jimmyxu发表回复 17年8个月前
那些65536字节的Demo们啊……很强
SPRain发表回复 17年8个月前
这电机有其他用处吗?我不太懂单片机,LS的想法很难实现。花钱买来的,放着荒废了有点过意不去。
223388发表回复 17年8个月前
10R 应是10欧吧
自由无敌发表回复 17年8个月前
这种电机就是精度高。如果能制作单片机电路,可以试着做硬盘时钟。
223388发表回复 17年8个月前
[链接] 原网址
heimaccf发表回复 17年8个月前
还有那个R3下面标的10R是什么意思?多少Ω的?
上面那个SSTC要是直接用市电整流供电,需要改哪些元件啊?
yangliang897发表回复 17年8个月前
又有问题送出~哈哈讨论吧!我们常听朋友说的制作方法都知道了,眼睛看的N多图片也了解了,可是是否有观察到一点,无论是论坛里哪位仁兄发上来的制作好的图,大多特写图中有没发现都会出现2~4个大电容的影子,问题:是否知道这2~4个大电容用来干什么的,并且是连接在特斯拉线圈原理图中的哪一部分,应为特斯拉线圈原理图上的元件连接,与各位已做好的仁兄实拍试验特写这点上有出入。谢谢
1000发表回复 17年8个月前
外面是纸
我认为,如果你要做先去你直接所在的地方找找,有没有卖升压变压器,和容量小的电容,真的有的话,那你在去考虑别的辅助部件。升压变压器和容量小的电容是特斯拉的心脏,不懂多讨论
絕望的雞发表文章 17年8个月前
国药网上买要证吗?
烟硝等想去那里买,就是不知道要不要证,淘宝是不敢买了
SPRain发表回复 17年8个月前
电机转速很高,可能是7200r/min的,但没多大力,而且硬盘背面的电路有保护电路,只要电机受阻力大一点就会停止运转,待电机完全停止后再次开始运转。没多大用!
1000发表回复 17年8个月前
su不能融筑
幻想凌霄发表回复 17年8个月前
想当年我用我心爱的小铁勺搅拌然后%¥……%……#¥¥&&铁勺前端都红了
kevin发表回复 17年8个月前
看这个样子。。。。可以肯定就算没有喷,你的KNSU性能也不咋滴。。。
yy+sy发表回复 17年8个月前
这在当地的试剂店中不贵,关键是要砍价ps.我砍价技术不怎么样... [s:245]
mosiluo发表文章 17年8个月前
[事故]:热浇铸KNSU喷了
因为沙糖太难融而且总结粒,所以把它直接加热了,虽然及时关火了但碟子的余热竟把它点燃了,接着就跟所有其他事故一样不用描述了    手指被烫了
yy+sy发表回复 17年8个月前
恩...那些钢片可以用来.....
虎哥发表回复 17年8个月前
当然并不反对个人在这方面的尝试和学习,就像游泳一样,经常游泳并不是为了获得世界冠军或者创造一种新的姿势,而是为了强身健体、休闲娱乐。。。同样做做这方面的尝试也能增加很多知识,并却获得将不同领域的知识联系起来的能力。所以个人认为(不针对楼主,而针对某种现象),天文爱好,或者说射电天文爱好,本来就是一种爱好,或者说是一种特殊的业余活动方式,一种能增长知识的活动,这样想就很好了,不要把他说得多么伟大,能...
自由无敌发表回复 17年8个月前
引用第25楼虎哥于2009-05-28 03:02发表的  :除非是参量放大器,一般常温下随便一个半导体放大器的等效噪声温度Te至少800K以上,微波使用的低噪放,如果噪声指数为3dB(这是最常见的情况),那么等效噪声温度就是300K左右。等效噪声温度几K基本上只有液氦冷却的参量放大器能做到。至于一个放大器对整个系统的噪声的贡献,就要看在它之前所有级放大器(或天线)的总增益。如果增益有30分贝,那...
