拔刀斋发表回复 17年9个月前
1859年那次从肉眼+望远镜看到爆发,到磁暴抵达地球,经过了几个小时知道有这个危险,看到爆发后立即把全球电力系统的闸全拉掉就可以防止电力系统被摧毁不过卫星可能会全部变成太空垃圾
拔刀斋发表回复 17年9个月前
用二极管的正向压降,线性度好些另外一般元件商店里的热敏电阻是串在PC电源输入端限制浪涌的那种阻值只有几欧引用第1楼HK007于2006-10-14 19:51发表的  :楼主那里怎么连热敏电阻也买不到啊,如果要用可以用一些小功率的锗管如3AX31的E-C极当热敏电阻用.还可以当光敏电阻用.
拔刀斋发表回复 17年9个月前
国产UT81,8MHz,880元,USB口是光电隔离的,很适合测量强电
mass_lynnxy发表回复 17年9个月前
MSO大比拼(产品篇) 混合信号示波器是多功能仪器的一个典型代表,也是非常成功的一个案例,这种仪器很好的切合了市场的需求。自从10多年前Agilent的前身HP做过尝试以后,业界便逐渐认识到这种仪器的好处,那就是标准的示波器功能+简化的逻辑分析仪功能,以及两者融合所带来的对于调试混合信号,尤其是多通道信号的极大便利。2006年Tek推出MSO4000后,铺天盖地的广告宣传再加上Tek在业界举足轻重...
myy发表回复 17年9个月前
这些数据都是怎么测得这么准的
mass_lynnxy发表文章 17年9个月前
MSO大比拼
MSO大比拼(概述篇)Mixed-signal oscilloscopes,混合信号示波器这个称呼沿袭了原HP(今Agilent)在1996年推出54645D时的说法,当时混合信号mcu正在兴起,HP正是看好这个机会才推出了混合示波器,当时HP的宣传是,首先它是一台示波器,其次还能添加逻辑分析功能。下面是54645D基本性能:Dual-channel 100-MHz scope with 200 ...
6位半台式万用表大比拼
万用表的普及性无需多言,几乎是每个工程师人手一只,可谈到台式万用表并不是每一个工程师都能用到,而6位半的台式万用表社会保有量就更少了,但6位半由于其在精度,测量速度,线性,积分特性等方面的显著特色,可以满足大部分的基准测量,尤其是小信号的测量。作为一种测试电压,电阻,电流这上个电参数的基础仪器,6位半自推出至今,主要是受到参考基准,ADC,电阻网络的发展水平以及需求的制约,发展相对缓慢。在Tong...
LCR大比拼
LCR也是工程师常用的一种仪器,广泛用于电感,电容,电阻的测试分析。最为常见的型号是测试频率低于100kHz的LCR,尤其以1kHz的型号居多,众多器件的检测频率也以1kHz为标准。但这也不意味着1kHz的LCR就能满足要求,当你要测试或分析频响特性,阻抗特性时,则1kHz的LCR则力有不逮,因为1kHz的LCR功能一般比较简单。后来发展起来的低频LCR频率大多在1~2MHz,功能丰富,可以分析频...
8位半万用表大比拼
要了解8位半这种目前精度最高的数字万用表,就不能不了解8位半万用表的历史,但限于个人认知,很多历史背景并不了解,所以错误在所难免,如果您知道事实,敬请指正。虽然我可能不是最适合写这篇文章的人,但我仍然愿意抛砖引玉,吸引更多大牛参与进来,相互学习。1. 历史第一台8位半万用表相信是英国Solarton生产的7081,采用多斜积分转换技术。Solartron的万用表部门后被Schlumberger收购...
对比功率计和功率分析仪
这是一篇2005年原发表于EDN的文章,现重新挖掘出来,以展示功率计和功率分析仪的不同。[链接] Robert Green, Yunli He Compare Analyzers And Meters For Power Tests 对比功率计和功率分析仪 Programmable power analyzers offer certain advantages in accuracy and...
便携式功率计大比拼
USB 功率计的推出打破了人们对功率计为台式且体积庞大的印象。得益于半导体的快速发展,也得益于测试厂商的努力,便携小巧的功率计几乎一夜之间就如雨后春笋般冒了出来。这里列举了6个厂商的产品加以对比,相信对需要野外作业,以及非实验室环境下进行功率测试的工作者提供了极大的便利,并摆脱了台式功率计的束缚。1. Keithley 3500 USD 1,5002. Agilent U2000 USD 3,70...
对比3款USB逻辑分析仪
前段时间听了佳营的TWLA500逻辑分析仪的讲座,感觉很有创新,同时他们也跟竞争对手做了对比,但一家言,必有偏颇,遂动了一探究竟的念头。值得说明的是目前市场上出售的USV逻辑分析仪种类繁多,龙蛇混杂。除了佳营目前只推出一款产品外,其余几家都是一个系列有好多产品,这里只选各家最高水平的产品,这样也可以对USB逻辑分析仪的现状和发展水平有个清晰的认识。1. Actue TL2236 NTD$48,00...
