power_rdx发表回复 17年10个月前
果然很像凤凰。应该是巧合而已
usercim发表回复 17年10个月前
不对您的建议多做评价.不过,上述的建议您全都做到了.
奇异的叉烧包!
yy+sy发表回复 17年10个月前
如果要更纯的要加入生石灰蒸馏。
carneades发表回复 17年10个月前
引用第7楼yyn_coq_11于2009-04-03 21:20发表的  :对于这种极端的安乐主义,我实在没办法。。。因为我们两人的思维方式不同。他乐于享受制备成功、测定成功的喜悦,我乐于享受探索过程的乐趣,以及“玩”的快乐。不争吵了,各得其所吧。。。正所谓时间是检验真理的唯一标准,过上五年再回来看谁对谁错吧。。。我“安乐”主义?!哈哈哈哈……您太会造词了。我们在试验方面都有所不满足,这我承认。但...
yy+sy发表回复 17年10个月前
我提出他的实验中要加入一些探究成分,他不同意,然后就斗起来了。。。
消失发表回复 17年10个月前
你两个能消停一会不?
yy+sy发表回复 17年10个月前
异丙醇溶于水,然后加入氧化性的盐,异丙醇就氧化成丙酮,由于丙酮难溶于饱和盐溶液,加入氯化钠,丙酮就在上部析出(亲手做过),过滤、分液即可。
我们这里不缺少实验,可是缺少有难度的实验,评:这里不缺少有难度的实验。因为对于我们的神来说,这些实验太难了,倒不如当没看见,免得觉得自己无知。我们这里不缺少理论,可是缺少有深度的理论,评:这里不缺少有深度的理论。因为对于我们的神来说,这些理论太难了,倒不如当没看见,免得觉得自己无知。而化学吧的人们却富有知识,富有经验,但他们缺少实验的求异精神和探索精神,而这正是我们所具有的,评:我们在不同方面各有...
yy+sy发表回复 17年10个月前
带火星的木条发表回复 17年10个月前
因为我根本买不到丙酮~这里易制毒化学品被严格封杀
yy+sy发表文章 17年10个月前
【建议】给科创化学爱好者的建议
我建议:第一:大家要勇于提出问题,勇于作出假设。因为这是科学探究的第一第二个步骤,如果大家都受化吧那些高人们影响,不敢提出问题,不敢质疑一些事,那么化学就没有进步可言。因为有了问题,你才能考虑如何解决,有了假设,你才能考虑如何去验证。如果你怕别人笑话而不肯提出问题,不肯作出假设,你可以先不发表,到实验结束在发表。第二:是不要做无用功。化吧的探究帖只有二十几个,而绝大多数都是所谓的制备帖、练习帖、测...
这些只是一些想法,要付诸实施需要一段距离,希望大家不要因为不太现实而否定,因为这些都是很宝贵的,共享一下想法也是很好的么。。。评:楼主的想法和歪歪恩大神的极端个人主义思维方式是水火不容的。大神只愿意承认自己是在“积累经验”而不会愿承认自己由于基础不扎实老碰壁。只要实验出了结果,即使是失败的也是值得的,因为你又证明了某过程能或者不能进行,就像爱迪生那样尝试,你终究会成正果的(这句话并非原意)。。。评...
yy+sy发表回复 17年10个月前
这种东西老贵老贵咯。。。航天飞机的火箭燃料都比这便宜。。。
sam_jin3887发表回复 17年10个月前
太牛了!呵呵,楼主的动手能力相当强啊!
诚然是的,但是使用硼氢化钠做燃料这种白痴一样的想法实在是没有任何创意,更别提有价值了
消失发表回复 17年10个月前
见面就掐 囧死了
苯萘蒽菲发表回复 17年10个月前
诡辩者的哦了理屈词穷的地步就会指责对方诡辩。
引用第48楼yyn_coq_11于2009-04-03 20:47发表的  :太过分了哦。。。如果不改赶紧回化吧去。。。别在这里添乱了哦。。。化吧是你们炫耀自己的实验和设备的天堂,谁也管不了你们哦。。。唉,我说,神,您那个欢迎贴怎么收拾?是您把我“欢迎”过来的啊。但是这里何尝就不是KC的同学们炫耀自己的试验和设备的天堂?我愿意和他们一起炫耀,碍着您什么事了?
