yy+sy发表回复 17年9个月前
您ls是???
y2k发表回复 17年9个月前
引用第2楼yyn_coq_11于2009-05-08 21:30发表的  :ls难道是chiatamakro...您LS是YYN
yy+sy发表回复 17年9个月前
要不然,可以让管理员开两个区,一个供普通人讨论物理问题用,一个留给高手们去研究物理。
yy+sy发表回复 17年9个月前
lz难道是chiatamakro...
thl0408发表回复 17年9个月前
我这问题也不会太那个吧..................只是今天老师讲到原子机构中的量子化.突然意识这好象与时间有某种关联
yy+sy发表回复 17年9个月前
还有核物理,量子物理就属于前沿物理。。。
yy+sy发表回复 17年9个月前
另外最好不要涉及大学物理。。。都是些高中生、初中生。。。
三硝基甲苯发表回复 17年9个月前
略微有点贵
thl0408发表回复 17年9个月前
可以从微观量子化探讨下时间的本质
神箭凌霄发表回复 17年9个月前
貌似没人有这冲动
yy+sy发表回复 17年9个月前
这里有贝内特倍增器的介绍和实验录像。[链接]
yy+sy发表回复 17年9个月前
如果有人主动发一些平民化物理问题最好了。。。
普通用户发表回复 17年9个月前
看你烧多久了,那玩意熔点600,自己控制
yy+sy发表文章 17年9个月前
【怒】打消研究前沿的冲动吧!!!
我们能力还有限,不足以和物理学家相比,对前沿问题也只能是一知半解。。。 再加上前沿问题一般都很难,而且不贴近实际,大家都不愿意参与,渐渐物理版冷清了。。。 过去失败的教训已经告诉我们,不能好高骛远!!!打消研究前沿物理吧!!!这是物理学家的工作!!!我们所能做的,仅仅是研究生活中的物理问题,还有物理实验中的问题而已!!!希望大家能清醒地认识到这个问题的严重性——空中楼阁必然要掉下来!!!我相信,一...
普通用户发表回复 17年9个月前
低温制造硝酸酐
1000发表回复 17年9个月前
安全问题不要担心,我会小心的,铝关做外壳行吗,貌似融点还没上千
1000发表回复 17年9个月前
考试退到15名,没电脑碰,网也出问题了,图手绘的,我按老师讲的三视图,凑和着看吧,上电脑课我传上来
sageyc发表回复 17年9个月前
- -!007的感觉。。。
phpskycn发表回复 17年9个月前
活跃下本版气氛,感觉最近人气还没我来那段时间高……
phpskycn发表文章 17年9个月前
VB/C++教程……
转载来的:标准C++宝典:[链接]Visual C++入门:[链接]给一个Visual Basic6.0版的教程:[链接]里面写得很清楚了,按它说的去做,自己多思考。编辑器下载地址(手机上Copy来的,没试过):[链接]自己写的C++教程,主要让大家熟悉下使用Visual C++开发简单程序的过程、MFC向导、还有几个控件的基本操作:[链接]Microsoft Visual Studio 2008...
940104发表回复 17年9个月前
引用第3楼west_0830于2009-05-08 19:35发表的  :无关要紧的东西越来越多了.科创越来越不行了.学术研究就连化吧也不如了 [s:245]我也觉得啊 !!!!!!!!
940104发表回复 17年9个月前
引用第14楼dd于2009-05-08 11:34发表的  :很好很乱,m厦门这麽多人才怎么没人通知我  厦门的留Q     我百度金属钉  qq:385712183你是?认识黄海颖么
940104发表回复 17年9个月前
在上面价一层水再将整瓶BR2 放入水中保存老师教得
trample发表回复 17年9个月前
引用第5楼phpskycn于2009-05-07 18:45发表的  :要双基推进剂,最好能做成二级的,而且不要太长了。我正在研究复合改性双基推进剂.........
yy+sy发表回复 17年9个月前
汗。。。ls不知道燃烧反应产物在实验室里是很难利用的么。。。特别是俩气体燃烧。。。很麻烦。。。
warmonkey发表回复 17年9个月前
希望1000兄帮忙实现比较有可能成功的设计。我看ls的就不太可能成功……我不是说风凉话,去老贴里抄一个图比较好
yy+sy发表回复 17年9个月前
rt...不知可行否。。。还希望有人能做实验
有管材也不行……喷管固定部分直径还是有7cm
greatallah发表回复 17年9个月前
我的想法是上海的筒子们组织团购,成桶成吨的向经销商购买他们就肯卖了,上次我在青浦的一家化工店问老板买丙酮,他说我要么买一吨,因为这东西他要去开证明的,买的少他觉得太麻烦···
yy+sy发表回复 17年9个月前
KNO3+H2SO4烟硝蒸汽用硫酸镁干燥后冷凝即可。。。
finalapple发表回复 17年9个月前
点解食盐水很不错,,,能得到NaOH  还有  H2    Cl2氢气氯气点燃就是HCl嘛,,,,
不是说我吧…我只是建议下……而且我对VB没太大兴趣。恩,建议从最基本的教起(不用自己写,从网上找)。
trample发表回复 17年9个月前
引用第21楼缅怀陈雪同志于2009-05-07 15:18发表的  :你都发五百块了还木钱买啊,罐子的有30公斤50公斤的,最贵的时候进口的也就六块钱一公斤,现在硝酸掉价了,1800一吨,最贵要你三块一公斤,一罐一百多而已。可是你真的能用得了么?额额 在哪那么便宜......???
