ignorethis发表回复 17年7个月前
那个应该是煤炉一类的通风道吧
kevin发表回复 17年7个月前
后面银色的管子是什么?
phpskycn发表回复 17年7个月前
最终目标:1.任意修改LB密码。2.随时停止LB运行。3.完全卸载LB。4.阻止LB更新、升级……
自由无敌发表回复 17年7个月前
淘宝上有卖这个品牌的辣椒酱
940104发表回复 17年7个月前
貌似没有。、。、、
kevin发表回复 17年7个月前
看来这个辣椒还是不够。。。有400W的辣椒么。。
下次去买个2008装上看看
940104发表回复 17年7个月前
武警用的是400W
940104发表回复 17年7个月前
再补充一点溴XXXXX高毒。很容易出事故的
940104发表回复 17年7个月前
还有遇事LZ请冷静避免HX
940104发表回复 17年7个月前
像我今天一样被辣椒精弄了一身,痛了一下午、、、、。、。、。那个要么 溴乙酸乙酯我没容器给你装啊 。。。。。
phpskycn发表文章 17年7个月前
预告:AN_1.0.1版
一次中等的升级VS今天终于装好了。不过这几天都要去ZJU,本本上还没有新版本会加入一些诸如Hosts保护(把LB需要用的URL都给指到别处)等等非常不实用的功能。另外原来有的那个“恢复默认密码”会加强:事先备份好用户设定的密码并允许恢复正在用C++写某些DLL,但尚需时日(等我给本本装上VS再说,家里用电脑的时间太短)。再下下次“中等的升级”的后应该就能做到“可防、可控、可卸”了。
有人欠LZ钱,LZ想去讨,又怕被打?
自己做氯丙酮,浓氨水……广州哪些东西是买不了的
我说要有光发表回复 17年7个月前
你确定是直流?
我说要有光发表回复 17年7个月前
保热层不好做
marix发表文章 17年7个月前
核聚变的和平利用,为什么非得搞可控核聚变呢?
可控核聚变已经搞了很久了,但到底何时能正式投入实用依然是未知。人们总想然核聚变像核裂变一样,在较小的反应堆中完成,但聚变的条件比裂变苛刻多了,为何不从另外的角度去想呢?我想可以用人造火山发利用聚变能。现在的地热发电技术已经比较成熟了,如果在一座小山内部定期引爆中子弹,将山体内部的岩石熔为岩浆,就可以用已成熟的地热技术发电,只要过一段时间引爆一颗保证山体内的温度足够高就够了。1、安全性。中子弹产生的...
普通用户发表回复 17年7个月前
看了,飞的时候也是这个样子的话就没问题了。能飞起来,也肯定会掉下来~~~~~~
1000发表回复 17年7个月前
堵头和喷管都用螺丝固定,扩张段螺纹密封怎么弄,密封不是很好会怎么样
1000发表回复 17年7个月前
皮要厚到不怕JC
1000.发表回复 17年7个月前
发射场不错,话说我家边上有一大绿地,但是有人管,好象是什么社区什么的
novakon发表回复 17年7个月前
嗯……找人算账又不想被人算计
novakon发表回复 17年7个月前
18楼太萌了!!!
1000.发表回复 17年7个月前
没想到我那破手机拍的还算清楚,相机被砸了,本来还有个本的,伤心
瞳发表回复 17年7个月前
强刺激?氨水……自己做辣椒素?LZ是要做自卫武器么?
1000.发表文章 17年7个月前
高手帮忙看下
我不会设计,完全凭感觉画的,别PIA我帮忙提点意见改一下这东西可能就是个装饰吧,我想了好久就是想不到什么地方可以发射喷燃比太大,我会改
novakon发表回复 17年7个月前
或者各位推荐一些可以不要证的强刺激性、非伤害性液体试剂。
orichalcum发表回复 17年7个月前
武器要有,但是不能使用任何和谐品。最好的是次声波、微波、激光之类。最次是电磁炮(但是也不好)。我幻想的是激光“中枢”,把大功率的激光模块发出的光传到外面,比较稳定。可以用来反导弹。控制:一个大屏幕,液晶的,最好能念力控制,这样操作起来比较快。电脑有两个,一个专管火控。探测,有雷达的。还要有比较厚的装甲板。当然也要有空气净化。动力,真空能或者冷核聚变。因为是电气化的车,要防止电磁脉冲。最后,可能有一...
楼主知道常平架吗?考虑考虑这个方法,比你的似乎好一点。中国古代有一种香炉就是用常平架(陀螺仪里面用到),怎样放在被窝里都不会掉出香灰。
TUNGUSKA发表回复 17年7个月前
现时的绝大多数喷墨打印机PCB板根本进不去,太厚,至于换墨水也有不少问题,保护油一般都含强力的挥发性有机溶剂,可能会破坏打引机油路里的器件.回3楼,焊接温度要超过熔化温度很多,无铅焊锡一般250度以上就熔化了,但焊接温度常接近400度,有时还超过.
控制点浓度
warmonkey发表回复 17年7个月前
是吗……我说错了,道歉
1V已经算LDO了吧6V入5V出,1A内效率超80%
3842完全垃圾。TL494由于上升时间的限制,频率不能太高。有那么便宜的FPGA是非常好的事情,我马上买板子开发。大家不用MCU/DSP而用模拟IC就是因为怕代码跑飞
退火不影响硅钢片的磁特性,但这个钢圈显然不合适做变压器,截面积太小且有凹坑,磁路又太长.....当然绕线上去也是可以变压的.
