kevin发表回复 17年8个月前
提高技术含量价格必定提高,这就违背我一开始的用意了
warmonkey发表回复 17年8个月前
的确做生意没有道德/不道德之所,93又没有恶性竞争。Kevin得提高技术,这样就可以把93压下去了
kevin发表回复 17年8个月前
RT。。。93你这是啥意思,先把人都往你那拉,然后再慢慢忽悠?
kevin发表回复 17年8个月前
引用第18楼虎哥于2009-06-08 22:51发表的  :一开始就这样较劲,对研发、制造和经销商都没有好处,只会压低利润并导致研发费用紧张。其最终结果对于用户也没有好处,他们将得不到最好的产品。KC的原则,对于销量不大的实验仪器,分摊研发费后单个成本,只会占到最后售价的不到30%,这是保持可持续发展的底线。楼上有人说到公关费用,其实业界的公关费用除个别特例外,不到售价的8%,即使算上广告等费用...
kevin发表回复 17年8个月前
引用第8楼93°于2009-06-08 22:24发表的  :LCD改成LED,赚话说您是让我新开贴?当今世界赚钱还有什么道德不道德的刚刚还说是LCD的现在就变成LED的,不道德不能到这种地步[s:94]PS:在论坛也不道德,我没话说你了。本来我做一台就只赚5块10块的,如果这你都抢,那我没话说
1000发表回复 17年8个月前
做个恒温加热的我要
DRSAMA发表回复 17年8个月前
只出售配件不會有問題的~~大不了簽免責協議
aa1发表回复 17年8个月前
[s:253]  [s:253]  [s:253]  [s:253]  [s:253]
shuimi126发表回复 17年8个月前
兹拉 电死一个误操作煞笔,然后从交易记录查,然后楼猪登报,霉体利用民众对未知事物恐惧大肆胡编乱造.................................................................
hamdad发表回复 17年8个月前
引用第21楼TUNGUSKA于2009-06-08 23:16发表的  :那些带零头的特殊阻值,用个接近的高压电阻再串上一堆普通小电阻拼凑出来估计可行.我花50大洋买了条二手的FLUKE 40K-80,拿着轻飘飘的一点质感都没有.大侠,温度系数、老化、表面泄漏电流您考虑到了没有?俺对手头买到的各种档次电阻进行了一系列温度系数与老化测试,最终放弃DIY的想法……
DRSAMA发表回复 17年8个月前
汗 這個 ...確實好囧  記者  確實很邪惡 不過 認識的記者 來包裝又不一樣了對了 從今天開始 我正式出售經典特斯拉線圈配件  有意者 請聯繫 QQ:542447085
yaodu发表回复 17年8个月前
直接去投板吧,特别是做的东西有表贴的时候
小苍鹰发表回复 17年8个月前
和铬酸洗液相比哪个好些
小苍鹰发表回复 17年8个月前
没猜错的话LZ的精神世界受过物质世界的某种强烈的打击.
TUNGUSKA发表回复 17年8个月前
引用第19楼hamdad于2009-06-08 23:01发表的  :结构是简单的一塌糊涂,但我不得不承认,我花2XX大洋买只二手棒子,就是买FLUKE的那几只高压电阻,自己DIY不出来……那些带零头的特殊阻值,用个接近的高压电阻再串上一堆普通小电阻拼凑出来估计可行.我花50大洋买了条二手的FLUKE 40K-80,拿着轻飘飘的一点质感都没有.
power_rdx发表回复 17年8个月前
这广角拍的....
虎哥发表回复 17年8个月前
据论坛某资深会员反映,山总福建筹备处和广东筹备处打起来了。。。
kangyuhelf2发表回复 17年8个月前
我觉得先把样板机做出来了才是关键不过更好的方法是集思广益。做出来一台KC牌的。。呵呵。- -!
