cxcpm发表回复 17年9个月前
不懂帮顶
kevin发表回复 17年9个月前
…………看原来那个贴…………东西买回来装起来就是了……暑假我想改成可控硅的……接触器用久了会出心脏病的……
dctyu发表回复 17年9个月前
有没有过用电热火锅的所谓恒温功能。
神箭凌霄发表回复 17年9个月前
天朝会发射导弹拦截下来的
warmonkey发表回复 17年9个月前
在屋顶上实验就行了
还不错……我们什么时候仿制一款这样的恒温器
日本人做过用CaO+H2O的即时热咖啡,名侦探柯南里提到过
应该是500kv,700kv,1000kv才对吧我觉得为了应对这种事件,花钱买足够的设备是必要的,因为一旦出事故,会有千百万人遭殃,而且还会带来巨额经济损失
频谱仪我倒是有代用品,一台数字示波器,可以做FFT频谱分析收卫星电视没什么的,别把天线摆出来就没事,你可以说是无线网用的一次变频的模块国内有点难找,目前找到的带宽最高的是电视机高频头,可以到870M不过说实话,做出来我也不知道怎么用,所以就没打算做了
kevin发表回复 17年9个月前
小可爱不是女生穿的那个么…
新黑火药发表回复 17年9个月前
氯酸钾和硫磺的反应产物是SO2 还是SO3呢  氯酸钾的氧化性还是很强的
新黑火药发表回复 17年9个月前
第一张照片里的人离火箭是不是太近了  难道就不怕火箭爆炸??
west_0830发表回复 17年9个月前
[s:251] 打击玄明 [s:252] 不打击他怎么会有进步 [s:261]
新黑火药发表回复 17年9个月前
这个老美要是在我朝做这东西  不知道会是什么罪名??
shuimi126发表回复 17年9个月前
我记得很多年前就有人提出了....别怪我打击你
點蒼发表回复 17年9个月前
太和谐了。天朝如果支持的话估计会有更和谐的出现
tRNA发表回复 17年9个月前
转载没转信头,不厚道啊
把加热原料变成固体的好些.如果要带着水去热无疑这会很不方便.比如内装还原金属粉碎.利用金属氧化放热的原理去加热.加之良好的保温层并加热部分用于内部.这样一来不只可能加热还可能除去饭盒中的氧对保鲜食品也有很好的做用 [s:251]
大仙发表回复 17年9个月前
很和谐
[s:122] 没人来帮我算 [s:182]
我说要有光发表回复 17年9个月前
古道小可爱注目。。。
thorviper发表回复 17年9个月前
另,工艺流程!不是过程!还是要谢谢你usercim!
kevin发表回复 17年9个月前
太重了。。。
[链接]看不见!进不去!白说了!https://www.kechuang.org/t/14760没图~谢谢~
usercim发表回复 17年9个月前
怎么才飞到1.3km那么高.记得有个DIY火箭飞到100km呢
还是很好了~ [s:251]
ignorethis发表回复 17年9个月前
楼主这法子从无机合成手册上搬来的吧。。。
kangyuhelf2发表回复 17年9个月前
我感觉其实可以使用过饱和醋酸钠溶液。使用时放个晶核进去。结晶的时候会放热40度以上用完后把该饭盒放进水浴中使醋酸钠晶体重新变会溶液 达到重复使用
kevin发表回复 17年9个月前
就是因为电炉不争气所以才。。。。不止100RMB。。。我那个很早买的。。。350大洋。。
从这个来看 用这个温控依然会出现受热不均匀无法立刻检测到的情况。我建议应该把热电偶和装KNDX的盘子一起放在盐浴里
zooulo发表回复 17年9个月前
在天朝会被和谐掉的东西
kevin发表回复 17年9个月前
引用第2楼chiataimakro于2009-04-29 18:16发表的  :93会抽人的,删之或闪之额。。这个。。。这个。。。我没有别的用意,只是告诉别人怎么恒温做燃料而已。。。而且我一开始发这个帖子就说过这个创意是93的我只是把好方法告诉大家而已。。。。
a403564804发表回复 17年9个月前
引用第1楼1000于2009-04-29 02:21 PM发表的  :三楼跑上跑下累死了呵呵   我原来也这样   PS :我家住8楼
novakon发表回复 17年9个月前
应该100RMB左右
kevin发表回复 17年9个月前
高氯酸铵铝燃料??
novakon发表回复 17年9个月前
诶诶,干嘛的,统统拉过来
你那个激光多少钱买的啊
novakon发表回复 17年9个月前
93会抽人的,删之或闪之
带火星的木条发表回复 17年9个月前
液体火箭?
