laomao发表回复 17年8个月前
各位小看了水的比热了
laomao发表回复 17年8个月前
能量够的话,直接毁灭地球就可以了,干嘛要这么麻烦?
laomao发表回复 17年8个月前
乙醚是有极性的物质吧果糖同样是极性的,而葡萄糖是无极性的
thorviper发表回复 17年8个月前
引用第13楼1000于2009-05-11 06:13发表的  :那45#大概多少钱4500元/吨(含其他费用)无缝钢管贵1千多点!你要是喜欢做建议你买钢瓶来做,液压蓄能器(小)45mm直径,长200~300的都有,切开有口的那头,装个喷口就可以用了~还不用堵头!质量有保证!
yy+sy发表回复 17年8个月前
1-6开始上传(压缩分割成13份)7-89-1112-13
kangyuhelf2发表回复 17年8个月前
PVC水管耐压不到超音速的内部压力..除非金属发动机.但如果要超音速.外壳很厚.导致最终出来的是巨型模型火箭....- -!
引用第9楼1000于2009-05-09 16:06发表的  :材料费我不知道,估计不高,就是运费,谁知道高速钢的价做什么哦?直接加工火箭可不好加工~做刀具还将就了!不贵~就几十~100左右一根(规格不同10*10*100~150)~
yy+sy发表文章 17年8个月前
HTTP下载《化学丛书》
主要是献给没法在FTP下载的人。。。1-6:01_第一卷.稀有气体、氢、碱金属.pdf02_第二卷.铍碱土金属硼铝镓分族.pdf03_第三卷.碳硅锗分族.pdf04_第四卷.氮磷砷分族.pdf05_第五卷[1].氧硫硒分族.pdf06_第六卷[1].卤素.铜分族.锌分族.pdf7-1207_第七卷[1].钪稀土元素.pdf08_第八卷.钛分族钒分族铬分族.pdf09_第九卷[1].锰分族铁系铂系....
引用楼主maxiet于2009-05-10 20:32发表的 关于自制模型火箭的求教 :1.我用山梨醇加热到融化,再往里加硝酸钾粉末(就是刚买回来时的样子,很像白糖)混合成了一小块一小块的,放入PPR管中(燃料体积大约是4~5cm2)水平放置点燃后没有前进一步(再没有喷口的情况下)2.发动机的堵头和喷口具体应该怎么制啊?(我只有水泥,购买材料的话不能超过20元)做烟雾弹呢!呵呵~堵头和喷口=泥+胶...
引用第21楼kangyuhelf2于2009-05-11 22:42发表的  :其实吧现在我们的发动机很少有超音速的。某拉喷管没用是理论,燃料,技术,工艺,加工方法,...........原因~某拉喷管也就是个开始~够大家好好喝的了~
dctyu发表回复 17年8个月前
如果确实利大于弊,那么我想飞行执照会变得容易申请的。
thl0408发表回复 17年8个月前
呵呵想说想这问题小脑应该无影响!一般来说小脑管肌肉 平衡 协调
thl0408发表回复 17年8个月前
想了下自己还是没想通
jrcsh发表回复 17年8个月前
~~~我先从初中的电工学看起  在来参与其中~~~~ [s:92]
1000发表回复 17年8个月前
火箭箭体的高度与直径最佳比值是多少,我准备用75mm的pvc管做箭体
jrcsh发表回复 17年8个月前
真认人 讨厌  这么多人喜欢  夸大  断章取意    作人要厚道  有些事是要实事求事的  要不就象 哪个 堆38泼妇 [s:245]
jrcsh发表回复 17年8个月前
。 还有现场拍摄  我在用的电铬铁 所配来的2插
hamdad发表回复 17年8个月前
[链接]我自己用的插头,稍微重要一点的设备,全部换成这个型号的了。2000年的时候,在将军东的地摊上,4.5元一只的代价,买了一堆背回来,当然,配套的插座,也是同厂出品的美标的。纯粹国标、国产的电源插头插座,基本只用以前当电工的姨夫『顺』回来的库存,1980年以前生产的,虽然有绝缘老化之虞,起码还像回事。
jrcsh发表回复 17年8个月前
引用第12楼hamdad于2009-05-11 22:43发表的  :楼主过分高估了天朝制造两脚扁平电源插头这样简单电气零件的水平,姑且不找出相关国家标准规定的机械公差数值来论证,随便找您家的两只两脚扁平电源插头,用卡尺仔细丈量一下,铜片厚度、两脚内间距、两脚外宽度,绝对无法雷同。……楼主还是有不错的想法的  ~~~   虽然不安全 可考  但如果 楼主还是高中生以下 还是有不错的 创新能力前镜 ...
