zooulo发表回复 17年10个月前
铺地的大理石非碳酸钙,与算不反应我以前还想用这种大理石制CO2,结果什么反应都没有
新黑火药发表回复 17年10个月前
引用第3楼warmonkey于2009-03-29 21:13发表的  :先刀铲,再钢丝球对 完了 再用地板蜡在铲过和擦过的稍微打一下 修复一下大理石表面的轻微磨损
新黑火药发表回复 17年10个月前
引用第5楼wareti于2009-03-29 17:21发表的  :P2O5混常温的水。。。我的一个锥形瓶就是这样炸掉的那是你加料太快了 我曾经用50度左右的温水不断少量地加入P2O5来制磷酸 不也没事吗  不过话说回来  P2O5与水的反应真的是很剧烈
用户已注销发表回复 17年10个月前
话说还真没查到的样子...要不猴子转点资料过来?如果能自制提台来发表一下经验就更好了...本海豚现在很需要这东西来鉴定不明矿物标本...以前只是从理论上来判断的...
lilith发表回复 17年10个月前
引用第4楼nauy321于2009-03-28 20:23发表的  :看不懂。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。说明:表格是PPR管(个人认为PPR管比PVC管要优秀)的使用压力于壁厚的对照。比如:20MM的PPR管,使用压力是2.0MPA,则厚度是2.8MM即20*2.8.
warmonkey发表回复 17年10个月前
我又做了一个实验,把鼠标的开关接到外面,用左手控制,右手挥动鼠标当笔用.结果图画出来是乱的,和屏幕上的完全不吻合.主要是因为鼠标对速度大小感应不准确,而且图画出来比例是不均匀的,所以软件解决不了,只能放弃鼠标方案
罂粟的眼泪发表回复 17年10个月前
嗬嗬!谢谢大家观看,另外我的声音那么~~~唉!好伤心啊!:(的确是每次都有激光,但是激光维持时间很短,所以不一定每一次拍摄的桢都能恰好捕捉到激光,所以只能听到声音,没有激光,没办法,摄像设备太次了。至于荧光板啊!赫赫,找一根荧光笔涂上一片不就的了?轨道是一个专门电离空气的间隙,在这条平行通道里的氮气会被瞬间的强电流电离,并被激发,得到激光,通道应该是发出淡紫色电晕才是正确的,我得轨道是手工磨的,坑...
blueness发表回复 17年10个月前
LZ反接了标题???还是局部截图?
好是好,就是邮过来有点不太划算了
基本上全是24口的,以至于温度计搅拌器等都要用套管了。
dctyu发表回复 17年10个月前
直接短路交流电的事本人都干过。不在乎LZ这小把戏。我把试电笔碰到了零线和火线之间。持续的闪光那,伴有放电的声音。深刻体会到电影里描写的放电极度逼真。奇怪当时保险也没有跳。所以我技术高超,把握了短路电流大小。
melsant发表回复 17年10个月前
呵呵,swern 反应是用草酰氯做活化DMSO的反应,Pfitzner-Moffat是用DCC活化DMSO的反应,本质上属于同一种反应。如果活化剂是NCS,反应叫Corey-Kim反应。如果是醋酸酐,叫Pumerer反应(?),如果用SO3做活化剂,叫Parish-Doering反应,等等。不过现在Moffat反应基本上都已经灭绝了,原因在于在所有的情况下草酰氯给出最高的产率和最干净的产物。草酰氯...
最成功的催化剂有两类,一类是以钌为核心的Grubbs催化剂;另一类是以钼为核心的Schrock催化剂。钌、钼都不属于镧系。
abiao发表回复 17年10个月前
草,我被闪光灯电容电过,这个疼啊,300多伏啊
abiao发表回复 17年10个月前
是维基上的资料,应该不会有错吧
玄明发表回复 17年10个月前
活动结束
tbbicwm猜出了我的答案,也就是“指套鼠标”,预验码对应其中的“ZTSB”,前后均为干扰码。猴子定为优秀,给了很多可行性高的意见,也提供了很多资料。本次活动到此结束,感谢各位参与支持。
kangyuhelf2发表回复 17年10个月前
1.刀子铲 2.适量稀盐酸滴在水泥上面
a403564804发表回复 17年10个月前
不会啊我上星期就发了一篇试验贴https://www.kechuang.org/t/13572
weihehua发表回复 17年10个月前
好象还要再回一帖才能下啊?怎么半
金币不足不能下载了怎么办?
培养这个最不hx,比VX还厉害
sam_jin3887发表回复 17年10个月前
好多书上面都是这么说的
是钌啊~~不是好多使用的都是镧系的元素么
swern?还不如使用费兹纳-莫发特试剂呢!swern使用的草酰氯毒得不得了!
  炭疽菌 Anthrax炭疽菌Anthrax 是一种急性的细菌传染疾病,是由「炭疽杆菌」所引起的。炭疽杆菌并非新品种,平时就存于土壤中。它的可怕在于形成休眠状态,形成顽强的「孢子」形态,以度过许多恶劣的环境。直到进入动物或人体中,才会转成细胞,释放毒素伤害宿主。潜伏期从1~7天不等。 炭疽杆菌 (Bacillus anthracis),炭疽病之致死主因为炭疽杆菌分泌毒素,而炭疽杆菌可产生三种毒素...