yy+sy发表回复 17年10个月前
这些只是一些想法,要付诸实施需要一段距离,希望大家不要因为不太现实而否定,因为这些都是很宝贵的,共享一下想法也是很好的么。。。只要实验出了结果,即使是失败的也是值得的,因为你又证明了某过程能或者不能进行,就像爱迪生那样尝试,你终究会成正果的(这句话并非原意)。。。千万不要像化吧人那样,精心设计一个书本上的制备实验只是为了制备它成功,实验只是为了实验,那样最没意思,也最没意义,还不如把试剂扔掉。
a403564804发表回复 17年10个月前
乱做实验很费钱的
哟,我终于成诡辩了。很好!要的就是这种效果。因为您不能自圆其说了,您就开始责怪我诡辩;您不肯面对您无理取闹的事实。基础为何不包括实验?我怎么个不与实践结合了来着?我做得实验可不比你少。我说自己很了不起了吗?这句话您应该先问问自己。我对我研究中的错误振振有词了吗?我做修改可是很勤快的。与其说我局限于课本,不如说您有眼无珠。我在这楼的实验没一个课本上有。为什么我能做成,换您就不行了?因为您压根就不知道...
苯萘蒽菲发表回复 17年10个月前
我不解的是反对你的就是过分?
条纹兔子发表回复 17年10个月前
十分同意
yy+sy发表回复 17年10个月前
sam_jin3887发表文章 17年10个月前
给那些莽撞做实验的同学的一点建议
大家充满热情的做实验是一件好事,但是大家在没有足够知识的情况下盲目地进行实验就是糟蹋东西了,以前有哥们使用硼氢化钠做燃料,今天又看见有兄弟拿异丙醇制备丙酮。不要以为看了几本化学书就是万能了,书上面的东西(尤其是现在市面上的)有很多是教学要求的,实验要求还远远没有达到。真正的化学爱好者应该通晓每一种试剂应该起作用的地方而不是反其道而用之,把工厂辛苦搞出来的东西在使用逆反应作用回去还以为自己知道很多反...
引用第36楼yyn_coq_11于2009-04-03 19:36发表的  :你这不是诡辩是什么呢???小心被砸脑袋。。。答:神怎么就这悟性?我就是说您没有资格给一个词语下定义。但是无论您怎么粉刷自己都无法改变您极端个人主义的实质。
AnthraX发表回复 17年10个月前
是很奇异,居然是红叉型的云团!
a403564804发表文章 17年10个月前
教大家制做简单的培养基(2)好像效果差了点
这次没搞好。。。。豆子坏了本来要加CHCL3的     没有就没加了还有要放营养的话。。。。维生素B3     随便一包葡萄糖里面就有下次再做一个  培养动物细菌的
☆落花吹雪发表文章 17年10个月前
奇异的云团(徐州)
10班陈大葱22号发表回复 17年10个月前
问题是,他练习过分了么??还有问题是,你练习足够了么??
kangyuhelf2发表回复 17年10个月前
貌似用SD闪存的。。这种动态内存比较难找。。我还以为是记忆芯片
条纹兔子发表回复 17年10个月前
本兔记得O3好像是用某种有机钠盐(染料?)检验
nauy321发表文章 17年10个月前
喷燃比相同,推力就相同吗?
两个发动机,都是端面燃烧,燃料相同。一支燃面是100S,喷面是1S;另一只燃面1000S,喷面10S;就是喷然比相等,其他条件大致相同.他们产生的推力会相同吗?xiexie  [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]
消失发表回复 17年10个月前
最后一张
消失发表文章 17年10个月前
锌粒高温状态下在空气中燃烧
今天放假 有时间了 用手机照了几张 效果不好大家凑合着看
why1gz发表回复 17年10个月前
......LZ火星......老板更火星......
在搞什么~?~有这么好的电容为什么还要玩这个?
神奇?!到现在我也不清楚为什么钼竟然会成为高效催化剂,电子排布一般的东西为什么会有如此巨大的神力?
