DRSAMA发表文章 17年8个月前
微功率特斯拉線圈[12W 12V 1A ] [多P+視頻]
電源:12V 10A開關電源 實際電流1A高壓發生器:康佳2115[我唯一超功率到200W還沒有秒殺的 因此 我十分看好它~ 另外 我超爆了各類高壓包11個 沒有一個能在300W工作連續60秒(60秒是合格的最低標準 當然 可能跟我用的電壓較低也有關係) 不知道某位大神的800W高壓包是怎么做的 ]  開關管 :IRFP460電弧長度:極限12cm  穩定:8CM圖片見下
hamdad发表回复 17年8个月前
客运列车的紧急制动装置,在每节车厢都有一发而动全局的纯手动启动机构。
wenyue发表回复 17年8个月前
轻兵器上讨论了14页,个人认为比较方便携带且容易使用的还是救生刀。打算买两把,找块钢化玻璃试试。
kangyuhelf2发表回复 17年8个月前
.......我很费解老虎为什么会说上面的话..
wenyue发表回复 17年8个月前
这是在轻兵器论坛上找到的
[链接]daboboye  Post By:2008-5-6 9:59:09   城市生存及流言终结者讨论贴——如何砸开公交车玻璃?   前天晚上正好看完《流言终结者》关于汽车掉水里逃生的测试,昨天就正好看到842路了现在广州也基本全是密封的冷气巴士,而且破窗锤要不被偷走,要不被公交公司藏起来了。如果万一可能真是遇上不幸的事件,身为强悍的QBQER应该用什么EDC能够干净利落地砸开窗?钥匙,在《流...
chanyiushing发表回复 17年8个月前
石油一天沒用完一天也沒有新的能源可用............用了新能源很多依靠石油的工人無工做.........
虎哥发表回复 17年8个月前
飞机的安全门是纯手动的。
pandorars发表文章 17年8个月前
强烈建议公交车加装自动喷淋灭火装置
加装遇到高温自动喷水的设备,最好自动破窗,温度升高产生信号自动破窗。
zzlzhang发表回复 17年8个月前
发动机是一次性的...所以这种发动机一年前就淘汰了...
原来该发射架的设计是像钢铁侠那样手小臂载的...但是我至今没有解决浇注隔热陶瓷时裂缝的问题...虽然裂缝很小...但是漏一点火焰...手就惨了...所以一直没有手载发射过
絕望的雞发表回复 17年8个月前
555现在什么都有了,就是管子买不到,离家近的几个地方都没抗压的口径较小的管子卖……
絕望的雞发表回复 17年8个月前
那钉子,牛人啊,动手能力超强
虎哥发表回复 17年8个月前
太阳能空调早在上个世纪50年代就已研制成功,太阳越大屋里越凉快。但因为诸多原因不能普及。如果能推广开来,是继太阳能热水器以后的一个重要新兴行业。
絕望的雞发表回复 17年8个月前
神器啊,可惜我做不出来
虎哥发表回复 17年8个月前
话说楼主的字写得不是一般的好,可以去办《挺进报》啦。 [s:92]
打算做小的  用4.8W的12V DC升1000V的做变压器..但好像输出的是直流..
gnrl008发表回复 17年8个月前
业余玩而已,有现成的设备,不是企业。纯爱好。
phpskycn发表回复 17年8个月前
支持标准化。建议KC给予标准编号,给LZ KCB+2500,学术分+1………
kangyuhelf2发表文章 17年8个月前
关于特斯拉线圈
刚接触特斯拉 有几个问题1.点火电压多少适合?2.感应线圈和次级线圈用漆包线做有问题吗?3.被次级线圈电着会有问题吗...
mithril发表回复 17年8个月前
我觉得把太阳能电池板的制造成本降低,使太阳能发电的普及率提高才是明智的选择。
zzlzhang发表文章 17年8个月前
标准化系列废话贴
这一阵子比较忙...所以没时间把火箭资料详细公布.明天再贴出来...望谅解
标准化系列图片专贴-其他制作材料及引线
慢慢看....别急
标准化系列图片转帖-试验后
貌似没什么人关注...标准化火箭系列的实验结果不错...具体结构数据明天再写
发射架强度完全足够,用过就知道,便携性?全部管材50Cm,找个书包就能装下,安装超简单,现在为了稳定用螺丝,平时直接用铁条穿过,安装不需1分钟,材料耐温是有点问题...不过我的火箭发射时底部一般是架空,喷口周围有一条直通防护的,所以没问题...就是发射架会粘一层黑油状物
嫦娥姐姐发表回复 17年8个月前
很钦佩师兄的实践精神!
标准化系列图片专贴-堵头
慢慢看
嫦娥姐姐发表回复 17年8个月前
发射架的强度,便携性及材料的耐温需要考虑。
gnrl008发表回复 17年8个月前
接用半导体制冷片试试。
标准化系列火箭所有图片专贴-喷口2
发完慢慢看
小苍鹰发表回复 17年8个月前
真的见识了"yyn".
nauxco发表文章 17年8个月前
讨论下太阳能空调的可行性
烈日炎炎的时候是能量最足的时候也是最需要空调的时候 有没有简便的办法 不用通过复杂的 逆变适配什么的 直接把太阳能电池的电流转换成压缩机的动能 或者电子制冷?风能呢?
