0plan发表回复 17年9个月前
用python的飘过
jimmyxu发表回复 17年9个月前
还是比较有爱.NET,因为毕竟开发环境的IntelliSense(应该没拼错吧)比较高档,不像VB6的IDE,有错都不知道……
guodapeng1发表回复 17年9个月前
是啊,有的学校不学,有的学很简单的
thl0408发表回复 17年9个月前
一般不学.就只是介绍下书上就一个简单的加密程序给你让你试试玩一般不考不教
warmonkey发表回复 17年9个月前
我这里500g15块
自激推挽很容易烧管,效率也低。单管自激比较好,虽然效率不高,但不容易出故障
正规的是先加高温蒸发消气剂(钛钡合金),同时抽真空,
phpskycn发表回复 17年9个月前
关键要看学到什么程度。今天去书店买了几百块的书……
我问的是考试上机用哪版本……我用惯05了
热冰是干什么用的
a403564804发表回复 17年9个月前
还能捐我就捐25
我说要有光发表回复 17年9个月前
VC不管版本到多高都有中文的可以用不过我个人推荐学C++用C++Builder  VCL比MFC的乐趣多太多了...
supercat发表回复 17年9个月前
如果是标准C++,那么无论是什么编译器都应该能成功编译的。写程序最好要摆脱对汉化和IDE的依赖.........
我们只学了FoxPro for Windows.......好像是Foxpro和VB学其中的一种。其实要说学VB,其实还是超简单的......不要付出什么学习成本的。
好像不要把      毕竟高考又不考这个  学校怎么会强制你们去学呢我的那点VB   C++基础还是课余的时间在书店里看来的
yy+sy发表回复 17年9个月前
还能捐吗。。。
终于1000KCB了……谁去考过?
phpskycn发表文章 17年9个月前
关于NCRE C++二级
09年下半年的,啥时报名,到哪去报,报名费几个?是否非得看谭某人的书?还有,难吗?我C++还很烂的时候做08的题目,选择正确率3/5。谁去考过?上机考难吗?大概考些什么?用的是VC6还是更高的版本?如果是更高的版本,软件是中文的还是英文的?
jimmyxu发表回复 17年9个月前
[来源请求]有么?我们学校没有。
高中是不是要学Visual Basic
我VB几乎是一点都不懂,基础语法、控制流程、FSO、数据库……高中怎么混?交作业时用C++写个东西上去可以不?为了不影响我中考和NCRE,暂时忽略吧。
三硝基甲苯发表回复 17年9个月前
闲的没事放在水里炸着玩
玄明发表回复 17年9个月前
如果放在上衣胸兜里,突然撑开后会造成一个大一个小的惊人奇观……
玄明发表回复 17年9个月前
1 即使在3万公里之外,单束激光照射的范围也不会超过100公里,也就是说照射范围是可以选择的。当然这可能很难控制,因为一般的激光从3万公里照到地球上的光斑直径可能连10米都不到。2 还不知道3 “资金不足”就是全球人民公认的结论,不存在说不清楚的问题。
novakon发表回复 17年9个月前
hot ice 有这么大的吸引力啊。建议楼主买瓶100%醋酸
zxyso4发表回复 17年9个月前
今天我重复了楼主的实验,和Cu(OH)2的那个没有重复出来,和四羟基合铜酸钾的那个重复出来了,但速度很快,没有向溶液中扩散在表层就冒泡完了,而且发现过氧化氢和管壁上附着的Cu(OH)2反应有黄色物生成,但比较稳定且溶于稀硫酸。大概就是这样,我想黄色物质应该不是吧?应为三价铜极不稳定。
神箭凌霄发表回复 17年9个月前
[链接]第13分钟后就是用条状琼脂 [s:119]
點蒼发表回复 17年9个月前
谢谢。成功了~
smqycz发表回复 17年9个月前
[s:247]
AnthraX发表回复 17年9个月前
镜片呃……直径大概2cm吧
消失发表回复 17年9个月前
Re:透石膏的成分是硫酸钙吗 怎么才能做出来啊
我还想制取硫酸钡的晶体
苯萘蒽菲发表回复 17年9个月前
我曾经想过制取碳酸钙晶体
用微火加热,不断搅拌,使其完全溶解。趁热将溶液过滤到500 毫升洁净并干燥的平底烧瓶中(注意!不能把溶液滴在烧瓶颈部)。静置冷却后,用洁净的橡皮塞将瓶口盖严。用完重复这一步 就又可以用了
點蒼发表回复 17年9个月前
嗯,听说这个饱和溶液可以重复使用,请问要怎么操作?
點蒼发表回复 17年9个月前
谢谢楼上,溶液制成了,现在在冰箱里刚刚小试了一下太好玩了~
trample发表回复 17年9个月前
引用第13楼940104于2009-04-19 12:58发表的  :甚有,若落下来刺到某人,~~~~或者涂2 氯二乙硫醚那个硫醚...毒性太小.....再加上就那小针那能沾上多少?
