一只羊发表回复 17年9个月前
厉害,有才,回九江时,能让我亲自观摩吗?
ydz310发表回复 17年9个月前
用我们的试剂吧,进口分装的,质量有绝对保证,价格不贵.可以先用后付款(不好用可以不付款).联系13701827398袁先生.当然如果是普通试剂,建议还是当地购买吧.呵呵.
usercim发表回复 17年9个月前
我怎么觉得原来有人发过
usercim发表回复 17年9个月前
瞬间转移.LZ研究去吧
dctyu发表文章 17年9个月前
思维开阔些。干嘛不弄一种技术把火箭技术淘汰它?
思维定式把我们引导到怎样努力改进火箭设计上。什么固体液体的。捣鼓出一种技术让火箭退役。至少是在许多工程上让火箭无用武之地。
thorviper发表回复 17年9个月前
日 ~没人用??酸了~ [s:94]  [s:261]
dctyu发表回复 17年9个月前
引用第5楼化学diy于2009-04-26 18:40发表的  :我力挺1L......先不谈教育....中国是打着社会主义的旗号偷偷摸摸的搞资本主义....改革开放就是非常好的例子.......自从搞资本主义的改革开放开始...中国有了翻天覆地大变化.....如果不是搞资本主义的改革开放...中国就会像搞社会主义共产主义的小朝鲜一样穷!!!!!!!!!!!!俄罗斯也是个很好的例子.......9...
我认为3,4,5,6,8就好!其他没必要了!最好扫描了再发!
我说要有光发表回复 17年9个月前
51的话我还会接。。。AVR就不晓得了。。。
水管在取富余系数为3的条件下可以承受近25MPa的压力,我想应该是可以了.现在的水管接头,这个质量!唉~担忧!铸造的,会有铸造气孔,你认为25MPA不知道是试验结果还是YY?小心为好,另,45#钢在高温下工作力学线比Q235好不了多少~不要迷信45#钢,没有热处理什么都不是!还有就是中国的45#钢厂家不同质量也不同.建议:你按照机械设计标准重新选择.注:45#我常用!比较有认识!
新黑火药发表回复 17年9个月前
上图说明
trample发表回复 17年9个月前
引用第8楼thl0408于2009-04-26 19:44发表的  :还要时间证明这一切..................英国是计划济济他没事搞什么社会主义.看看现行的济济危机就是给你的一记重重的耳光(话直了点抱歉)你懂什么是资本主义什么是社会主义吗!你为什么一定要让他们水火不容.呵呵 ~没关系....大多数国家或王朝也就是二三百年而已....从建国时为1年前1~50年进步...51~120经济...
trample发表回复 17年9个月前
LS......那是浪费KCN.......给他们吸纯CO2就行了........
trample发表回复 17年9个月前
什么样子的?看看和我的结果是不一样 [s:246]
y2k发表回复 17年9个月前
MgO
充分说明:只有孩子才是真实的!科学家没钱,没权!在这个社会是被利用,被统治,被团结.的对象.猪毛而已~.............................不多说:河蟹要紧~
消失发表文章 17年9个月前
为什么镁粉和硫酸铜反应会有氧化铜生成????
RT
看完~一般~
kangyuhelf2发表文章 17年9个月前
1602 LCD到底怎么接- -!
学习AVR单片机.购入AVR ATmega16核心板一块 +USB下载线+ 1602A LCD使用ATmega16内部晶振.做时钟.输出到1602A LCD.找了无数例程.发现都没有接口原理图.- -!顺便问下破93..貌似您学的是51吧?
消失发表文章 17年9个月前
为什么铝粉和硫酸铜溶液反映非常缓慢 可以说几乎不反映
放了一天才出现星星点点的红色颗粒 还有铝粉和硫酸反映也很慢   为什么
消失发表回复 17年9个月前
引用第2楼苯萘蒽菲于2009-02-06 19:54发表的  :没吧,我过得很轻松同感   除了TMD学英语
thl0408发表回复 17年9个月前
一直在这指责有什么用,这个谁都会!还是想想该怎样改革吧!这些弊端我门都知道可是当正真我们这一代掌权时我们该怎么做?
thl0408发表回复 17年9个月前
引用第2楼苯萘蒽菲于2009-02-06 19:54发表的  :没吧,我过得很轻松我也是
kangyuhelf2发表回复 17年9个月前
如果排除是电池内部保护电路的话就只有LED了..- -!不过一般的LED不是特别垃圾都能耐压单锂的电压吧....- -!记得我拆过一种多头草帽LED手点.3块AAA电池串联供电..4.5V...- -!
dctyu发表回复 17年9个月前
要个使电流缓慢增加的元件串联进去。用于保护继电器。
yy+sy发表回复 17年9个月前
氨气和水蒸气不会结合形成高共沸溶液、、、
AsyncMaster发表回复 17年9个月前
以前不小心炸过,耳鸣..
AnthraX发表回复 17年9个月前
貌似只有那条红线附近的区域能看到……南半球没戏了
还会有气味
电源呢?220V交流?貌似破93那个是电脑电源12V输出的
消失发表文章 17年9个月前
为什么氨气在空气中不会产生白雾????
