yuri发表文章 17年10个月前
盖革巡测计资料……
下面是图一里的猝灭资料 顺便附带一份急性电离辐射剂量所致临床效应表
lkjjkl发表回复 17年10个月前
空气阻力很大啊,还没见到过窝喷的模型有上G的加速感
新黑火药发表回复 17年10个月前
不环保啊
power_rdx发表回复 17年10个月前
如果涡喷也算液体火箭的话....现在装涡喷的航模推重比有的都能过3了,也就是说它能以2倍以上的重力加速度垂直的向上飞
天哪!便携式水刀!前几天刚和猴子说过这个想法,原来早就有人造出来了
玄明发表回复 17年10个月前
科学家现在能挣多少?如果把收入和工作状态公开出来那么去做的人就会多得多了。当然在中国即使你真的想做一个把持真理的科学家确实是一件比较悲惨的事情。
xj198398xujing发表回复 17年10个月前
偶~大理呢~不知道LZ是那点呢啊
H2O2的不考虑了(主要是怕爆~) 准备用四硝基甲烷+硝基甲烷 的单元基燃料呵呵 ~不过现在还处于YY阶段~ [s:102]
悟~万事皆有可能~ [s:255] 本人现在正在积极研发中~不过~饿~MS连固体的都还没有搞清爽 [s:108]
y2k发表回复 17年10个月前
可以試試用50%双氧水+催化剂
自由无敌发表回复 17年10个月前
日本小学的调查,长期以来排行第一愿望一直是是科学家。
lilith发表回复 17年10个月前
引用第1楼新黑火药于2009-04-08 16:54发表的  :水火箭如果算的话 。。。。。。。。。。。o(╯囧╰)o
新黑火药发表回复 17年10个月前
lilith发表文章 17年10个月前
科创人搞液体火箭可行么?
如题,这样的话可能又要开一板块,技术含量很高哦!
新黑火药发表回复 17年10个月前
引用第1楼cwood于2009-04-08 16:26发表的  :水+研磨料。鹅卵石就是这样被弄光滑的 [s:94]您说的和题目说的是两回事吧
lilith发表回复 17年10个月前
个人倒是觉得这样的东西并没多大稀奇的,发动机是完全的标准件,没啥意思,追求不同罢了。个人追求的的是更大载荷,更大射高,精确制导,以及录像回收或者同步传输。
我说要有光发表回复 17年10个月前
科学家有点过于笼统  或者 过于不谦虚了。。。如果说是“空气动力学研究员”之类的 应该比较容易被人接受吧
lilith发表回复 17年10个月前
引用第21楼phpskycn于2009-04-07 18:50发表的  :她们的不算强……昨天看到某人的发动机是无缝钢管,喷口和堵头也是钢的。是说我么?
cwood发表回复 17年10个月前
自由无敌发表回复 17年10个月前
  孩子:  你的来信我已收到,对你在大学里的表现,我很欣慰,你要再接再厉。既然你选择了一定要走仕途这条路,你就一定要把我下面的劝告铭记在心:  1.不要追求真理,不要探询事物的本来面目。把探索真理这类事情让知识分子去做吧,这是他们的事情。要牢牢记住这样的信条:对自己有利的,就是正确的。实在把握不了,可简化为:上级领导提倡的就是正确的。  2.不但要学会说假话,更要善于说假话。要把说假话当成一个习...
新黑火药发表文章 17年10个月前
COBRA细水雾切割灭火系统
南市消防中队消防战士王强、李阳正拿一种新型“武器”进行操练。王强启动新型“武器”,枪头喷射出的水雾击中一块厚达10多厘米的钢筋混凝土墙壁。1分钟后,这块钢筋混凝土墙壁便被肢解开来。南市消防中队中队长王志强告诉记者,这套新武器是沈阳市消防支队刚刚由瑞典引进的新型灭火设备COBRA细水雾切割灭火系统,它的穿透速度非常快,穿透1厘米厚的钢板仅需10秒,穿透防盗门仅需2-8秒,穿透15厘米厚的水泥混凝土墙...
