带火星的木条发表回复 17年9个月前
引用第5楼miku于2009-05-01 20:27发表的  :用盐酸羟胺+NaNO2即可要是有盐酸羟胺不如去能材版研究的干活...
AsyncMaster发表回复 17年9个月前
可以啊.用内部中断..
kangyuhelf2发表文章 17年9个月前
AVR单片机做时钟
弱问用ATmega16能直接不用DS1302做时钟 在1602LCD输出么
trample发表回复 17年9个月前
没事...化学纯 不影响制备跌氮铅
kangyuhelf2发表回复 17年9个月前
west_0830发表回复 17年9个月前
引用第5楼◤◢◣◢◣◥于2009-05-01 21:51发表的  :添加水银开关之类的,再加个铁外壳屏蔽.就完美了如果国内出了定时炸弹的事情.警察又破不了案.上下面压下了任务..大M你可能就成了替死鬼了..这种东西还是不要发的好..发些枪炮的制作方法都要比这个好些..这东西太敏感了.会做的并公开的人实在很少.
trample发表回复 17年9个月前
够囧
mosiluo发表文章 17年9个月前
延期药的配方与讨论
延期药 要求:(毫秒延期) a  燃速快而均; b   气态产物少; c   易点燃,机械感度底; d  性质安定,不起变化(与壳体); e   原料丰富,加工容易; 基本组成:氧化剂、可燃剂。燃速调整剂和粘合剂。 氧化剂 ① 种类 氯酸盐及过氯酸盐类:氯酸钾、(过)高氯酸钾(KCLO4)等。 络酸盐及重铬酸盐类:铬酸钡、重铬酸钡 (BaCrO)等27 硝酸盐类:硝酸钾、硝酸钠等。 高锰酸盐类:高...
baozi_cn发表回复 17年9个月前
以前上学的时候,电子实验课上我们充爆过一个,容量多大不记得了,铁壳,方形。我们用的是老式的手摇电话充电,(老战争片里常能看到的那种,有个摇把,摇几圈就可以“喂,..接师指挥部......").充完电之后用来电人玩,居然能把MM电哭!作恶N次之后,终于因为过充而爆炸!响声很大,老师从办公室都听到了(间隔两三间教室),吓得迅速跑到实验室查看。幸好我们是用长导线和鳄鱼夹连的电容,远远的放着,如果是用手握...
kevin发表回复 17年9个月前
额。。某人说是溴素加乙酸乙酯然后加乙醇萃取。。。得到溴乙酸乙酯。。。
消失发表回复 17年9个月前
再问以下 硫酸四氨合铜会不会水解
苯萘蒽菲发表回复 17年9个月前
溴乙酸和乙醇酯化或者简单点 溴乙酰氯和乙醇钠反应
wareti发表回复 17年9个月前
额。。。我做的时候是过滤在滤纸上,把滤纸展开,放在表面皿上,一个下午就干了啊。。。
kevin发表文章 17年9个月前
关于溴乙酸乙酯的合成
Br2+C4H8O2=C4H7BrO2。。是这个式子么。。。为什么我配平配不了。。
LZ可以用TA8435解决.非常方便
消失发表文章 17年9个月前
囧事
刚才翻出一瓶试剂 标签上写的是磷酸二氢钠 再看看技术指标上的分子式竟然是 Na2HPO4合2H2O.........................99.0%      那这东西到底是磷酸二氢钠还是磷酸氢二钠啊
93°发表回复 17年9个月前
引用第1楼leachony于2009-05-01 21:16发表的  :和93做过类似的93程序run不来,后来我去改了,于是成功LED的刷新率很重要我那个用LCD的bomb不是完全自己写的么?怎么老突出自己啥都行,我啥都不行
kevin发表回复 17年9个月前
额。。这个。。做个超级ZD吧
小俊发表回复 17年9个月前
邮寄这个东西很不和谐呀
finalapple发表回复 17年9个月前
话说   这东西如果用来定时煮饭应该不错吧?您觉得呢?
novakon发表回复 17年9个月前
咳咳……怎么有这么回事滚轮鼠标你知不知道有多辛苦,一两个小时出一张你受的了吗?
novakon发表回复 17年9个月前
novakon发表回复 17年9个月前
小俊发表回复 17年9个月前
现在的军训应该都有真子弹玩吧。
消失发表回复 17年9个月前
这是怎么回事??? 怪了
苯萘蒽菲发表回复 17年9个月前
对于火星文的使用不反对,但坚决反对在正规场合出现。
AsyncMaster发表文章 17年9个月前
【RF工作室】今天做的数字定时器
电影中常有的情景.鲜红的数字..而且还故意发出声响来让别人知道有ZD..orz今天5.1节放假就做了一个.... 焊接得紧凑~按右边两个进行时间设置,左边启动.启动后不可停止,除非断电每走一秒就"滴"一声,时间到了继电器就接通我发现报废的万用表的外壳很合适..最后觉得没什么意义,换了个5A继电器,改成了定时插座..2051总共有15个IO,其中8个接数码管,蜂鸣器和继电器又去掉2个,还有5个,可是...