slof发表回复 17年8个月前
理论上应该说110V的烙铁插到220V上功率是原来的4倍,如果加个二极管会是原功率的2倍。但实际上我手头有个110V的白光,加二极管接到220上很好用,温度稍高些,感觉在400度左右,一般焊接没感觉到过热。
hamdad发表回复 17年8个月前
楼主过分高估了天朝制造两脚扁平电源插头这样简单电气零件的水平,姑且不找出相关国家标准规定的机械公差数值来论证,随便找您家的两只两脚扁平电源插头,用卡尺仔细丈量一下,铜片厚度、两脚内间距、两脚外宽度,绝对无法雷同。密集插满了插头以后,由于插座内部铜片是公共的,邻居尺寸与自己不同,强行挤压铜片,势必导致部分插头接触不量,后果堪忧……
west_0830发表回复 17年8个月前
[s:253]
adeng2002发表回复 17年8个月前
额…… 我是在电视新闻中看到的啊,CCAV的有视频俺也上不了,俺手机 掩面泪奔 [s:261]
hamdad发表回复 17年8个月前
分歧核心,并非峰值
而在于交流电半波整流以后的输出电压的有效值问题。解决此分歧,我想不需要使用《非诚勿扰》中的『分歧终端机』。鉴于精确的数学推导过程需要使用高等数学相关知识,本论坛的多数中学生会员尚未熟练掌握;而进行严谨的实验验证,则受限制于常规电工仪表并非设计测量半波整流电流、电压(严重的DC分量),误差难于估计。请看下图: 对于同样的交流电源,是否承认图中间的等于符号,是解决分歧的关键点。承认对于同样的正弦波交流...
shuimi126发表回复 17年8个月前
楼上的那玩意坏了一个挡片后,修还不如换一个..
引用第12楼mass_lynnxy于2009-05-11 18:33发表的  :相同正弦交流电压下,电阻负载串接二极管之后,功率变为原功率的25%。但是峰值电压还是比较高,有烧毁烙铁芯的隐患。这个很好理解..但和hamdad说的是否又有冲突了呢..我的理解就是峰值引起的烧毁..
supercat发表回复 17年8个月前
其实可以考虑计算好电流,用电容器限流。
虎哥发表回复 17年8个月前
可以在槽内安装若干安全档片,每片长度小于半厘米,插入插头时,可以有一篇至多片被压下,没有插头的地方仍然保持阻挡状态。当然这种方式零件很多,成本较高。
jrcsh发表回复 17年8个月前
引用第14楼noname剑人于2009-05-11 20:01发表的  :难道楼上是手里揣着vm地下注册版的...... 翻译过的 机算机梅毒学   有空找出来拍几页看看  我水平有限也只是看明了些
jrcsh发表回复 17年8个月前
作2个这样的  上下各一个  在吧 喷品型 作个摸  用缧螺丝固定在中心点
phpskycn发表文章 17年8个月前
NCRE C++二级报名
谁知道该去哪报,怎么报啊?09年下半年的,杭州。有谁考过?该什么时候去报,报名费要几个大子?可不可以找人带我的ID Card去报?感觉难不难?笔试我肯定没问题,关键看上机了。用惯中文的Visual Studio2005了,对Visual C++6.0非常不熟悉。对了,应该考得是比较潜的吧?多态和动太联编应该不是重点吧?考模板之类的多吗?