940104发表回复 17年9个月前
Re:火箭制作.......成功    发射.............失败
lz的做工比我还精湛
940104发表回复 17年9个月前
引用第11楼阿博于2009-04-19 10:00发表的  :做工精湛。。。如果上了KCN。。。有意义吗。。。甚有,若落下来刺到某人,~~~~或者涂2 氯二乙硫醚
940104发表回复 17年9个月前
引用第9楼phpskycn于2009-04-19 00:03发表的  :这个东西有聚能穿甲弹的嫌疑……鄙人已不将火箭与能材结合
用品:烧杯、玻棒、酒精灯、滤纸、平底烧瓶、石棉网。醋酸钠晶体、蒸馏水。  步骤:  ①醋酸钠过饱和溶液的制备500 毫升烧杯中加入250 克未潮解的醋酸钠晶体(CH3COONa·3H2O)和150 毫升蒸馏水,用微火加热,不断搅拌,使其完全溶解。趁热将溶液过滤到500 毫升洁净并干燥的平底烧瓶中(注意!不能把溶液滴在烧瓶颈部)。静置冷却后,用洁净的橡皮塞将瓶口盖严。     操作:   向瓶中投入...
點蒼发表文章 17年9个月前
问:热冰
RT。热冰是不是就是用过饱和的乙酸钠容易加入无水乙酸钠就能结冰?还有过饱和乙酸钠怎么做?
shuimi126发表回复 17年9个月前
应该是猪蹄思想
why1gz发表回复 17年9个月前
主锑思想
苯萘蒽菲发表回复 17年9个月前
黑格尔说过:很多不懂哲学的人在那里大谈特谈哲学,还以为自己很懂。
black发表回复 17年9个月前
在箭身上面粘一根吸管作导向管,然后发射架就是一个笔直的铁丝,把铁丝插入导向管,然后fire就行了~
melsant发表回复 17年9个月前
机理没地方找,只能自己推。
sam_jin3887发表回复 17年9个月前
神奇,这是为什么呢?机理?
HOHOLO发表回复 17年9个月前
差之毫釐 謬以千里呀!!
HOHOLO发表回复 17年9个月前
O! 其實之前已經想說據我所學(老師說的)真正實驗室用的"瓊脂" 不是能夠吃的瓊脂~實驗室用的叫(AGAR)吃的叫(AGAR-AGAR)不過是2個完全不同的東西~實驗室用的瓊脂(AGAR)是用一些原生海藻(微生的)製造出來的東西~是**不能**(注意了!)被生物分解的,包括微生物也沒法分解它(後來發現世界上仍是有2-3種能分解它的微生物,不過全個微生物世界有數以百萬個品種,只有2個品種可以分解),...
melsant发表回复 17年9个月前
Me3Al
點蒼发表回复 17年9个月前
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
继龙少和qql之后,我也在不断地更新着我的74门计算机
  先放一些图吧 这个是该款微处理器的总的框架图 ALU的结构设计以及之前最早的电路图 毕竟是最早的设计嘛,所以有一些地方还不是很到位,在设计方面存在一些缺陷和诟病目前的话预计的配置名称:隶属:暂无结构:哈佛结构位宽:8位ROM大小:4MB可拓张RAM大小:显存:64KB×2=128KB                   内存:128KB                   SFR:未定大概就这...
实拍西安卫星测控中心
组织我们去看西安卫星测控中心了,拍了点东西,机房 一号测控大厅 二号测控大厅 某古老的返回时卫星2.4KM的胶卷盒烧蚀层降落伞 这是传说中的球形发动机吗
简单反应一Ph-NO₂的制备
这个是我之前没事的时候做的,现在就简单的写一下发上来吧那回做的是硝基苯的制备,非常好做的一个反应首先上一个使用的试剂的图片用量我就不讲了,图片里都有[滑稽]‎‎‎加硫酸加硝酸混酸一气呵成[滑稽]待混酸温度被加到60度左右时向混酸中加入苯,令其升到65度左右,迅速将反应装置下面的电热套换成冷水搅拌,以向混酸中加入本的速度来控制温度,温度控制在60度左右,滴加完成后,再移回电热套保温半小时左右要注意的...
日本要放水了,水中氚活度测定教程
日本即将把含氚废水排放到太平洋中,这件事引起了不小的舆论。淘宝的商家已经开始备货盖格管,以迎接人民群众的采购高潮。末日爱好者和核爱好者们也在热烈的讨论应该配备什么样的仪器来续命。按照科创的调性,对于这样惊世骇俗的,事先有很长准备时间的核公共事件,但凡有一丝可以由爱好者实施监测的可能性,都会号召大家组织套件,开展监测。弄个大新闻。然而的确无能为力。直接说结论:测不了。因为以公布的预估年排放量,当扩散...
