thesnake发表回复 17年10个月前
......偶个人喜好用螺钉固定的~~.......................用卡环怕在卡口那里磨损出现倒角~~~...........喷口最好用不锈钢做。。304就行。。。有条件用309。。310s
ning发表回复 17年10个月前
学习,没玩过,不知道这类矿石有无放射线?
罂粟的眼泪发表回复 17年10个月前
https://www.kechuang.org/t/13843我做的,自己去看看吧。
罂粟的眼泪发表回复 17年10个月前
自己先顶一个。:|
罂粟的眼泪发表文章 17年10个月前
四级马克思起电机——Marx Generator
马克思起电机是一种通过高压脉冲的并联充电,串联放电的高压的起电机。主用用于产生雷击高压,模拟雷击效果,结构很简单,相信想做的已经很了解其中的电路了。 我提供一个比较实用的制作结果。可以达到较好的绝缘,结构也比较结实。这是一个正极性马克起电极。下面是各个部件的样子开关: 均压电阻: 电容 整体   开机试验,电弧很粗,没有分叉。     注意看电弧的下端,激起了等离子体。 被击穿的纸板,电子由...
cwood发表文章 17年10个月前
求教马克思发生器
诸位谁成功做出了马克思发生器?能贡献一份“马克思发生器”的相关资料么?多谢!
cwood发表回复 17年10个月前
以祸害人的眼睛为前提。
點蒼发表回复 17年10个月前
太大太重了吧....
新黑火药发表回复 17年10个月前
Re:灾区孩子“想见周杰伦”令人失望  (转帖)
好啊好 针砭时弊 很有力量
HOHOLO发表回复 17年10个月前
教育是為了去考試~考試才是為了人生
點蒼发表回复 17年10个月前
罗发研究所?我突然对这个地方很感兴趣,罗发研究所还有什么杰作?
cwood发表回复 17年10个月前
不错!支持!
HOHOLO发表回复 17年10个月前
有實物圖片..不過相機沒有微距..怕要傷眼睛了~ "三"極管是不是就是指有3條腿的那些? 電路板上所有東西都是黑色四方形的~ [s:94]
warmonkey发表回复 17年10个月前
据说V-2的耐高温零件都是用45#钢做的
不过德国的V-2的确挺雷人的。最关键的是,它用的材料都是现在很普及的金属,甚至燃烧室连高速钢都不是
如果按照我给的比例制作,应该没问题
1000发表回复 17年10个月前
那我再加点,到了清明我搞knsu,这炭估计也不好
自由无敌发表回复 17年10个月前
用淀粉糊可起到类似效果。
自由无敌发表文章 17年10个月前
希特勒的“超级绝密武器”大揭露
在第二次世界大战中,纳粹德国到底都制造了些什么新兵器,实在是个谜,而且就算找到了这些兵器,也很难把它们一个个研究清楚。    以下4种兵器,纯属荒唐无稽。风炮    在纳粹德国的各种新兵器当中,有些是某项物理或化学的研究成果,根本和兵器不着边,如果这些研制成果也算兵器,倒不如说是让学生上试验课,巩固基础知识为宜。   盟军自诺曼底陆成功之后,不断地取得胜利,相继地解放了大片德占区,德占区人民热情地...
AsyncMaster发表回复 17年10个月前
引用第7楼彼岸江山于2009-03-14 17:58发表的  :我学日语,老师说不考,我看英语,他说我看的是大纲每要求的!我看试卷他说是看老教材的过期试卷!!你学日语.....那你的个性签名里的------ロングは中国共産党のライブobviously是翻译机翻译的..明显的语病
sageyc发表回复 17年10个月前
不一定。。。1000年前应该是北宋。。中国投石车的巅峰时期就是宋朝。。至于是南宋还是北宋就不清楚了。。历史上襄阳创造的守城奇迹并非是因为郭靖,而是因为守城战中大量使用了投石车,曾满天花雨抛射过百公斤的石弹,将地面砸出无数2米多深的弹坑,蒙古军队虽然兵强马壮,但是面对如此可怕的守城武器,也只能望洋兴叹,血肉之躯,究竟不能和机械抗衡。相信= =就算是现在最先进的坦克,也不可能被千万石头压着开出来吧。。...
虎哥发表回复 17年10个月前
不错,主要是理论计算比较详细,望大家仔细看看。不知道现在测电极电势一般用什么方法,不过照常理应该用替代法或者用电桥来测,原则上是不能有电流流过电极的。
这次变成KN过量了您是按照我的那个比例做的吗?如果是的话,应该没问题的吧。我建议用酒精湿混
lengjian发表回复 17年10个月前
不是吧,我在合成版块最近发了两个实验主题的。
shuimi126发表回复 17年10个月前
不逊于某作家,反讽得很好,比我强多了
1000发表文章 17年10个月前
靠又是这东西
[wmv=314,256,0][链接]
sageyc发表回复 17年10个月前
怎么没说我想见家宝爷爷- -!
940104发表回复 17年10个月前
其实霍乱就很HX了 拉死你
蛤蟆丝的就有这么远,他们的才1MPa
用100-150的砂纸粗磨到平,接着用400的砂纸细磨,最后用800以上的抛光,半小时搞定,可以做出带一点雾的镜面效果
是用万用表测量连线……这个再不上图不行了
可以拿边角料试一试能不能被盐酸腐蚀。或者先贴美纹纸,然后刷油漆保护
我说要有光发表回复 17年10个月前
这是讽刺文。。。 写的很好 。。。 1L没看完啊 = =
评论荒唐如果说我想去北京看升国旗,只会让人恶心。因为大家一听就知道是假的。下一代不会说假话,不会阿谀逢迎,不懂得肮脏的“人情”,不懂的所谓的“国情”恰恰是好事,这证明中国的未来还有希望。写这篇文章的人是一个彻头彻尾的反动派,他想让中国人在内耗中落后,然后挨打。汗,我没看出是讽刺,大家ws上面的话。
空中米格发表回复 17年10个月前
完了,看来我的劳动量要激增啊,痛苦中。。。。。。。。。。。。。 [s:247]
LCD透光率只有3%……这样投影亮度够吗?
