乔克发表文章 6年6个月前
分享一个模拟电路的汉化版小app
GiroPetrenko发表评论 6年6个月前
您好啊,请qq联系~
BG8KIH
TakeMyDreamFly发表评论 6年6个月前
好像
放牛党主席
kc-86981发表回复 6年6个月前
非常感谢,只是忍不住的去想,不受自己控制,现在心里压力非常大,我自己不重要,怕影响小孩,怪就怪在我自己什么都不懂就碰了这些,我也知道后悔也没用,只是忍不住想要弄明白这些事情,它的粘染标准,它的密封性随着时间的推移会不会变化,如果真有粘染间接的对家人影响有多大,涉及到亲情这些想象中的危害都会被放大,
虎哥发表回复 6年6个月前
看来是比较早期的版本了。RS飞线是出了名的,按说先期应该小量试产内测,重新制个PCB也不是多高成本(即使在2000年),硬件魔改不应该出在正式销售的版本上。
1176764177发表回复 6年6个月前
应该就是音频接口的问题,我已经实体机大法了。没救
actionchen
zgchen发表回复 6年6个月前
考个好的大学,最好能去国外锻炼下更好了!!国内粥少人多啊,国外的资源多立马用的上
zgchen发表回复 6年6个月前
很有时代感!!那个时候可是Midi音乐合成的,几十kb的音乐挺简单的,当然不能和现在真64kb环绕音效相比了
苦丁茶发表回复 6年6个月前
今天把这机器的第一混频板子拆了,各种飞线各种搭棚
BG8KIH发表回复 6年6个月前
那堆电子管有意
sd196821发表评论 6年6个月前
外转子无刷电机基本结构就这样的啊
小脚丫那是啥
花心大萝卜发表评论 6年7个月前
我有确认我第一次传的时候在音频里面找了,没有。当然可能是网络延迟问题。
虎哥发表回复 6年7个月前
你在上传附件处上传视频音频,然后又选定了只显示附件,当然看不见。音频、视频不属于附件,应该点击音视频或者全部。网站需要改提示语,把插入图片改为插入媒体。
花心大萝卜发表回复 6年7个月前
‎刚刚编辑帖子过程中,反复出现附件上传神秘失踪的情况。现在看了下,好像可以了,貌似是上传完后,附件列表里没有显示,需要关闭浏览器,再进来(进来后附件列表依然没有)手动选择到未使用的视频和音频里,突然一瞬间,前面一直传不上来的都在列表里了。可能是刷新延时之类的,总之目前已经解决了。
花心大萝卜发表评论 6年7个月前
视频也不行应该也不是我的问题!
花心大萝卜
花心大萝卜发表评论 6年7个月前
我还在努力,确实传不上来
虎哥发表回复 6年7个月前
恭喜发财
苦丁茶
虎哥发表回复 6年7个月前
怎么会传不上来,音频可以在线放的。‎短波射电观测需要天线阵,要有一定的方向性,不然很难说是来自太空的。我国云南天文台在这方面貌似做了很多工作。
花心大萝卜发表文章 6年7个月前
【转述】新冠疫情对射电天文学的特殊影响【消息来源北京天文馆朱进】
        托马斯·阿什克拉夫特是美国新墨西哥州天文爱好者,他自己除了目视天文观测,摄影天文观测外,还进行射电天文观测(无线电天文观测)       近日他在观测射天天文的时候发现了一个现象:最近的短波无线电频谱变得特别的宁静。他在新墨西哥州的郊区有一个天文台在过去的好多年的时间里他一直在监测来自木星、太阳、流星的无线电信号。4月16日他记录到一次来自木星的无线电爆发。除了木星产生轻柔的劈里啪...
