acmilan发表回复 17年7个月前
四苯硼钠AR10g曲阜精科黑店RMB30.00
acmilan发表回复 17年7个月前
盐酸羟胺AR25g曲阜孔家店RMB7.00
acmilan发表回复 17年7个月前
尿素AR500ml曲阜孔家店RMB18.00
acmilan发表回复 17年7个月前
盐酸、硫酸AR500ml曲阜孔家店RMB5.00
acmilan发表回复 17年7个月前
甲醇AR500ml曲阜孔家店RMB5.00
acmilan发表文章 17年7个月前
【转】中华文化的两个小问题:投机与浮躁
  中国文化博大精深是没有错的,这个没有人会有意见。在这种博大精深的外衣之下,我们谈谈小问题。我认为中华文化有两个小问题,第一个小问题,投机取巧;第二个小问题,浮躁。   《三国演义》这本书的本质几乎囊括了我们中华文化的小问题之一:投机取巧。《三国演义》里面有位男主角是诸葛亮,这个男主角在《三国演义》里面最著名的就是赤壁之战和空城计,人们一下子想到的也就会是这两个。   赤壁之战和空城计不但你想的...
warmonkey发表回复 17年7个月前
拆废电器,便宜多圈电位器有转10圈的
接反线路可能烧掉风扇
rc5发表回复 17年7个月前
实际上对单个器件的冷却是往里吹比较好,往外吸会有一部分空气伏在不光滑的表面上影响散热,所以CPU和显卡的风扇是往里吹。对电源来说,除了本身散热外,还希望带动整个机箱的空气流通。考虑到台机里电源通常都在机箱顶部,所以往外吹可以带动冷空气从机箱底部吸上来。
子羽发表回复 17年7个月前
呃  好。。话说,最近科创论坛不见了?
real彬实验室发表回复 17年7个月前
楼上的能提高这家店的具体地址吗?
玄明发表回复 17年7个月前
引用第11楼yslovedd于2009-06-29 13:40发表的  :现在连记忆的编码顺序都不知道如何影响!就像硬盘根本不知道他是如何编码,什么格式,无法读取,那么你怎么知道要删除什么!除非把硬盘举高,让其做两米以上的自由落体运动,最好还是某个角着地。数据都没了,人是不是也死了!你虽然不懂WINDOWS,但你却可以重新装系统。你可能不能用磁铁有选择的抹除磁盘,但你却可以使用FORMAT命令。
子羽发表回复 17年7个月前
日本人拍片用的
韩菱纱发表回复 17年7个月前
有两种的一种是向外吹风,最常见,一般为8cm风扇,电源后面可以看到明显的风扇一种是向内吹风,一般为cpu出有12cm风扇,极少见
rdxtnt发表回复 17年7个月前
15F厉害,我用的是拆剩发电机的78式起爆器整流后充400V2uF的,小小一个(橡皮擦大小)拿着电人,至多只会麻。
223388发表回复 17年7个月前
什么叫切开空气?
我说要有光发表回复 17年7个月前
向外吹的风可以“切”开空气直接对目标降温  向内吹做不到这点
novakon发表回复 17年7个月前
我看过原版十万个为什么
对于这种问题还是向小朋友们学习吧。
jrcsh发表回复 17年7个月前
引用第47楼rc5于2009-07-08 14:42发表的  :汽车的12v铅电池短路的时候也是声势浩大,很容易把钳子之类烧熔一大片。铅电池短路  也见过   但内阻大  没电容的电流大 铅电池短路是短路的地方 要几秒的时间红起来 之后~~铅电池开始 发胖  之后才到了 爆发期  但有前提 先胖起来双不爆壳才行  一爆壳 就比较难爆起来  在学校时玩过  在一汽大众时也玩过
thesnake发表回复 17年7个月前
那上面是有两个密封环的
rc5发表回复 17年7个月前
省电不省钱
rc5发表回复 17年7个月前
这也是无机成因。
rc5发表回复 17年7个月前
小特斯拉圈圈发表回复 17年7个月前
电烙铁手 [s:94]
223388发表回复 17年7个月前
2楼有没有试过,把电器的功能减少来拆出想要的元件。另外多圈电位器能转几圈?
rc5发表回复 17年7个月前
比如说拿自行车改,两级都是53带11,最后一级11的轴上绑两根1.2米长的细钢丝,转一圈末梢移动距离是2*PI*1= 7.54米,假如蹬车人踏速每秒2转,就是2×(53/11)x (53/11) * 7.54= 350 m/s, 刚好是马赫1.当然也许2根1.5长的钢丝阻力太大,就要考虑用更细的钢丝,更扁符合气动力学的钢丝,或者用自行车上封闭轮那种结构,将钢丝封闭起来减少阻力,仅在最外延露一小段出...
小特斯拉圈圈发表回复 17年7个月前
把16V4700UF电解电容直接接在微波炉变压器的2100v输出端上,威力不亚于20个嘛雷,爆完后还会出现10厘米的电弧
223388发表回复 17年7个月前
楼上难道用手感觉风力的大小?