USB示波器大比拼
       本文为转载       过往,示波器曾被认为珍贵的仪器,庞大的身躯,细小屏幕,占用很大的?面,但时至今日,许多其功能都可以用一台PC执行,一个小小的盒子竟可将普通的PC 变身成一台功能强大的示波器,兼且还拥有特大的屏幕显示,相当吸引。故此本文从市面上11台这类USB示波器来一次广泛评估和比拼,从而了解它们的长处和特点,对你选购应有裨益。        示波器在电子世界中已成为必需的测...
几款主流手持示波器
具备不同功能的手持式示波器 作者:Martin Rowe,Test & Measurement World资深技术编辑2008-03-01   手持式示波器曾经被认为是台式型号的小兄弟,现在它可以提供足以与大哥匹敌的性能水平,同时还具有电池供电工作和便携性等台式仪器不具备的优点。本人对以下四种型号的仪器进行了评估,以考察这类覆盖很宽价格范围的仪器的优劣。   ● AEMC OX 7104-C(10...
6GHz带宽示波器的经典对比
这是Tmworld很早的一篇评测文章,但迄今为止我再没发现后来这么有深度,真刀真枪的比拼。原谅我的孤陋寡闻,嘿嘿。但遗憾的是好多测试数据,结果并未给出,显得有点遮掩,这一点有点像电视新闻里报道敏感画面时的马赛克处理。无论是EDN还是Tmworld的页面都是排版混乱,惨不忍睹。我在这里做了重新的整理,并附上了原文欠缺的仪器图片。不管怎么说瑕不掩瑜,该文仍然不失为一篇重量级的好文章,可以作为评测的范文...
MEMS引领器件革命
最近的旧金山全球媒体电子峰会上,一个小组会议出现了这样绝对的断言:半导体厂商如果没有微机电系统( MEMS )事业,那么将来就会歇业。 “能量转化为运动发生在200多年前开始的工业革命。有趣的是MEMS是这一演化的一部分。接下来的主要进步是计算,发明了晶体管。第三是机器革命,都跟传感器有关”,位于加州桑尼维尔市的Maxim集团的总裁维杰•乌勒说。 “如果你能将运动、计算和传感三者全部结合起来,你可...
科创网发表回复 17年9个月前
截至2009年04月24日12:00点,我们已经收到多笔会员捐款。具体情况如下:01    2008-09-21    ¥--200.00-    支付宝    缺论坛ID              ba0bz。[链接]  02    2008-09-21    ¥---65.43-    支付宝    爱非神话      kai..ge。[链接]    03    2008-09-21    ¥...
sam_jin3887发表回复 17年9个月前
那就使用三氯化铁吧!
有麻醉作用……还是算了,双氧水分解的氧有的还是自由基状态,吸多了会出问题
usercim发表回复 17年9个月前
刚一开始反应物温度低.H2O2催化分解慢.双氧水分解放热,后期温度高了以后分解明显加快.升温的这个过程应该算诱导期吧
kangyuhelf2发表文章 17年9个月前
盐酸哪找..- -!
店里买不到盐酸.由于要和H2O2配合来腐蚀电路板.洗WC的是不是纯盐酸呢  浓度多少的?
DRSAMA发表回复 17年9个月前
Re:高压包问题    高人过来给我贴个图
我把高壓包超功率到130多W 用的是外面自己繞的繞組剛開始 6~7CM的電弧很讓人滿意 但就在幾分鐘之後 悲劇發生了突然那個高壓包整個都向外面冒電暈 就像諧振頻率沒調好的TCTC一樣
纯氧是否可以起兴奋作用
体育考试在即.问下吸纯氧是否可以达到提高体育成绩的效果...还有就是如果直接用H2O2+MnO2制出来的会带有H2O2.味道不好.问下是否可以用变色硅胶干燥.
kangyuhelf2发表回复 17年9个月前
我目前只想知道是否吸纯氧可以使体育考试的分数增加..如果闻到H2O2味道的话.可以用干燥剂干燥一下.
消失发表回复 17年9个月前
这东西 没用啊  我用王水泡都没反应
消失发表回复 17年9个月前
引用第19楼warmonkey于2009-04-17 19:07发表的  :热饱和醋酸钙溶液冷却后结晶,看起来好像手指一碰溶液,溶液就结冰了。很雷人,看过视频就知道了手指头上粘了一颗很小的乙酸钠晶体 掩人耳目的
AnthraX发表回复 17年9个月前
赶紧氦闪,把这个罪恶的星球消灭掉……
thl0408发表回复 17年9个月前
引用第3楼tRNA于2009-04-24 11:53发表的  :扯吧,现在太阳活动预测连“年”这个精度都到不了,还想预测“天”,太高估人类了。美国人(欧洲)嘛总是这样!
thorviper发表回复 17年9个月前
线割!很好!太少量量的 了30个以内??真径 不到 8MM 内  ~
shuimi126发表回复 17年9个月前
这难道就是吗呀的2012第四太阳季大洗礼?给美国大麻烦,然后世界实力趋于平衡,然后野心国家挑起战争,企图称霸,然后.....第三次世界打颤!
