1000发表回复 17年8个月前
[wmv=314,256,0][链接]
我说要有光发表回复 17年8个月前
为了所谓公平公正去牺牲社会运行效率是愚蠢的做法
1000发表文章 17年8个月前
在大家的质疑声中,我的火箭升空了
哈哈,第一次向上发射就上天了,而且飞的很直话说我胆子也有点大,边上全是车,风也有点大飞了大约5层楼高,端面点火我还发现葡萄糖毒头很不错
93°发表文章 17年8个月前
【转】我为中国的应试教育叫好
写下这个标题,我想就一定会招来批评和非议,但作为一个人类灵魂的工程师,一个受党多年教育的教师,责任和良心促使我不得不把真情写出来。  近几年来,中国的应试教育,遭到了社会各界有识之士的猛烈批评,尤其是最近山西出了个小发明家牛培行之后,这种全面否定应试教育的呼声更高,似乎牛培行的事例成了对中国应试教育批判的典型教材,网上甚至还出现要求取消高考文章,然而,我却不这么认为,中国的应试教育是有他的缺陷,但...
kevin发表回复 17年8个月前
又一个用氯酸钾的…………
trample发表回复 17年8个月前
第一个不知道第二个危险 不要这么做.会出事的
comawhite发表文章 17年8个月前
请问高手们一个问题啊
就是我加热山梨醇到透明熔融状态的时候,关火,但这时不加入KNO3 而是加入KCLO4或NH4CLO4进行混合,请问这样的做法是否安全?还有个问题就是,用粉碎机研磨高氯酸铵会不会发生爆炸事故?
phpskycn发表回复 17年8个月前
手机WLAN有爱……
带火星的木条发表回复 17年8个月前
据国药说要..RMB当证那是另外一回事了
93°发表回复 17年8个月前
收音机按钮这个形象 = =
dctyu发表回复 17年8个月前
用薛定谔猫的生死决定选择哪个收音机按钮。
带火星的木条发表回复 17年8个月前
不管靓药柱丑药柱 只要能飞就是好药柱..
223388发表回复 17年8个月前
SSTC 是什么原理为什么用这么多的集成电路
jrcsh发表回复 17年8个月前
引用第3楼阿丕于2007-07-17 16:24发表的  :当前同步制造的,包括采用伺服马达的机器手臂,就状况来看,伺服的效果是不错的 对  工业 机器手臂  已经相当不错    机器人 不一定要和直人一样  通达到用途就行  就说跳吧  也不是不可能  耐是有没必要 和成本  还有说得难听点的  没步进电路 机器人的电路还更庞大还有哪些小朋友玩的  所为的 溺智能机器人理的主控制电路也就牵头大小...
jrcsh发表回复 17年8个月前
NNNNNN多年前就看了   当时的板本是 什么弟一游戏编程高手~~~~  这网上 就爱~~~~~ 加油加水
heimaccf发表回复 17年8个月前
正在学校读着,不过不是这个方面的知识
xgzfs发表回复 17年8个月前
还有那个R3下面标的10R是什么意思?多少Ω的?答:10R就是10Ω上面那个SSTC要是直接用市电整流供电,需要改哪些元件啊?答:没得改,要改交的学费就多了。回学校读几年吧
223388发表回复 17年8个月前
什么样的制作成本低
93°发表回复 17年8个月前
……imports system.fuckpublic class fuckslsub main()dim a as new fuckera.fuck(LZ)end subend class
west_0830发表回复 17年8个月前
[s:251] 好东西.
