z3987232发表回复 17年7个月前
呵呵,我妈跟我爸都还好~  刚补课回来,话说为什么我的药柱密度那么小?
93°发表回复 17年7个月前
只不过,药多些,更变态而已。。。。如我的S13系 = =
93°发表文章 17年7个月前
【处理品】S14系发动机一个
拉瓦尔喷管,燃料KNSU,100g外径32mm,喷管直径0.7cm,燃料长度12cm喷燃比244(极可能爆炸) 喷管如图 优质KNSU
3ha510发表回复 17年7个月前
药量其实不需要那么大,效率高些,喷然比大些就行!
3ha510发表回复 17年7个月前
我用相机进行测试的时候发现,接地的过载(哪怕用降落伞)都会是相机黑屏,数据当然是保存不下来了,建议用航拍专用的相机吧,估计过载承受能力大些
bg7kih发表回复 17年7个月前
新人学习了.
爱非神话发表回复 17年7个月前
引用第7楼jrcsh于2009-07-07 10:16发表的  :购书中心 指点的是 体育中心旁边哪个 .......呃……原来是这样子,我一直以为是一个……汗~那边规模怎样?比起购书中心?反正我每次去购书中心都是直奔四楼的……其它楼层一概无视。
jrcsh发表回复 17年7个月前
引用第6楼爱非神话于2009-07-07 09:58发表的  :LS~购书中心==新华书店.......购书中心 指点的是 体育中心旁边哪个 新华书店指的是北京路哪个
爱非神话发表回复 17年7个月前
LS~引用第2楼jrcsh于2009-07-07 03:10发表的  :拿来主义  不会是哪本书吧   是很合抄来用  我也有本 不过是在新华书店买的.......购书中心==新华书店引用第4楼93°于2009-07-07 08:53发表的  :C最萌啊。。。0100100110001110010……最萌 [s:124]
yuri发表回复 17年7个月前
原先看到要350¥一克
93°发表回复 17年7个月前
C最萌啊。。。
a403564804发表回复 17年7个月前
我帮你上个电路图吧
WYS111发表回复 17年7个月前
90W功率,怪不得了~
WYS111发表回复 17年7个月前
手电的激光区曾经有高手发过自己做的马克思发生器,跟这个很象:)
1000发表回复 17年7个月前
你妈真好,我都是自己买的,买回来还被骂
1000发表回复 17年7个月前
密度按1.8算,我的35mm大约装150g,可惜到现在还没加工,他们在做夹子,哎,便宜的代价就是等待
1000发表回复 17年7个月前
你的电炉使用时接触炉盘吗,我的500w,碗放在炉盘上,快干时用余温加热,燃料的质量特别好,十分安全,做到现在还没喷过,但是要注意观察,要是有黄的就移走变黄的,水蒸干后(凭经验)装药,用到现在我还没被电过,不要怕,小心点就好,要不带个手套
彼岸江山发表回复 17年7个月前
39块一克
那个纯手工的没飞起来,喷了~今天早上在那里计算金属发动机需要的燃料,需要155g,药柱密度1.14今天就要去补课了,中午再慢慢熬燃料吧。话说昨天买了个1000的电炉回来,老妈告诉我说玩电炉特别容易触电死人,搞得我现在还没敢用一次·是不是真的那么危险啊·
1000发表回复 17年7个月前
ls你的飞起来了吗
z3987232发表文章 17年7个月前
怎么国药上面的铯单质那么便宜?
     看了看,才三十来块。以前在某网站上看得几百~
喷口尾喉后面是过量的硝酸钾夹杂着燃烧产生的尘埃粘在那里了吧~
1000发表回复 17年7个月前
燃烧室的内径和长度各是多少
1000发表回复 17年7个月前
你的喷管里面好象很粗糙,是拍摄问题吗
1000发表回复 17年7个月前
记错了是16g,28g的那个推力8kg
1000发表回复 17年7个月前
abc版主的一个发动机才装28g,而且成功飞到300多米
jrcsh发表回复 17年7个月前
引用第16楼switchmode于2009-06-29 17:27发表的  :UC3842,用它的限流比较器加个电阻取样3842 有没图怎么样用  我手上刚好有 2块  有空可以玩一下
jrcsh发表回复 17年7个月前
我还是停滞在 C51 上   AVR  的板不少银子阿  ARM 到是多一些路由器上得到样板~~~~可以玩可惜还不会玩 我还是先吧 51学个 半桶水先
jrcsh发表回复 17年7个月前
拿来主义  不会是哪本书吧   是很合抄来用  我也有本 不过是在新华书店买的C的列子 我还有些~~~~~  /*        **                 数码管显示秒表, 分辨率0.01s                              ...
爱非神话发表回复 17年7个月前
也许这样实现两位数显是不科学的……不过以目前的学习进度只能想到这种方法了…… [s:245]
爱非神话发表文章 17年7个月前
哈哈!我的第一个C程序和第二个和第……
不懂C,学AVR太艰难了,于是周末去购书中心买了本C语言入门,狂啃了2天,今晚熬到现在总算用自己的思路(当然里面还是有许多书上例题的影子的[s:98])编出了自己的第一个程序并上板调试通过,哈哈,发帖纪念下……[s:232]简单的功能,两位数码管循环显示从00~99……不容易啊,尝试了N种方法,N次失败啊……总算成功了![s:92] C路漫长,加油!******************我的第一个C...
cvg4a6发表回复 17年7个月前
应该会送的。
TUNGUSKA发表回复 17年7个月前
在手电坛混过一段时间,但没发过这个.
搜了一下,CBB80主要用于功率因数补偿,估计高频特性不会很好.可以用电磁炉电容,1200V 0.3uF的100个左右串并联,牌子选BM等大厂出品,大约2元个.