hamdad发表回复 17年8个月前
引用第9楼TUNGUSKA于2009-06-08 19:04发表的  :需求少价格就高,比如高压探棒,两三个高压电阻接成分压电路,外加个壳就敢卖几百上千元,结构是简单的一塌糊涂,但我不得不承认,我花2XX大洋买只二手棒子,就是买FLUKE的那几只高压电阻,自己DIY不出来……
虎哥发表回复 17年8个月前
一开始就这样较劲,对研发、制造和经销商都没有好处,只会压低利润并导致研发费用紧张。其最终结果对于用户也没有好处,他们将得不到最好的产品。KC的原则,对于销量不大的实验仪器,分摊研发费后单个成本,只会占到最后售价的不到30%,这是保持可持续发展的底线。楼上有人说到公关费用,其实业界的公关费用除个别特例外,不到售价的8%,即使算上广告等费用,也不到15%,只占售价的很小一部分。同类东西,有的几百元,有...
west_0830发表回复 17年8个月前
[s:246] 93好像不喜欢做这种生意的 [s:246] 记的以前就有人找过93帮买点东西并让93捞点钱.结果没有做成..但我也记的93帮人寄过25元的镁粉 [s:245]  [s:94]
93°发表回复 17年8个月前
嫦娥姐姐发表回复 17年8个月前
引用第5楼kevin于2009-06-08 08:49发表的  :原来嫦娥姐姐是男的。。 [s:94]是的,说来有点可笑原来的户名及密码不能用了,这是爱人给注册的。
kevin发表回复 17年8个月前
93吹大了吧…按4L的配置和价格,您老想倒贴着卖??如果这样…我没意见…………PS:跟着别人屁股卖东西很不道德
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第8楼1000于2009-06-02 10:30发表的  :当我刚买万用表时,我拿着他到处测,我直接用电流档测市电,结果烧化了很久以前我的手机充电器(那时候还用诺基亚6150)裂成两半了,就用透明胶绑起来,一天充电时刚一插上220V充电器的散热口就冒出大量火星。最后发现连接两个插脚的线熔化了充电器上的标识:Power Supply 10V 800mA(没有NOKIA商标,真窝囊)
jrcsh发表回复 17年8个月前
引用第5楼小苍鹰于2009-06-08 21:54发表的  :貌似国药上标价都成百上千哪个人家要  高成本 和公关费用的
导弹迷发表回复 17年8个月前
磨不细!我以前做做过个类似的装置,放了好多拇指大小的钢珠,用电动车的轮子做传动轮,转了一个多小时,根本磨不细!我想是珠子太小,重量不购,不足以挤碎氧化剂!
小苍鹰发表回复 17年8个月前
貌似国药上标价都成百上千
93°发表回复 17年8个月前
……那样也叫外观可以接受啊RFT磁搅basic版,无刷电机,无级调速,英文LCD数显转速外壳3mm有机玻璃板制作,无加热售价45元
拔刀斋发表回复 17年8个月前
那些星云是多大的望远镜拍的?
kevin发表回复 17年8个月前
是的,自制的,但是保证性能稳定,外观让人可以接受
拔刀斋发表回复 17年8个月前
带药柱,HX不带药柱,谁知道买家会装什么药进去一般火药=炸弹引用第45楼black于2009-06-08 13:27发表的  :其实只卖火箭发动机就可以了。其它箭体方面的,让自己DIY,其实淘宝上就有C类发动机的买卖。
拔刀斋发表回复 17年8个月前
真的,以前同学用这个治口腔溃疡固体还是溶液,忘了ps:不要咽下去引用第34楼chanyiushing于2009-06-02 20:00发表的  :33樓說真的嗎?我正在口腔溃疡 [s:261]
50怎么就不能买了?
小苍鹰发表回复 17年8个月前
50能买磁搅!?
kevin发表文章 17年8个月前
要磁搅的报名…
咋不学破93挥霍毛爷爷……我们用最简单的磁搅……价格预计在50左右,要的人越多越便宜(路费分摊)……有刷电机,无极调速,无加热,塑料壳子(侧壁厚度2毫米,上下厚度3毫米左右)…样子应该会很有爱……淘宝交易……需要的跟帖
kevin发表回复 17年8个月前
好吧。。。想要衰外观的找93.。。先要有爱外观的找我。。。
93°发表回复 17年8个月前
RF磁力搅拌器:RF basic版本:价格RMB 40~60之间,有刷电机,无加热,速度无级可调RF premium版本:价格RMB 60~80之间,无刷电机,无加热,速度无级可调带数显RF ultimate版本:如15楼。。。。
93°发表回复 17年8个月前
被我抢了。。。要的报名1、无刷,数显转速 & 无级可调2、温控,数显温度,PID算法3、LCD中文显示4、加热功率可调5、RFT生产  (RF technology corporation)别pia我6、售价在100~200之间视销售对象以及成本而定7、外观可能比较衰
恭喜你,YY正确,加十分我想说的是,光线照射角度会对图像产生非常大的影响。为什么在阴影边缘的环形山很清晰,而正面却几乎看不出来?这个你应该比我清楚
kevin发表回复 17年8个月前
有需要的透个气……
trample发表回复 17年8个月前
额 前几天还买了瓶铅粉想玩点DIME呐...........................