新黑火药发表回复 17年10个月前
引用第21楼a78113534于2009-04-06 08:43发表的  :铁了心要制毒的人河蟹再强大也拦不住的 要做小冰的可以像我这样把工厂生产出来的东西弄回去搞丙酮 要做小海的可以用P2O5加醋酸蒸馏一番得醋酐 吗啡也可以从佩夫人止咳药水 里面提取 甚至自己种 只要一旦制取成功 这些成本都会显得微不足道直接种鸦片或者大麻岂不是更加方便??
dctyu发表回复 17年10个月前
我来解释为什么有这个现象。回忆我的小学时光。老师们也是常问道你将来的理想是什么?那时后我们不知道太多的词汇。候选的词汇中最好的就是“科学家”。所以大多数人当时的回答是“科学家”。而不是LZ转帖说的“唯独没有科学家”。而时过境迁,我们在高中时已不再问那个土里土气的问题:“你的理想是什么?”而是问:“你要填的志愿是什么?”填志愿和回答理想是不同的。志愿里出现个“科学家”会令所有人冷冷地一笑——这孩子没...
dctyu发表回复 17年10个月前
KC里有很多人才。如果社会还是这样执迷不悟,KC的人才也会早逝。卡诺的早逝不在于自身孤傲,洽在于社会的政治压抑和所有学派的一致批评。如果当时社会气氛平和,那么卡诺又怎么可能孤傲?因为社会的发展有自然的速度。所以呼吁社会关心人才还不如KC人为了理想而拼命。死而无憾。
AnthraX发表文章 17年10个月前
中国中小学生理想调查显示:科学家排倒数第三名
“对于这样的建议,我要一直提下去,直至引起社会各方面重视。”继在去年、今年两会上两次提出“全社会都来关注科学技术关注科学家”的呼吁后,中央纪委驻中科院纪检组组长王庭大近日在接受记者采访时再次强调:科学技术正在改变着人们的生产方式、生活方式和思维方式,当今世界综合国力的竞争是科学技术的竞争,科学技术的竞争关键是人才的竞争,科学家是重要的人才资源。从某种意义上说,对科学技术的重视程度,对科技人才的重视...
20!Dopaminor发表回复 17年10个月前
如果是香口胶呢?!!!!还有汽水!!
do335maomao发表回复 17年10个月前
[s:251] 不错
小明发表回复 17年10个月前
个人觉得直接开发在天上飞的航母比效好,利用空气的对流直接和风筝一样飘在天上。用飞艇托着也行[s:92]
Re:[The Classic Tesla Coil.] V2.0版  [2KW]
[s:252]  [s:252]
玄明发表文章 17年10个月前
[转]曲高和寡乎?——卡诺热机理论为什么长期被忽视
曲高和寡乎? ——卡诺热机理论为什么长期被忽视   今天,“卡诺热机”、“卡诺循环”和“卡诺定理”,已是大家所熟悉的科学名词了。法国物理学家萨迪.卡诺(N.L.Sadi Carnot,1796-1832)创立的理想热机理论,现在不仅在热机工程界受到普遍重视,而且被列为物理学领域的一项重大发现。然而,卡诺的理论在创立后长期都未能得到应有的重视。他在1824年发表的《关于火的动力和适合产生这种力的机器...
玄明发表回复 17年10个月前
中国四川的汶川现在应当也能算是一个了
lilith发表回复 17年10个月前
引用第23楼warmonkey于2009-04-07 20:30发表的  :发烟用KNDX药柱常压燃烧足够了哦~
lilith发表回复 17年10个月前
看样子大家还是不太容易接受这么暴力的东西,其实我挺看好的。。。。
lilith发表回复 17年10个月前
引用第24楼xj198398xujing于2009-04-07 23:45发表的  :偶就云南的表说你也是噶~呵呵 [s:239]  [s:109]恩纳,我也是,嘿嘿!
1000发表回复 17年10个月前
直接控制会带来触点损坏吗
1000发表回复 17年10个月前
ls,哪有二极管,是scr
wink101495发表回复 17年10个月前
奇怪,有时候发帖图片不能本地化。
tRNA发表回复 17年10个月前
大多数是挖矿留下的……
虎哥发表回复 17年10个月前
请LSS注意把图片上传到论坛。太多可以选有代表性的传,下次再不传就删帖子了。
dctyu发表回复 17年10个月前
看起来好山寨呀。[链接]
supercat发表回复 17年10个月前
抽真空是很困难的.......而且要加消气剂....