虎哥发表回复 17年7个月前
这个发动机用来测燃料参数还是可以的,尾部装压力传感器。。
mithril发表回复 17年7个月前
引用第18楼化学diy于2009-07-06 22:40发表的  :唉  鄙视奸商嘿嘿  过几天我去问问老板 球冷多少钱...刺激一下LS....你们那边的铝粉多少钱一瓶? 我觉得我们这边的试剂都很贵,这里铝粉居然贵过镁粉..
kangyuhelf2发表回复 17年7个月前
金属发动机那么重。装药那么小。。飞不起来。
aa1发表回复 17年7个月前
这样的行吗?
why1gz发表回复 17年7个月前
引用第20楼核武专家于2009-07-01 12:19发表的 : 被HX前曾在公园当众发射火箭的路过 我楼底就有常年居住螃蟹一只....我还在楼上作案....
trample发表回复 17年7个月前
why1gz发表回复 17年7个月前
引用第8楼mosiluo于2009-07-05 22:43发表的  :你太有钱了,没次我买试剂时慈祥的老板娘总暗示我小孩子竞化这么多钱在这些东西上,须然她总是推荐最便宜最好用的的东西给我,搞到我都不好意思多买了我们这里的无良奸商.....要么往天上抬价格....要么直接不理你MD我球冷....35RMB 不过比diy要大2号
不懂化学发表回复 17年7个月前
真强大,为了舞台而发明~~
trample发表回复 17年7个月前
好囧.....无语..............我有个疑问   你们的燃料问什么那么少呢?在30来克  有的人只有几克.....为啥我一做就是200G的一截药柱呐...同样的KNDX....
3ha510发表回复 17年7个月前
太不巧了,刚好那一瞬间我转过去了,不仅没有拍到,连看也没有看到,下次看来要把相机架在一边了! [s:117]
菜菜菜鸟发表回复 17年7个月前
引用第15楼化学diy于2009-07-06 19:02发表的  :比较XE  放然有爱   玻璃注射器更XE.....呃   玻璃注射器一直在找   可惜现在淘汰了   好难找呀…………
3ha510发表文章 17年7个月前
高压金属火箭发动机重新测试!
[链接]发动机喷管:3.5mm正式工作时间:0.8s(根据音频测算)装药:30g理论推力:428N[s:92],实际有那么大吗?下次找个台秤来!    由于声音太太大了,所以没有做好心理准备,转身想逃跑,等转过来的时候已经结束了……[s:261]
internet09发表回复 17年7个月前
"爆炸压接",这类应该用在焊接大型高压容器后去应力吧,接头顶多用液压钳压得了!
彼岸江山发表文章 17年7个月前
关于重庆高考加分门事件
重庆高考“民族加分”疑云  重点中学74学生获民族加分,被疑尖子生竞争新方法  重庆市属重点南开中学尖子班的高考考生张华西给自己估分675分(裸分),但他仍然觉得自己的清华梦就要破碎了。  原因在于他的竞争对手——高考刚刚结束,他的班主任告诉大家,另一家重点中学巴蜀中学今年一共有74名考生享受了20分的最高少数民族加分,并且这74名学生大多集中在尖子班。  高考如战场,这些尖子生之间的高手过招,“...
power_rdx发表回复 17年7个月前
外观还可以,手工不错
本坛第二次出现这种情况了
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
時代の風 :icom IC-751A的收发电路分析(多图)
IC-751A是ICOM于三十年前的上世纪八十年代对IC-751这一款短波电台进行优化后推出的四次变频旗舰机型,其最大特征是四次变频的收发电路结构。曾被国内的林业、水利、铁路等单位普遍采购装备,现在已经基本被这些使用单位所淘汰,部分流转到了社会上。751A这一款电台在国内业余无线电爱好者中有相当的保有量,特别是较早取得业余无线电台操作资质的爱好者。但随着时间推移,由新一代在校学生组成的年轻HAM团...
一种柔性防水碳芯电阻棉线缠绕机的制作
制作背景柔性防水碳芯电阻FWCCR(Flexible waterproof carbon core resistor)一般是指用高纯石墨粉作为内芯,其外包覆一定强度的棉线或涤纶线,最外层包覆柔性防水高分子薄膜的一类电阻。因内部石墨粉呈松散结构,石墨粉之间的接触电阻与粉末的密度(紧实程度)高度相关(早期磁石电话的碳晶话筒也是利用相同原理),故此类电阻的阻值除受长度影响外,对自身受到的挤压、折弯、震动...
理想中的社会
不好意思,俺发现了一个现象,就是很多人认为西方世界什么都好,比如美国就很好很好。可是大家都没去过那些理想中地方,很多好处,都是对比中国现今的情况而重点发掘出来的。很多人讲出来的好地方,没准比美国还好。那么正好,假设现在你有能力改变这个社会,你认为应该怎么改?你认为西方世界好在什么地方,比如和咱们国家比起来,美国哪些方面更好(可以臆造)?具体可以从文化、经济秩序、教育、政治、社会保障、科技等等多方面...
100N氢氧火箭发动机设计
既然我们已经有了推力架,那么为什么我们不应该拥有一台氢氧火箭发动机呢?就像这个春天为什么不会如期而来呢?这里我们简单设计一台地面推力100N的气态氢氧火箭发动机。1.发动机主要参数计算设计型面如图所示:接下来为了保证我们发动机可以持续工作,我们需要进行热防护计算。2.热防护计算2.1分段分段的目的主要是进行热力计算(这里我们采用CEA来计算,计算结果如下PDF)有了各段参数后,我们开始进行热防护计...
