1000发表回复 17年8个月前
靠,你们硫酸哪抢的,上海这破地方,听说上海到三峡很便宜,坐船,有空去那弄几瓶
1000发表回复 17年8个月前
引用第11楼shuimi126于2009-05-30 19:41发表的  :震动棒?!不要说出来嘛,自己明白就行
shuimi126发表回复 17年8个月前
引用第10楼1000于2009-05-30 19:36发表的  :里面装个电机,在加个偏心轮 [s:257]震动棒?!
1000发表回复 17年8个月前
新黑火药发表回复 17年8个月前
听说西北地区的麻黄草很平常 很常见的    麻黄碱是不是就从这东西里提取出来的??
1000发表回复 17年8个月前
40G太浪费了,我的用5G就飞了5楼高,还有一个更高,可惜没看到
新黑火药发表回复 17年8个月前
引用第8楼1000于2009-05-30 19:06发表的  :这东西还真象……女生不宜同意
trample发表回复 17年8个月前
引用第22楼940104于2009-05-30 19:17发表的  :您有麻黄碱么。。。。。问下有秋水仙素.......当年有股冲动要去种地..................
1000发表回复 17年8个月前
都用上了,我的导火线拿指涂上几层BP做的,今天的就是拿他点的
trample发表回复 17年8个月前
引用第20楼新黑火药于2009-05-30 19:14发表的  :感觉天津货还可以啊 便宜啊质量也行 即便标的是AR 装的是CP 对我们来说也过得去了科密欧 福晨的也算是山寨品??科密欧 福晨的东西好.......我有好多都是他们的
940104发表回复 17年8个月前
您有麻黄碱么。。。。。问下
导火索啊,EHCO的帖子里有一种很保险的 实在不行火把伺候
1000发表回复 17年8个月前
引用第1楼shuimi126于2009-05-30 18:32发表的  :火箭的发射有明确目标么?你为什么要发射?很有意思么?有什么实际意义?严谨性呢?我让爷爷感受下火箭上天,因为他不相信,我让他去找人加工老说进金属的太重飞不起来,前两次都在发射前回家了,因为点火点了很久(接触不良)
rdxtnt发表回复 17年8个月前
化学diy果然HX:大试剂瓶用的过瘾强大
新黑火药发表回复 17年8个月前
引用第2楼虎哥于2009-05-30 13:12发表的  :怎么尽是天津的山寨货啊。感觉天津货还可以啊 便宜啊质量也行 即便标的是AR 装的是CP 对我们来说也过得去了科密欧 福晨的也算是山寨品??
新黑火药发表回复 17年8个月前
LZ家的佐料不是很多嘛
trample发表回复 17年8个月前
这个才HX呐
trample发表回复 17年8个月前
我的硫酸是2.5L的   一瓶抵你5瓶..........嘿嘿  硝酸也是  大试剂瓶用的过瘾
1000发表回复 17年8个月前
这东西还真象……女生不宜
trample发表回复 17年8个月前
火箭能材没人气了.....全跑茶话来了.............兄弟们 回来啊....不然能材版要跨了啊 !!!!!!! [s:245]
焓熵`发表回复 17年8个月前
这也好看?   我给你看看我的一小部分
1000发表回复 17年8个月前
引用第5楼940104于2009-05-30 18:52发表的  :,..我做火箭又不快的只是喜欢带弹头。。。。现在改了~ [s:94]没你厉害,好了吧
940104发表回复 17年8个月前
不过火箭做的比我好多了
940104发表回复 17年8个月前
940104发表回复 17年8个月前
我现在最贵的试剂就是那瓶破溴乙酸乙酯现在闲置在那没用了 。。。。。
1000发表回复 17年8个月前
引用第3楼940104于2009-05-30 18:45发表的  :对啊您的火箭好快啊 坐火箭不是为了炫耀撒没您老快
幻想凌霄发表回复 17年8个月前
引用第14楼kevin于2009-05-29 22:01发表的  :这个。。。这个。。。貌似不是化学发光材料。。。 [s:94]  [s:94]  [s:94]这不是你说的吗
940104发表回复 17年8个月前
您用的硝酸跟我一样我以为您要展示麻黄素什么的。。。。。或者是大麻醇
幻想凌霄发表回复 17年8个月前
我们这里不准边走路边吃东西
940104发表回复 17年8个月前
kevin发表回复 17年8个月前
什么意思?没听懂你说什么?什么不是化学发光材料??双草酸酯就是化学发光材料…
三硝基甲苯发表回复 17年8个月前
s-(2-二异丙基氨乙基)-甲基硫代膦酸乙酯。。。超级hx
新黑火药发表回复 17年8个月前
看清板块 再发帖 您不懂KC的规矩吗??
马小甲发表回复 17年8个月前
看牌子象是在淘宝买的
幻想凌霄发表回复 17年8个月前
话说楼上那为什么不是化学发光材料啊??