自由无敌发表回复 17年8个月前
引用第23楼hamdad于2009-05-28 02:44发表的  :射电天文研究,属于自然科学领域,世界各国官方拨款的研究,经费从来都是不够用的。私人投资研究之,我个人并不反对,也不否认可能有超过官方科研机构的成果产生;但是并不鼓励之,严谨的自然科学研究,必须建立在严谨的理论基础之上。 我当年攒钱买望远镜,只是因为当时木星上刮大风暴,新闻媒体一直在关注着,当时我很有性通过望远镜看到了木星上的那个...
hamdad发表回复 17年8个月前
引用第18楼自由无敌于2009-05-28 01:44发表的  :  无线电使用频率是有规划的。 卫星通讯只选择在几个特定的频率下。 所以可选择其他专用的设点天文研究频率。 理论上这些频率是不会有卫星发出干扰的。 另外常温下噪声为几K的高频头市面上也有正规产品在买,价格也很便宜,我不知道是采用什么技术,但是几乎可以忽略掉有源器件产生的噪声了。 可以假设高频头是有常温电阻热噪声, 而抛物线天线有聚...
虎哥发表回复 17年8个月前
另外常温下噪声为几K的高频头市面上也有正规产品在买,价格也很便宜,我不知道是采用什么技术,但是几乎可以忽略掉有源器件产生的噪声了。 .......除非是参量放大器,一般常温下随便一个半导体放大器的等效噪声温度Te至少300K以上,微波使用的低噪放,如果噪声指数为3dB(这是最常见的情况),那么等效噪声温度就是300K左右。等效噪声温度几K基本上只有制冷的放大器能做到。至于一个放大器对整个系统的噪...
自由无敌发表回复 17年8个月前
引用第21楼hamdad于2009-05-28 02:32发表的  :您此刻瞬间观测到的信号,很可能是1W年前,1W光年距离发生的大爆炸。  关键是随着时间推移,宇宙的密度变了。
hamdad发表回复 17年8个月前
TUNGUSKA发表回复 17年8个月前
这是个单管半波谐振电路,实际使用时注意谐振电压不要超过开关管的耐压.
虎哥发表回复 17年8个月前
射电信号是波,而且是波长比光长得多的波,不是用一个反射面就能像光线反射那样射回去的。因为是抛物面天线,不是镜子,所以当口径不是大得出奇的时候,不能用光学的观念来思考,而是要去看天线原理。
hamdad发表回复 17年8个月前
曾经所谓"运放之王"的NE5532引脚如下1.A输出端2.A反相输入3.A正相输入4.电源负5.B正相输入6.B反相输入7.B输出8.电源正端许多常用8脚双运放皆可套用.
自由无敌发表回复 17年8个月前
楼上的这句话也要分时间。 如果在宇宙大爆炸结束后没多久。 宇宙辐射肯定是十分强的。
hamdad发表回复 17年8个月前
请楼主注意,一个遥远的射电天体,经过漫长的路程,辐射达到地球表面的微弱的无线电波场强,在单位面积上是有限的。在现有的技术条件下,整个接收系统,有限低的噪声系数,为了检测到足够低的信号,势必需要足够的等效天线面积来“捕获”足够的电磁波能量转化为有用的信号输出到终端装置上。『人有多大胆,地有多大产』绝对不是可以无条件实现的。
自由无敌发表回复 17年8个月前
无线电使用频率是有规划的。 卫星通讯只选择在几个特定的频率下。 所以可选择其他专用的设点天文研究频率。 理论上这些频率是不会有卫星发出干扰的。 另外常温下噪声为几K的高频头市面上也有正规产品在买,价格也很便宜,我不知道是采用什么技术,但是几乎可以忽略掉有源器件产生的噪声了。 可以假设高频头是有常温电阻热噪声, 而抛物线天线有聚焦作用,所以可以把很微弱的天际信号聚焦到一点,信号得到大大的加强,从而...
