power_rdx发表回复 17年7个月前
另外再提个建议,使用软质头锥,可以在坠毁的时候有效吸收冲击,保护箭题体。并且在RP耗尽,火箭偏向砸到不该砸的东西上时,也能有效减小损失。在我之前的试验中,使用纸头锥+纸外壳的20mm火箭,在落地时头锥全毁,但箭体基本没有受损。LZ你这个万一砸到别人脑袋上,可就不好玩了
看来LZ的RP不是很够哈 [s:94] 买到了劣质PVC
940104发表回复 17年7个月前
可以在车窗上加爆炸螺栓
nauxco发表回复 17年7个月前
确实不错 朦胧着美~
adeng2002发表回复 17年7个月前
做竞猜吧
mass_lynnxy发表回复 17年7个月前
引用第16楼warmonkey于2009-06-20 19:51发表的  :可以用LM358,更便宜。或者用TL431用LM358的效果会好一些,这个是单电源运放。TL431应该可以达到无级变速的效果。。
氕氘氚发表回复 17年7个月前
厉害啊 [s:251]  [s:251]
novakon发表回复 17年7个月前
请upload效果图帮助同学们理解。
novakon发表回复 17年7个月前
第一个过滤白点,第二个过滤黑点。不用每个教程都给你加注释吧……
潜伏者发表回复 17年7个月前
同意楼上
novakon发表回复 17年7个月前
说白了就是画图里的油漆桶或颜料桶的实现方法。各位菜鸟好好学习。
novakon发表回复 17年7个月前
写一些基本的桌面应用程序的基本实现方法。
why1gz发表回复 17年7个月前
LZ....貌似你也高一....听说你们已经会考了....能不能放下题?
novakon发表回复 17年7个月前
引用楼主93°于09-06-21 10:42发表的 【OCR】简单的做法 [[链接] CODE] :算法:函数输入1  二维数组2  宽度3  高度4  水平切分数5  垂直切分数.......请用示意图解释参数含义,不然就只有我围观了
novakon发表回复 17年7个月前
名字很烂。
敬仔发表回复 17年7个月前
6120糟糕 真糟糕
hamdad发表回复 17年7个月前
原文作者系文中所提到的『鸿基显卡』的托无疑……
jrcsh发表回复 17年7个月前
~~~~ 算不算标题党
核武专家发表回复 17年7个月前
以前用纸做外壳的飘过
带火星的木条发表回复 17年7个月前
呃..有没搞错~ 一直觉得是个毫无魅力的teacher..       手机拍的 nokia 6120c
话说LZ有你们化学老师的正面清晰无码大图么?有的话多上几张
AnthraX发表回复 17年7个月前
同意LS,你们化学老师一副御姐的模样……
finalapple发表回复 17年7个月前
引用第13楼1000于2009-06-07 20:07发表的  :为了安全,还是乘11路吧好主意!还能锻炼身体,,保持健康,,
mass_lynnxy发表文章 17年7个月前
PCB板制作工艺探讨
PCB板制作工艺探讨-zhuanPCB板制作工艺一直以来是网友们知识的一个盲区,在网上这一部分的相关资料也非常少。因此,为了使网友们了解并能辨别出PCB板的优劣,下面我们就对目前三种无铅工艺的PCB板制作工艺加以介绍和对比。     目前,无铅工艺PCB板主要有三种:OSP,化银,沉金。简单的说,OSP就是在洁净的裸铜表面上,以化学的方法长出一层有机皮膜,这层膜具有防氧化,耐热冲击,耐湿性,用以保...
拔刀斋发表回复 17年7个月前
MP3ARM7/ARM9
carneades发表回复 17年7个月前
引用第5楼a372374665于2009-01-17 12:40发表的  :另外,我觉得国外的一些理科书籍,对于一些重要的知识介绍得很详细。不要说我崇洋媚外,在理工科目方面,我觉得国外的书籍真的比国产的书籍要严谨,权威一些。这些是我看了这么多书所得出来的看法。这个我赞同。国内自己写不出太好的东西,而且翻译的速率慢得要死。
你们老师不错。但拍得太差
氕氘氚发表回复 17年7个月前
化学毒剂还是太危险了v  x想想都吓人 [s:247]
老虎的意思是,真正着火的时候,所有自动装置都是不保险的,更何况这回公交车死伤众多的主要原因就是自动车门失灵,没打开。如果换成全手动,那么伤亡将大大减小
带火星的木条发表文章 17年7个月前
化学课的铝热反应
早就在家里玩过铬系的,这次在化学课看teacher做
邱晓聪发表回复 17年7个月前
下了在说?????????