KY?KIll yourself?
破93会做PID参数自整定吗?
yaodu发表回复 17年8个月前
恩,这书我们学校图书管里有的是,我也学过,不过建议各位还是先上了大学再说吧,除非你可以自学完高中课程后再自学完微积分,或者偶尔翻一下提点兴趣。不过lz把这书往这上面抄只有精神可嘉了,其他的,我认为没啥其他的意义。何况这实在太浪费时间了
yy+sy发表回复 17年8个月前
pbso4也是有毒的饿~~~可以和醋酸铵反应溶解~~~
yy+sy发表回复 17年8个月前
如果你感觉大事不妙,最好的方法就是ky!!!一免给别人麻烦
kevin发表回复 17年8个月前
引用第6楼93°于2009-06-08 18:24发表的  :干脆我做个 RFT® 的无刷式带加热 & PID温控 & 数显温度、转速的磁力搅拌吧。。 = =到时候再定价格,便宜卖。。。把这么多东西放进去。。。再便宜也是贵得。。。。
kevin发表回复 17年8个月前
自己做的原型机。。。。因为我有实验电源。。。所以。。调压等到暑假再做。。。先让它转起来再说。。。。如果有需要的。。。。可以做成品卖。。。。。。。配件可以随意加。。。。。 [s:251]
adeng2002发表回复 17年8个月前
下了,感谢高中学校的图书馆也有做天文望远镜的书,2000年后出版的面向青少年的科普系列读物,可惜想不起名了
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“滞空回线”试车数据解算平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
标准化拉瓦尔喷口的制造【理论+实践】
  其实在一枚火箭的制作上面是要付出很多的,就算只是制造一枚模型都是要经过精确的计算才行,不然就会导致很多不好的现象发生(这些当然知道~pia~)然后在一枚火箭中提供动力的就是发动机,而发动机的设计影响到了整个火箭的飞行状态,而发动机中有很多关键,最关键的要算是喷管了,喷管在发动机中起着不可小视的作用,我们知道火箭燃料是起到储存能量的作用,而释放的方式是热能释放,而它能够将燃料时放出来的热能尽可能...
关于炮姐转职生产硝酸钾这档事(完)
    写在前面:本人在化学领域是小白,平时玩物理,过年怀念起小时候放炮于是肝了这么一个方案,如果有什么不妥的地方还请各位指出😂。(本来打算做完实验再写这个然而昨天通宵建模今天摸鱼的话会不适应于是就开始写了_(:з」∠)_)‎(加个BGM2333)    正文开始:大家都明白的东西我就不废话了,本文就是进行一个简单,高效,低成本,不涉及管制物品的业余烟火,火箭爱好者可以使用的硝酸盐生产方案。(需...
[试验]Schiemann反应合成氟苯(英文)
献给:我的父母,我的老师,化学吧的同学们 以及任何曾经帮助和支持过我的人!原文标题:Preparation & Decomposition of Diazonium fluoroborate 4本文已在 元和中心、百度化学吧发表我最近这几天在看关于芳基重氮盐反应的Paper,对这方面产生了浓厚的兴趣,决定亲自动手试试。实验方案是我根据各Paper作者的叙述设计出来的,并在实践中不断改进和完善。这是...
科创高电压版教程汇总与计算机辅助计算工具
火花隙特斯拉线圈辅助计算https://www.kechuang.org/tools/tc/ 特斯拉线圈辅助计算(中文) L、C、F计算器计算LC回路的振荡频率、电容、电感,很方便。程序由ehco编写。 https://www.kechuang.org/t/30427特斯拉线圈次级Q值计算器魔羯司令在此 编写https://www.kechuang.org/t/54228特斯拉线圈耦合度计算(程序...