从烟雾来看  MS是 KN之类的吧
kevin发表回复 17年9个月前
[链接]这里说下。。。等水分蒸发干后。。。。你可以选择立即出锅,也可以选择再继续等,等到ABC所谓的共熔(再强调不是共溶)之后,再出锅,这样性能更好
kevin发表文章 17年9个月前
93温控炉之实用篇
由于我没有合适的电炉。。。。只用了一个破烧茶的小炉。。。功率非常无爱。。。只好放弃盐浴。。。直接加热。。。所以颜色有点不太好看 。。。还要问下ABC为什么我的5020胶水加进去之后会直接变成白色的絮装物,为什么额?[s:246]推荐大家别在家里测试发动机。。。不然会像我一样囧。。。。
novakon发表回复 17年9个月前
什么燃料?
zooulo发表回复 17年9个月前
引用楼主自由无敌于2009-04-29 16:55发表的 自制射电天文望远镜 :STM(隧道扫瞄显微镜) ---这个东西我说做都有四年了…基本要看的文章都看过了,材料都找过了,基本实验也做了…所有东西都不是问题…最大问题是没有时间.......强大!
CheungTiFan发表回复 17年9个月前
Re:极难得的资料 基础有机化学第二版
我手里有一本刑老的基础有机化学大家真的想学还是看看吧,挺好的书
AnthraX发表文章 17年9个月前
美国男子打造个人最重最大火箭成功发射破纪录
北京时间4月29日消息,据美国媒体报道,4月25日,在美国马里兰州东海岸的一个试验场,史蒂夫·伊夫斯(Steve Eves)自制的一枚火箭成功发射升空,由此刷新了两项世界纪录。   自制火箭最大胆展示   这枚火箭是伊夫斯按10:1的比例仿造土星5型火箭制成的,高36英尺(约合11米),重1648磅(约合748公斤),是有史以来成功发射并成功回收的最大自制火箭,也是有史以来发射的最重自制火...
kevin发表回复 17年9个月前
额。。你偷窥到什么了没有。。。。
black发表回复 17年9个月前
哦!~高技术的东西终于出来了~
或者,水泥只是充当填料,而固化的实际上是环氧树脂?你这话就对了.别想的这么复杂 [s:245]
缅怀陈雪同志发表回复 17年9个月前
直接买罐子的,就怕你用不了。
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“滞空回线”试车数据解算平台发布
冲击波的破坏范围——从连霍高速义昌大桥坍塌看天津港爆炸
天津港“8.12”爆炸事故已经过去了两个多月,网上的讨论声也日益稀少了,毕竟相对来说我国现在还处于一个安全生产事故多发的阶段,群众们一时感伤与悲愤过后也就慢慢的淡忘了,毕竟事故月月有,又能有多少人会天天感叹呢。例如几天前的21号山东临沂天宝化工起爆具生产线爆炸9死2伤,同日的陕西汉中销毁过期雷管发生盲炮爆炸导致2人死亡。如此之多的实例说明爆炸事故离我们比想象中的更近,所以对大爆炸事故的分析越发显得...
被辐射过的铁树开花了
  前年这个铁树也开过花,但是用CS-137照射过。并采集了花粉,但是由于找不到雌树,所以实验失败。但之后却发生了奇异的现象,顶上竟然长了两个“头”。更惊异的是今年两个头都开了花。两个都是雄花。开花前的样子。 开花的样子
[ASR] SRM-81-APCP 详细性能数据和试车视频
为了大家的共同进步,我在这里公布除了具体设计图纸以外的一切数据 全长:813mm 有效燃烧室长度:690mm 最大宽度:103.6mm 燃烧室直径:76mm 燃烧室外径:81mm 喷喉直径:24.7mm 扩张比:5.7 理论喷燃比范围:220-313 扩张角:30度 收敛段为R弧,以减小流动阻力 壁厚:2.5mm 药柱质量:3.7kg 发动机全重:10.1kg 理论耐压:(以最薄弱点计算)32....
MFC中最简单的数据库应用
在计算机编程中,最实用的技术莫过于数据库应用了,特别是访问本地数据库的方法。可以说访问数据库是计算机编程的必备技能。在MFC中访问数据库其实很容易的。 首先,你需要一个*.mdb的数据库(不能是*.accdb),可以使用Microsoft Access来生成: 然后在里边新建一个表,添加一些字段,关闭 然后按照常规方法新建一个MFC工程(单文档、多文档、对话框均可,在这里我建立一个对话框程序)...