RT
用18B20就够了
消失发表回复 17年9个月前
宁夏能看到吗
消失发表回复 17年9个月前
滴定一下看看我估硝酸含量达不到90%
用户已注销发表回复 17年9个月前
本海豚这里也看不到...
lilith发表回复 17年9个月前
同意,其实做KNDX根本犯不着用PID智能控制,成本对于我们来说还是稍微高了电
引用楼主phpskycn于2009-04-25 22:36发表的 传说中的多级火箭 :要求:发动机直径小,否则肯定不行。以下是YY出来的:发动机外径12mm,内径10mm,药柱用含硫BP,粉压,长15mm,喷口随便,长10mm。堵头是关键,用热融法做KNSU,含Fe2O3,压到不能再压为止,实实的,3-5mm。这样的话BP烧完后,堵头会着起来,下一级事先做好导火索或直接端面燃烧。.......你自...
另,所有元件在电器市场有卖~成品温控器也有~其实,这个复杂了~电烤箱+机械温度计,就很够用!你这有点杀鸡用牛刀~
你的布线好丑~不规范!
kevin发表回复 17年9个月前
接法是:2,3接220V AC,6接一个线到2,然后7接到接触器A1上,再从接触器A2接一个线到3上,完成接触器的控制,16接温控探头的红色,15接蓝色,接触器L1L2接220V AV ,T1,T2接电炉,漏电保护开关上进下出,好了。。会接了吧。。。
kevin发表文章 17年9个月前
93温控炉之组装篇
原料我已经告诉大家哪里买了。。。REX-C900温度控制器:[链接]温控探头:[链接]交流接触器:[链接]漏电保护开关:[链接]现在发发组装的。。。样子一样很囧。。。。中考完rebuild...
kevin发表回复 17年9个月前
错了。。。十成十LED发出的。。。。电压太高了。。。LED冒了之后就发红光了。。而且会有吱吱声。。。。
kevin发表回复 17年9个月前
如果正在和女河蟹喝茶。。然后。。。突然。。撑起来。。额。。。
kevin发表回复 17年9个月前
老鼠夹。。。。哈哈哈哈哈哈。。 [s:252]  [s:252]  [s:252] 硝镁是好东西啊。。。嘿嘿。。。。
菜菜菜鸟发表回复 17年9个月前
如今山寨手机很多很有创意的(当然,别误会,不是说LZ),什么烟盒那些的都有 [s:94] 要创意,可以参考一下 [s:249]
菜菜菜鸟发表回复 17年9个月前
引用第38楼暴雨于2009-04-16 21:43发表的  :用迷晕药啊晕倒后随你处置,貌似有种药,倒后还有知觉,但动不了,一定很爽[s:91]可以设置一下,在晚上有钥匙插进去时,喷射雾状迷晕药[s:92]
jrcsh发表回复 17年9个月前
我的想法就是 用  6~12V 垃圾 电池 当电源  BOOST 电路升压 超压 ~~爆~~~    就不知多少才爆
lilith发表回复 17年9个月前
刚开始看来喷口的图片,觉得还不错,可是一看那个壳体,无以言表。。。。不过测试用的话应该勉强可以,注意安全!
blueness发表回复 17年9个月前
呵呵,收藏了,不错啊 [s:251]
菜菜菜鸟发表回复 17年9个月前
想法非常新颖  [s:251]  不过…… 我觉得……买个吸尘器比造这个更实惠  因为我觉得它的维修问题……有点挑战 : 有时不小心掉个重物,正好在那边缘…… [s:247]
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“滞空回线”试车数据解算平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
【参赛】“腥红暗盾”——扁平六边形—硫酸铬钾晶体
硫酸铬钾:性状 紫色或紫红色等轴晶系八面体结晶,易制成大颗粒结晶。 熔点 89℃ 相对密度 1.826(25℃) 溶解性 溶于水、稀酸,不溶于醇。(照抄了)工艺:蒸发结晶,利用不饱和热溶液在常温下自然蒸发结晶,结晶了2天完成(主要根本看不见里面)。结晶过程中晶体上部露出液面,所以出现了层叠感。制作过程我尽力拍照了,但是众所周知硫酸铬钾溶液黑漆漆的,什么都看不见,就没有怎么照了大小展示'∧制作时时盖...
【原创】说说液体火箭发动机的循环方式
液体火箭发动机需要源源不断地将推进剂注入燃烧室中。所以,液体推进剂的运送是一个重要的过程。在液体火箭发展的几十年间,先后出现了七类比较重要的燃料运送方式(又叫循环方式):挤压循环、燃气发生器循环、分级燃烧循环、膨胀循环、膨胀排气循环、燃烧室抽气循环和电泵运输。 挤压循环(pressure-feed)是利用高压气体将推进剂从储罐压出,进入燃烧室的一种循环方式。该方法的优点在于可靠性高、活动部件少;但...
一份火箭发动机的资料
希望能有所帮助《火箭发动机基础》ISBN:7-03-011216-4/O.1734作 者:[美]G.P.萨顿,O.比布拉兹出版社:科学出版社规 格:16开出版日期:2003年7月1日简介:《火箭发动机基础》本书为火箭发动机领域的经典权威著作,原著已发行七版。本书覆盖了火箭发动机的基本原理,包括喷管热力学;传热、飞行性能及推进剂的理化性质,全面叙述了喷管、燃烧室、结构与控制组件的设计理论,涉及液体、...
含能离子晶格焓与生成焓的计算
在新型含能材料的性能预估中,爆轰性能是重中之重。只有仿真的数据足够引人重视,研究人员才会投入人力物力财力去进行实际测试。而爆轰性能是在密度、生成焓、分子组成等基础上,通过经验公式或爆轰状态方程分析计算得到的。在之前的文章里,我已经介绍过如何使用ChemBioOffice 2014、Gaussian 03w、Multiwfn等软件,来预估中性分子及离子盐的晶体密度。现在我将通过本文,初步介绍一下如何...