tsl发表回复 17年7个月前
[链接][链接]
氕氘氚发表回复 17年7个月前
又不是天天公交都着火,没必要那麽复杂
tsl发表回复 17年7个月前
[链接]
虎哥发表回复 17年7个月前
我比较纳闷的是,为什么楼主每次实验后火箭外壳都变成了碎渣?一般来说PVC管外壳的火箭不论从多高摔下,除了外壳破裂和变形外,形体应基本完整,不会碎成这样的,是不是采用了很脆的那种山寨PVC管啊。
压缩一下传上来吧,或者截取一下更好。视频也值400kcb呢
本帖就是传说中KC有史以来最高学分限制帖,哈哈
阿童木升级版发表回复 17年7个月前
PS:我记得我是在 科创茶话发的此贴,咋跑推进技术来了…… [s:246]
阿童木升级版发表回复 17年7个月前
[s:94] ……我们宣传不力啊……EUP:Explore the Unknown Phenomenon是 探索未知现象 啊!和啥欧盟的EUP环保指令,啥待机功率小于1W 完全是两回事……
101509发表回复 17年7个月前
要求这么高啊,看来得好好努力了
tsl发表回复 17年7个月前
[s:247]
顺便说一下,昨天有个EUP群里的人找我,问我是怎么达到EUP的,然后他曰EUP的意思是待机功率小于1W [s:94]
韩菱纱发表回复 17年7个月前
按楼主所说有些插座是假的。。要是背不清位置就得试N次了
93°发表回复 17年7个月前
HK有
tsl发表回复 17年7个月前
厉害!厉害!厉害!
trample发表回复 17年7个月前
引用第10楼三硝基甲苯于2009-06-21 12:51发表的  :可以制取甲基氟磷酸异丙酯。。。氟代效果太差....建议使用氟化氢钾.....
thorviper发表回复 17年7个月前
80%想看的看不到~分啊!~~
kangyuhelf2发表回复 17年7个月前
压缩一下吧
三硝基甲苯发表回复 17年7个月前
可以制取甲基氟磷酸异丙酯。。。
阿童木升级版发表回复 17年7个月前
QQ:563184214D20啊……算大家伙了~~
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
高阻宽带放大器
做了一个给仪器用的放大器。 具有高输入阻抗,小输入电容,高放大倍数的特点。设计过程比较简单,没有仿真,没有打板。 大致构想了一个电路框架,然后边焊边设计细节,没想到直接上电测试就成功。 详细指标不清楚,我没有好仪器,寄生电容没办法测。我的示波器只有20MHz带宽, 测试1到20MHz没有一点衰减,我估计用于一两百兆问题也不大吧?工作电压设计9V,准备用层叠电池。 1MHz电压放大倍数是45倍,不知
Windows消息机制初步探索
在Windows中,有两种应用程序,一种就是像普通C语言程序那样顺序执行的程序,另一种则是使用消息循环,基于消息的程序。Windows中的图形界面(GUI)程序都是基于消息的程序。 在阅读本文之前,先认识一下一个完整的Windows消息循环: 一、线程消息 Windows进程都由若干个运行线程构成,main()函数也是一个线程,称作主线程。每个线程都有一个消息队列,Windows负责维护这个...
玉兔2A火箭首次试射点火不成功的原因分析
在某次玉兔2号火箭实效发射试验中,点火不成功,火箭没有离开发射架。现象:点火后发动机立即发火,发出一声喘气声,并喷出少量火焰,持续约2秒,随后熄火。点火方式:等离子弧点火。燃料:高氯酸铵—环氧树脂(RAP),含增塑剂。发动机为高强度合金钢材料。试验前对该发动机使用的燃料抽样进行了开放点火试验,没有发现任何异常,燃烧充分、均匀,产气量大,无烟。对故障发动机进行了分析,X光片(图1)显示,只有最靠近喷...
液机火箭第二次成功发射
液机火箭第二次成功发射!借此帖缅怀我的雪狼一号。在此感谢老大的大力支持,感谢KC、感谢我的父亲(帮忙组装)及妹妹(摄影),同时也感谢各位大神的支持!最后还要感谢CCAV! 此次雪狼一号较上次略有改动,整体质量比上次重了0.25千克(增加了箭载摄像机、头锥质量也增加了,反而燃料减少了50ML) 火箭参数:箭长110cm,比较上次长了2CM,火箭直径5cm; 发动机参数没变,发动机直径4.3cm   ...