苯萘蒽菲发表回复 17年9个月前
我得到的是很干燥的粉末
苯萘蒽菲发表回复 17年9个月前
基本上NO一出来就变成NO2了
warmonkey发表回复 17年9个月前
我有同学在部队,玩枪随随便便的,不过得卸下子弹才行,走火了就不好玩了看到战斗机就有设计一个导弹打下来的冲动
AnthraX发表回复 17年9个月前
貌似最简单的是加热硝酸铵
trample发表回复 17年9个月前
能发个图不...那玩意保质期多长....便宜的话.我要一卷.....
纸质的还是工来上用的...如果自拆烟花可能还要低于这个价呢.
kevin发表回复 17年9个月前
额。。。怎么做的?
祈丝旎发表回复 17年9个月前
只说一句 ————那是相当辣!
ignorethis发表回复 17年9个月前
大神您先给我想出来制取NO而不使其氧化的一套装置如果您没有惰性气体钢瓶,您就别妄想了。
消失发表文章 17年9个月前
硫酸四氨合铜是不是有潮解性??
我把硫酸四氨合铜溶液里加了无水乙醇析出晶体,抽虑后放在烧杯里干燥,过了一会烧杯里的水越来越多。。。。。
rabbitlin发表回复 17年9个月前
用索提提取过辣椒碱并且尝过的飘过……
y2k发表回复 17年9个月前
用盐酸羟胺+NaNO2即可
消失发表回复 17年9个月前
发错了  囧
yy+sy发表回复 17年9个月前
我没时间试,所以发上来干活
yy+sy发表回复 17年9个月前
用来做三磺酸甲苯。。。和氢氧化四苯基铵混合发生hx效果。。。
消失发表回复 17年9个月前
我用硝酸铵制笑气从来没有成功过
收藏了,以后我肯定就干这行了
三硝基甲苯发表回复 17年9个月前
喝!!!!!!
航天器最好用静电场保护一下……
吸“非主流空气”->CO2 21% NO2 78% 普通空气1%->这样够叛逆新潮了吧,哈哈!
kevin发表回复 17年9个月前
额。。。快递发导火索要是自燃了是很和谐的。。。
要是把溴乙酸乙酯喷到别人嘴里,就会……
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
HTP-ETH 3#液机热试车成功
贵州局同志耗时一年,历经万难,终于在2012年7月9日成功点燃了纯液体燃料火箭发动机。该发动机采用HTP-乙醇燃料体系,稀土催化,外部点火方式设计推力200N,工作时间10S,四通道压力数据50KHz同步采集,遥控阀门系统,遥测系统此次发动机试车成功,代表着我国业余火箭界掌握了以下几种关键技术1.过氧化氢高效颗粒催化剂的制备2.过氧化氢的高速安全浓缩3.恒流系统设计4.喷注器设计5.推力室设计6....
简单对比几种2.4G天线的增益
首先请关注第一集 简单测量几种2.4G天线的SWR、阻抗和simth图 https://www.kechuang.org/t/79548 然后是本期SDP新购入的一款2.4G平板。 外观 SWR来看,是最好的一个。 紧接着,是真题。。。简易增益对比。 首先是被测天线和仪器的全家福 简单介绍下每个天线的情况 1:白色大正方形平板 标称2.4G 7dBi 2:黑色小正方形平板 标称2...
4MHZ 高频微型SSTC 【Class.E SSTC  v0.09】
参考该帖:[链接]细读了下这个文章,我的这个和原电路整体框架大体一致,只是现实起来有些区别:我的电路如下: 用晶振荡产生信号后,通过施密特整形波形为矩形波进入推动电路。推动电路有2级放大,前一级是缓冲,减小施密特的负荷,再经过图腾缓冲后,直接推动驱动放大电路。这样一来驱动电路的波形就不会受到功率部分的等效电容影响了,而老外的这个驱动是会受到一定的影响。这个是低电压输入,因为手上没有大功率的自耦变...
电解硫酸铜制硫酸
电解硫酸铜溶液的反应方程式为: 2CuSO4 + 2H2O = 2Cu+ 2H2SO4 + O2↑ 离子反应方程式为:阳极:4OH—+4e—=2H2O+O2(气体)阴极:Cu2+ + 2e- = Cu实验数据↓↓↓100ml饱和硫酸铜溶液电解电压:12v电解电流:<0.5A(与阴阳级距离有关)电解时间:2h阳极:铂电极阴极:铜电极(之前用银做电极溶解了,然后用金电极,变黑了😭)电解是很耗能的,如...