AnthraX发表回复 17年10个月前
呃……我一直用吸尘器……
mithril发表回复 17年10个月前
如果这个地板是活动地板那就好办,不过遇到一些稍稍大件的垃圾杂物就显得力不从心了,还有就是如果凹槽里面有水的话那在清理方面的难度相对会很大。根据对此发明的描述,我觉得这个装置并不能很大程度地减少清洁者的体力劳动。实用性就不是很看好了,不过有这种想法还是很不错的,赞扬一下!
west_0830发表回复 17年10个月前
平时的活动会不会对这种设计有影响 [s:261] 人总是要活动的..
玄明发表文章 17年10个月前
将扫地的效率提升1000%!
扫地是家务劳动中最简单也是最频繁的一项工作,在传统的扫地过程中存在如下3个弊端:1 必须将灰尘仔细的归拢在一起,很多细小的灰尘需要频繁刷动才能被移动。2 无论多么努力的把灰尘赶进垃圾桶,最后也会有漏网之鱼。3 以上两个步骤耗时过长。所以,我设计了如下清扫地面的方式:在地面上开一条凹槽,内铺塑料膜,塑料膜向上的一面可以将灰尘牢牢粘住。扫地时只要将灰尘扫进这个凹槽即可,省略了垃圾桶和频繁挥动扫把的时...
神箭凌霄发表回复 17年10个月前
本人只能这样说这玩意我家有十几个
jrcsh发表回复 17年10个月前
好象是用了  SRC 来控制~~~我晕   还是画错了二极管不可能吧   用继电器吧 ~~~~
HOHOLO发表回复 17年10个月前
引用第2楼子羽于2009-04-06 21:56发表的  :塑料管子怎么不能加酸?不能加有机溶剂是真的不是不能加~沒有脫水性氧化性的酸或許可以~我不知道管子的質料是什麼,不過用完即棄的,會不會有抗強酸的能力就不知道了~還要是濃硝! 滴定管不是買不起, 有專業用具當然是用最好的啦~
倩女幽魂发表回复 17年10个月前
暈 [s:245]
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“滞空回线”试车数据解算平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
自制电火花加工设备
看到其他论坛有自制电火花加工机械的,手痒,自己动手做了一个简易的。 首先说下电火花加工的基础原理: 被加工的工件做为工件电极,紫铜(或其它导电材料如石墨)做为工具电极。脉冲电源发出一连串的脉冲电压,加到工件电极和工具电极上,此时工具电极和工件均被淹没在具有一定绝缘性能的工作液(绝缘介质)中 。     在轴伺服系统的控制下,工具电极慢慢向工件电极进给,当工具电极与工件电极的距离小到一定程度时,在脉...
[科创航天]惯性导航原理与仿真
通俗一点描述惯导:火箭上装有   加速度计   和   角速率陀螺仪,先测出火箭方位(倾角)。再把 加速度 折合成地面观察到的数值,积分后得速度和位移。[新增]有奖问答(1000kcb): 转动四元数r按原公式(倒数第三幅图)计算,出了什么问题?提示:化简公式r = [1 thetax/2 thetay/2 thetaz/2 ] 没有这个问题。现在,我们来讲讲具体实现:坐标系定义 信号流 关键就在...
[再次更新]某的第一条固液混合发动机.[视频+多P]
试了下传说中的固液混合发动机 燃料棒的一部分以及端盖,喷管 灌装燃料 富有[哔~]风格的夹具.. 截图 点火瞬间: 图纸以及详细描述过几天发布,今天太累了..      ---------------------------分割线以上为原帖[2011年2月18日]---------------------------- 注意:此实验非常危险,有发生火灾,爆炸,以及产生有毒气体可能...
VNA校准件参数提取
过了年喜提KC901V一台,可惜科创这边没有SMA的校准件,于是上淘宝随便买了一套。但是这种随便买的并不会提供校准件的校准参数,导致校准完以后还是不准。在网上寻寻觅觅,发现了国外一个同好自己写了个小程序来从实测的S11中拟合校准件的三阶校准参数和延时,拿来试了一下,感觉还不错。看起来是一段传输线+三阶参数的模型。周末在工厂出差,到现在板子都没贴出来,闲着没事给大家分享一下。脚本是基于GNU Oct...