引用第6楼93654901于2008-03-02 14:11发表的  :是一个叫RICHARD NAKKA的火箭爱好者的作品.根本不是什么卡桑火箭..他的网站现在上不了了..被封了=.=[em06]好像在另一个论坛见过~我找找看!
引用第4楼虎哥于2009-04-23 19:46发表的  :不要怕麻烦,今天的麻烦是为了明天的方便。话说发经典的问题,诱发了会员精彩的讨论也可以加分的。呀~看来只有入乡随俗咯!
引用第4楼a403564804于2009-04-23 17:48发表的  :这个好像应该移去水版吧.....................太打击人了~
引用第1楼phpskycn于2009-04-23 20:05发表的  :怎么用呢?多发几个图可能有KCB加。这个锥孔铰刀,初步认为可用于泥喷口和铝喷口的加工中~
tRNA发表回复 17年9个月前
tRNA发表回复 17年9个月前
我看那个截图就知道是组培的片子了~~大学时组培课老师放过这个片子。我做的结果是全班最差的。。。实验室用的是琼脂糖吧?
trample发表回复 17年9个月前
引用第24楼菜菜菜鸟于2009-04-23 19:13发表的  :来个芥子气吧  很好玩的哦 [s:91]HX.....我无奈
lilith发表回复 17年9个月前
这是真的么?
trample发表回复 17年9个月前
汗~宇宙射线就是厉害........
真实世界2012年将上演“太阳风暴”?
据英国《新科学家杂志》网站报道,近期,美国科学家发布了一份特殊报告,报告中预测了2012年9月22日将出现太阳风暴,分析称这可能引起一次地球灾难,90秒之后美国一些地区将陷入灾难危机。很可能美国会沦落为发展中国家,经济损失达数万亿美元,恢复可能需要4-10年时间,其破坏力远远超过“卡特里娜”飓风。   特殊报告称,2012年9月22日将出现90秒太阳风暴危机   年9月22日午夜时分,纽约曼哈顿上...
用户已注销发表回复 17年9个月前
溴乙酸乙酯用的辣椒素酒精溶液....有必要真去吃吗...
WYS111发表回复 17年9个月前
Re:高压包问题    高人过来给我贴个图
高压包的功率有限,不能无限制的提高输入电压,否则会烧毁初级或者引起次级击穿。如果想看50cm以上的放电,还是自制特斯拉线圈好了。看看这个牛人的diy吧。[链接]
lzj1116发表回复 17年9个月前
习惯问题,就像现在的电脑键盘一样
新黑火药发表回复 17年9个月前
去年见过一老外骑着路过 估计是骑着周游世界的 还向我问过路
dg5440535发表回复 17年9个月前
有潜力,如果弄出来600-800左右我会买
why1gz发表回复 17年9个月前
铝热又不是只有铝加氧化铁这个配方
kevin发表回复 17年9个月前
铁加铝会出钛?
kevin发表回复 17年9个月前
那你自己怎么没死。。。 [s:246]
kevin发表回复 17年9个月前
2L郁闷啥?3L的。。。崇拜我下吧。。。我觉得温度可能是影响反应速度的一大因素,因为HMTD冒料也是很温度有很大关系,不过生成物就是氧气和水,应该是浓度的变化?H2O2反应后变稀了,而生成的水又补充进去,当催化剂和H2O2的比值到一定的时候,就会突然加速反应? [s:246] PS:那输液管是我花4RMB买的。。。刚刚好换400分 [s:94]  [s:94]  [s:94]
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
科创处理提问帖的参考—杜洋:能者自答
一个网友如果对一门科学没有基础知识,只听说了几个名词就开始提问,就很容易提出一些网友所讽刺的“小白问题”,由于许多人反感这些提问,问题也就不容易得到满意的解决。 KC鼓励探讨有一定专业水平的问题,对于可以通过搜索引擎解决的问题是不欢迎的。希望大家对照自身找到一些替代提问的方法,争做“能者”。如果您认为必须提问才能解决,请直接阅读:提问的技巧https://www.kechuang.org/t/25...
EMP使用贴片电容阵列的构想
EMP使用的脉冲电容需要高的储能,低的ESL和ESR,这种电容很难找到而且价格不菲(可以在x宝搜碎石机电容,然后按销量排序)。即使有,它的ESL也并不理想,差不多在20nH以上。相比之下,MLCC电容的参数就要好多了,ESR都是毫欧级别,ESL只有几个nH。但是MLCC的脉冲电流能力很差,试过一个500V0.1u的MLCC电容充满电后短路,结果电流过大,放电一次就失效了,内部短路。如果将多个小容量...
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
中国(GB)钢铁牌号表示方法简介
中国(GB)钢铁牌号表示方法简介1.1 国际(GB)钢铁产品牌号表示方法概述 钢铁产品牌号表示方法,我国现有两个推荐性国家标准,即GB/T221—2000《钢铁产品牌号表示方法》和GB/T17616—1998《钢铁及合金统一数字代号体系》。前者仍采用汉语拼音、化学元素符号及阿拉伯数字相结合的原则命名钢铁牌号,后者要求凡列入国家标准和行业标准的钢铁产品,应同时列入产品牌号和统一数字代号,相互...