自由无敌发表文章 17年10个月前
??灾区孩子“想见周杰伦”令人失望    乔志峰      遭遇地震创伤的北川中学的学生最大的愿望是什么?孩子们回答说:“想见周杰伦哥哥”。这引起了众多网友的激烈争论。网友“落网之月”说:“灾区学生想见谁就见谁,不好好学习,建设自己的家园,来搞这一套,我个人极其反感。”网友“11秒”说:“这些孩子不知道怎么想的,地震了,全国人民关心你们,捐款捐物,不好好读书,把全国人民对你们的期望和特殊照顾当作是...
black发表回复 17年10个月前
这是什么?
novakon发表回复 17年10个月前
我说那么恶心。。。。
carneades发表回复 17年10个月前
这是我在科创发布的第一帖实验,也是该实验报告的最新版。错误疏漏在所难免,欢迎大家批评指正!—— 元和中心负责人 Carneades
carneades发表文章 17年10个月前
[实验]粗略测定Cu2+/Cu的标准电极电势[3rd]
实验目的:利用甘汞电极的电势随温度改变不明显这一特性,用它作参比电极,测定电对Cu 2+ /Cu的标准电极电势。实验材料:仪器: 150mL烧杯、温度计(0.1℃)、饱和甘汞电极、多用电表、电流表、1kΩ电阻(±0.1%)、导线、面包板(接电阻用)药品: 0.10mol/LCuSO4溶液(加入少量NaHSO4抑制Cu 2+水解)实验原理:利用电对-)Hg2Cl2 + 2e- = 2Hg + 2Cl...
上级的支持坚定了本人在这里发第一个实验贴的信心。
504099835发表文章 17年10个月前
要高压电的来,特斯拉变压器
高压发生器,高压危险,制作时请注意,远离电子产品。
lkjjkl发表回复 17年10个月前
飞25km?   忽略空气阻力?
20!Dopaminor发表回复 17年10个月前
作地板的大理石上涂了一层漆,所以即不易被腐蚀又光亮
消失发表回复 17年10个月前
我的苯酚和你的一摸一样  太不方便了 我取的时候先泡热水浴  融化了以后在倒出来    一道出来立马变粉红色
93°发表回复 17年10个月前
93°发表回复 17年10个月前
机身镜头拆下,M模式用50mm nikkor放在LED前面,投影到墙壁上这个时候,手拿着没装镜头的单反机身,从取景器观察,调整机身到镜头的距离,然后拍照
玄明发表回复 17年10个月前
换台。换一个没有广告的台。也许那个节目也不是十分入眼,但好歹总比看广告强。
power_rdx发表回复 17年10个月前
很奇怪,我用F8,1/3200,iso80拍出来还是一团白色
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
产生一流科技社区的必要条件
有价值的分享和交流,以及改变世界的进展,是在一流环境的基础上,自然生长出来的。一流的交流氛围是环境的一部分,是成为一流社区的必要条件。对于社区网站的管理而言,最重要的工作目标,就是创造一流的交流氛围。一流的交流氛围是如何来的呢?首先大多数人必须有基本的科学理性思维能力,在交流中尽量少出现逻辑的或者论述方法方面的错误。    比如:“如果想要让第四次工业革命由中国来引领,中国就必须先学习、模仿,再赶...
玩个冷门- 弧次比过1的6P12P VTTC
楼主在武汉,目前疫情渐渐转好,开始远程办公了。在家呆了两个月,琢磨着发展一下个人爱好。所以在这两天工作之余,整理了一下元件堆,翻出来两只电子管。(在国外它叫EL504)这个电子管很有意思,四元五毛一只,是上个世纪八十年代广泛生产的110度偏转电视里面行脉冲输出用的。刨除晦涩的意思,可以把它理解为一种类似IRFP460这类的通用开关管,线性度相当的差。由于其存世量大,廉价,以至于很多人想用它做胆机、...
Verity Instrument SD1024G光谱仪简单拆解与测试
最近想买一个覆盖可见光范围的光谱仪,在ebay上淘了一个USB4000。继续逛ebay的时候偶然间发现有人卖Verity Instrument的光谱仪,感觉莫名眼熟。近来因研究需求,经常在某微纳加工中心做样品。查了查发现这个系列的光谱仪就是该中心的几台SPTS与TEL公司的反应离子刻蚀(RIE)设备所安装的终点检测(OES EPD)探头。看到某韩国佬卖的SD1024G还送光纤,就立即下单了。说是没...
[实验展示] [原创] 简化版“班氏试剂”的配制——碳酸根离子对二价铜离子的络合作用初探
醛(或者α-羟基酮)在碱性环境中可将Ag+还原成Ag(银镜反应),新制的Cu(OH)2还原成Cu2O,这是众所周知的反应。为了防止在碱性环境中Ag+生成AgOH或者Ag2O沉淀,银镜反应常用银氨溶液,即银氨络离子[Ag(NH3)2]+作为氧化剂,也就是在溶液中加入NH3作为络合剂,使得Ag+转化成银氨络离子。同样的道理,配制新制Cu(OH)2时,常将少量CuSO4溶液加入过量NaOH溶液中,使得生...