AnthraX发表回复 17年10个月前
很好……能否培养和我id同名的菌?
也就是说,恢复出来的并行数据和对应的时钟信号从这些接口输出?
还是要的,有些细菌很厉害
因为里面有酸所以就不用灭菌了。。。。。。调PH值的时候要用到硫酸
各个板块都有类似现象,学术风气大不如06年,建议加强监管。目前只有电气武器版比较好一点
先刀铲,再钢丝球
west_0830发表回复 17年10个月前
钢丝球...
1000发表回复 17年10个月前
花了半个小时做完的,结果计算了下喷燃比,我日,才16点几
1000发表回复 17年10个月前
太大了,不适合我
Grubbs催化剂用的钌是稀土么?瞎说啊。
虎哥发表文章 17年10个月前
化工版近来理论帖和实验帖都太少了
放眼望去尽是买到了什么药品,什么药品要怎么弄之类帖子,望加强学术建设。
novakon发表回复 17年10个月前
把投影机最终效果发上来
不行的,草酸搞水泥效率低下,而且会腐蚀大理石还是用刀铲掉吧,这个比较方便
空中米格发表文章 17年10个月前
大理石上的水泥怎么去掉?
刚装修家,地面大理石上有许多残留的水泥块和水泥灰,非常难弄,可是现在不去掉过段时间就没法去了,听人说用草酸可以搞掉,可以吗?如果可以,怎么操作,会不会弄坏大理石(我的大理石是暗红色的)
和用的万用表有关
盖勒计数器?成本少于30元.Google一下就有做法
要灭菌,否则完全没有用
用户已注销发表回复 17年10个月前
G-M计数器大概要多少钱?
用户已注销发表回复 17年10个月前
甚好...等你把这贴发全了加KCB2500...4/3日兑现...
dctyu发表回复 17年10个月前
听起来那老板什么眼看人低。有一年,我开始对电子制作感兴趣,买了第一块NE555,被人算得非常狠。那一次刻骨铭心。我一辈子诅咒那个没良心的骗子。虽然我根本抓不住那个人。
锂化拔氢,然后用DMF处理,现在比较流行的甲酰化反应。温和的氧化可以用Swern,零下七十八度条件。
我说要有光发表回复 17年10个月前
某种意义上讲  这也是一种好事吧政治虽然丑恶,但和宗教比起来要可爱的多
ls的不好用……不是标准拉瓦尔喷管
用PtO2和一个氢气球就可以。
还有院士音:嵌段高分子,嵌念“砍”,不念“欠”。
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
微力VR系统
VR(虚拟现实)现在很热门,但发展速度明显还很不尽如人意,故此今天在这里斗胆贡献创意一则,不奢望能为VR产业添一把火,只求能获得各位大牛斧点指正。 现有VR系统多以全沉浸模式为核心,也就是力求所有的输入输出操作都以现实世界为蓝本,你在现实世界进行一个操作是什么样子,那么VR系统也会以此为蓝本进行模拟。 例如你在现实中走10米远需要较大幅度的摆动双腿十几次,那么在虚拟世界中,所有的VR系统也会以相同...
CPLD控制经典ZVS电路设计探索
ZVS是一个老生常谈的电路,它实在优秀,仅仅几个元件,就能巧妙的利用相位特性,在谐振时间内,电压软开关切换实现低损耗开关。超低的工作条件要求,超高成功率, 以至于它已经取代了经典三极管自激振荡,成为电子爱好者入门必备的一个电路。这个电路我也是从七八年前第一次接触,并一直希望能够使它更加聪明、可控,很多坛友也推出了一系列的尝试和设计,都取得了一定的成果。-但是关于ZVS的原理分析,仅仅停留在电路行为...
简单反应一Ph-NO₂的制备
这个是我之前没事的时候做的,现在就简单的写一下发上来吧那回做的是硝基苯的制备,非常好做的一个反应首先上一个使用的试剂的图片用量我就不讲了,图片里都有[滑稽]‎‎‎加硫酸加硝酸混酸一气呵成[滑稽]待混酸温度被加到60度左右时向混酸中加入苯,令其升到65度左右,迅速将反应装置下面的电热套换成冷水搅拌,以向混酸中加入本的速度来控制温度,温度控制在60度左右,滴加完成后,再移回电热套保温半小时左右要注意的...
尝试在自己的房间里面复现杨氏双缝干涉实验
最近看了美国LIGO的项目测出了引力波很激动啊,这么大的设备测质子直径千分之一的长度变化,据说设备的管道会被抽成真空,真空度小于10的负12次方,比磁控管的真空度还高,以排除分子热运动的影响,人类真是伟大,然后我查了一下它的原理,好像是靠激光干涉来测的,说到光干涉这里就不得不提到经典的杨氏双缝干涉实验了。 杨氏双缝干涉实验高中物理书上就有,大学的物理书上也有,大学的更详细一些有公式的推导过程,...