幻想凌霄发表回复 17年8个月前
火箭很精致楼主头象很壮观
heimaccf发表回复 17年8个月前
LS能给讲讲那个12V的电源用什么的么?还有负极接到哪里?
black发表回复 17年8个月前
其实告诉你们,LZ能搞到的试剂我全都能搞到。乙酸酐我都有一瓶,只不过贵了一点,70元。到头来,只要有钱,不怕没药~
trample发表回复 17年8个月前
白磷也是小意思.....有钱就能买.......氯仿也一样.......
vangxiang发表回复 17年8个月前
节个啥的能啊,就算那家伙真的能用。你得多吃饭用力气,把那东西举高啊。机器是减排了,人不得还增排?而人这台热机的效率是不高的。
1000发表文章 17年8个月前
转帖:高效模具铣刀用于模具加工
高速加工(HSM)由Salomon发现至今得到了巨大的发展和现代企业的认可,但随着近几年研究的不断深入,人们发现Salomon的高速试验曲线在大部分材料的切削过程中根本无法获得,高速加工应用成功的领域也仅仅局限于铝合金、HRC60以上的预淬钢、石墨电极等几种材料的切削加工。在刀具材料没有根本性突破前,这种局面难以被打破。而模具行业往往需要大去除率加工的材料基本是HRC22~38之间的钢材和铸铁。这...
1000发表文章 17年8个月前
转帖:普通车床数控研究及改造设计
机床作为机械制造业的重要基础装备,它的发展一直引起人们的关注,由于计算机技术的兴起,促使机床的控制信息出现了质的突破,导致了应用数字化技术进行柔性自动化控制的新一代机床-数控机床的诞生和发展。计算机的出现和应用,为人类提供了实现机械加工工艺过程自动化的理想手段。随着计算机的发展,数控机床也得到迅速的发展和广泛的应用,同时使人们对传统的机床传动及结构的概念发生了根本的转变。数控机床以其优异的性能和精...
kevin发表回复 17年8个月前
不是吧……稀土磁铁一个……整个磁带就报销了……
1000发表文章 17年8个月前
转帖:高活性易分离TiO2光催化剂的制备
纳米TiO2是一种重要的半导体光催化材料,它具有高光催化活性、耐化学和光化学腐蚀以及无毒且稳定等特性,是一种最具潜力的光催化剂,有着广泛的应用前景[1-3]。但由于TiO2粉末较细,采用悬浮体系既造成分离回收困难,又容易因粉末流失而引起浪费,难以成为实用的处理技术,所以如何保持TiO2光催化活性的同时又能降低后续工作的难度,便成为近10余年来研究工作的重点。科研工作者试图用薄膜型固定相光催化剂代替...
1000发表文章 17年8个月前
转帖:精密丝杠磨削加工误差智能控制补偿方法研究
1 引言      滚珠丝杠作为高效、精密传动部件在数控机床和各种自动化设备上得到广泛应用。由于影响丝杠加工精度的因素极其繁多和复杂,给精密丝杠的加工带来了困难,如何采用有效的补偿控制方法来提高其加工精度历来是精密丝杠磨削加工中一个重要的研究课题。   在补偿控制方法中,时间序列预报补偿方法虽然能对误差进行建模并预报,然而由于建模时间长而影响补偿精度。模糊自学习补偿控制方法对丝杠短周期误差进行补偿...
1000发表文章 17年8个月前
刚又弄了一火箭
花了十几分钟,我直接在发动机上加了四片尾翼和一头锥,由于KNSU没剩多少了就先加了BP,在加KNSU,试飞时,烧BP时还是比值的飞,烧到KNSU时就朝我飞来,幸好躲的快
彼岸江山发表回复 17年8个月前
謝了…………
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
钛金属端燃发动机最终版
1,AP-HTPB燃料 按照之前所述简化工艺,尝试了更高的固含量和单次更大的剂量。球AP+粉AP的固含量提高到了87%,注意加药顺序,按照之前推荐的配方混合好HTPB后,先混合打粉的AP,搅拌均匀后再加人球AP。没有球AP的话,就用普通AP,打粉机打成细粉使用,粉AP燃料实测固含量可以做到85%。加完药再搅拌的时候就基本没有流动性了,需要像揉面团一样,反复压揉8-10分混合均匀。然后将
定向平飘探空气球系列实验记录
2019.7.3 第一次发布飞行过程路径:重庆→四川→重庆→湖北→湖南飞行时间(到通信中断前):10小时35分钟飞行路程(到通信中断前):445公里飞行位移(到通信中断前):309.94公里升力结构填充气体:氦气地面充气总体积:(0.79±0.03)m³地面球柄举力:(630±30)g平飘球柄举力:(400±50)g使用气球:100g、30g、30g共3个乳胶气球电子系统载荷:PCB 1块、186...
JFET+运放混合放大电路的改进报告
      结型场效应管是一种小众的电路元件,近年来生产规模持续缩小,连专业人士都容易将其当做MOS场效应管。但在特定的小众应用领域,JFET管具有不可替代的优势,比如我关注的低噪声、低失调放大电路。这是因为,分立JFET管可以设计更大的硅片面积,并配置更高的工作电流,不受封装方案的影响。另一方面,如果整个电路都使用JFET管等分立元件,则电路会过于复杂难以设计和调整,所以会用操作简单的运放来代替...
Windows消息机制初步探索
在Windows中,有两种应用程序,一种就是像普通C语言程序那样顺序执行的程序,另一种则是使用消息循环,基于消息的程序。Windows中的图形界面(GUI)程序都是基于消息的程序。 在阅读本文之前,先认识一下一个完整的Windows消息循环: 一、线程消息 Windows进程都由若干个运行线程构成,main()函数也是一个线程,称作主线程。每个线程都有一个消息队列,Windows负责维护这个...
