新黑火药发表回复 17年8个月前
这么做对您家的厨房有没有污染呢??
lovehongkong发表回复 17年8个月前
..楼上的经历告诉我们,其实找根细一点的铜丝也是可以当作保险丝的..譬如模型马达用的漆包线..
kangyuhelf2发表回复 17年8个月前
中午继续修改
kangyuhelf2发表文章 17年8个月前
(教程)从电池中提取原料
AR的化学试剂要么不买 要么就买一瓶  对于小剂量试验很不划算 于是想起了这个计划。。
lengjian发表回复 17年8个月前
我上初中的时候,某天夜里把插座的塑料壳拆开,把测电笔往露出的铜片上一搭,也是一片光亮,然后就陷入长久的黑暗当中。事后检查,发现两根保险丝全断,测电笔和铜片上的金属熔化在一起了。
钨丝快速升温导致灯泡内剩余的气体剧烈膨胀导致B炸。
17L的想得挺细致的..但是如果敌人用极小的加速度来移动炸弹到防爆罐里面呢?我觉得首先要有反触发系统...没有了信号就爆炸,这样只要威力大防爆罐也不能用...如果炸弹放地上的..地板下再弄个磁铁,装上磁控装置..密封分两层,除了外面的铁壳..内部用双层铁丝网夹胶布...一剪就接通,一接通就引爆...
哦..那个我打算用陶瓷喷管所以觉得找到的不怎么适合..不知道还有没有别的方法...还有喷管数据方面的问题倒是看到很多巨大的资料..不过还是不怎么直观
lovehongkong发表文章 17年8个月前
忽然奇想一个很有探宝趣味的发动机回收用无线电定位系统
说是无线电定位系统吧..难道必须高科技么...不怎么觉得...可以直接找个微型的无线话筒..弄个小型蜂鸣器...打开系统后再扔火箭上去...然后开始寻找..怎么找捏..你可以用纸卷个大喇叭...然后向大概方向大喊(如果根本不清楚大概方向就四面都喊喊)..如果距离不怎么过分呢..就应该能从收音机听到你的声音..(FM频段的话筒嘛..哈)..然后你算算大概时间就知道大概距离(对于音速..论坛的验证问题...
1000发表回复 17年8个月前
你看过吗,我利用上课时间,看了六个版的所有帖,期间被发现数次,没没次被收,RP
tRNA发表回复 17年8个月前
没看懂机位2是啥
说句实在话..这电动车偷不偷的问题还真纠结,让不让人偷还更加纠结..为什么呢..我说你一个电动自行车又不上牌,不像摩托车...你又不能装个GPS防盗..毕竟不是汽车..你更加无法学习自行车那种被偷了就买台二手的豪迈...
有没有人尝试过把小灯泡插入220v尝试那闪耀的一瞬间?
貌似是九八年还是九九年?反正我大概六七八岁的时候某次在家把一个手电筒拆了(很明显不会是LED的)..然后我把电珠装上聚光罩(电筒原配..)然后给电珠连上两根粗壮的电线..用一个伟大的老虎钳夹着,对准一个美丽的两孔插座慢慢地轻柔地插了进去...[s:249]只听到一声不怎么巨大的爆鸣声..(我觉得不怎么大,但是我在客厅房间里的大人出来问我干嘛..不知道是不是导致电压不稳还是怎么着..)然后感到世界一...
其实这个东西用在模型上多好..譬如古老的四驱车....可以创造出撞烂护栏的四驱车...不过这个令人感慨的电压,我想用来做电磁炮还是会很痛苦的不过看完还是不怎么清楚超级电容充电和使用方面的问题..譬如充电怎么充,是不是往直流电源上一插搞定...使用是不是可以和普通电池一样连接和使用还是不怎么清楚
USB摄像头换上网线可以做成多长的?
手头有个USB摄像头,想用作监控,不知道如果把传输线路换成用网线延长,不知道可以换最多多长的线..是貌似800X600时候是15FPS的一个摄像头 [s:246]
我扑了..就是不明白怎么装喷管..
虽然坛子里面的资料都很好用...但是我很无奈地问..到底该死的喷管怎么装上去...还有对于喷管的设计,使用KNSU燃料,对于制作拉瓦尔喷管的参数和药柱横截面积的关系还有与药柱长度是否有关?以及药柱中间的孔的大小..多么希望有同志能把相关资料整理成小程序..通过代入如燃料类型(常见的)和大小规格这样的基础资料得出喷管之类部件的数据...多造福人类啊...额..造福同志其实我有慢慢在论坛里面找的,但是...
tRNA发表回复 17年8个月前
引用第2楼核武专家于2009-05-27 17:31发表的  :我就是..............问题是青岛市区里是看不到星空的啊,只能依靠书本和图片去观象山啊,山顶就是青岛观象台,虽然青岛的夜晚也没有多少星星了,但青岛站的太阳黑子观测仍然是我国的太阳黑子重点观测站,某个晴天到上边去看看吧。
tRNA发表回复 17年8个月前
很高兴能在这里看到牧夫的图片。Panshell 是一个业余爱好者,他的照片的确是自己的望远镜拍的,现在已经有很多业余爱好者买得起中高档望远镜了,还有一些爱好者凭借自己强悍的技术,用中低档望远镜也能拍出令人惊叹的照片。上边的图中,有几张不是业余爱好者或不是业余器材拍的。比如“刘博洋同好”的月亮是在北大理二楼顶天文台内拍的,相机是个小DC,望远镜是美国米德的。“大角星”是北京天文馆工作人员,用的望远镜...