我说要有光发表文章 17年8个月前
【骗分贴 = =】 我写的第一个VB程序。。。
yangliang897发表回复 17年8个月前
回16楼仍兄,要是做个500W功率的,直接市电整流供能的晶体管型线圈,其中主要的元件是IGBT,貌似这东西根据不同品牌价格也有很大差异,要什么型号那要看你是多少W功率的电压要求是多少等等,知道后在去店里选一下,叫老板帮你判断一下。
15楼仍兄,哦原来是这样的啊,(本来我就奇怪了,怎么多了这大电容,但原理图上却没有)。 [s:253]
我说要有光发表回复 17年8个月前
VB啊VB = =
虎哥发表回复 17年8个月前
第30楼编辑的次数也不少啦。不能纯粹用光学反射镜的观点来看待微波接收天线,特别是当天线口面相比波长来说不是出奇的大的时候。当然如果楼主认定了要怎么怎么样,偶一点办法也没有,也不想说什么。实在一点的办法,还是去下载一本抛物面天线的书看看吧,射电天文的书也应该有的。先建立起了增益、噪声、孔径之类的直观概念再说吧,完了再搞搞数字图像处理之类东东,将来要是能造出中国第一架DIY的具有科学意义的射电望远镜,...
就像aoho做的那种~他介绍的就是市电整流供能的
TUNGUSKA兄会做?发个电路图吧,谢谢,我很喜欢这种线圈的闪电效果~
hamdad发表回复 17年8个月前
半导体器件是非线性的,这就是通信电子电路中调制、解调、混频、倍频能够实现的基础。理想的线性接收机是不存在的。举一个例子:某微波接收系统,设计接收工作频率为1300MHz,800MHz和900MHz的两个干扰信号,理论上似乎是不会对1300MHz的工作频率产生干扰的。但是由于高放系统的半导体器件的非线性,在高放电路内部,制造出了干扰信号:800X5-900X3=1300即所谓的互调干扰
TUNGUSKA发表回复 17年8个月前
13楼的电路直接用市电整流的310V供电是很麻烦的,由于谐振电压不可超过开关管的耐压,要用到多个场效应管串联,其中有驱动和均压问题需解决.与其做这只有50%时间运行的单管谐振,不如做100%运行的全桥谐振电路,功率会更大.
dctyu发表回复 17年8个月前
给出原文地址以免涉嫌PiaoQie。能找到这篇原文就不容易。[链接]
hamdad发表回复 17年8个月前
原文作者提到的内地不允许私人安装SATTV接收设备,就是指的这个所谓129号令的制约。内地个别地区的广电部门,从自身利益考虑,为了阻止庶民私自装锅接收境外卫视节目(这样以来,广电部门的CATV收视费就泡汤了),违法购买设置干扰卫星电视下行频率C、Ku段的无线电干扰设备,导致大面积SATTV接收设备瘫痪,地方无线电管理机构经常可以接收到合法接收境内卫视节目的有关单位、个人的申告。干扰设备是设置在地面...
kangyuhelf2发表回复 17年8个月前
SU熔点很接近碳化温度所以温度要把握得很准
要是做个500W功率的,直接市电整流供能的晶体管型线圈,其中主要的元件时什么?要什么型号才好?
晶体管型需要一个几千uF的大电容做为初级LC回路的储能供电电容,传统火花隙的就不用.
hamdad发表回复 17年8个月前
卫星电视广播地面接收设施管理规定(国务院1993年10月5日发布)
第一条 为了加强对卫星电视广播地面接收设施的管理,促进社会主义精神文明建设,制定本规定。  第二条 本规定所称卫星电视广播地面接收设施(以下简称卫星地面接收设施),是指接收卫星传送的电视节目的天线、高频头、接收机及编码、解码器等设施。  第三条 国家对卫星地面接收设施的生产、进口、销售、安装和使用实行许可证制度。生产、进口、销售、安装和使用卫星地面接收设施许可的条件,由国务院有关行政部门规定。  ...
shuimi126发表回复 17年8个月前
收了,谢谢
jrcsh发表回复 17年8个月前
要   要RMB作证就行了
223388发表回复 17年8个月前
没试过,不过效率高
zx100zx100发表回复 17年8个月前
who 说的不能熔铸,我每次都热浇注法做。。。别太急就不会着火。。。PS:我的是万用电炉
dctyu发表文章 17年8个月前
VIRTINS Multi-Instrument 永远还有21天
VIRTINS Multi-Instrument 是很好的虚拟示波器软件。但是免费下载版只能用21天。一般人找不到它的破解。可是我这里有。将来可能会从我这里传播开。把代码另存为.vbs文件双击运行,搞定。如果机器特殊,代码不起作用,那么就要读懂它,修改它。const HKCU = &H80000001Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shel...
