carneades发表回复 17年10个月前
4年前,我花10元买了250克1995年的钠。
彼岸江山发表回复 17年10个月前
嗯,不错,价格?
kangyuhelf2发表文章 17年10个月前
出瓶苯酚 氢氧化钠
刚刚在柜子找出来几个月前打算做PA的苯酚。还找出了瓶氢氧化钠 (算上这瓶我有3瓶了。冏)都是新的 未开封。 07年生产的
彼岸江山发表回复 17年10个月前
价值只不过是人类为了社会秩序所发明的东西而已,宇宙本没有人类,用人类的发明来丈量宇宙,就太优秀了……
飞天狂想发表回复 17年10个月前
很强悍的`~~学习`~努力中
飞天狂想发表回复 17年10个月前
另`~楼住不妨试一下黑火药,如果做的成功你会有惊喜的,不过一定不能让它乱飞~~~黑药做的时候主要是湿粉压药,注意不要太湿一定要压紧```~~待干了以后就是一个整体`~相当的坚硬~~~
飞天狂想发表回复 17年10个月前
那是专业术语5  4 3  两幺
epi.clyce发表文章 17年10个月前
【原创】论价值的相对性
        ……曾经,我坚信世界上存在着永恒的事物,坚信存在着能够在最大的宏观尺度上体现出其价值的事物……                ……曾经,我也在执着地追寻着这种事物……然而今天,我动摇了……                          我曾经相信,价值可分为两种,一种是固有价值,一种是认可价值。                                  固有价值永恒不变...
楼主是“歪歪恩-Creative Optimism &Qualified-11大神”!
检测带电粒子?G-M计数器对我来说已经够了。
消失发表回复 17年10个月前
LZ比我还邋遢  大汗
引用第24楼sam_jin3887于2009-03-28 23:50发表的  :化学吧?百度的化学吧?不是脑残一堆么我说[链接]。至于百度,就不说什么了。
和焦硫酸钠熔融,在用水浸取熔块,加氨水得到沉淀。过滤出来,微热。
sam_jin3887发表回复 17年10个月前
化学吧?百度的化学吧?不是脑残一堆么
一开始是粘粘的,很怕人的……硫酸是虎,加了重铬酸钾更是如虎添翼。
化学类专业基础课,逃不掉的。不敢当,本人只是随便看了点书。互相学习嘛!化学吧实验、理论比我强的人很多很多……
楼上,您是不是专门学习有机化学的?向你学习了
楼上猜测是什么机理呢?
这个机理查过了,没有啊~~~
当然不是咯。在水溶液里也不很稳定啊,副反应忒多,产率就下来啦。
呵呵,楼上是哪里的?这么有意思的经历
最好不要光试,要查一下作用机理。我以前用这些定性实验唬弄了个市银奖,现在想起来自己真是愚蠢。
AnthraX发表回复 17年10个月前
有绝对的冷……
这个卡宾是最惰性的卡宾了吧?在水溶液里面都很稳定啊
引用第17楼sam_jin3887于2009-03-28 23:28发表的  :楼上,您已经上大学了吧?真羡慕啊我才刚开始学习烷烃命名……落后啊。
Reimer-Tiemann,大概是这么拼写的吧?苯甲醛和亚硫酸氢钠混合,刚开始摇,大量晶体就出来了。这个反应是碳烯机理,我这实验条件,产率就别指望了。
那么二氧化锰是怎么在碱性环境下氧化过氧化氢的呢
楼上,您已经上大学了吧?真羡慕啊
铬酸洗液?大和谐啊~~可怕的红色再到恶心的绿色,实在是^
不说啥了。楼主肯定不知道铬酸洗液的性质。
雷默-悌曼?那是什么反应?亚硫酸氢钠是不是有位阻啊,似乎这个反应必须是过量的才可以.一般是用于出去芳香醛类的化合物,不用来提纯吧
1.1g/mL。瓶子标签上写的。
我做过雷莫-梯曼反应,后来加亚硫酸氢钠,没出晶体来——失败。要是水蒸气蒸馏,或许可以。
产率40%也已经很不错了
好像瑞穆尔这类的反应各种副产物都很多的