只要有足够耐心的,可以手工绕到完全平整的
它是直接打印电阻和其他元件的,不能打印的可以贴上去。无铅焊接不要那么高吧,Sn-Cu焊料280度就化了。这个在几年前就听说了,据说可以直接打印除了半导体器件外其他的常用元件,不能打印的靠后面的焊接工序,用于小量制作。
kangyuhelf2发表回复 17年7个月前
把墨水换成耐腐蚀的材料。打印完后拿去腐蚀
1000发表回复 17年7个月前
我才用了不到20G,浪费啊,估计要放个几十年了
热轧硅钢片远远比冷轧的容易发生磁饱和,所以计算时,热轧硅钢片的磁感应强度只能取6K-8K Gs,而冷轧的可以到16K Gs(后面的话说错了,勿信)所以不可以随便加热
以高温固化导电材料代替铜箔?电导率够吗,能否承受400度以上的无铅焊接?对于个人制作,我更希望有一种可以直接在覆铜板上打印保护剂及阻焊剂的打印机.
引用第10楼1000于2009-06-16 10:42发表的  :话说我买了一斤,到现在只用了几快给我的印象是。木炭在KC貌似比烟硝还难找。。- -!我学校200m距离就有很多卖烧烤器材的店。所以。哈哈我买了一袋子好像3-4元。有10块炭左右吧。好久都用不完了 我用了那么久才用了1块
novakon发表回复 17年7个月前
正如保卫室主任所说的,秋天是算账的季节
novakon发表回复 17年7个月前
我没钱……买溴某酸某酯……是临时XXX用……所以只要10g
west_0830发表回复 17年7个月前
引用第6楼hamdad于2009-06-15 19:54发表的  :手摇绕线机,绕过最细的漆包线是0.07mm,5000匝,用在某高压发生设备上。没有什么特别难的,层间垫绝缘纸(我一般用0.02mm的聚酯薄膜一层)的时候,需要用胶带临时辅助固定。照明一定要到位,不怕烤的可以学习我用1KW碘钨灯距离1.5m照明,精神状态不佳的情况下,休息不要干类似细活。给我介绍下是那种机子吧.我在网上找过.但看上去...
940104发表回复 17年7个月前
引用第6楼ksaihyath于2009-06-16 18:14发表的  :20yuan  10g 你寄过来吧...
novakon发表回复 17年7个月前
本人顺便出售《无机化学 第四版》99成新书。
novakon发表回复 17年7个月前
20yuan  10g 你寄过来吧
power_rdx发表回复 17年7个月前
我最细只绕过0.29的,层间用502点几下即可固定。发丝一样的漆包线,手工若想绕得整齐,基本上是不可能的,所以还是买一台绕线机吧。
拔刀斋发表回复 17年7个月前
电源IC的发展确实很多年都没动静,但前两年油价暴涨、LED价格跳水之后,现在每个大半导体公司都在大作文章,国内出了一片的山寨厂。EDN,EETCHINA都有电源技术的特刊(EDN的有电子版下载,内容少些,EETCHINA只有纸杂志但内容很丰富。)虽然垃圾ATX、垃圾充电器还在用TL494和RCC,但是做电源不能向垃圾看齐。TL494/SG3525做ATX很难过80plus3842或者RCC做适配器...
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“滞空回线”试车数据解算平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
氚管的辐射组成探究
省流版结论:作为生活中最安全易得的同位素产品之一,氚管的辐射一直是无法绕开的话题,这次难得想起来,东西也都在手边,直接一探究竟。氚的β能谱,可以看到平均能量约5.7keV,最大能量约18.6keV,该能量的β射线在低Z低ρ固液体中射程约6μm。之前已经有不少朋友用云母端窗盖革管和KC761测过氚管的辐射,而前者毕竟定性都算不上,只能指示射线确实存在;后者给出提示:氚管发射出了X-γ段的低能光子。这
燃料燃烧速度测量装置新进度
断续做了一段时间了 现在基本算是完成了大半 还差泻压阀正在制作中 和截止阀(快递路上了 呵呵)现在把进度和大家分享 同时也求个配套的程序 希望高手帮帮忙哟 感谢具体要求在这里https://www.kechuang.org/t/32153本体使用螺栓连接 O型圈密封  需要承受10MPA的压力(阿弥托佛希望他撑的住)   测量电极安装完毕 并用环氧树脂密封  经过测量绝缘电阻大于10兆欧 ...
最近收集的一些矿物
最近常年在外,没回家...所以在收集矿物上没有太多收获...出门在外非常不容易啊...皮肤也因为感染基本被腐蚀得差不多了...先发两块祖母绿标本.产地是哥伦比亚的La pita矿区...也就是那块本海豚错过的蓝绿色祖母绿标本的那个产地...
硅光电二极管伽马射线探测器
该研究与设计为本人自主完成,现将内容发布到科创论坛为科研爱者提供参考。任何人均可使用(本人能力有限😂,有可能会出错,还请大佬指正🙏)。硅光电二极管是可用于探测伽马射线的探测器件中最便宜的一种,理论上可以实现低分辨率的能谱探测,但因其原本设计并不是用来探测伽马射线,在实际应用中需要特殊的偏压结构与灵敏的信号提取电路才能从噪声中提取出核脉冲信号。本文将使用硅光电二极管实现伽马射线的探测,并提取核脉...