自由无敌发表回复 17年8个月前
引用第26楼hamdad于2009-05-28 03:03发表的  :楼主的这段,已经编辑了N次了。类似与光学天文观测的『光害』一样,射电天文观测,最大的敌人,实际是来自地面的工业、科研、医疗无线电辐射、合法的和非法的无线电通信干扰。.......  光学污染严重,但是我还真没听说过微波污染这种概念。  光学污染是因为城市上空的颗粒物过多,城市发出的光在大气里漫反射造成的。 因为这些颗粒物有很多超...
对,忘记以前的符号了,我是说你给的那个SSTC的图,输入只有25V,2A的,才100W,是不是功率太低了点,两台微波炉变压器都2000W了,电弧还才1米
dctyu发表回复 17年8个月前
看缩略图我以为是个古瓷器盘子。
223388发表回复 17年8个月前
上图片
223388发表回复 17年8个月前
是P=UI w是功  w做单位是瓦
就是功率啊,W=UI,功率低,能不用变压器,直接接市电吗?这个功率的变压器比较贵
93°发表回复 17年8个月前
引用第11楼kangyuhelf2于2009-05-28 00:29发表的  :硬盘里控制转速的应该只是单纯的控制电流。。我的双硬盘系统时不时会听见副硬盘启动转动的声音。您强。。无刷的控制电流。。。那样每一bit都错位了而且,激光振镜不能用步进电机做,除非是10s曝光~
93°发表回复 17年8个月前
引用第9楼dctyu于2009-05-27 22:49发表的  :不认为硬盘使用步进电机。以前量过是2相4线步进电机 = =但是现在拆开发现是无刷without霍尔元件 = = 我错了
223388发表回复 17年8个月前
什么意思?
这个感觉功率太低了,可能电弧不亮
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
【RING3层rootkit】浅析Bypass360
【前言】 2年前joyeep大神发了个Bypass360(https://www.kechuang.org/t/33675),可惜当年俺技术浅薄没能看出啥名堂来。应该说当时这算是比较有价值的技术(可以绕过N多杀软的主动防御),而其中的实现思路也不同于一般的“正面对抗”。时过境迁,2年之后相关技术早有人公开,并且360等杀软已经修复了自身存在的问题,因此其危害性已经不大,今天正好俺睡不着就浅析一下其...
我的第二枚金属发动机火箭带电子开伞装置发射惨不忍睹的大失败
本帖最后由 liushang100 于 2014-8-28 19:45 编辑 第一次这么失败![s:4]         开伞设想:遥控点火器和延时开伞装置的遥控继电器的遥控开关同时按下,火箭发射,延时开伞装置电路接通,延时继电器开始倒计时,8秒钟后火箭达到最高点,延时继电器吸合,拉式电池铁吸入,降落伞伞仓打开,降落伞弹出    设计了几天做了一下午花了这么多钱的火箭TMD的失败了,还居然摔得连...
[原创] 一种基于Mesh网格管理的通用2D矢量图形编辑工具解决方案
2007~2008年完成的一个算法,被该同事盗用了, [链接]冒牌作者:黄洲,我要鄙视一下先本文是一个中长篇算法连载,研究图论在区域搜索算法中的应用;而算法基于伪代码方式提供,清晰,易懂,其实原算法是基于C++开发,后来为了在其他平台语言开发特地的写出伪代码方式。关于这个算法的说明简要:原先写出该算法是为了解决一个区域智能识别的一个接口使用。后期开发遇到CorelDraw矢量图形软件开发需求,对算...
条纹摄影2022版:用傅里叶变换消除条纹
三年前发过一篇帖子,讲怎么用条纹摄影拍摄热气流(https://www.kechuang.org/t/83365)。这个做法比较麻烦的一点是,它需要两张照片:一张没有热气流的照片,和一张有热气流的照片,而且这两张照片要严格对齐,实际操作起来出乎意料的困难。所以当时就希望只用一张照片,实现类似的效果。在那篇帖子的3楼,我提过一个朴素的设想:没有太具体的想法。感觉上条纹这种东西很有规律性,所以可以用软...