yy+sy发表回复 17年9个月前
水封只能减慢挥发。。。
如果设计不正确,或者工艺出了问题,使得实际压力超过预期压力,壳体承受不住,就会爆。整流罩高度不是固定的,一般保持整流罩的锥角为20+-2度即可。如果有本事,可以做成抛物面或者橄榄形。药柱是从最后点火,要靠电点火才行,否则性能很糟糕
普通用户发表回复 17年9个月前
爆与压力有关,气来不及喷出就爆了。是的理论上燃烧会迅速扩散到所有与空气接触的燃料表面
mithril发表回复 17年9个月前
用玻璃针筒或者移液管移出液溴是移出有毒易挥发物质的常用手段。建议用玻璃针筒抽出来再注入到试剂瓶中,然后用水封保存即可。
镍坩埚?多大的?我的直径4cm,20块
yy+sy发表回复 17年9个月前
从买得到的下手。 NH4Cl氯化铵,不要证(废话),加热分解出NH3 HCl,NH3较轻向上,HCl较重向下。通入水中,我们就有了氨水,有了盐酸。这句话靠谱,只是压强不够,只能表面吸收,无法用漏斗“通”,没法吸收很多,只能制得很稀得HCl 制HCl最好的方法还是使用无水H3PO4或焦磷酸与NaCl共热。。。(NH2CN)3,C3H6N6,三聚XX,很便宜 加热分解出N2,HCN,NH3,通入水中得...
HOHOLO发表回复 17年9个月前
引用第9楼tRNA于2009-05-08 01:46发表的  :我的灭菌锅漏气了,郁闷死應立即停用~免生危險~
trample发表回复 17年9个月前
有钱人
yy+sy发表文章 17年9个月前
大汗。。。买了个镍坩埚和《无机化学》
镍坩埚还好说,就是《无机化学》太hx了。。。
菜菜菜鸟发表回复 17年9个月前
引用第17楼hamdad于2009-04-18 15:35发表的  :CaCl2+H2SO4=CaSO4↓+2HCl↑NaNO3+H2SO4=NaHSO4+HNO3由于一分子浓H2SO4无法完全电离出2个H+,所以.......我试过用KNO3加浓硫酸再加热,是有硝酸冒出呀…………浓硫酸没有挥发性而硝酸有,所以是可以制出来。只是产率我不敢保证(我都有烟硝了,没必要再去制取)如果能买到无水硝酸镁的话...
west_0830发表回复 17年9个月前
yy+sy发表回复 17年9个月前
生成氧化铝,二氧化锰,锰酸钾。。。要是铝热得把那些都消耗掉。。。生成氧化铝,锰,氧化钾。。。
thl0408发表回复 17年9个月前
[s:253]  [s:251]
yy+sy发表回复 17年9个月前
非铝热2Al~~~~~3KMnO454             4749               79
shuimi126发表回复 17年9个月前
妈地,阳线太粗了吧?
絕望的雞发表文章 17年9个月前
做火箭前先问几个理论问题
我打算用KNSU来做,怎样做火箭会爆?药柱太长会爆吗?还有Cim大神的《完整火箭设计制作全过程》里最后整流罩长度是指整流罩的高?药柱点火究竟是怎么点,是从最后点吗
a403564804发表文章 17年9个月前
【求助】Al+KMnO4 如果要完全反应质量比是多少啊??
RT 用来做照明弹
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“银之星”探空火箭航电平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
一种新型硬件通信协议
       今天我又是一个碌碌无为的知食分子,趁着学校的复习周比较闲暇发个帖子先。       一个乌漆嘛黑的晚上,我还是一如既往睡不着,实操完51单片机的数码管使用后躺在床上瞎想想,单片机之间的通信是怎么完成的捏?于是躺在舒服的床上辗转反侧想了约莫两个小时后,不仅隔着床摇醒了舍友,还想到了一种异于IIC,SPI这类需要时钟信号的通信协议,也不同于UART串口通信这种需要设置波特率的一种新型通信...
点焊机DIY
过年的时候到大姐夫家玩,跟大姐夫吹嘘自己买了两个法拉电容,很好玩,结果大姐夫从地下室里搬出一箱子进口法拉电容,不知道干点啥好,当时内心是瀑布汗啊,于是建议大姐夫做个点焊机玩玩,平时焊接电池组时也能用到,当然大姐夫是没时间玩了,于是这个好玩的任务便被我承包了。。。设计三层电路板,模块化设计,最底层是固定超级电容的均衡电路板,中间层是mos管矩阵电路板,最上边是单片机控制电路板  下图是用TL431做...
DIY无线航模遥控器教程
每次打开电脑,经常做的第一件事就是打开浏览器然后打开科创的网页,浏览上面的帖子。不过每次最关心的还是科创每天发帖的数量。看到发帖数量挺多时,就会有一种欣喜感;但发帖数量较少时,就有一种担忧感。从高中开始就开始逛科创,学到了很多很多东西,也更加坚定以后要走科研这道路。所以很希望看到科创以前热闹的景象。看到近期科创有点冷清,所以就写了下面这个帖子,是关于怎样制作一个无线的航模遥控器的。 [链接] 最初...
最新LHmini非金属固体火箭发动机提前公布(冲刺目标的发动机设计)+ 一种发动机的故障原因分析方法
        继LH系列(https://www.kechuang.org/t/70751)的LH4-B研制完成后,已经进入LEX系列的计划阶段。所以在两个时期之间,而且拥有LH系列遗传和为了LEX试验的LHmini,应该算是不属于LH系列也不属于LEX系列的过渡型号。         先bb一会...         在这之前,有人好奇我为何这么执着于“硝糖”和“PVC”这些“低端”的材料...