yxxxxxxy发表回复 17年10个月前
LZ参考一下我的喷口
到现在我还是认为维尔斯迈尔反应可以直接和苯环反应,就是没做过实验.楼上有做这个反应的经验吗?说一说
引用第7楼sam_jin3887于2009-03-28 23:15发表的  :瑞穆尔-悌曼也可以啊,相当容易的这个反应的产率很低,40%左右。我试了一次,没成功。
不过使用琼斯试剂前提是醛的非典不能很高啊,否则一下就氧化了,产率骤降.对于高沸点的醛,最好还是使用DCC+DMSO辅助氧化
引用第5楼sam_jin3887于2009-03-28 23:14发表的  :不过好像使用加特曼-科赫是一个不错的选择,就是一氧化碳很和谐,动不动就归西了这个可以在光溜溜的苯环上安装甲酰基。威尔斯蔑尔只能在活化的苯环上做手脚。
PDC似乎更好吧
瑞穆尔-悌曼也可以啊,相当容易的
连双键都不会受到影响。产率70%左右。醛的挥发性大,一生成就给蒸出来了。
琼斯氧化?好像不是很容易控制啊~~最好还是使用一些温和的氧化剂
二氧化氯吧
过氧化铜?这种物质没有被证实吧?
小俊发表回复 17年10个月前
引用第10楼warmonkey于2009-03-28 18:19发表的  :什么是恢复数据、时钟?我是小白啊某些串行传输信号本身是不带时钟的(例如以太网、S/PDIF、USB、DisplayPort)或者只带低速参考时钟的(例如HDMI、PCI Express)。在接收端要把串行数据触发出来并转成并行的,必须要从数据或者参考时钟恢复出一个时钟去触发串行数据。这个时钟的频率要等于数据速率,并且相位要...
楼主要往哪里引?芳环上,用威尔斯蔑尔-亥克,或者盖特曼-科赫等等。如果是脂肪族碳链上,就琼斯氧化好了。再如果往您屁股上,我就无能为力了……
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
卫星入轨关机点参数计算软件
上图:附件如下:上面这个是全家桶,包含源代码,绘图的源文件。下面这个是程序。本人编程水平有限,用的是易语言编写,比较垃圾,但好歹能用。后续也许还会增加更多的功能。等消息吧。
改写历史的国产DR驱动电路!
去年暑假里的一天,我和山猫讨论关于DR驱动的问题,我说到我没有74109和7474,他说,即时没有它们,只要能过零点关断,都是可以的。我豁然开朗。原来DR专用驱动电路是要实现过零点关断的。([s:274]  )然后,那天我就想,可不可以自己设计一个DR驱动电路?我相信自己是可以做到的。—————————————分割线—————————————Steve的DR驱动电路,是可以在过零点处关断的。我当时...
如何把单片机/CPLD/FPGA的1个数字IO口变成DAC输出(非PWM方式)
前言此方法可以将1个数字IO口,转化成1路模拟量输出,分辨率>14bit,信噪比>30dB这样的指标,已经超过了一些古老的8位DAC例如DAC0832,也大大超过了PWM能实现的性能。而且,这个方法对IO只有两个要求:1. 至少要有几百k速度,一般单片机都有2. 几个mA的推挽输出能力(没有则加上缓冲级)端口数量不限,比如你可以把一个CPLD的几十个脚,统统变成DAC输出 使用此法通过IO口回放1...
基于STM32的USB MIDI协议栈设计
Q:为什么要使用USB MIDI? A:传统MIDI接口使用异步串行方式通信,波特率31.25kbps,而一般一条指令的长度为3字节,所以换算出来最快1ms传输一条指令,而USB MIDI(工作在Full Speed模式)在每1ms的SOF帧后可搭载n个数据包,所以带来的演奏延迟是远小于传统接口。 Q:USB MIDI与传统MIDI协议区别大么? A:USB MIDI采用4字节对齐的事件帧作为最小...
