拔刀斋发表回复 17年7个月前
风速高,风压低
novakon发表回复 17年7个月前
yep, .NET似乎不需要这几个属性,抛弃了……
1989sean发表回复 17年7个月前
话说,用黑药应该能开伞的.
warmonkey发表回复 17年7个月前
有人用这个做出“固态风扇”了据说风压比扇叶式风扇高的多,而且几乎没有噪音
3ha510发表回复 17年7个月前
不错,就是我现在连开伞技术还没有搞定
阿童木升级版发表回复 17年7个月前
啥意思……已经把各位的意见给朋友了,等消息中……
韩菱纱发表回复 17年7个月前
引用第3楼伊扎克玖尔于2009-07-03 00:54发表的  :在国内近几十年不要妄想家用风力发电   国家电网会极力阻挠的直接连到空调上会有事吗别的电力靠电网,空调靠发电
fw。发表回复 17年7个月前
引用第6楼93°于2009-07-03 22:39发表的  :噢 问题就出在,本人有编程能力,但是程序基本看不懂(特别是我写了什么,看不懂写点注释, 规范变量名
1000发表回复 17年7个月前
发动机什么材料,内径,燃烧室长度,喷口直径
1000发表回复 17年7个月前
断火????烧了多久???
yhw13579发表回复 17年7个月前
没镜头
天狼晓月发表回复 17年7个月前
引用第27楼214day于2009-07-03 18:26发表的  :嘿嘿~天狼兄又有好东西了.生命在于折腾~~人不折腾枉少年哪~~~~[s:92][s:92][s:92]
天狼晓月发表回复 17年7个月前
引用第26楼acmilan于2009-07-03 17:35发表的  :呵呵...yyn_coq_11(yy+sy)买了...呵呵有咱论坛里的朋友买,不过淘宝名字不是这个我对不上号@_@
黑龙江爱好者发表回复 17年7个月前
如果不怕大,自制电容也是个办法。
comawhite发表回复 17年7个月前
噴口完全可以提升至0.4-0.36 材料是在PPR的情況下。
7.62发表回复 17年7个月前
12MM
finalapple发表回复 17年7个月前
还记得上次有人传的那个漂升机吗   翻老帖,,,,就是那个
0.75kg...多大的直径啊...
核武专家发表回复 17年7个月前
新品种菊花--国安菊
核武专家发表回复 17年7个月前
被条子掌握情报后KC高层再被一锅端..... [s:261] 举报人绝对能得一笔丰厚的奖励
acmilan发表文章 17年7个月前
VB.NET中scaleX,scaleY,scaleWidth,scaleHeight变成啥了???
还是转由“停靠”属性操作了???
a403564804发表回复 17年7个月前
把灯关掉再拍吧  清楚点
7.62发表文章 17年7个月前
问题
问下大家 10g量的发动机 大家做的最高推力是多少 今天试了个 0.75千克左右 还断火 喷了两次 推力都在0.75千克左右 请问是什么原因[s:246]
kevin发表回复 17年7个月前
国安菊 [s:92]  [s:92]
老三发表回复 17年7个月前
应该物理书上专门讲过原理的!!!!!!!! [s:245]
acmilan发表回复 17年7个月前
ls正解...
black发表回复 17年7个月前
相机的换帧速度跟不上电弧...............
93°发表回复 17年7个月前
老三发表回复 17年7个月前
因红灯变压器不错!!!可惜视频 效果有点差!!没看到电弧!! [s:261]
black发表回复 17年7个月前
怎么只有几个?网速忒慢...............发到youku上了.........[链接][链接]还有一个等待审核................明天应该会有......另外是用MP4照的,效果不明显..............原谅..............附件中的上面两个视频没有上传到youku...........因为传不上去..........
yy+sy发表回复 17年7个月前
你要求重新输入你用do{continue;}while false;啊...这用不着递归吧...
black发表回复 17年7个月前
再发
black发表文章 17年7个月前
【DIY】脉冲电容放电
对于原来的电容,没有人感兴趣,因为没有发现这个的价值。今天有时间做实验.............于是表现一下简陋的强大....................火花间隙:2cm      5cm电压:50kv左右(猜的)电源:60W霓虹灯变压器,高压包硅堆整流https://www.kechuang.org/t/16678
彼岸江山发表回复 17年7个月前
的却,给这种奇才,怪才以机会正是教育公平的体现……高考只不过是为了选拔“人才。”“人才”才是目的,分数不是目的。
自由无敌发表回复 17年7个月前
谢谢!原来是这么一回事。
acmilan发表回复 17年7个月前
效果好,但很污染环境...
jimmyxu发表回复 17年7个月前
Mythbusters里讨论反重力机的一集里有这个东西,不过具体是哪一集我忘了……--~~~~
mithril发表回复 17年7个月前
条条大路通罗马,谁说大学就是人生的唯一目标,我相信他一定可以在自己的天地上有所作为。PS:我觉得他更应该进大学,因为现在社会缺乏的不是考高分的人,而是缺少有真才实学的人!
