKA发表回复 17年7个月前
都可以.
shenaihua发表文章 17年7个月前
请教一下特斯拉线圈几个问题
1、特斯拉线圈能用高压直流电作为初级线圈电容供电么?2、初级线圈通过电容在打火器放电的时候通过放电电弧导通从而发生振荡,那么是否可以使用类似的机械震动模式来实现导通与断开 取代放电电弧导通模式?
kevin发表回复 17年7个月前
用电容起爆硝酸铵。。。。
kevin发表回复 17年7个月前
引用第10楼power_rdx于2009-07-08 23:01发表的  :子羽那个需要很强的体力,因为他的灯会有两个西瓜那么重西瓜有N大的也有N小的。。。。
phpskycn发表回复 17年7个月前
问题在Visual C++跟Visual C#以及Visual Basic不同,VC编译出的程序可以不用.net库就运行
93°发表回复 17年7个月前
stall---------beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeepSTALL STALL.......稍后:sink rate,pull up然后我惨死 = =
power_rdx发表回复 17年7个月前
以后咱们不用买炮仗了,都改爆电容了
这就好办了完成550W超级卤素大灯的任务交给你了,别说是汽车,就连飞机的降落灯都能给秒了
韩菱纱发表回复 17年7个月前
Let's watch 93 effecthttps://www.kechuang.org/t/16895
自由万岁发表回复 17年7个月前
哈哈我泥瓦工出身
jijiwaiwai发表回复 17年7个月前
给我一个MIB记忆消除闪光灯,哦耶。。。。
novakon发表回复 17年7个月前
很出名啊
93这次的目标高度是
拔刀斋发表回复 17年7个月前
用改装气筒驱动一个小的拉伐尔喷管
拔刀斋发表回复 17年7个月前
有降落伞没?处理品录像机,砸了还不如卖给我
自由万岁发表回复 17年7个月前
持续照亮时间咋样   说有具体方法啊
kevin发表回复 17年7个月前
这次是带录像的全垒打—  —。 [s:94]  [s:94]
trample发表回复 17年7个月前
确实是啊....累死了  电钻的声音无爱...我妈听了肯定要剥我皮....
不错,第一次能出15CM很难得了.
祥子发表回复 17年7个月前
好东东,顶一个
z3987232发表回复 17年7个月前
93回力箭!?..........瀑布汗~
zsr1983发表回复 17年7个月前
新型号93版回力箭。也`````````
幻想凌霄发表回复 17年7个月前
不会重复那一幕吧几点?我等待你老帖子
明天上演本垒打一次....
93°发表文章 17年7个月前
明天发射劣质航拍火箭一枚 ....
处理品发动机,处理品录像机,万用板控制电路,for循环定时.........................
问一下哪里有卖的?
jimmyxu发表回复 17年7个月前
Dev-Cpp用的是g++做编译器,而VC++用的是自家的,这两家执行不同的规范,虽然大部分内容一致,但还是会出现移植问题,比如同一数据类型的分配内存大小等……VC++8.0就是.NET 2005吧。.NET的东西和非.NET的东西直接复制是绝对不行的……--~~~~
thorviper发表回复 17年7个月前
引用第3楼阿童木升级版于2009-07-04 17:40发表的  :呵呵,液机的技术要求比固体大多了,而且我们做的固体发动机只能算冲天炮的改良版,真正的固体火箭发动机也很复杂……很有点这个感觉~不过还在学习资料~
我说要有光发表回复 17年7个月前
这个要赞扬
呵呵~几天没来看~大家进步很快啊!
acmilan发表回复 17年7个月前
大汗...连接被重置...
z3987232发表文章 17年7个月前
跑了一条街没买到密封圈和石棉片~倒塌啊·
     跑遍我们市最有名的五金一条街也没买到金属发动机要用的密封圈和石棉片~倒塌·
223388发表回复 17年7个月前
风扇里面串了个二极管
镁粉 ???500g浙江杭州杂牌黑店RMB 70(太贵没在)。。。。。。
氢氧化镁 AR500g浙江杭州杂牌货黑店12元
氢氧化钠 AR500g浙江杭州杂牌货黑店10元
“银之星”探空火箭航电平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[原创]激光雕刻小结
经过断断续续一年的了解,我总结了一些实用的激光雕刻知识,希望对大家有用。 我不知道在哪个板块发更加合适,只是希望大家能看到。。 激光器方面: 半导体激光(只讨论单激光管): 红外(780~980nm):    其中低功率单模激光管无雕刻用价值。高功率多模激光管,最大功率大(>10W)。直接汇聚的光斑是长方形,会影响精度,但可联系厂家将光斑整形(加几十块,封装进微透镜),使焦点处成正方形,提高...
一篇SCI折射国内外科技发展现状
本帖最后由 718281828kc 于 2014-4-9 19:06 编辑 这是我偶然间看到的一篇有机合成化学方面的文章,来自Journal of Organic Chemistry, 2003, 68, 8750-8766: 大体上,有机合成的工作主要集中在天然产物全合成(比如Scripps Institute的K. C. Nicolaou、东京大学的福山透、Harvard Universi...
低阻电阻的温漂测试结果
      低阻电阻主要用于大电流精密测量的电流传感应用,具有阻值普遍较低、设计功率较大、通常采用四线制引脚的特点。这类电阻的价格往往都不便宜,而且温漂和精度指标一般低于同类普通电阻,只能认为生产工艺上还有一些问题。具体到测试上,如果想测量一只1Ω电阻的温漂,在20℃的测试温度范围内精确到1ppm/℃,则电阻测量分辨率至少要有20uΩ才能满足要求(暂且不提精度)。作为对比,34401六位半外用表最...
[连载] 多层线圈的高频特性
这篇帖子给出一些多层线圈的“高频特性”的仿真结果。“高频”是指最高上百MHz。仿真中主要关注的是线圈“电感”和“等效串联电阻”随频率的变化,特别是第一个自谐振点的频率。因为仿真的速度很慢,所以这篇帖子以连载的形式发出。一.  2024年3月26日的结果:仿真模型如下图。这是一个矩形截面的多层空芯圆柱形线圈。线圈线径是0.9mm,材质为铜,仿真中将“圆形”的导线近似成“六/八边形”。线间距是0.1m...
