TUNGUSKA发表回复 17年8个月前
100W可以做高压包供电的传统型线圈,电弧估计也能到30CM,就是没那么连续.
dctyu发表回复 17年8个月前
推力重心和引力重心不一致。
初级是这样没错了.次级看图.
gkchildren发表回复 17年8个月前
衣无所谓?莫非楼主准备裸奔?!
自由无敌发表回复 17年8个月前
电池内部产生气体了? 要鼓包的电池危险。
锂电池的电流是很大的,用一根薄铁片短路能用来点香烟...
自由无敌发表回复 17年8个月前
引用第19楼why1gz于2009-05-24 23:07发表的  :小苏打是碳酸氢钠   碳酸氢钠在潮湿空气里不稳定,小苏打过期了就成碳酸钠了。
why1gz发表回复 17年8个月前
小苏打是碳酸氢钠
knoevenagel发表回复 17年8个月前
沙发路线落伍了。。。看看那个手性助剂居然要10%mol。。。现在都用糖作为手性元直接构建了。。。
我说要有光发表回复 17年8个月前
破叉演独角戏 = =?
自由无敌发表回复 17年8个月前
有爱招蚊子的人,和不爱招蚊子的人。  我以前就是爱找文字的人。 与别人住在一个房间,蚊子都喜欢跑我身上,其他人都没事。   后来我看了些维生素的书籍,开始吃很多维生素。身体有了一些变化,我成了最不爱招蚊子的人了。 如果我和别人在一个房间里睡觉,无论有多少蚊子我都不怕(其他人就倒霉了)。
自由无敌发表回复 17年8个月前
没有医保和人寿的的初学者,最好不要轻易制作大型特拉死线圈。
223388发表回复 17年8个月前
初级是先买电容还是先做线圈
自由无敌发表回复 17年8个月前
被蚊子咬真命苦, 最近我们这里的蚊子也开始繁殖了。而且关灯后一开笔记本,各种其他飞虫也飞到屏幕上。 我想做个灭蚊灯。 市面上卖的灭蚊灯体积太大,装进我的小卧室里我怕辐射。所以想用紫外线发光二极管做一个小的。
自由无敌发表回复 17年8个月前
碳酸钠好像是食用小苏达的重要组成部分,随着时间推移,小苏达里面的碳酸钠含量越来越高。 很多人还喜欢喝苏打水呢。  我用氢氧化钠洗了几天手,指纹消失了。   又一次我喝了一点氢氧化钠,感觉味道很极端。 也没发现其他害处。  我们这里买的盐酸是浓黄的,不敢用身体接触。    网上搜索有碳酸钠蚊子叮咬后作为外涂的药方。 我想这个还是经历过人们实际检验了吧。 人体是个复杂的系统。现在人们检验出了很多过去不...
940104发表回复 17年8个月前
啊 DIY同志竟然有1分了 。。。
kangyuhelf2发表回复 17年8个月前
破chia chia真有爱。。。我每天用发烟硝酸洗澡。要不就不像黄种人了。
tangkun1234发表回复 17年8个月前
先做可行性研究:搞清楚你要做什么,怎么做,材料全否……        再准备材料:漆包线 电容 电源 线材…… !!
引用第4楼TUNGUSKA于2009-05-21 20:52发表的  :两初级反相并联.按照我的理解是两个变压器A&B,A的火线连B的零线,A的零线连B的火线,对吗?如果这样的话,那次级又怎么接?
223388发表回复 17年8个月前
先做次级 初级 还是先买电容
拔刀斋发表回复 17年8个月前
某些交流稳压器内部是触点切换,切换时会短暂断电,对电脑不好如果电压波动大可以买适合宽电压输入的电脑电源(如“长城宽网电源”)
飞天狂想发表回复 17年8个月前
先做线圈,然后了解什么是特斯拉
novakon发表回复 17年8个月前
LS当时应该去医院做处理。实在不行打120也可以。当时没事,等你老了你就知道了。建议你每天用30%HCl泡手。
223388发表文章 17年8个月前
求特斯拉线圈制作步骤
先做什么后做什么
novakon发表回复 17年8个月前
一般不常见的元素都是以除去偏旁后的读音为读音的。
finalapple发表回复 17年8个月前
当然有咯,,先顶一下下看看自己以前的拼法有没拼错
1000发表回复 17年8个月前
好象是古代类似于手雷的东西,古代还有一种叫一窝蜂的东西,就是大概80支火箭
tyl961115发表回复 17年8个月前
震天雷中的火药推力很强的!比KNSU要强!