苯萘蒽菲发表回复 17年7个月前
试剂店大伯说氯化亚砜是个冷门货,当时我去买的时候只剩两瓶了。他告诉我这个东西味道很大的,恩。
acmilan发表回复 17年7个月前
一句话,尖端放电产生电风...
彼岸江山发表回复 17年7个月前
好啊……
acmilan发表回复 17年7个月前
bacause尖端表面电荷受其他部分电荷的外电场的排斥力要小得多,而导体内部是没有电场的.
acmilan发表回复 17年7个月前
由于电子的斥力,负极电子主要集中在尖端,因而尖端附近电场很强,很容易放电使空气带电,而由于同样的原因,带电空气粒子互相排斥,所以产生了电风...
acmilan发表回复 17年7个月前
尖端放电...汗...
epi.clyce发表回复 17年7个月前
这程序的可读性。。。。
自由无敌发表文章 17年7个月前
电子风
  小的时候看过探索频道的一期节目。   介绍了没有机械运动,直接通过高压电极产生气流的技术。  此种原理的结构比较简单,只有电极和直流高压电源组成。  电极分别是一个极细的负极, 和一个面积很大的阳极。 只要电极有高压电,就可从负极飞出气流来。  他们把这叫做电子风(中文翻译),电子风产生的原理比较复杂,我那时年纪小已经记不清除了。  主持人现场用电子风吹灭了汽油点燃的火堆,可见风力真的很强! ...
trample发表回复 17年7个月前
其实是火箭蛋.....
1000发表回复 17年7个月前
这不象火箭,难道是个金属炮蛋,还是搞个炮管吧
novakon发表回复 17年7个月前
i dont really care about that ratio, i set rockets for fun
拜托,是国安部,不是国安局...
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
K-J方程软件测试完毕,效果良好
我白天上班,只有晚上才能回公司测验程序、制作测验结果表格等。今天终于不用去工地了,呆在公司里把尾巴收掉,言归正传现在说结果。1、表格中红字部分为两种计算软件产生巨大差异的地方。应该是两位同学编程时有所差异,同时也暴露出来我整理的K-J方程有缺陷对于不含氧炸药的计算会出现极大地偏差。2、计算所得数据爆速D保留小数点后三位,爆压P保留小数点后两位,最后一位数据采用四舍五入方法。3、在界面操作方面土豆同...
超级音乐特斯拉线圈测试视频
      天上雨一下就是没完没了,雷神很无奈,报个头,就没他啥事的样子。我也很没则,距上次测试有段时日了吧,正好期间用来增添设备。天空放晴,‘雷神’再度出山,有上次的教训,这回录像不会出问题。    第一次在这么大特斯拉线圈上出音乐,兴奋但不可失理性,上个七成功率就好,50KW左右,似乎还有些问题存在,反正已经突破8米的目标,不冒进,上视频与大家分享下先。 [链接][链接]
最简单方法DIY球磨机
材料:螺母1个、垫圈1个(能装在膨胀螺栓上的,但不一定要和图中的一样),膨胀螺栓1个,里面有个盖子或者塞子的试剂瓶(例如图中的那种),大钢珠(自行车修理摊有)。按图组装,连到电钻或者电动机上即可使用,如果都没有的话,就用手摇吧。螺母+膨胀螺栓5元以内,试剂瓶捡一个或者家里找就行了,注意要用里面有个塞子。如果发现旋转时严重偏心,调整螺母位置,或者先扩大盖子上的孔,然后加个木头夹板,以调整中轴线的位置...
推力计的工作原理
首先解释应变片的工作原理‎使用应变片组成桥式称重传感器简化数学模型:Vout=Vexc*(F+offset)*scale通常,推力计电路会采用Vexc同时作为ADC采集基准。因为ADC读数ADC=Vout/Vexc*Max,所以Vexc的变化不影响最终的测量结果。推力F=(Vout/Vexc)/scale-offset=(ADC/Max)/scale-offset推力计校准方法:offset和sc...