嫦娥姐姐发表回复 17年8个月前
流线型弹头做的好,是车床加工的么?
嫦娥姐姐发表回复 17年8个月前
发动机如果是一次性的,这样制作很辛苦。
标准化系列火箭所有图片专贴-喷口1
喷口啊...有旧有新
标准化系列火箭所有图片专贴-发射架
一次过发完慢慢看
标准化系列火箭所有图片专贴-弹头
专贴弹头
gnrl008发表回复 17年8个月前
现在不是允许民营企业参与军工项目的设计、开发、生产、销售吗?科创可不可以整些项目,让大家参与呀。
greatallah发表回复 17年8个月前
上海的坛友来一次团购吧,估计买上一吨的话他们也肯卖的。
bighead发表回复 17年8个月前
虎哥 内容涉密了啊 小心总参2部 的人找你喝茶
hamdad发表回复 17年8个月前
无语
某些同学对于机床的工件对象仅仅能联想到滚……
gnrl008发表回复 17年8个月前
谢了,,以前在哪看过;是《火箭发动机原理》,是吗?
bighead发表文章 17年8个月前
今日天文2009.6.6(首译)
[链接]这是由一个职业天文学家所写的 为我们介绍这个迷人的宇宙独臂的旋涡星系NGC 4725    \One-Armed Spiral Galaxy NGC 4725由Mike Siniscalchi  拍摄    \Credit & Copyright: Mike Siniscalchi 解说:在绝大部分旋涡星系中,包括我们的银河,有两个或更多螺旋状旋臂,但是NGC 4725似乎只有一个。s...
acmilan发表回复 17年8个月前
[s:245]  [s:245]  [s:245] 不用可以收藏啊,我家里就收藏了n多醇~~~
虎哥发表回复 17年8个月前
不要跑题。
fly-fire发表回复 17年8个月前
送我吧。。暑假刚好要用。。。
新黑火药发表回复 17年8个月前
引用第22楼shuimi126于2009-06-06 12:47发表的  :怎么会不足?5.6*20的字但,装一半的药啊!根本不用减药的 如果用弹套的话 用S5可以根据需要随意加减发射药 来达到不同射击威力
thorviper发表回复 17年8个月前
看完留个爪~
sam_jin3887发表回复 17年8个月前
同志……您整这个想做甚?看样子您是不会做有机合成的,离子半径您也是不会测定的……种种有意义的化学事业您都不做的话,四苯硼钠就没有任何用处……
羟基自由基生成的方法多了,干吗必须电解……-自由基反应可以做点别的,像刚伯格-巴赫曼就是一个很有意思的自由基实验,同样地,也可以生成YYN大声所说的……羟基自由基
1000发表回复 17年8个月前
方言吗?具体内容没看懂
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
制作采样率高达144HZ的应变式推力采集卡
这是一个大部分新手爱好者遇到的一个问题如何制作火箭发动机?如何测量火箭发动机的推力?制作推力采集卡的话需要哪些硬件?相信大部分爱好者对于发动机的数据采集都尤为的重视,可是有的爱好者没有用于收集数据的采集器,有的把发动机插到土里,有的用砖垒到一起压在发动机上面,发动机测试完之后,除了看他工作正不正常,以及会不会炸,然后基本都白白浪费了一次试车。更有甚者不惜花费高价购买成品的采集卡,我认为这是不好的现
buck boost 非隔离型开关电源的设计总结
自四个月以前开始设计和制作buck和boost电路,现在基本掌握了,总体而言,有三大关键点1、电感工作模式的计算2、开关管驱动电路的设计3、pwm信号源的设计第一部分:ccm工作模式计算<strike></strike>首先,放上两种电路的最简原理图拓扑结构较为简单,相关原理不再赘述 以前,我曾经以为,在上图所示的mosfet的g极和源极之间加上对应的方波信号,就能按占空比规律得到所需的输出电压了...
理想中的社会
不好意思,俺发现了一个现象,就是很多人认为西方世界什么都好,比如美国就很好很好。可是大家都没去过那些理想中地方,很多好处,都是对比中国现今的情况而重点发掘出来的。很多人讲出来的好地方,没准比美国还好。那么正好,假设现在你有能力改变这个社会,你认为应该怎么改?你认为西方世界好在什么地方,比如和咱们国家比起来,美国哪些方面更好(可以臆造)?具体可以从文化、经济秩序、教育、政治、社会保障、科技等等多方面...
反渗透净水器基本原理与DIY方法
引言: 1992年,友人赠送一本《蓄电池的使用与维护》,其中详细描述了小型蒸馏水设备的结构,以及国产70型离子交换纯水器的使用与维护。遂对纯水的制备,产生兴趣。当年用高压锅作为蒸汽发生器,报废38mm日光灯管+7mm玻璃管,山寨直管型冷凝器,山寨一套蒸馏水系统,结果产水电阻率,只勉强获得20KΩ·cm,甚失望,拆毁之。 后来很多年期间,实验工艺用水,都是从老妈学校的10L/H商品实验室小型蒸馏水机...