小特斯拉圈圈发表回复 17年7个月前
AH是蓄电池容量单位,即安时
kevin发表回复 17年7个月前
3L及其之邪恶。。。。。。貌似有一种跑车可以持续突破音速
小特斯拉圈圈发表回复 17年7个月前
我家里也是一堆,从有用电器上拆下的。每次拆东西都要被妈妈骂
小特斯拉圈圈发表回复 17年7个月前
我是小学5年级的呀,但我知道LS不要轻视小学生
小特斯拉圈圈发表回复 17年7个月前
效果非常震撼.一道耀眼的绿光.....跳闸..那是金属的焰色反应,我估计镁带接在6800UF450v电容上最震撼
小特斯拉圈圈发表回复 17年7个月前
电解电容?瓷片电容?干什么用?10V变压器直流还是交流?。。。请注明参数
rc5发表回复 17年7个月前
这样的速度,可以有很多用途高速离心器(分离器?)投掷器(设想达到马赫2后,脱离一小段钢丝)风洞的替代品 (上面绑一个小飞机模型)当然要做这些用途人力就不够了。
小特斯拉圈圈发表回复 17年7个月前
闪光灯,100W的闪光管才10元
小特斯拉圈圈发表回复 17年7个月前
我也绕过0.29的,绕了40来圈就断了,什么办法也没有,只好扔了
acmilan发表回复 17年7个月前
那时因为你的是高频交流电啊...要直流尖端放电才可以啊
power_rdx发表回复 17年7个月前
当然是向外吹好,这样风量大效率高,不信的做个风洞试试,我已经试过了另:1F,电源风扇接反是不会转的
小特斯拉圈圈发表回复 17年7个月前
1-5岁的人不宜学单片机
223388发表回复 17年7个月前
45楼什么感觉
小特斯拉圈圈发表回复 17年7个月前
我被冲到30KV的473电容电过, [s:247]
223388发表回复 17年7个月前
回1楼:电源风扇电源接反风扇不会转。回2楼; 我拆的电源是向外吹的可尘土也不少。是不是牵扯到对流的问题啊?
小特斯拉圈圈发表回复 17年7个月前
牛X,冲到380v的1U CBB电容短路就差点把我吓死
novakon发表回复 17年7个月前
向外吹,则风从另外一边进来。通常进风口在电脑内部。出风口在外部。
小特斯拉圈圈发表回复 17年7个月前
我搞放电时怎么没觉着有风?
小特斯拉圈圈发表回复 17年7个月前
成功!!!
acmilan发表回复 17年7个月前
当然是向内吹啦...
fleefly发表回复 17年7个月前
向内吹风容易聚集灰尘
sam_jin3887发表回复 17年7个月前
谢谢!!!太感谢了!
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
燃料燃烧速度测量装置新进度
断续做了一段时间了 现在基本算是完成了大半 还差泻压阀正在制作中 和截止阀(快递路上了 呵呵)现在把进度和大家分享 同时也求个配套的程序 希望高手帮帮忙哟 感谢具体要求在这里https://www.kechuang.org/t/32153本体使用螺栓连接 O型圈密封  需要承受10MPA的压力(阿弥托佛希望他撑的住)   测量电极安装完毕 并用环氧树脂密封  经过测量绝缘电阻大于10兆欧 ...
大型分体式DRSSTC的图片鉴赏与设计剖析
zilipoper是一位资深高压爱好者,做过的项目包括超大功率VTTC、QCWDRSSTC、以及射频TC,包括youku上让高压爱好者喜闻乐见的妹子坐在TC顶环上放电的视频也是出自他手。所以高压爱好圈的大部分人应该对他并不陌生。在2014年7月。他发布了一台magnifier DRSSTC。并将其命名为 MUSHROOM DRSSTC。它的规模与论坛Aoho会员做的DRSSTC很像。但是结构有所不...
【开源】HX9500.02扫频仪试验电路图和程序
喜欢射频仪器的KCer有福了!今天我们开放扫频仪HX9500第二版的源码,欢迎大家讨论! 在HX9500.01的基础上研制HX9500.02标量网络分析仪的过程中,我们进行了一系列改进试验,包括采用嵌入DDS的锁相环(如“相加环”)改善全频段的频率步进(step)、采用超外差电路进行检波,以便消除跟踪源谐波对动态范围的影响;采用二次变频,在高第一中频用较宽的中频带宽,在第二本振采用频率范围比较窄,...
Keithley 480 皮安表拆解与修复
近日垃圾桶中偶得一台古代Keithley 480皮安表,其具有3 1/2位分辨率及最小1nA量程,只有手动量程选择,属于较为简单的经济型反馈式微电流表。其手册上的版权日是1978年,根据修订记录至少还生产到了1990年前后。发现其电源线被剪断,可能表示有严重故障,不希望其他人捡来使用。接回电源线,测试基本电气安全情况无问题后上电,测量+5, +-15 V供电均正常,其实电源部分状态良好。但是发现其...