lilith发表回复 17年8个月前
上个视频 [s:116]
jrcsh发表回复 17年8个月前
中心点的定位上 可以在五金店买  4分的直通 ,三通  来当定位 摸具用说到 摸具~~~  还真可以作个 摸具 慢慢作来玩   [s:94] 晚些上图
jrcsh发表回复 17年8个月前
还有一种 材料不知合用不  粘大理石的  大力神胶  还有一种 修补用的 原子灰  哪玩样性能更强于水泥
jrcsh发表回复 17年8个月前
阅 批:  工艺简单实用 低成本  是DIY的好同志   注 : 立个碑吧这家伙的ID 刻上   [s:94]
神箭凌霄发表回复 17年8个月前
本人正想找人教我学VB呢不知楼主有无兴趣啊 [s:92]  [s:92]
warmonkey发表回复 17年8个月前
ls不要乱说,你的火箭有没有升空过?这种自旋的旋转轴是与中轴线有一定角度的……还会导致火箭乱飞(其实本来就是乱飞)可以用钉子卷很多层薄纸,制成模具去压出中心孔
noname剑人发表回复 17年8个月前
trample发表回复 17年8个月前
引用第4楼thl0408于2009-05-10 19:45发表的  :...........呵呵您老记错了吧! 这两个都是单糖额额 不要意思 忘了忘了  呵呵
thl0408发表回复 17年8个月前
[s:251]
thl0408发表回复 17年8个月前
引用第4楼west_0830于2009-05-11 08:01发表的  :甲型H1N1流感病毒为有囊膜病毒,故对乙醚、氯仿、丙酮等有机溶剂均敏感..很好.这三种东西都不好买的....还有那中药方也有问题.以本人过去试中药的经验..这种药方不行.因为这只是借用了普通传统的药方经验而来.像黄芩、黄连.药理论上是有解毒的做用.但也会降低人自身的抗病能力..如果身体本来就不太好的.吃下大量这些所谓清热解毒...
我说要有光发表回复 17年8个月前
不好意思。。。我转的时候就是没有图片的 = =
sam_jin3887发表回复 17年8个月前
不会吧……选修5上面有吗?
有啥子生命危险?使用甲醇吸收,氯化制备成为三光气储存就行了
dodo_1982发表回复 17年8个月前
楼主转贴要注意原帖的格式和图片,没有图片看着很费劲!
正版hambaby发表回复 17年8个月前
引用第12楼mass_lynnxy于2009-05-11 18:33发表的  :相同正弦交流电压下,电阻负载串接二极管之后,功率变为原功率的25%。但是峰值电压还是比较高,有烧毁烙铁芯的隐患。请马主任给出理论推导过程或者实验验证过程证明这个1/4的结论。
一只羊发表回复 17年8个月前
一是有钱,二是浪费,三是吃饱了。
一只羊发表回复 17年8个月前
一箱!哪来那么多!
Re:这个东西是真的吗 会不会是超理。。。
完全扯淡………………照这么说高铁酸的单质早就有光谱数据了
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“银之星”探空火箭航电平台发布
特斯拉线圈主电容选型与设计
特斯拉线圈主电容选型与设计   特斯拉线圈(以下简称TC)制作,其主电容选择一直是困扰初学者的大难题,为了让更多TC爱好者少走同样弯路,我想有必要把电容筛选的经验心得与大家分享下。   做TC用的好电容其实很多,首推的当然是美国CDE 电容:               但好归好,价高也是问题,新的一个得十几元,做个主电容要好多个嘞,一般小城镇还难以买到(网购嘛……但…%#$¥%#…)。   难...
你不知道的层流压差质量流量计
一、什么是层流压差质量流量计?层流压差质量流量计是基于哈根泊肃叶定律设计的,该定律描述了在温度、管径等参数一定的情况下,圆管内的不可压缩流体是层流运动状态时,体积流量与压降线性相关。通过读取层流元件两端的压差信号,计算出体积流量,再对该体积流量进行压力和温度修正,从而获得标准体积流量和质量流量。二、层流压差质量流量计的应用由于层流压差质量流量计可以应用于低压气体以及低压液体的测量和控制,性能比较突...
含有交叉耦合系数的陀螺传感器补偿公式
公式不大,不过应用起来不是很容易,特别是测试手段。大家体会下把
