trample发表回复 17年7个月前
引用第33楼lengjian于2009-06-27 20:22发表的  :快速美白:用浸透30%双氧水的毛巾擦脸,达到美白效果!无语..........漂液效果更好
trample发表回复 17年7个月前
引用第32楼kevin于2009-06-27 19:10发表的  :合成生命。。。。额  还是您自己自交吧...............
dante发表回复 17年7个月前
叫你徒弟出来囧死校长~~因为校长长的丑~~
dante发表回复 17年7个月前
那硝钾与硝钠呢?
kkdds2000发表文章 17年7个月前
我也做了一个 氮气激光
感谢科创各位的资料和经验,我今天也成功了。视频请见  [链接]视频里面的电容是103 15kv的。电源是 5.5kvdc。抱歉了,荧光笔干了,但仔细还是看得出荧光现象的。请教,我的激光散得很开啊,怎么才能成一个点呢?是不是我电压太低的关系?或者结构有关系?用了大电容能量倒是很强的。我想接下来就是做电磁枪了,有没有用法拉电容〔超级电容〕做过电磁枪的?我看现在的方案都是用大电容的。
kangyuhelf2发表回复 17年7个月前
引用第23楼tshikosu于2009-06-28 21:16发表的  :是的……kangyuhelf2同学经常幻想没有尾翼没有发射架的火箭(上次还做了个)……明摆着火箭弹…….........啥时候呢。。。我记得有次就是无发射架但有尾翼的。。。有个同学不怕死站在距离2m处。。火箭升空后发生偏转。。在该同学头顶5m处掠过。。该同学差点吓死- -!
新黑火药发表回复 17年7个月前
不pia不行啊
引用第18楼940104于2009-06-23 18:40发表的  :粒状KNDX。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。我没融化完全前的KNDX旧事粒状的 好用???那个还不能叫KNDX.....分子间距离足够的大- -!
novakon发表回复 17年7个月前
引用第21楼a372374665于2009-06-28 21:10发表的  :Welcome back to KC....!话说您的那个火箭的设想其实和火箭弹的原理一样的,我想醉翁之意不在酒...- -!其实吧。。我一直都有在KC...只不过一直在瞎吹- -!不是吧。那么恐怖。火箭弹呃- -!
mithril发表回复 17年7个月前
引用楼主kangyuhelf2于2009-06-28 20:30发表的 啊啊啊。大复出- -! :一个月前由于中考的原因。把狂热的火箭研究暂时放下了。。一分钟前由于看了MB中的南军火箭。。再次对火箭技术产生狂热- -!啊啊啊。。目前打算研究无尾翼火箭。靠NC瞬间产生大量气体将火箭的速度瞬间提高。有效控制由于火箭初速低造成的问题。。别pia我。.......Welcome back to KC......
引用第1楼mosiluo于2009-06-28 08:00发表的  :30克?少了点不。在效率稍微高点的小型发动机。30g足矣。
不知道为啥。做某安的时候心里总有一种兴奋。一种冲动。把烧杯里的反应液看成艺术品。。实在太华丽了
引用第18楼化学diy于2009-06-28 20:59发表的  :我也要开始了   今天先去批量个PA- -!啥!?我现在对能才无爱了。主要还是安全问题最多做做NC.要么做做某安。。做完得到晶体后倒掉- -!
trample发表回复 17年7个月前
我也要开始了   今天先去批量个PA
引用第15楼虎哥于2009-06-28 20:55发表的  :不用担心男女比例不等问题,在有火箭厂的地方,旁边一般都配套有纺织厂。。。(80年代以前)如果不要尾翼,又不旋转,那么就需要在导向管里面就烧完。这倒不是太难的事情,但是要保证火箭箭尾离开导管前必须烧完,否则就会烧伤射手。而且就算在导管里面就烧完,也必须采取稳定措施,否则还是要翻滚的。这个应该就是重心问题了吧?NC的抛S方向是一定的。。我打...
引用第14楼west_0830于2009-06-28 20:54发表的  :把后面的喷口部分做长做轻基本上就行了..这样一来就可能用筒发射了 [s:247] JC很喜欢找你 [s:247]破93经典动作?
虎哥发表回复 17年7个月前
west_0830发表回复 17年7个月前
引用第12楼tshikosu于2009-06-28 20:50发表的  :您的想法如果能加上尾翼就完美无缺了- -!毕竟尾翼是凸出来的。。要是有尾翼的话NC就基本不起作用了。。除非。。。尾翼装在中间??
novakon发表回复 17年7个月前
引用第10楼kangyuhelf2于09-06-28 20:46发表的  :破chia也一起来。。。您的想法如果能加上尾翼就完美无缺了
引用第4楼kangyuhelf2于2009-06-28 20:34发表的  :一次大量制造的话成本不会太高。主要是酸液无法回收的问题。混氢氧化钾变成氮钾肥用来种草也很错..
破chia也一起来。。。
引用第3楼shuimi126于2009-06-28 20:32发表的  :让火箭旋转起来 在喷口刻内螺旋纹恐怕是超转转偏这可不是子弹.....把尾部做轻点是王道...
的确。。和在KC男女不平均的情况一样
幻想凌霄发表回复 17年7个月前
MB中的南军火箭经典对话A玩火箭泡妞容易吗B很不幸,火箭科学界没有多少女人,她们是快绝种的稀有品种
940104发表回复 17年7个月前
yong 很长的发射管。
记得我以前用烟HNO3做过一次。棉花一下去立马变硬了。关于工艺。。本人第一次玩能C..做的就是这个- -!