虎哥发表回复 17年8个月前
继续。
絕望的雞发表回复 17年8个月前
我有次还拿固体NaOH玩来着呢,没事吧只有2小片…………再说原来没小苏打的时候做馒头不就是用苏打做的吗
3636618发表回复 17年8个月前
楼主是冤大头
3636618发表回复 17年8个月前
会英文真好
虎哥发表文章 17年8个月前
固体火箭主要部件设计原理(二)喷管[部分1分]
固体火箭主要部件设计原理(二) 喷管 注: 1、本系列主题关系着火箭设计制造的成败,因此非常重要。倘若不能学习掌握这部分知识,制作的火箭的水平几乎只能停留在很低层次。本系列主题主要阐述固体火箭发动机、喷管、点火炬等的设计原理,该设计原理主要是概念性讲解,在一般的业余火箭设计中够用了。请参考: 《固体火箭主要部件设计原理 燃烧室》 https://www.kechuang.org/t/1541...
虎哥发表回复 17年8个月前
觉得是高频头电磁兼容的指标不过关,收到了假信号,当然对太阳除外。原文疑点很多,信号探测器到底是个什么东西,几百元的频谱分析仪又是什么东西?他探测的是哪个频段?按理说这种高频头是将Ku波段信号下变频到0.8~2GHz频段的,增益为60分贝左右。一般卫星电视接收机的灵敏度以-100dBm计算,不考虑下变频器的信噪比的情况下,系统灵敏度是-160dBm左右。考虑20分贝天线增益,大约在-180dBm的样...
kangyuhelf2发表回复 17年8个月前
硬盘里控制转速的应该只是单纯的控制电流。。我的双硬盘系统时不时会听见副硬盘启动转动的声音。
马小甲发表回复 17年8个月前
硬盘里没步进电机
sam_jin3887发表回复 17年8个月前
最后一贴……端午到了
zks505发表回复 17年8个月前
路边随便搞些树叶、花草之类的遮住就得了。
thorviper发表回复 17年8个月前
LS [s:249]
LZ好像在寻求发展?! [s:246]
93°发表回复 17年8个月前
第七天堂
yy+sy发表回复 17年8个月前
慢慢用吧....纯度相当高的氧化剂,产物也相当有爱...
差不多吧~能买到EDTA吗?一般不都是二钠盐么
絕望的雞发表回复 17年8个月前
呃…………
消失发表回复 17年8个月前
估计没人要很容易就能买到的 而且不贵
dodo_1982发表回复 17年8个月前
引用第10楼ddk3d于2009-05-26 22:22发表的  :作为车来的话的确可靠实用是首要的比如悍马就用普通而不是电喷柴油发动机上牌的确是个问题 没办法大环境就这样 在党国一切都得在控制之中 稳定大于一切 不过我相信市场成长起来的话 法规也会放松的  现在也就是纸上谈兵悍马H1用的是V-8 带增压电喷柴油机 DOHC双顶置凸轮轴H2用的是Vortcc6000 V8 OHV 32气门汽油发动...
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
塞式喷管设计工具发布+使用说明
塞式喷管的确性能优良,但是其设计复杂,对于爱好者来说是个比较大的问题。本工具旨在为爱好者提供一个成熟的计算平台以及计算工具,为爱好者提供方便。计算工具以Microsoft Excel为架构,具体计算方法参见我的另一帖子,链接如下。https://www.kechuang.org/t/84892软件界面使用说明:打开软件,左半部分是数据输入区。在输入燃料数据和发动机数据之后,摁下回车按钮,即可自动开...
一本好书创造一个时代——美国《大众电子》杂志
可以不太夸张的说,《大众电子》杂志引领了千千万万电子爱好者走上了科技创新的道路,硅谷的很多高手就是看着这本杂志长大的。一本好书可以影响几代人,一辈人才可以缔造一个时代。1955年的一期《大众电子》
关于大气内固定翼航模飞行器的飞行力学分析及姿态控制概述
一 前言 飞行力学(flight mechanics)是研究空间中(尤其是大气内的)飞行器运动状态的学科。对了解飞行器飞行原理、进行飞行控制等诸多方面有着至关重要的作用。 目前,国内的爱好者制作的模型飞机的翼展通常在1.5m2以下,属于小型机型,机体较为灵活,航速相对较小。对其进行飞行力学分析较为容易。 对于固定翼航模机领域,国外的技术相对较为成熟。例如,
一些比较适合新手火箭理论的公式
就是精简了一下火箭发动机基础上的一些内容,有需要的可以看看。希望对各位有帮助