1838076067nn发表回复 6年7个月前
话说你这个棕色大电容,看起来有些古老,还可以买到吗,有链接吗
虎哥发表回复 6年7个月前
学习了。
zx-16533
虎哥发表回复 6年7个月前
放射源表面污染限值是有标准的,当年生产这个东西也是手拿着安装,没什么特别的防护。拿过以后洗手,别拿舌头去舔,别去拆卸破坏,更重要的是别疑神疑鬼,就算有危害也不可挽回,只能不去想他。
放牛党主席发表回复 6年7个月前
这是你从冰箱拿出来的冰块
kc-86981发表回复 6年7个月前
虎哥您好,想请教您一下,中间夹的这2个金属薄片您知道是什么材质吗?还有这个源壳外有没有可能会有锶的粘染?
焦磷酸铜_Cu2P2O7发表回复 6年7个月前
不是特别号,硫酸钠会覆盖在硫酸氢钠表面。
0x00000000发表回复 6年7个月前
根据前人的尝试和原理描述发现这个反应未必可以非常容易进行。硫酸氢钠似乎不能直接溶于乙醇?难溶的硫酸钠会覆盖在硫酸氢钠表面阻止反应进行?乙醇溶解足够多的硫酸后酸性增大可能反过来将产生的硫酸钠转变为硫酸氢钠,所以反应会达到一个平衡,不能完全转化。根据LS提供的材料我看见有人说直接转化得到的乙醇混酸不能与金属镁激烈反应,而使用硫酸氢钾饱和溶液加入乙醇滤除沉淀后的乙醇-水-硫酸混合液则可以与镁激烈作用,所...
小脚丫那是啥发表回复 6年7个月前
这跟我的航模无刷除了大小其他一模一样😂
k569999765发表回复 6年7个月前
更新,5牛津管已出
qwe发表回复 6年7个月前
想问下这个拿来发电性能如何?最近实验正好需要一款高转速,高功率质量比的发电机,用于油电混合动力发电
二次方反比定律,且需要参考源面积,比如1平方厘米的源,同样活度下和理想中的点源比,距离1cm以内时前者可以认为辐射无明显变化,而后者距离1mm比1cm辐射大100倍,所以比活度高的物质手持危害大,同活度下体积小的手持危害大,换句话说一大片的话手持也没太大压力。不过考虑辐射防护第一条——正当性。手持都是不值得的
御坂14500
加我吧,微芯Xhrram
metellan
负离子发表回复 6年7个月前
[链接]
灰鹿
氢离子发表评论 6年7个月前
[链接]
灰鹿
天马行空yzx发表回复 6年7个月前
https://www.kechuang.org/t/33919https://www.kechuang.org/t/8975https://www.kechuang.org/t/82895?page=0&highlight=846771#highlight以前很多人讨论过,善用搜索
公众号EV技研作者1900发表文章 6年7个月前
我们不自量力,决定设计一款EV实验电机套件……
2018年,日本CQ出版社和MITSUBA株式会社的代表来访,不遗余力地推介日本的EV节能行驶比赛和EV无刷电机套件。在国内,单片机开发板和实验箱倒是不少见,但需要自己动手绕线的电机套件……会有人感兴趣吗?将信将疑,EV技研本着花钱买教训的打算进口了一小批,技研君也开始了调(tui)研(xiao)之路。想不到,在技研君拿着CQ电机套件逐一拜访EV车队时,接连震惊了好几位车队负责人:“我在国际比赛中...
power_rdx发表回复 6年7个月前
晶型上应该是硫酸钠,也符合“碎”这个特点。
灰鹿发表回复 6年7个月前
淘宝店名?或者链接发一下?
氢离子发表文章 6年7个月前
开伞航电2.01正式发售开始啦
经过将近一年的内测,内测完成并取得不错的效果,对比之前的1.0,本次2.0的可操作性和功能方面都有极大提升,现发售2.01正式版航电,航电均采用小型化设计,方便的免螺丝端子大大提高了易用性。高度读取方面,将数据读取板直接插入航电上的5pin口连接电脑上位机即可进行读取操作。供电接口采用插针设计,主要还是考虑到成本,航插体积又太大,所以选择了排针方案,有条件的可以焊接,提高产品稳定性。使用方法:请确...
voipcn发表回复 6年7个月前
充电宝不小心摔坏了。本着旧物利用。也重新做了一个马桶。用环氧树脂灌封,生活防水应该是没啥问题,就是有点怕爆。
虎哥发表回复 6年7个月前
时隔两年,想起这个事情了,长数继续担任总师
metellan发表回复 6年7个月前
以为你不会回帖了呢小刀一下,左边的带箱子库存全新¥3K整,顺丰到付,支付宝转款。可以的话请回复,并留支付宝账号。
k569999765
不沉的Sam发表回复 6年7个月前
体积小的满足了便携性要求,需要高性能可以自行加LNA和滤波器。不过简化也不容易
actionchen
2SC1970发表文章 6年7个月前
【脑洞】硫酸氢钠/乙醇法制取S酸?