虽然说爆炸成型有点不怎么实在,但是貌似好像可以用电脉冲做冲击类似爆炸成型的效果?不知道去物理版找到的特拉斯线圈可以做否
要是在家玩培养超耐药菌不小心把密封系统弄坏了也很痛苦
马小甲发表回复 17年8个月前
[链接][链接]
马小甲发表回复 17年8个月前
[链接][链接]
古狼发表回复 17年8个月前
TAOBAO上做鱼缸,咖啡,蛋糕用品的店铺有12g CO2小气瓶卖
pqchun发表回复 17年8个月前
楼主太强了,我找了很久的高人,终于让我找到了 [s:92] ,可否教我?请加我Q,我想请教你
AnthraX发表回复 17年8个月前
难道是以前DV的磁带?……
shuimi126发表回复 17年8个月前
我家目前容量最大的光盘容量600M.........
nauxco发表回复 17年8个月前
每次发都不成功 发几张毛子的 [upload=1] [upload=2] [upload=3]  [upload=4]
nauxco发表回复 17年8个月前
AnthraX发表回复 17年8个月前
10000G可是10TB,不过还没达到工业化生产的阶段。目前最高也就是蓝光了吧,50G。光储存落后了啊
nauxco发表回复 17年8个月前
发几张有毛子的     [upload=3]  [upload=4]  [upload=5]
fly-fire发表回复 17年8个月前
。。使用液氮来代替氮气防止NO被氧化可以吗?另:我看不出来ignorethis有什么冒犯了你的地方。你怎么有把握说NO是纯的?
nauxco发表回复 17年8个月前
的确称的上是神器了 载重二百吨 排量四十升 而且还是全结构越野  跟那比东风21A载车就是个玩具
玄明发表回复 17年8个月前
发现了一个规律,貌似光盘的发展总是与硬盘同步的。比如600MB光盘问世的时候主流硬盘也就那么大,如今1TB硬盘刚刚开始普及,1TB的光盘便也迫不及待的诞生了。
普通用户发表回复 17年8个月前
最后发个地狱级的陆地巡洋舰[链接]
普通用户发表回复 17年8个月前
[链接]
普通用户发表回复 17年8个月前
普通用户发表回复 17年8个月前
普通用户发表回复 17年8个月前
兰州是在拿这些玩具车和神的战车比较么?
图象烂,我看见一个超新星残骸在屏幕上面乱动,后面出现一个柱状星云
核武专家发表文章 17年8个月前
5月31日23时左右,为我18岁生日准备的火箭原型箭发射成功!
5月31日23时左右,为我18岁生日准备的火箭原型箭发射成功,看来那五台发动机没白报销哈~但是......天太黑,火箭失踪,心疼啊...........地面机位[链接]机位二[链接]
warmonkey发表回复 17年8个月前
用钢丝纱窗+瓷砖做防护
我说的也是RAID 1不过CF卡中有一部分是用硬盘的。话说93用什么磁带?
不要指望老师,我们这里的老师直接闪人。中国的教育完蛋了
这个按照规定应该问能材版的
ym0143发表回复 17年8个月前
补充:叠氮酸为无色液体或气体,具有挥发性及剧毒,毒性接近氰化氢,对皮肤和粘膜造成严重刺激,有刺激性气味,可引起头痛,为非积累性毒物。
novakon发表回复 17年8个月前
视频压缩算法很囧
核武专家发表回复 17年8个月前
我为啥就没这种福分啊 [s:261]
用叠氮化钠加高强度外壳直接用冲击破锁行不行...
940104发表回复 17年8个月前
凤玲化学 就是不摆出来要跟他交流
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
面向初级爱好者,“火箭发动机”的相关公式总结与计算举例
一、火箭发动机推力公式及计算方法1、火箭发动机推力公式$$F= \dot{m}\cdot u_{_{e}}+A_{e}\cdot \left ( P_{e}-P_{a} \right )$$其中:$F$——发动机的推力,单位【N,牛】,$\dot{m}$——发动机的质量流量,单位【kg/s,千克每秒】,$u_{_{e}}$——火箭发动机的喷气速度,单位【m/s,米每秒】,$A_{e}$——火箭发动...
《细胞》~中科院研究所细胞研究室编
knsb金属发动机推力的讨论
在我的前几篇文章中,都存在发动机实际推力与计算推力严重不符的情况:https://www.kechuang.org/t/88164  在这个发动机中,计算最大推力应有200N左右,但实际最大推力只有60N左右https://www.kechuang.org/t/88231 在这个发动机中,计算最大推力有500N,但实际最大推力只有180N左右经过虎哥的提醒,我认为可能存在燃烧室压强达不到设计压强的...
