cwood发表文章 17年9个月前
揭秘科学十大谜团 水晶头骨与外星人无关
转帖的,原帖地址:[链接] 据国外媒体报道,随着科学技术的日新月异,许多让科学家数十年、甚至数百年都无法解释的科学之谜现已找到了答案。目前,美国媒体列举出了科学家近年内揭示的十项科学发现,将这些之前的“未解之谜”的谜底向世人揭晓,其中包括:蜜蜂的飞行之谜、具有科幻传奇色彩的水晶头骨之谜、鲨鱼处女产子等。 1、水晶头骨   许多人对水晶头骨的认识源自电影《印地安那-琼斯和水晶头骨王国》,该电影中水晶...
jrcsh发表文章 17年10个月前
用339来起震作BOOST行不~~~和555比怎么样
原来看了一下  339也能组成 震当电路~~~ 不知 和 555比怎么样了
kangyuhelf2发表回复 17年10个月前
LS......那是工艺问题吧。。有硫的黑药工艺要是好的话燃速很快。。而且点火头药要那么高燃速没用。。
我说要有光发表回复 17年10个月前
那你觉得科学没有尽头?我倒觉得科学总有到头的一天,科学同样只是经验,现在其实有很多事情科学解决不了。神是人类自身狂妄+无知+懒惰的结果 说好听点是梦想 说难听了就是意淫,属于人类固有的劣根性之一而科学是面对宇宙和大自然时一种谦卑、虚心、学习的谨慎态度,是不断探索和证实的过程所以说 这两种是完全不一样的
940104发表回复 17年10个月前
其实苯胺加烟硝不错的能自燃地我在水泥地上实验过了用注射器混合,而且我惊讶地发现烟硝不能腐蚀注射器
dctyu发表回复 17年10个月前
看不懂。本帖到底与板块有关无关呢?
AsyncMaster发表回复 17年10个月前
大瓶的环氧树脂粘合能力很强大..但是要好几天才能彻底硬化
lz的头像是MIKU吗
神箭凌霄发表回复 17年10个月前
有爱
epi.clyce发表回复 17年10个月前
其实科学和神学并不是对立的只是天朝的宣传让我们认为它们是对立的科学不是万能的,如果它被认为是万能的,那么它将成为一种迷信
93°发表回复 17年10个月前
16oz (1pt) .47ml包装上是这么写的 = = 一磅
novakon发表回复 17年10个月前
16oz=473ml
lilith发表回复 17年10个月前
我要。。。。 [s:103] [s:103]  [s:103]  [s:103]  [s:103]
y2k发表回复 17年10个月前
玉米澱粉水解......
实际上我不明白什么是玉米糖浆..玉米粉+葡萄糖?
y2k发表文章 17年10个月前
93進...
要不要玉米糖浆...給你送一瓶...16oz,,郵費自理,,
lilith发表回复 17年10个月前
引用第1楼氰醇镁铝于2009-04-09 13:38发表的  :谁能抛弃科学?!!1或许只是现在不能。
zooulo发表回复 17年10个月前
引用第8楼kangyuhelf2于2009-04-09 12:47发表的  :目前来说比较好的配方是:无硫黑药+火棉胶+丙酮乒乓球溶液.控制好三样组分的配比.就能做出易上药. 干后牢固的高效点火头.使用无硫黑药的原因是没有了硫.使燃速减慢.使点火效率提高.其实加了硫,燃速也不快,不信试试
93°发表回复 17年10个月前
KYH您闻闻农机胶的固化剂去,再闻闻环氧树脂去(不是固化剂),最后把农机胶和环氧树脂混合看看
wink101495发表文章 17年10个月前
芬兰建世界最冷旅馆
  芬兰建世界最冷旅馆-----房间温度为零下5度.不提供洗澡,如住客有需求,必须安排坐车去另一地方洗澡!    该旅馆占地30000平方.
全球最美的八个地方
       爱之海   冬日的荷兰乡野                   秋天的荷兰运河   佛罗伦斯河                 日本银座夜景                 迪斯尼城堡                 奥地利美景   欧洲校园美景
warmonkey发表回复 17年10个月前
充气稳压管很像盖革计数管,业余条件下可不可以代用
sam_jin3887发表回复 17年10个月前
唉,原来是碱式氧化铁啊~~雷了我一big跳啊~~
通用型空气开关
什么?过氧化铁………………这个太纠结了
dctyu发表回复 17年10个月前
引用第8楼hamdad于2009-04-08 23:04发表的  :https://www.kechuang.org/t/7454原来之前有帖子。昨天看这个视频到很晚。很兴奋。非常谢谢。
君临天下发表回复 17年10个月前
4月11日4月23日     大家看新闻    交通方面的     今天是  4月9日 嘿嘿
君临天下发表回复 17年10个月前
几千年的文化    不是你这样  说说 就了事 岁数大的同志可以把 生日 发上来     感觉一下   博大的古文化
我说要有光发表回复 17年10个月前
根本是两个概念 = =
消失发表回复 17年10个月前
5020是小学生用来粘纸的
自由无敌发表回复 17年10个月前
适合国外比较干净的城市。如果在中国北方一些风沙大的城市,地面的尘土太多了。
20!Dopaminor发表回复 17年10个月前
路面状况差点(不平)的话.....
风一吹 就  失控了
sola_zm发表回复 17年10个月前
楼上好激动的样子…好奇问一下,那弊病是什么?
倩女幽魂发表回复 17年10个月前
我不懂502是否是5020???