引用第2楼west_0830于2009-06-28 20:32发表的  :....NC那成本很吓人 [s:247] 制作工艺也比较难..本科创做出高氮NC的我记的没几个人.一次大量制造的话成本不会太高。主要是酸液无法回收的问题。
shuimi126发表回复 17年7个月前
让火箭旋转起来 在喷口刻内螺旋纹
3ha510发表回复 17年7个月前
支持,但是无尾翼需要瞬间加速,然后我感觉需要一根很长的导杆。
kangyuhelf2发表文章 17年7个月前
啊啊啊。大复出- -!
warmonkey发表回复 17年7个月前
匝间短路吧……
3ha510发表回复 17年7个月前
SD卡没有带,插电脑里头忘记取出来了,只拿了一个空壳子去,所以嘛视频就没有了
AsyncMaster发表回复 17年7个月前
部分匝间短路
chanyiushing发表回复 17年7个月前
Re:【文献资料】漂升机的制作
[s:249]
223388发表文章 17年7个月前
高压包电弧变短了
我有个黑白个高压包,用着用着电弧就变短了,也就有2mm的电弧,换其他的引脚电弧还是长不了,高压包坏了吗?怎么坏的?以后应在使用的时候注意什么?
自己做得开发板? 强大
小俊发表回复 17年7个月前
把PCICR的第PCIE1位清零。
zooulo发表回复 17年7个月前
此贴存在甚多学习之处,必须加精了
power_rdx发表回复 17年7个月前
为什么没有视频?另:中国民众急需科普
3ha510发表回复 17年7个月前
赶紧建设吧!
3ha510发表回复 17年7个月前
理论是很简单的,但是实际操作中将遇到大量问题,最严重的问题是RMB
iouumen发表回复 17年7个月前
欢迎拍我   [s:116]
爱非神话发表回复 17年7个月前
大家都挤在这里,就先发到这里了,解决后我再转去计算机版呃……吃饭去……
爱非神话发表文章 17年7个月前
【请教】关于AVR中某C语句
书读少了,也没学过编程,抱着书啃程序太费力了。照着书上做矩阵键盘扫描实验时,没做成书上的2*3键盘矩阵而是做成了3*3,将代码也做了相应修改,这个程序是带3秒无操作自动休眠的,任意键唤醒,可我写入程序调试时却遇到个很奇怪的问题,就是我自己加的那列键盘死活就是唤不醒休眠后的单片机,但第一次休眠后可以,反正就是不按那排按钮就正常,一按就不正常。后来将程序又从头检查了N遍,还是没发现有明显问题。最后尝试...
正版hambaby发表回复 17年7个月前
珍惜生命、珍惜自由、严防河蟹,远离电雨田竹官。
novakon发表回复 17年7个月前
很有聊,很细心的人。一般人搞这些在中国是被人笑话的。此人能做到这样,已经非常不错了。如果他拥有一些专业技术,完全可以搞各种科技创新,我们国家最缺的就是这种人,YS教育最烦的也是这种人。
“银之星”探空火箭航电平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
关于连二硝酸钠Na2N2O3(Angeli's Salt)的制备及部分化学性质
一、制备方法连二硝酸钠可以通过羟胺的乙醇溶液和纯净的硝酸乙酯反应制备。反应过程中,因为硝酸乙酯强烈的刺激性,请务必做好防护。如果没买到羟胺的乙醇溶液,可以用3.04g盐酸羟胺(43.7mmol)和7.1g氢氧化钠(132mmol)反应制得。反应后滤去氯化钠沉淀,向滤液中滴加3.98g硝酸乙酯(43.7mmol),搅拌充分反应后过滤取滤渣。然后将滤渣用稀氢氧化钠溶液溶解,醇析结晶,可以得到纯度较高的...
基于fluent的液体火箭发动机喷管三维流场数值模拟
0 引 言 随着越来越多的爱好者研究有关喷管及其效率方面提升的问题。并且设计制造以及测试了一系列的异形喷管。但是不乏大量爱好者欠缺一些理论和实际知识。由于实际试车难以获得其喷管效率及其反压等影响对于喷管效率的影响我们则可以通过成本更低的CFD进行计算,研究其变化规律,以及对比效率。因此本文以一个简单的案例来进行演示其计算过程。一 喷 管 模 型 以 及 控 制 方 程1.1喷管模型喷管为
条纹摄影2022版:用傅里叶变换消除条纹
三年前发过一篇帖子,讲怎么用条纹摄影拍摄热气流(https://www.kechuang.org/t/83365)。这个做法比较麻烦的一点是,它需要两张照片:一张没有热气流的照片,和一张有热气流的照片,而且这两张照片要严格对齐,实际操作起来出乎意料的困难。所以当时就希望只用一张照片,实现类似的效果。在那篇帖子的3楼,我提过一个朴素的设想:没有太具体的想法。感觉上条纹这种东西很有规律性,所以可以用软...
【高清无码大图】石蜡基燃料的危险性讨论,及液氧石蜡爆轰危险的警告
石蜡基燃料的简介:由于石蜡能够在较低的温度变成液体,然后液体被吹入燃烧室,因此具有极大的推力,可以使得燃料棒的结构更加简单化,特别是和氧化亚氮配合,推力曲线是一条完美的直线,在设计与优化上较为简单。 这是N2O-paraffin在恒流情况下的燃料流量,是一条完美的直线,用在火箭上面非常好,只不过氧化亚氮的价格昂贵,而且安全性不好,也就限制了发展。 我之前在测试再生冷却式液氧石蜡发动机时...