NaOH应该是强碱性吧。。。。碳酸钠溶液也呈碱性,,,但是稀点没事的吧,,,我有次用浓的来洗手上的油脂,,,结果,,手感觉好热啊,弄上点水还冒烟哩,,,,但是,还是没事
菜菜菜鸟发表回复 17年8个月前
不信   至少他洗手时会感到很滑 记得以前也用手接触过氢氧化钠  好像当时那地方指纹平了点…………
dctyu发表回复 17年8个月前
我中学的那哥们在做化学实验的时候直接用手指头取NaOH,啥事没有。当时我看呆了。我想是这个道理。那个NaOH是块状的,很干燥,也光滑。当时我们的手也干燥,所以直接拿没事。
菜菜菜鸟发表回复 17年8个月前
??????LS  楼上我很好奇耶  为什么水解出来的氢氧根会比电离出来的还强呢?氢氧化钠是强碱性、强腐蚀性的…………弄到皮肤上会非常滑,而且洗不掉(当时真的是滴了盐酸才不会滑…… [s:94])
chiataimakra发表回复 17年8个月前
引用第6楼化学diy于2009-05-24 18:26发表的  :浓氢氧化钠我还喝过呐...不一样,氢氧化钠是弱碱性的,能和胃酸反应掉,所以没事,碳酸钠和胃酸反应生成CO2气体,可以使人短暂缺氧,严重的还会窒息。
没有截肢,听说是要换肤,花了3万
trample发表回复 17年8个月前
浓氢氧化钠我还喝过呐...
novakon发表回复 17年8个月前
LS也知道那件事吗?听说后来差点要截肢。
LZ小心了,强碱可不是乱擦的。上次我们这里有个兄弟不小心把碳酸钠弄到脚上,没了一大块皮。
novakon发表回复 17年8个月前
引用楼主烈山晚荣于09-05-24 18:10发表的 被蚊子叮了可以用碳酸钠抹吗? :没副作用吧碳酸钠水溶液呈强碱性,可能烧蚀皮肤,导致皮肤脱脂,绝对不能乱擦啊,万一溅到手上马上用30%以上盐酸中和,严重的要去医院,希望LZ不要随便尝试。
novakon发表回复 17年8个月前
引用第1楼yyn_coq_11于09-05-24 18:13发表的  :蚊子分泌甲酸???isnt that bullshit
yy+sy发表回复 17年8个月前
蚊子分泌甲酸???
烈山晚荣发表文章 17年8个月前
被蚊子叮了可以用碳酸钠抹吗?
没副作用吧
940104发表回复 17年8个月前
饿饿 没人需要么
核武专家发表文章 17年8个月前
月面地图~
啥也不说了,直接上图~
940104发表文章 17年8个月前
我来发一下元素周期表的拼音版 帮助下新人
  氢 qing1 氦 hai4  锂 li3 铍 pi2 硼 peng2 碳 tan4 氮 dan4 氧 yang3 氟 fu2 氖 nai3  钠 na4 镁 mei3 铝 lv3 硅 gui1 磷 lin2 硫 liu2 氯 lv4 氩 ya4  钾 jia3 钙 gai4 钪 kang4 钛 tai4 钒 fan2 铬 ge4 锰 meng3 铁 tie3 钴 gu3 镍 nie4 铜 t...
fuck发表回复 17年8个月前
别用稳压对显示器不好
cyc007发表回复 17年8个月前
其实不必那么麻烦的 买个中兴852 USB 的ADSL猫就好了 很便宜才50多  直接电脑USB 供电
223388发表回复 17年8个月前
是我吗? QQ545214723
我只发现点燃发动机的瞬间..点火线砰一下喷了好远...
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“银之星”探空火箭航电平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
昨天来不及,今天细细品味了一下对LZ的实验有点小小的疑问:C:    4Ce4++BrCH(COOH)2+H2O+HOBr→2Br-+4Ce3++3CO2+6H+关于此方程式,有点疑问,即2-溴丙二酸是如何产生的?PS:大致查了一下,网上称为溴酸盐氧化丙二酸,个人认为溴代的此类反应不应该是氧化还原反应吧(从有机化学的氧化还原的定义来看),而烃及其衍生物的溴代是自由基机理,so,2-溴丙二酸在水溶液...
计算火箭的停烧高度,最快速度,最高点,和飞到最高点所需时间
图片版本。有问题放马过来。TN 报告2。直接连接:http://bbs.kechuang.org/p_w_upload/Mon_1301/89_34351_94f73457bbb8c1d.png图片可以放大。报告内公式不难,普通的初中,高中生都可以计算。
《火花隙特斯拉线圈制作教程》林思成 汤 禹编著
希望此教程能让更多的人热爱TC。 欢迎大家指出教程的不足之处,我们将及时加以改进。
魔改MISSILE DATCOM并接入MATLAB/SIMULINK实时运行
    前几天在某群里讨论如何整定使用气动舵面控制的飞行器的控制参数,首要问题是如何确定飞行器的气动参数。实测/风洞实验成本较高,使用CFD耗时较大,使用DATCOM这类的气动数估算则是较为轻便的方法。MATLAB/SIMULINK的Aerospace工具箱带有用DATCOM计算气动力和读入DATCOM数据的模块,但是一般的流程是先用DATCOM生成完整的气动数表后导入SIMULINK中进行插值,...