很像凤凰……
苯萘蒽菲发表回复 17年10个月前
我们这里学名俗名商品名都可以查得到,是你火星了
有异丙醇还要丙酮?!为什么不用来做还原剂来玩麦尔外因-彭杜尔夫还原呢?
苯萘蒽菲发表回复 17年10个月前
正如前面提到的例子,连臭氧都不知道怎么检验,还不能排除其他杂质气体的干扰,探究何来?
sageyc发表回复 17年10个月前
引用第29楼dctyu于2009-03-30 09:06发表的  :直接短路交流电的事本人都干过。不在乎LZ这小把戏。我把试电笔碰到了零线和火线之间。持续的闪光那,伴有放电的声音。深刻体会到电影里描写的放电极度逼真。奇怪当时保险也没有跳。所以我技术高超,把握了短路电流大小。* *220跟380。。。380短路厉害多了- -!
大家快说说啊
yy+sy发表回复 17年10个月前
你如果认为这样的话。。。呵呵。。。过分!!!!过分重视不可取!!!比如就他这样成天呆在实验室里练习。。。一点都不重视探究。。。学课本还是应该的。。。可以帮助更好地探究。。。你们都忽视了一点,不能过分!!!!!!
sageyc发表回复 17年10个月前
= =我喜欢玩摇表。。。两头捏,然后开摇。。
我说要有光发表回复 17年10个月前
那祝你好运  如果改好了记得发上来分享下```
楼上又错了“如果你这样每天唯学习、练习是从,你的思维将会只局限于课本。。。”基础知识非常重要,我也曾以为学校学的东西很无聊,现在再回过头来看,课本和习题实在是太强大,什么都考虑到了,你这样认为是你根本没看透课本如果你连物理题化学题都做不熟,试验根本无从下手,就算做了也是邋邋遢遢没有系统性同样道理,如果连基础实验都做不熟,所谓的探究连炒菜都不如
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
自制高压包及ZVS自激电路实测波形
用手边元件随便搭了个ZVS升压电路,采用经典的flyback原理图。参数如下:主变:初级4T+4T,0.53mm线16股双线并绕,骨架采用高强度纸板;次级1400T,0.33mm线分五段绕制。骨架采用35mmPVC圆棒车制;磁芯采用32寸行变U型磁芯。MOSFET:IRFP260N(200V、50A、40mΩ)快恢复D:FR107谐振电容:电磁炉谐振电容0.33u 1200V 五只并联。扼流圈:0...
最近踩的两个“坑”分享——运放不供电的时候发生了啥?
硬件设计工作小白一个😐,今天在测试板子的时候发现在原理图设计时踩了几个“坑”。发上来与大家分享一下。简述背景:某个器件需要多路偏压,同时对这几路偏压的上电时序有要求。其中一路电压可变偏压的框架设计如下图所示。大致的思路为电压基准源给数字电位器供电,SPI总线配置数字电位器改变中间抽头的位置以改变其输出电压值,然后使用运放做跟随和滤波,运放输出给器件供电。由于运放没有EN脚,只好选择控制运放的供电...
KTX-1复用性微型固体燃料火箭发动机
       火箭发动机是使火箭能够飞行的推进装置,固体火箭发动机的结构设计主要包括燃烧室、喷管、支持装置及点火装置。喷管是火箭发动机能量转换的重要部件,它把推进剂燃料产生的高温高压燃气的热能和压强势能转变为高速排出气体动能产生反作用力。在火箭发动机中,高压气体通过喷管时,涉及到一系列热力学和流体力学效应。1. 喷喉效应:   - 压缩:喷喉使气体受到约束,导致气体体积减小,从而引起气体的压缩。 ...
二月十三日更新:火箭发动机电控 等离子体操纵力矩的想法(持续更新中)
大家好:      之前我们提出了这样一个想法,请见:https://www.kechuang.org/t/80879      后来在探索过程中想要运用一种新的更简洁的方式来控制火箭姿态,我们接下来将“火箭快递”想法放了放,转而研究这种火箭发动机推力调节的技术。      我们将之称为“燃气离子推力控制”的想法的主要内容如下。液体火箭发动机的燃烧室内的温度可达2500K以上,这时一部分燃气发生热...