倩女幽魂发表回复 17年10个月前
同时我学到的也有许多了
倩女幽魂发表回复 17年10个月前
在我见过的帖子,就属楼主是咱们这里最全的了!楼主真是辛苦了!
wink101495发表回复 17年10个月前
引用第2楼cwood于2009-04-09 11:24发表的  :绝对零度的物体就应该是存在的——测得准测不准是观察者的问题。就如薛定谔的猫,状态实际已存在——但观察者却无法判断而已。“存在”是个容易引起纠纷的东西。我觉得,如果广义而言,所有东西都存在,外星人。。暗物质。。。薛定谔的猫。。。。。。我们闭上眼睛,想像这些东西是存在的。虽然我们看不到,听不到,感受不到,但他们就像遥远角落的某颗星星一样...
倩女幽魂发表回复 17年10个月前
要是瞎玩还行!要搞精密的就不是很好用!有很大的弊病!
倩女幽魂发表回复 17年10个月前
不可行!因为用黑火药加湿后,再干就是脆的,没有可塑性,再则就是做好后太粗!没有办法放到火箭内心里!
引用第1楼dctyu于2009-04-09 10:29发表的  :“唯物就是意识消失,物质照样存在;而唯心就是意识消失,物质就不存在啦。”这是唯物主意者的划分。唯心主意者就没有这样划分过。所以唯物唯心辩论还是会持续,并且多数时候显得鸡同鸭讲。对,这是高中政治课本上的划分,纯属断章取义的给对方扣上一个帽子,然后大肆批判这个帽子,达到搞臭对方的目的。
trample发表回复 17年10个月前
无知的人太多了...............
谁能抛弃科学?!!1
lilith发表文章 17年10个月前
我们不是无神主义者
首先声明,本文只是纯粹的饭后闲谈,个人遐想,不要太认真哦!我们不是无神主义者——科学就是我们的神    21世纪,一个科学在我们看来科学高度发达的时代,一个所谓破除了蒙昧、极度理性、崇尚事物本质的时代。在世人眼中,人类已经极度智慧,并且高高在上,主宰着万物。然而,我们真的像我们所自认为的那样,真的寻找到了世界的本质,并用一个绝对正确的意识形态——科学,继续着人类的文明进程么?我并不急于回答这个问题...
LZ真牛在课堂上开工...(天津真HX)
正版hambaby发表回复 17年10个月前
农机1号胶:甲组分:环氧树脂 6101# 100聚硫橡胶(分子量1000) 30生石灰 (160目以上,600℃活化4小时)30乙组分:三乙烯四胺 10.84DMP—30(即2、4、6一三甲氨基甲基苯酚)2.96硫 1.42一甲基咪唑 1.54环氧树脂618# 3.26(根据地区与季节温度的不同,环氧树脂量可以调节,主要改变稠度以控制工艺性能)KH—550 (不加KH—550亦可,但强度略有下降)...
west_0830发表回复 17年10个月前
引用第3楼xulin5291于2009-04-09 13:05发表的  :我买到的哥俩好胶一个盒子里装着两个 用的时候要混合   上面写着什么 改性丙烯酸酯胶粘剂这种粘不怎么好的..粘度小.如果只是用来补补小东西还可以..还是那种大瓶的环氧树脂强啊.只是太大了.我的都放了二年了都没用到一半.
消失发表回复 17年10个月前
yy+sy发表回复 17年10个月前
那渣子是碳酸钙,可以用来做CO2。。。
yy+sy发表回复 17年10个月前
话说我还是喜欢无水酒精。。。工业酒精很难点着。。。
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
貌似是科创上最大的降落伞(制造教程!)
         为新的火箭打造的降落伞顺便将详细制造过程发上来供大家参考。前言:首先说一下我所设计的降落伞的优点— 这个降落伞稳定性高不易打转、重量轻、开伞快、伞绳不易缠绕、材料较易取得。      有优点当然有缺点首先盖伞制造耗时巨大共计 9工时 且质量与制造者耐心有直接关系,虽然开伞快但叠较为费时。      如果你嫌麻烦也可以减少伞片的数量(8片班的模板稍后放上来)好啦不废话了!上图解说!...
内弹道仿真器 Burnsim 【更新至1.3版】
翻箱底的东西 已经经过试车检验,可认为计算较准确 仿真 实测: https://www.kechuang.org/t/19505 PS:工作时间是1.1s,此帖中的估计值1s太过于粗略,具体自己看录音波形图 设计图: https://www.kechuang.org/t/19546 上一测试版本 https://www.kechuang.org/t/30813 目前能输出推力-时间图...
低成本单点慢扫描热成像仪
目前分辨率稍微好一些的热成像传感器价格都在500元以上, 但测单点的红外探头很便宜, 但如果我们让红外探头运动起来,对空间进行扫描,那我们是否能够得到一副热成像图像呢, 为了验证想法,我做了一个低成本的慢扫描热成像仪。材料清单:MLX90614-BCC MG995舵机x2 + 铁支架铝管锗镜一片(这个可能不好买,但可以用小的硒化锌透镜代替)Ardunio-nano硬质底座MLX90614-BCC是...
武田理研/爱德万6581万用表的校准
武田理研/爱德万6581万用表的校准 之前暑假的时候,对我的6581万用表进行了小小的打磨,更换了几只关键电阻,加装了一些电容。现在,该表的温度系数已经达到3458的水平了,甚是满意。但是,改装完后,就必须要进行校准。于是经过了一个多月的预老化,选在十一假期进行了。其主要原因是十一假期通宵供电,可以对万用表进行长时间的预热后进行校准,效果更好。 好了,废话不多说。老样子,有图有真相: 首先,是本...