从喂鸡百科查到硫酸氢钠在乙醇中可以发生电离,硫酸钠因难溶自动沉淀拉动平衡向右。如果原料无水,理论上产物则无水获得硫酸/乙醇混合液体后,在140度进行蒸馏,还能负产乙醚,硫酸作为催化剂不损失如果懒得蒸馏,直接将混合物点燃也可以除去硫酸(有点作死,仅供参考)过几天我可能用极少计量尝试一下点燃法
actionchen发表回复 6年7个月前
这断续我也遇到过,各种方法都试过了,就是不行,只要接USB映射进去的SDR就会可能声音断续,但是如果用录制的IQ文件,就怎么都不会断续。
U盘大小应该是没问题,不过射频前端就要简化了。
不沉的Sam
人有福发表回复 6年7个月前
热风枪还在吗,已QQ联系。
zjsx8192发表回复 6年7个月前
3B板是裸板还是焊好元件的?如果是焊好元件的有意要。
GiroPetrenko
乘风破浪发表评论 6年7个月前
哈哈哈哈哈士奇
zx-86504发表回复 6年7个月前
收到,真期待这次活动。感谢你们的付出😀话说晶体大赛真算门槛较低的比赛了。😂
哈哈哈哈哈士奇
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
音乐PLLSSTC终于可以放歌了!!
先来说下参数 初级13匝 次级680匝 频率710KH 之前半桥用的50UD,电压开到200V报废了3个,50ud没的换了,半桥管子全换成IRF460,电压直接到250V,长时间管子微热 加上音频怎么都不出声音,检查电路发线音频接入端一端未连接,链接上,声音是有了,但是声音很小杂音多听不清楚,多方 询问出声音的朋友,结果朋友们都很低调无果而终,测试音频信号,幅度只有500...
随笔:《躺平手记》
这篇短文是我模仿陀思妥耶夫斯基《地下室手记》(第一部分)结合今时今日的现状写出来的乱七八糟的东西。如果你是论坛里典型的,只相信理性和逻辑主导一切的人,求你别看了,关掉这个页面就行。如果你和我一样相信人是由非理性的因素驱动的“谜”,请您慢慢的看下去,也许会收获点什么东西。《躺平手记》第一部:挂逼(一)我是一个挂逼……我是一个废物。我是一个面目可憎的人。我想,我的眼睛大概有什么病,肝也有什么病。但这只
DIY简易5.8G FMCW雷达
原理:雷达发射带宽为Bw,长度为T的线性调频信号,则$$ s(t)=\exp(k\pi jt^2){\rm rect}( \frac{t}{T}) $$其中$$ k=\frac{Bw}{T} $$ 为信号调频率若为正扫频,将发射信号与从距离为r的目标反射回来的延迟了$ \tau $的回波信号$$ s_{return}(t)=\exp(k\pi j(t-\tau)^2){\rm rect}(\fra...
宠物空调别墅,快乐的废物利用之旅
前几天说在做的东西,诺,就是这个了。 家养了一只安哥拉兔,家里的小公主,可惜她太怕热,29度就会中暑。。。现在外面平均温度32起,29我正觉得舒爽呢,奈何公主不行。而且大家都知道兔子是有一点味道的,放在屋子里面还是略有不便,所以家里的阳台她一直霸占了,散养野生。 补一个闹闹公主的视频,10倍速,传到youku感觉有点变快了 [链接] 前后花了大概半个月,总体上基本达到目的。还有一些不理想的地方,...
